HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Subwoofer zu folgendem System ? | |
Welcher Subwoofer zu folgendem System ?+A -A |
Abteilungton
12:14
erstellt: 01. Apr 2012, |
Hallo ihr lieben Ich habe ein Onkyo TX-SR508 Und habe mir überlegt dazu ein Jamo S 606 HCS 3 (hochglanz-schwarz) Lautsprecher-Set Da ich darüber viel gutes gelesen hab und es hier auch einige öfters empfohlen haben im Low Budget bereich dazu möchte ich nun ein Sub welchen würdet ihr da empfehlen ? Ich dachte an Yamaha NS-SW700 ![]() Oder doch einen von Jamo ? Wenn ja welchen ? Wohnzimmer ist 25 m² gehört wird 80% Filme und PS3 20 % Musik Vielen dank schon mal im vorraus für eure hilfe ![]() |
HIFIHobby
13:10
Hallo Wie hoch ist dein max. Budget?? Die folgenden Hersteller werden hier im Forum meistens mit Jamo empfohlen!! Mivoc / XTZ / Nubert Gruss Alex ![]() |
Abteilungton
13:29
Max 400 € für den Sub so wie der Yamaha eben ![]() Modelle weisst du nich zufällig von den genannten Herstellern die zu empfehlen sind ? |
HIFIHobby
13:45
Hallo Leider nein, ich kenne nur der Nubert 441. Ob der mit den anderen Hersteller mithalten kann, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich würde die angegebenen Hersteller im Web besuchen und deine Favoriten nochmals hier in der Sufu eingeben. Gruss Alex ![]() |
aM-dan
14:01
Bei Musik sehe ich die XTZ vorne, willst du bumms bei Filmen und eine kleine hilfe bei Musik kannste dir auch mal den JBL ES 250P ansehen, ziemlich gut für den Preis. |
Abteilungton
14:14
entweder bin ich zu Blöd oder ich weiß auch nich ich find die XTZ nirgends ![]() |
HIFIHobby
14:34
![]() P.S. Sorry wegen Link!!! Jetzt funktionierts!!! ![]() Gruss Alex [Beitrag von HIFIHobby am 01. Apr 2012, 14:41 bearbeitet] |
Abteilungton
22:31
Vielen dank Alex is mein Reciever denn auch ausreichend für die Jamo und den Sub ? |
HIFIHobby
22:48
Hallo Dein Jamo-Set kenn ich klanglich nicht, aber laut den technischen Daten sollte der 508 völlig ausreichend sein. Stärker und teurer geht natürlich immer, aber ob man es braucht ist ein anderes Kapitel! ![]() Gruss Alex ![]() |
Abteilungton
22:52
Bin nur drauf gekommen weil es hier ![]() einen Test dazu gibt und dort steht drin Zitat : Die Jamo Kombination hat einen nur durchschnittlichen Wirkungsgrad. Daher sollte man einen leistungsfähigen AV-Receiver verwenden - Modelle unterhalb der heutigen Mittelklasse (ab ca. 550 EUR) brauchen daher erst gar nicht antreten. Mit leistungsschwachen AV-Receivern der 300 EUR-Kategorie, die mancher Anwender durchaus zu diesem günstigen Ensemble kombinieren würde, ist hier nichts zu machen. Man braucht Power, um für eine raumfüllende Wirkung zu sorgen. Bringt der angeschlossene AV-Receiver richtig Kraft mit, dann ist das 5.0 Set sogar für die Wiedergabe von hochklassigen Filmtonspuren auch ohne aktiven Subwoofer geeignet |
HIFIHobby
18:05
erstellt: 02. Apr 2012, |
Hallo Von AreaDVD halte ich nicht viel!! ![]() Wenn Du die Möglichkeit hast, einen stärkeren AVR auszuleihen, mach das!!! Danach kannst Du selber entscheiden ob sich evtl. die minimale Klangsteigerung lohnt! ![]() Gruss Alex ![]() |
Tank-Like
18:10
Das ist ohnehin Unfug: Die wenigsten Standlautsprecher spielen bis deutlich unter 50Hz. Und da wirds doch erst lustig in Sachen Filmton! Schon allein dafür benötigt man einen Sub... Ich wär auch für den XTZ - rein vom Gefühl her in Sachen P/L und Anpassbarkeit! |
lgassner
18:30
Bei deiner Raumgröße von 25 m² musst du dir deswegen keine Gedanken machen, die Leistung deines Onkyo 508 reicht sicherlich für angemessene Lautstärken. Jedoch, aus eigener Erfahrung mit einem Onkyo 505 und einem daran betriebenen 5.0 System aus potenten Standboxen die auch bis 30 Hz runter spielen kann ich davon nur abraten. Die Präzision im Bassbereich war eine mittlere Katastrophe, es mangelte an jeglicher Kontrolle. Das Problem ließ sich auf zweierlei Arten beseitigen: a) Subwoofer anschließen um den AVR im Bassbereich zu entlasten b) besseren AVR verwenden Ich musste schmerzhaft lernen dass Leistung nichts wert ist, wenn ihr die Kontrolle fehlt. Ich habe mich für Variante b) entschieden und habe jetzt einen AVR der >1000 Euro Klasse, der witzigerweise aber auch "nur" eine Leistung von 70 Watt pro Kanal hat - genau wie der alte Onkyo 505. Für dich ist es wahrscheinlich einfacher und sinnvoller, einen Subwoofer zu kaufen, da die Jamo-Lautsprecher vermutlich nicht tief genug gehen um einen Subwoofer halbwegs zu ersetzen. |
Boxed
18:45
Ab und zu gibt es auch den großen Bruder der 606,nämlich das 608er Set von Jamo für wenig Geld. Wenn du die im richtigen Moment abpassen tust,könntest du dir evtl. nen Sub sparen,da die doch schon mehr Bass bringen. Aber wenn man im Filmbereich richtig tief will,geht an nem Sub wohl nichts vorbei,zumindest mit dem 606er Set nicht. Empfehlen kann ich auch noch Klipsch Subs für Filme. Hatte selber bis vor kurzem einen RW-12D und der hat ordentlich gerummst bei Filmen. |
Welcher Center und welche Effekt-Lautsprecher zu folgendem System: jogi5 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu folgendem System Randall_Flagg am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 13 Beiträge |
flache wandlautsprecher zu folgendem System swer85 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 24 Beiträge |
Welcher Subwoofer zu bestehendem System? paesce13 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 8 Beiträge |
Eure Meinungen zu folgendem System. alpenpoint am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 70 Beiträge |
Welcher subwoofer rieme1000 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 11 Beiträge |
Welcher Subwoofer nandu am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 19 Beiträge |
Welcher subwoofer fiff1991 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 61 Beiträge |
Welcher Subwoofer ? Fraga am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
welcher subwoofer? poli9000 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 19 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJulinars2
- Gesamtzahl an Themen1.552.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.777
