HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer Wahl | |
Subwoofer Wahl+A -A |
dadas2206
18:25
#51
erstellt: 23. Okt 2012, |
"Um n Sub an der front zu verschieben hast du, denke ich mal, keinen Pöatz?" Den Satz verstehe ich nicht. Leider kann ich den Sitzplatz nicht ändern. |
std67
18:30
#52
na du hast ja die Schränke an der front. Kannst du da den Sub weiter nach rechts oder links schieben?
du willst nicht ![]() Allerdings könnte dann der nicht gegenüber dem Sitzplatz stehende TV störender wirken. Da sehe ich nur ne große Umräumaktion als Lösung ![]() |
Felix_DassDu
18:47
#53
warum kannst du den nicht den sitzplatz andern? (ist wichtig genauso wie die aufstellung der boxen etc.) |
dadas2206
20:45
#54
Rechts ist eine Tür zu Terrasse. Wenn ich die Couch nach vorne ziehe was ist dann mit der andere Couch? Für den Sub ist auch kein anderer platz vorhanden wegen Schränke. |
Crazy-Horse
21:04
#55
Also das wundert dann nicht mehr. Als LS hättest du im Rearberiech besser Bipole oder Dipole an der Rückwand angebracht. Jedoch wirst du bei der Aufstellung der Front nie auch nur ansatzweise Surroundklang erhalten, da alle LS wo anders hinstrahlen und du fernab jedes Sweetspots sitzt. Dann sitzt du auch noch direkt gegenüber der Wand an der dein Sub steht. Garz erhlich, hättest bei Stereo bleiben sollen. Wenn du nicht umräumen willst, wird es nicht besser, egal was du für einen Sub kaufst, auch ein Velo mit Einmessung + Antimode + Audyssey vom AVR würde da nix reißen können. Die Systeme können gutes besser machen, aber mehr auch nicht. [Beitrag von Crazy-Horse am 23. Okt 2012, 21:04 bearbeitet] |
Filou6901
20:37
#56
erstellt: 24. Okt 2012, |
Lass den AVR einfach nochmal messen.....dann schaust du dir mal die Werte im AVR an, Abstand und Lautstärke. Falls die Abstände falsch sind,gebe sie per Hand ein,steht in der BD . Dann schaust du dir mal die Lautstärke der Lautsprecher an,diese db Werte schreibst du mal hier........Front,Center,Sub und Rear |
dadas2206
21:02
#57
erstellt: 05. Nov 2012, |
Hallo, nochmal messen durch AVR ergab: Front Rechts +1,5db Links 0db Center -1db Rear Rechts -1,5db Links +2,5db Sub -5db (sub Volumen eingestellt auf 9Uhr) |
Filou6901
21:31
#58
OK.... Jeh nach Geschmack und Gehör würde ich die Rear schonmal lauter machen. Den Center würde ich auch 2-3 db lauter als die Lautsprecher links/rechts machen. Nun der Sub,MEINER MEINUNG nach (kenne deinen AVR nicht) viel zu leise am Verstärker,die Lautstärke am Sub selber laß erst einmal so. Spiel mal eine Musik CD ab,mit viel Bass ,drehe langsam die Sub Lautstärke am AVR hoch bis es dir gefällt. Nun spiel eine BluRay ab,wo du eine Basshaltige Szene kennst,jetzt kannst du am Verstärker nochmal nachregeln, ca 1 db lauter oder leiser.... Teste das mal alles so,melde dich dann wieder wie es sich anhört... |
Crazy-Horse
22:07
#59
![]() Warum dann überhaupt einmessen, wenn man doch gleich wieder sämtliche Pegel wieder verbiegt? Mir erschließt sich nicht warum, denn sobald ich auch nur einen Pegel um 0,5-1db ändere fehlt entweder etwas oder aber der eine Kanal wird überpresent. Aber hauptsache es dröhnt! @Filou6901 Du hast einen Sub im Auto oder? |
Filou6901
23:01
#60
Dann hilf du ihm bitte weiter...... |
dadas2206
00:41
#61
erstellt: 07. Nov 2012, |
Hallo, der Sub schaltet nur bei 5.1 Ton weil die LS im AVR auf Groß eingestellt sind ist das ok oder besser LS als klein einstellen? Die Einstellung hat der AVR nach dem messen so umgestellt. Bei Musik CD kommt der Bass nur über LS. LS von Wharfedale Diamond: 2 x 10.5 2 x 10.1 1 x 10.CM Der Sub ist im Auto [Beitrag von dadas2206 am 07. Nov 2012, 00:51 bearbeitet] |
Crazy-Horse
00:55
#62
Werfe mal einen Blick in das Datenblatt der LS. Front 40-50Hz Center 80Hz Rear 60-80Hz Sind da eher die passenden Werte. Ich habe hier die 9.3 und 9.CM erste sind bei 60Hz getrennt der Center bei 80Hz und ich ntze auch für Stereo 2.2 mit Room EQ. Einfach ein wenig testen, wenn dein AVR verschiedene Crossover kann hast du da alle Möglichkeiten. Wenn jedoch die 10.1 schon als Gross gemessen wird, dann steht die aber ganz schön in der Ecke. |
dadas2206
01:12
#63
Das heißt die LS als klein einstellen und Crossover auf welchen Wert am besten kann nur ein Wert für alla LS leider bei dem AVR einstellen. |
Crazy-Horse
11:07
#64
Dann lasse die Fronts large und Center/Rear auf 80Hz, so würde ich anfangen und dann mal testen. |
dadas2206
05:00
#65
erstellt: 08. Nov 2012, |
In Datenblatt der LS sind die werte bei : 10.5 mit 40Hz 10.1 mit 50Hz 10.CM mit 70Hz Wäre die Einstellung bei 10.1 als Groß gar nicht so verkehrt. Was ist wenn ich mal alle LS als klein einstelle und ab 80Hz den Sub arbeiten lasse ? |
Crazy-Horse
09:32
#66
Na 40Hz ist aber sehr weiter von den 15Hz entfernt die teilweise bei Filmen auf dem Center und der Front noch gemessen werden. Ich trenne meine auch alle und meine 9.3 ist sehr viel größer als deine 10.1, die sind vom Tiefgang mit deiner Front der 10.5 vergleichbar. Daher finde ich es etwas extrem die 10.1 als Fullrange im Mehrkanalbetrieb zu betreiben. Unter 30-40Hz kann es ein guter Sub eh besser als jeder LS. |
dadas2206
13:33
#67
Was ist wichtiger: Nominal Frequency Range 55 - 24 khz oder Freq. Fb 70 Hz welche der angaben ist für Crossover. Was ist wenn ich mal alle LS als klein einstelle und ab 80Hz den Sub arbeiten lasse ? [Beitrag von dadas2206 am 08. Nov 2012, 13:34 bearbeitet] |
Crazy-Horse
14:41
#68
Dann nutzt du deine Fronts nur nicht ganz aus, das ist alles. Auf der anderen Seite kann sich das je nach Raum und Aufstellung positiv auswirken. Einfach testen. |
dadas2206
02:06
#69
erstellt: 09. Nov 2012, |
In Datenblatt von LS Wharfedale Diamond stehen die Parameter von: Nominal Frequency Range und Freq. Fb Was bedeutet das genau. Welcher Parameter zeigt wie Tief die LS runter gehen in Hz bereich. |
Crazy-Horse
09:35
#70
Ich kenne das Datenblatt, doch da fehlt der Zusatz -3db, -6db, -10db, so das ich es dir nicht sagen kann. Frage deinen Händler oder den Hersteller. Jedoch ist es eh vom Raum abhängig wie tief die LS runter kommen, einige haben Auslöschungen und trennen höher, andere können tiefer trennen als angegeben. Letztes erhöht jedoch den Klirr und ist gerade bei 2 Wege LS problematisch. |
Jamo S608 HCS3 + Jamo 660 Sub ODER Wharfedale diamond 10.7 mightymartin am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 16 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 oder Sunfire SDS - 8 Black8Balls am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 15 Beiträge |
Wharfedale 10.4 oder 10.5 Muhlow am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 14 Beiträge |
Elac oder Dali Sub? bensuri am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 11 Beiträge |
jamo sub 650 oder jamo sub 660 gehirn_tot am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
welchen sub???????????? wirei am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond dele1981 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
2 x GLE 490.2 + welchen Verstärker + Sub! christophkrner am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 7.2 Surround System Wharfedale Diamond 10 Cyberfighter am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 10 Beiträge |
Jamo S606 vs. Wharfedale Diamond 10.5 oder auch Klipsch lifelite am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.400
