Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Nubert Nubox 681 Set Verstärker ? Hilfe !
cbbob
#151 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:19
hab das gerade in nem anderen Thread schon geschrieben, ich interessiere mich auch für die nuBox 681 und war extra bei Nubert.
Dort wurde mir davon abgeraten einen Denon AVR aus der aktuellen Serie zu nehmen, da sich die neuen Denons nach Angabe des Verkäufers in Verbindung mit Nubert Boxen alle nicht gut anhören sollen.
Er hat mir für das 681 Set den Onkyo TN-NR709 als guten Allrounder empfohlen oder für einen größeren Kinoanteil den Pioneer VSX-2021.
Ich warte jetzt auch mit Spannung auf den 2. Teil des Erfahrungsberichts des TE, besonders was das Handling des AVRs betrifft, da ich noch nicht bestellt habe und mir noch unsicher bei der AVR Wahl bin.
Gruß cbbob
Razmann
#152 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:52
Erm ja der 2. Erfahrungsbericht .. habe momentarn echt stress auffer arbeit etc ....
und der subwoofer is contraproduktiv platziert und dröhnt somit...
mit dem Yamaha bin ich eigendlich sehr zufrieden. zu den onkyos kann ich dir nur sagen das sie gerade unter last gerne netzteiltechnisch abdanken (erfahrung die man irgendwo im laufe dieses threats nachlesen kann ... insider infos ^^)
wenn du den stereo betrieb bevorzugst dann würde ich meinen erfahrungen nach fast zu einem 2. verstärker neigen (allerdings habe ich einen ziemlich großen raum! und in diesem merkt man dann doch den bescheidenen wirkungsgrad der nubis.)
Central_Scrutinizer
#153 erstellt: 22. Mrz 2012, 09:18
cbbob:
sicher keine schlechte Wahl. Die 681 brauchen durch ihre geringe Empfindlichkeit relativ viel Leistung und Last stabile Amps. In der angepeilten Preisklasse stellen die Onkyos die "stärksten" und stabilsten Endstufen bereit.
Sollen dauerhaft fette Pegel gefahren werden ist der 709 auch zu schwach. Kommt auch auf die restlichen LS an die zum HK gehören sollen.
cbbob
#154 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:57
@TE
nochmal kurz zum
Das wundert mich aber sehr. Ich habe ein paar Bekannte mit Nubert Boxen, teilweise auch mit dem 681 Set in größeren Räumen und die sind total begeistert.
Glaubst Du es liegt an Deiner Konfig oder vielleicht doch am Receiver?
Wenn ich an Deiner Stelle bei so einem Preis mit den Boxen nicht zufrieden wäre, würde ich mich glaub doch mal an Nubert wenden....
@Central_Scrutinizer
Danke für Deine Einschätzung. Das mit dem hohen Leistungsbedarf habe ich schon in anderen Threads gelesen. Hier ein original Zitat von einem Nubert Verkäufer zum Thema nuBox 681 Set:
Für diese Set-Konfiguration sind der Pioneer VSX-2021 sowohl auch der Onkyo TX-NR709 ausreichend, da die nuBox-Lautsprecher leistungstechnisch nicht anspruchsvoll sind.
Trotzdem bin ich dankbar für Deinen Rat. Ich habe mir letztes WE sowohl den 709 als auch den 809 angeschaut. Der 809 gefällt mir etwas besser von der Bedienung und hat auch 180 Watt/Kanal, ebenso wie der 1009. Da sollte ich dann ja auf der sicheren Seite sein.
Bez. der restlichen Lautsprecher: Neben den nuBox 681 denke ich für meinen 20qm Raum an
• 1x nuBox CS-411
• 2x nuBox WS-201 (es gehen nur die für Rear aus Platzgründen)
• 1x nuBox AW-441
Noch ein Nachtrag: Den 809er habe ich am WE über 100 € günstiger (799,- €) beim MM gesehen, als es ihn z.Z. bei Amazon gibt.
Gruß cbbob
[Beitrag von cbbob am 22. Mrz 2012, 19:05 bearbeitet]
GlennFresh
#155 erstellt: 22. Mrz 2012, 19:16
Nur zur Info, der Onkyo 809 oder 1009 hat 180W, wenn nur ein Kanal in Betrieb ist, was aber eher unwarscheinlich ist.
Im 5 Kanal Betrieb reduziert sich das ganze nochmal erheblich, es bleiben vielleicht noch effektiv ca. 40-50W übrig.
Die Messungen werden zu dem meist bei 1khz ermittelt, was wenig praxisgerecht ist und 1% Klirr sind auch keine Seltenheit.
Daher sollte man die Herstellerangaben mit Vorsicht geniessen, gerade bei watthungrigen Lsp. und großen Räumen, kann das zum Problem werden!
Saludos
Glenn
Der_Tom
#156 erstellt: 22. Mrz 2012, 19:20
Der Onkyo TX-NR 809 ist ganz, ganz, ganz weit weg von 180 Watt !
Diese Angabe bezieht sich auf die Belastung mit einem Kanal und selbst da schafft er die 180 Watt nie und nimmer
Gruß Tom
[Beitrag von Der_Tom am 22. Mrz 2012, 19:20 bearbeitet]
cbbob
#157 erstellt: 22. Mrz 2012, 19:51
Ok, dann war ich da wohl etwas voreilig beim Glauben der Herstellerangaben :-)
Trotzdem sollte der 809 doch in 20qm mit dem 681er Set passen oder nicht?
Gruß cbbob
GlennFresh
#158 erstellt: 22. Mrz 2012, 19:59
Die Frage kannst nur Du dir selbst beantworten, in den meisten Fällen wird der 809 aber völlig ausreichen.
Mietshaus und 20qm, dazu ein Subwoofer, lauter als der Onkyo kann, wirst Du sicherlich nicht hören können.
Saludos
Glenn
Der_Tom
#159 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:01
Bei meinen LS in meinem 16qm Raum hat er mir nicht gereicht, zumindest nicht bei Stereo !
Eminenz
#160 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:07
Hängt von der Lautstärke ab.
Der_Tom
#161 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:08
Klar
cbbob
#162 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:09
OK, mein Stereo-Anteil ist deutlich geringer als der TV Anteil.
Ich bleibe mal meiner Wahl & damit im Prinzip auch bei der Nubert Empfehlung und werde berichten....
Razmann
#163 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:07
EERMMM ^^ "Wirkungsgrad: (1 W / 1 m):88,5 dB" das ist ... oke Aber trotzdem brauchen die zwei jungs ordentlich input bis da auch ordentlich output kommt ;PPPPPP
wie gesagt ... großer raum und ich sage mal mein yamaha reciever (1071) kitzelt da erst ab den -20db eine ..... "hohe" lautstärke heraus ... also in dem bereich höre ich immer
und wer den erfahrungsbericht gelesen hat weiss: bei +6db (im 7 kanal betrieb :D) kretscht der yammi ^^
ABER um mal auf cbbob einzugehen: bei -20db z.b. im 20m³ raum ;))))) da fliegen dir die ohren weg
Eigenes haus ist was tolles ! :D::DD
aber hierzu noch was bezüglich tv: der center (nuBox CS-411) hat mich anfangs etwas enttäuscht .. mit ner nachregelung via reciever (4db boost) war ich dann zufrieden ... er schien mir etas leise .. man hat vögel zwitschern hören und die schauspieler waren unverhältnismäßig leise (nach dem einmessen)
in diesem sinne
Central_Scrutinizer
#164 erstellt: 24. Mrz 2012, 09:29
cbbob:
Der Wirkungsgrad der 681 ist allenfalls mittelmässig. Lt Stereoplay sind für "hifi gerechte " Lautstärken über 40 Watt nötig, was nicht so ganz wenig ist. Immerhin sind 6 20er Bässe anzutreiben. Die nominellen 180 Watt des 809 sind illusorisch, vor allen Dingen im Mehrkanalbetrieb, die werden nur im quasi Monobetrieb auf einem Kanal geleistet. Das Netzteil ist hier der begrenzende Faktor. Also ein 809/1009 reicht aus, aber "reicht" halt nur. Kommt eben aufs Nutzungsverhalten an und den räumlichen Gegebenheiten an. Die Onkyos haben Pre Outs, dann kann man immer noch eine Endstufe dazu kaufen.
Der_Tom
#165 erstellt: 24. Mrz 2012, 10:34
Die 180 Watt des Onkyo sind Augenwischerei !
In Mehrkanal bringt der Onkyo nicht mal 40 Watt, für Stereo fand ich die Leistung höchstens ausreichend !
Gruß Tom
Nubert NuBox 681 Set
MadnessXX am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  44 Beiträge
AVR für Nubert nuBox 681 Set
m7w am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  57 Beiträge
Suche passenden Verstärker für Nubert Nubox 681
*stereo-player* am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
AV Receiver Nubox 681 Set
iCiepie am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  34 Beiträge
Heco Metas XT vs. Nubert nuBox 681
@nd! am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  27 Beiträge
Was für ein Receiver zu nuBox Set 681? HILFE!
Spire am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  13 Beiträge
Heco Celan 700 oder Nubert 681 Set.
homecinema79 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  154 Beiträge
Vergleich Nubert nubox 681 / Teufel m420f
Picard71 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  9 Beiträge
Welcher Receiver für nubox set 681?
socke74 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
Nubert Nubox 681 oder alternative LS 500euro?
thomher am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.462
