Welche Sub ? Jamo 660 / Canton sub 12 / Klipsch RW 12d
???Hilfe???
#1 erstellt: 27. Sep 2012, 14:00
Habe gesehen das manche die rears 420 nutzen aber die scheinen mir zu klein.Würden die 430er dazu passen ?
GLE 455 empfehlenswert ?Welche sub ?
Hat jemand andere ideen ?
Ich habe die GLE 490 und Onkyo TX-SR 605.
MfG.
???Hilfe???
#2 erstellt: 27. Sep 2012, 18:05
Niemand ?
weimaraner
#3 erstellt: 27. Sep 2012, 18:26
die 430er kann man natürlich auch als Rears nutzen,
wenn diese aber direkt an eine Wand müssen sind eventuell die 420er sinnvoller.
Auch den Center hast du richtig erkannt,
das ist alles so machbar.
Gruss
???Hilfe???
#4 erstellt: 27. Sep 2012, 19:04
Danke .
...und was für ein Sub ist empfehlenswert ?
...aber die 420 haben auch ein Bassrohr hinten,also auch nicht optimal,oder ?
[Beitrag von ???Hilfe??? am 27. Sep 2012, 19:06 bearbeitet]
weimaraner
#5 erstellt: 27. Sep 2012, 19:11
Sub wählt man nach Raumgrösse, Budget, Aufstellmöglichkeit, optischen Vorgaben.
Auch die 420er sollten 5cm, besser 10cm + vor die Wand,
für direkt an die wand gibt es auch spezielle flache Wandlautsprecher.
Gruss
???Hilfe???
#6 erstellt: 27. Sep 2012, 19:17
Raum ist ziemlich groß (38 qm) aber die LS werden nur die hälfte beschallen (nicht die offene Küche)
Und ja die Rears kommen ziemlich nah an die Wand.
Was können sie mir an Sub´s empfehlen und flache rears für die Wand oder was andere für Ständern) ?
Budget egal (nicht übertreiben natürlich)
weimaraner
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 19:34
"sie" gibt es hier im Forum nicht, soviel mal vorweg....
Die 420er auf Ständer sind doch auch etwas variabler als Wandlautsprecher,
würde ich empfehlen.
Als Subwoofer,
mindestens mit einem Zehnzöller anfangen,
auch Subwoofer kann man später zukaufen wenn man noch mehr Druck benötigt.
Ein Canton Sub 10 noch im Budget?
Budget egal ist immer wieder ein Satz über welchen wir hier schmunzeln,
ein Velodyne DD1812 noch drin?
Gruss
???Hilfe???
#8 erstellt: 27. Sep 2012, 19:58
Also mit dem Sub will ich niemandem umbringen das Sub 10 sollte reichen und passt prima in meinen Budget.
Was spricht gegen die 430 auf Ständer ?Mehr Volumen sollte doch besser in meinen Raum passen ,oder ist der unterschied zu gering ?
Und danke nochmal für deine Mühe.
weimaraner
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 20:39
hallo,
wenn es dein Gewissen beruhigt kannst du auch die 430 nehmen,
auch wenn ich es nicht für nötig erachte.
Gruss
???Hilfe???
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 21:22
...und die letzte Fragen : Würde es was bringen wenn ich als rear auch die 490er kaufe ?Ich frage weil die Onkyo ein Modus hat,der "alle kanäle stereo" heißt.Würde es in Stereomodus (Musik) besser klingen mit 4 gleiche LS und den Sub ?
MfG
weimaraner
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 21:30
Stereo mit 4 Lautsprechern ist Murks, und bleibt Murks,
egal was ein AVR aus dem STEREOSIGNAL so herausrechnet.
Und für Filme brauchst du auch keine 490er Rears,
ich hoffe damit ist die Frage automatisch beantwortet.
Gruss
???Hilfe???
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 21:52
JA !
Danke und Guten Nacht !
CHILLOUT_Hünxe
#13 erstellt: 27. Sep 2012, 22:05
Baue dir lieber für das Geld 2 AWM 12 und du hast noch das Budget für einen T Amp 800 die du dann zum befeuern der Subs nehmen kannst, alles zusammen ca. 350euro, und du hast bumms genug.
30Hz schaffen die locker.
???Hilfe???
#14 erstellt: 27. Sep 2012, 22:25
Guter Tip wenn ich handwerklich begabt waere und Werkzeuge haette. Wie ich schon geschrieben habe will nur dezent musik hoeren ,manchesmal ein Film gucken .Mit 2 monstersubs wird schon kritisch mit dem Nachbarn.
MfG
???Hilfe???
#15 erstellt: 28. Sep 2012, 14:56
Ist der hier : http://www.ebay.de/i...63ea6e#ht_2892wt_875
besser als Canton sub 10 ? Passt er vieleicht besser zum GLE 490/ große Zimmer ?
MfG
weimaraner
#16 erstellt: 28. Sep 2012, 15:56
der Adam Sub 8 ist recht klein und eher für Räume bis 20qm...
Gruss
???Hilfe???
#17 erstellt: 28. Sep 2012, 19:17
Aha,und er sah so gefährlich aus.:)
Also es bleiben die
GLE 490
GLE 430 rear
GLE 455 center
SUB 8/10/12
Sonnst ein gebrauchte SUB in bereich von 350 € der besser ist als canton sub 10 ?
MfG
[Beitrag von ???Hilfe??? am 28. Sep 2012, 19:20 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#18 erstellt: 28. Sep 2012, 19:25
Nicht besser aber fast Gleichwertig ist der Sub den ich dir gepostet habe, und da hast du danach 2 stück davon, ich habe vor 2 jahren auch mit dem Gedanken gespielt mir 2 Canton Subs zu kaufen, aber nach einen ausgiebigen Subwoofer test bei mir zu hause, wo wir ca. 8 verschiedene Modelle bei mir getestet haben, war der AWM Sub vom Preisleistungsverhältniss und der performance die beste alternative.
[Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 28. Sep 2012, 19:25 bearbeitet]
???Hilfe???
#19 erstellt: 28. Sep 2012, 19:33
Das glaube ich dir sehr gerne ,aber ich kann´s nicht bauen
Übernimmst du die arbeiten ?
CHILLOUT_Hünxe
#20 erstellt: 28. Sep 2012, 19:43
Die Gehäuse kann man sich machen lassen, und fertig zu senden lassen.
Hier hast du eine interessante Seite mit dem Sub den ich meine.
http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
Denoch würde ich wie ich schon vorher erwähnt habe einen T Amp 800Endstufe dazu kaufen.
Wenn das Verstärkermodul nicht richtig eingebaut wird, scheppert es nur, ein tipp am rande.
[Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 28. Sep 2012, 19:46 bearbeitet]
???Hilfe???
#21 erstellt: 29. Sep 2012, 07:46
Passt er dazu :
http://www.amazon.de...r-650W/dp/B003Y7MHWK
? Besser als Canton sub 10 ?
weimaraner
#22 erstellt: 29. Sep 2012, 10:15
nein, definitiv schlechter.
Bei Klipsch wäre der Klipsch RW 12-d eine Steigerung zum Sub 10 von Canton,
http://www.idealo.de...-rw-12d-klipsch.html
Gruss
???Hilfe???
#23 erstellt: 29. Sep 2012, 11:44
Danke.
mrueidelstedt
#24 erstellt: 29. Sep 2012, 12:01
evtl. kommt noch der Canton Sub 12 in Frage?
http://www.amazon.de...id=1348919899&sr=8-1
Gruss mrueidelstedt
???Hilfe???
#25 erstellt: 29. Sep 2012, 12:10
Ja ,hab´s gerade gesehen daß jemand hier eins verkauft ,leider ist er silber
mrueidelstedt
#26 erstellt: 29. Sep 2012, 12:19
nimm Klebefolie Decofix in schwarz Hochglanz, ist nicht schwer zu kleben
und geht restlos wieder ab.
Gruss mrueidelstedt
???Hilfe???
#27 erstellt: 29. Sep 2012, 14:14
Front bleibt trotzdem silber .
mrueidelstedt
#28 erstellt: 29. Sep 2012, 14:25
Nö, warum das?
Gruss mrueidelstedt
???Hilfe???
#29 erstellt: 03. Okt 2012, 15:03
Noch ne Frage
Reicht die Power des Onkyo TX-SR 605 für die GLE serie+ sub 10/12 ?
MfG
weimaraner
#30 erstellt: 03. Okt 2012, 15:17
Aktivsubwoofer belasten den Verstärker /AVR gar nicht da er über eine eigene eingebaute Endstufe seine Leistung erhält,
Gruss
???Hilfe???
#31 erstellt: 03. Okt 2012, 18:21
Schon klar ,habe auch nur das gesamte System aufschreiben wollen.
Und ? Reicht die Leistung ?
???Hilfe???
#32 erstellt: 06. Okt 2012, 21:03
Jamo 660 eine alternative zu Canton sub 12 ?
???Hilfe???
#33 erstellt: 06. Okt 2012, 21:11
Niemand eine Meinung ?
weimaraner
#34 erstellt: 06. Okt 2012, 23:01
der Sub 660 ist durchaus eine Alternative.
Gruss
???Hilfe???
#35 erstellt: 08. Okt 2012, 12:30
Wären zwei Teufel M 4500 SW besser als eins von den oben gennanten ? Preislich wären die sehr atraktiv.
MfG
???Hilfe???
#36 erstellt: 08. Okt 2012, 14:59
Ja ,nein,vieleicht ?
homecinemahifi
#37 erstellt: 08. Okt 2012, 15:08
Hallo
Ich würde zu den 2 Teufels tendieren.
Allein schon wegen der Raummode sind 2 Sub besser.
Mit 2 Subs hast du fast überall mächtig Druck
???Hilfe???
#38 erstellt: 08. Okt 2012, 15:25
Danke werde ich vermutlich machen.
Noch eine sache zur Posizionierung : Platz habe ich nur links und recht neben dem Fernseher.Ist daß ein Problem ?
[Beitrag von ???Hilfe??? am 08. Okt 2012, 15:26 bearbeitet]
homecinemahifi
#39 erstellt: 08. Okt 2012, 15:28
Wie weit würden die auseinander stehen? Eigentlich ist es kein Problem.
Aber meistens muss man mit der Aufstellung des Subs immer rum experimentieren wegen der Raummode.
???Hilfe???
#40 erstellt: 08. Okt 2012, 15:30
....ca 2 m.
Eins könnte ich noch hinterm Sofa bringen (ca 5 m voneinander entfernt) Nur weiß nicht ob er zwischen meinen Sofa und der Wand nicht zu sehr eingeengt wird.
[Beitrag von ???Hilfe??? am 08. Okt 2012, 15:32 bearbeitet]
homecinemahifi
#41 erstellt: 08. Okt 2012, 15:40
2 Meter dürfte kein Problem sein. Wenn halt die Raummode mitspielt ist der Raum mehr Quadratisch?
???Hilfe???
#42 erstellt: 08. Okt 2012, 15:49
Eher nicht. Habe noch ne offene Küche die vermutlich eingebunden werden muss .Aber meine WZ(wo die LS stehen) ist 5x6 m und die Küch 4x5 m.
Klipsch SW-112 oder Jamo Sub 660
holyobama am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  2 Beiträge
Canton Sub 80 gegen Jamo 660
n.r.g. am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer: Jamo SUB 660 vs. Klipsch R-12 SW?
Das_Leben_ist_ein_Spiel am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sub (Jamo 660)
Excesss am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  7 Beiträge
Jamo Sub 660 möglich?
MrBlingBling am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  4 Beiträge
Jamo Sub 660 Nachfolger
theshadowhias am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  5 Beiträge
jamo sub 650 oder jamo sub 660
gehirn_tot am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer - Dali IKON oder Klipsch RW-12d
adeltraut am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  7 Beiträge
Jamo SUB 660 vs. Canton 10.2
Zzound am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
Heco Celan oder Klipsch RW-12D oder.
biffix am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.567
