HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Habe mir von Teufel eine Anlage gekauft, ABER was ... | |
Habe mir von Teufel eine Anlage gekauft, ABER was fehlt mir noch alles?+A -A |
Warf384#
#151 erstellt: 13. Apr 2012, 19:30 | |||
Also echt mal, wenn der Subwoofer ein Signal bekommen soll, wird das natürlich an dessen Ausgang angeschlossen. Ich verstehe es auch nicht warum dir das keiner so genau erklärt. Wenn du in ein Gebäude willst, nimmst du ja auch nicht den Eingang. [Beitrag von Warf384# am 13. Apr 2012, 19:31 bearbeitet] |
*Silverstar*
#152 erstellt: 13. Apr 2012, 19:32 | |||
xD |
burli0
#153 erstellt: 13. Apr 2012, 19:40 | |||
cptnkuno
#154 erstellt: 14. Apr 2012, 00:24 | |||
wen du in ein Gerät mittels mehrerer Eingänge, dasselbe Signal mehrmals reinschickst und alle Eingänge sind in Betrieb, hast du am Ausgang des Gerätes mehr Pegel. Wieso ist das so abwegig? |
>Spider<
#155 erstellt: 14. Apr 2012, 00:37 | |||
Weil ein Subwoofer nur einen Leistungsverstärker hat. [Beitrag von >Spider< am 14. Apr 2012, 00:37 bearbeitet] |
Warf384#
#156 erstellt: 14. Apr 2012, 07:54 | |||
Und wenn er den doppelten Eingangspegel bekommt, hat man entsprechendes Ergebnis am Ausgang. Ich glaub ihr redet da aneinander vorbei. [Beitrag von Warf384# am 14. Apr 2012, 07:54 bearbeitet] |
>Spider<
#157 erstellt: 14. Apr 2012, 10:16 | |||
Eim Y-Kabel erzeugt keinen doppelten Eingangspegel! Perpetuum mobile gibt es nicht. |
Warf384#
#158 erstellt: 14. Apr 2012, 19:40 | |||
Vllt hat der Sub vorm Tiefpass je zwei Eingangsstufen. Wenn davon beide ein Signal bekommen... |
>Spider<
#159 erstellt: 14. Apr 2012, 19:52 | |||
An einem Line In? |
Warf384#
#160 erstellt: 14. Apr 2012, 20:00 | |||
?!? Wieso dann Y-Adapter? [Beitrag von Warf384# am 14. Apr 2012, 20:00 bearbeitet] |
>Spider<
#161 erstellt: 14. Apr 2012, 20:03 | |||
Sage ich doch... |
cptnkuno
#162 erstellt: 15. Apr 2012, 23:43 | |||
Der hat aber zwei Eingänge, und zwar für links und für rechts, und die müssen aufsummiert werden um ein Monosignal für den Poweramp zu bekommen. Damit hast du dann das Signal doppelt am Eingang des Leistungsverstärkers [Beitrag von cptnkuno am 15. Apr 2012, 23:45 bearbeitet] |
>Spider<
#163 erstellt: 16. Apr 2012, 07:22 | |||
Also bei mir ist die Summe aus 1/2+1/2=1 und bei Dir ist die 2? [Beitrag von >Spider< am 16. Apr 2012, 07:23 bearbeitet] |
cptnkuno
#164 erstellt: 16. Apr 2012, 10:09 | |||
Ja, weil es nicht 1/2 + 1/2 ist sondern 1+1 |
lumi1
#165 erstellt: 16. Apr 2012, 10:37 | |||
Ei, ei...
Hat der Sub ZWEI Eingänge, so werden diese durch verwenden eines Y-Adapters dafür, kommend von EINEM Sub-Ausgang am Receiver/Vorstufe, in ihrer Ansteuerung tatsächlich aufsummiert. Was aber NICHT bedeutet, dass dadurch im internen Leistungsverstärker des Subs "automatisch" mehr Pegel erzeugt wird! WEIL durch den Y-Adapter das ursprüngliche einkanalige Signal durch die Eingangswiderstände (am Sub) in der Augangsspannung quasi halbiert wird. Die gelieferte Spannung wird also durch aufteilen nicht mehr, sie bleibt auch nicht gleich. Es ist also defacto irrelevant, ob via Y-Adapter oder nur einkanalig in den Sub gespeist wird. Was anderes wäre es, wenn der Receiver/Vorstufe ZWEI Sub-Ausgänge hätte; so könnte man entweder tatsächlich erhöhten (Mono)Pegel erzielen, bzw. wenn der Rec./Vorstufe über die "Stereo" Sub-Ausgänge ("getrennte" konfigurierbare, für Front/Rear-Bass, LFE, usw.) LFE u. Tiefbasseffekte auszugeben vermag. Diese werden dann im Sub "gemischt", damit KEIN Detail im Bass verloren geht. Dafür ist es gedacht, nicht mehr, nicht weniger. MfG. [Beitrag von lumi1 am 16. Apr 2012, 10:46 bearbeitet] |
>Spider<
#166 erstellt: 16. Apr 2012, 13:40 | |||
[quote="cptnkuno"][ Also bei mir ist die Summe aus 1/2+1/2=1 und bei Dir ist die 2?[/quote] Ja, weil es nicht 1/2 + 1/2 ist sondern 1+1[/quote] Dann spare ich also Strom wenn ich 2Geräte an einer Steckdose anschließe? |
Highente
#167 erstellt: 16. Apr 2012, 14:05 | |||
ich denke 1+1 ist hier richtiger als 1/2 + 1/2. Denn das würde ja bedeuten, dass beim Anschluss von nur einem Kabel die Hälfte des Signals fehlt. Tut es aber nicht. Trotzdem ist 1 + 1 auch nicht 2. Da man die Kanäle nicht aufsummieren kann, sondern sie nebeneinander herlaufen. Highente [Beitrag von Highente am 16. Apr 2012, 14:06 bearbeitet] |
>Spider<
#168 erstellt: 16. Apr 2012, 14:19 | |||
Macht es ja auch nicht, da ein angeschlossenes Kabel 1 bedeutet. 1/2 ist nicht 2 |
*Silverstar*
#169 erstellt: 16. Apr 2012, 19:04 | |||
Über was ihr Disskutiert... |
Alex_Quien_85
#170 erstellt: 17. Apr 2012, 13:10 | |||
@silverstar: Hast jetzt dein System endlich mal am laufen? Wie klingt es? |
std67
#171 erstellt: 17. Apr 2012, 15:05 | |||
teuflisch |
*Silverstar*
#172 erstellt: 17. Apr 2012, 15:12 | |||
Leider noch nicht, morgen kommen die Lautsprecher erst! Außerdem kommt es noch dazu, dass ich in meine Eigentumswohnung erst am 15. Mai einziehe, werde sie so lange in den Keller stellen. |
*Silverstar*
#173 erstellt: 11. Dez 2013, 11:37 | |||
Die Antwort kommt jetzt zwar ein bisschen spät, aber ich bin sehr zufrieden mit der Sourround Anlage! Auch die Musik hört sich erstaunlich gut an. Gerade wenn man den Lautstärkenpegel ein wenig übertriebt, hört sich der Klang perfekt an! Ich höre auch bei maximaler Lautstärke ( das Haus bebt ) kein Kratzen! |
FeelTheBeat
#174 erstellt: 11. Dez 2013, 12:51 | |||
Ist doch klasse, dass es dir gefällt! Nur von perfekt sollte man nicht sprechen, wenn zum vergleich nichts anderes gehört hat ;-) Wenn ich nen Denon X1000 plus Magnat Vector Serie anschaue für das Geld, würdest du anders denken ^^ |
HKTS11 gekauft, jetzt fehlt noch ein passender Receiver hohi2000 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
Welche Anlage von Teufel thibaut am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
irgendwie fehlt mir da was insp!re am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Neue Anlage HELFT MIR BITTE ! DerNeuling22 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 8 Beiträge |
Mir fehlt noch das passende Boxenset kamikazefinch am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Anlage bis 800, aber was?? Teufel !!??!! Tardif am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 31 Beiträge |
Subwoofer fehlt mir noch in mein System MrMulugulu am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 8 Beiträge |
Was für eine Surround Anlage empfehlt ihr? Heimkinonils am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Teufel eldudness am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
Gute Anlage+Verstärker Teufel Boxen estacato am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
