2.1 oder 5.1 mit Lautsprecher an der Decke
buzze77
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 19:28
ich plane gerade die Verkabelung für unseren Neubau.
Eigentlich dacht ich daran ein 5.1 System zu installieren, jedoch ist neben den Sofa nicht so richtig platz für die Rears.
Kann man die Rear Lautsprecher evtl. an der Decke befestigen (Betondecke) oder sollte man doch einfach ein 2.1 System aufbauen.
Wir sind nicht auf den perfekten Sound aus jedoch wollen wir auch keinen mist verbauen. Dachten so an um die 1500€ (Boxen + Verstärker/Receive).
Ich habe in der Skizze mal das TV Gerät eingezeichnet.
wz
Vielen Dank schonmal.
sk223
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 21:43
Spricht was dagegen, das Sofa nicht ganz an die Rückwand zu nageln?
Stefan
buzze77
#3 erstellt: 11. Okt 2012, 21:47
Naja wie weit müßte es von der wand weg, denke mind. 1m. Dies kommt leider bei der Hausherrin nicht so gut an.
sk223
#4 erstellt: 11. Okt 2012, 22:02
Wieviel Platz ist auf jeder Seite bis zur Wand?
1m muß nicht unbedingt sein und die allermeisten müssen gewisse Kompromisse eingehen.
Es ist auch möglich die Rear etwas höher zu hängen. Achso, wie teif ist denn die Nische eigentlich?
Wie schaut es bei der Front aus mit dem Platz und was hast du da so gedacht?
Stefan
buzze77
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 22:30
Die Nische ist 80cm x 260cm und zu jeder Seite ist dementsprechend vom Sofa nicht viel platz. Da wir das Sofa noch anschaffen müssen kann ich dies nicht genau sagen aber ich denke auch hier max. 20-40 cm.
Die Front ist eine "Glasecke" mit Schiebetüren (sind die Pfeile) und als festes Element hat man hier ca. 150cm. Tja eigentlich dachte ich an was kleines wie Cabasse Eole 2, jedoch vermute ich mal das Ihr mir gleich sagen werdet, dass es wohl zwei größere Standboxen sein müssen damit man vernüftigen klang hat.
Vorne müßte dann wohl natürlich auch noch ein Sub und Center hin.
Zuerst dachte ich vorne auch die Boxen an die Decke, aber decke ist ja wohl suboptimal um es beschönigt auszudrücken.
Bastian
[Beitrag von buzze77 am 11. Okt 2012, 22:31 bearbeitet]
sk223
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 05:34
Als Rear wären wahrscheinlich Dipole die beste Möglichkeit.
An die Seitenwände der Nische mit min 10cm Abstand und da diese auch etwas höher hängen sollen (Empfehlung ist bei 1,40 - 2,10) sollten sie auch nicht stören.
Für die Front würde ich schon etwas größeres nehmen, immerhin sind das 27qm.
Bei kleinen Sats ist ein Sub von Anfang an Pflicht, bei Stand-LS kann man es auch erstmal ohne probieren.
Stand-LS brauchen aber auch einen gewissen Wandabstand, weis nicht, ob sich der einrichten lässt.
Ich würde raten, mal ein paar LS anzuhören und dabei alles von Sub-Sat über Regal bis zu Stand-LS mit einzubeziehen. So wird euch auch der Unterschied klarer.
LS in die Decke ist für Front eher ungünstig, da diese dann Richtung Boden spielen.
In der Front sollten sie in der Wand sein, geht bei euch wohl schlecht.
Stefan
buzze77
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 06:47
Vielen dnak schonmal hast mir sehr gut weitergeholfen.
Sollen die Dipole dann an der Seitenwand möglichst weit weg von der Rückwand. Also z.b. bei der linken Seitenwand der Nische vorne an die Ecke, oder eher Mittig oder eher Richtung rückwand (und dann hier die 10cm abstand zu Rückwand). Ich denke mit 10 cm abstand meinst den Abstand von der Wand an der sie montiert sind, also 10 entfernt von der Seitenwand und dann mittig auf der Linken nischen seiten (also so das 30cm nach vorne und 30cm zur Rückwand abstand sind.
Die vordeneren Lautsprecher müssen unabhängig von Type (also Sat, Regal oder Stand) immer auf Ohrhöhe angebracht werden also so 1,2 - 1,4 . Ich darf sicher nicht auf die idee kommen die Regalboxen in ein langes Sideboard auf ca. 60cm Bodenhöhe zu plazieren, ausser ich leg mich immer beim Musik /TV schauen auf den Boden :-).
Hast vielleicht auch eine Empfehlung welche Dipole man nehmen kann, die auch einen hohen WFA haben (am besten in weiß )
sk223
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 08:10
Also die Dipole kommen an die Seitenwände der Nische jeweils mit gleichen Abstand zur Rückwand, würde so um die 20 - 30cm von der Rückwand wegbleiben, so hat der Rechte Dipol auch nach vorne hin noch etwas Wand.
Die Front-LS Hochtöner auf Ohrhöhe bezogen auf die Sitzposition, ist meist zwischen 0,80 - 1,00.
Wenn Regal-LS dann nen Ständer drunter, hier im Forum haben schon einige sich welche selber gebaut.
Stefan
GlennFresh
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 08:27
Moin
Mal eine Frage, nur so aus reiner Neugierde, habt ihr das Haus und die Innenaufteilung selbst geplant oder sind das die Vorgaben Eures Architekten?
Genial ist immer die große Fensterfront die den Raum hell und offen gestalten soll und dann kommt ein Flat TV mit Möbel davor, das macht echt Sinn!
Also bei den Bedingungen wird es mit gutem Sound sicherlich schwer, zu mal die bessere Hälfte sicherlich ein Wörtchen mitzureden hat!
Dipole kann, muss man aber nicht unbedingt nehmen, zu mal nicht alle Hersteller solche Lsp. Typen auch in ihrem Programm anbieten.
Standboxen sind nicht immer im Vorteil, in deiner Preisklasse sollen/müssen sie sowieso noch von einem Subwoofer unterstützt werden.
Je nach Höhe und Form des Sideboards kann man die Kompaktlsp. auch darauf positionieren und muss nicht zwingend Ständer kaufen.
Zu dem lassen sich Lsp. auch entsprechend nach oben anwinkeln und bei Dir wird es ohne Kompromisse sicherlich sowieso nicht gehen.
Mein Tipp, irgend etwas schickes, wie z.B. ein Canton Movie Set (gibt es auch in weiß) wie das hier:
http://www.idealo.de...d-2000-2-canton.html
und als AVR ein Einsteigergerät (Auslaufmodell) wie z.B. den Marantz SR 5006 für 400€.
Das macht optisch sicherlich auch die Frau glücklich, der Sound geht absolut in Ordnung und der Preis stimmt mMn auch!
Man muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, insbesondere wenn die Voraussetzungen dies nicht hergeben.
Saludos
Glenn
buzze77
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 11:20
Also die Aufteilung ist teils vom Architekten aber auch von uns gekommen. Wir haben dem Architekten in einigen Punkten einen engen kreativen Rahmen gesteckt.
Wir werden wohl auf den Flat TV mit einen Lift im Sideboard versenken, sodass man noch relative viel von der Fensterecke hat.
Die Anlage werde ich wohl erst mitte nächsten Jahres kaufen, primär ging es mir erstmal darum was ich bei der Verkabelung beachten muß also Leerrohre zur decke oder eher boden nähe. Oder lohnt sich 5.1. überhaupt nicht bei dieser Situation sodass man sich den ganzen aufwand mit den Hinteren Boxen eh sparen kann.
Ich denke das ich für die Rückwand die verkabelung vorsehen werde mit zwei jeweils zwei Auslassöffnungen 1. ca. 1,8m zweite Steckdosen höhe (oder vielleicht auch die 1,8m weglasen mal sehen). Da die Rückwand eh eine Leichtbauwand ist kann wird hier der mehraufwand wenn eh bei mir liegen.
Ich muß nur ein Leerrohr vom TV zur Sofaniesche vorsehen, welches groß genug ist.
Lautsprecher Setup 5.1 oder 2.1
mogali am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  4 Beiträge
Soundbar, 2.1 oder 5.1?
VoTas am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  44 Beiträge
2.1, 3.1 oder 5.1?
tinofino am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  3 Beiträge
2.1 oder 5.1 oder?
bronco.123 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
5.1 oder 2.1?
3r1k am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
5.0 / 5.1 oder 2.1 Anlage
biizlchen am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  14 Beiträge
2.1 oder 5.1
janar am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
2.1 System oder 5.1
ratzec am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
5.1 oder 2.1 Heimkino?
Toto1980 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  48 Beiträge
5.1, 2.1. oder Soundbar
FZ2000 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.601
