HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beschallung für Veranstaltungssaal 80qm | |
Beschallung für Veranstaltungssaal 80qm+A -A |
lesauveteur
16:59
erstellt: 23. Feb 2013, ||||
Hallo Leute! ![]() Eure Beiträge haben mir schon einige Male geholfen, aber dieses Mal übersteigen die Anforderungen mein Wissen und ich werde nicht so recht schlau aus anderen Beiträgen. ![]() Ich suche für einen kleinen Gästeraum (ca. 80qm, quadratisch, 70 Sitzplätze, gefließter Boden, Akustikdecke) eine Beschallungsanlage. Ein Beamer (EPSON EH-TW 3200, 1080p) ist vorhanden, genauso wie eine Leinwand. Der Raum ist neu und an den 4 Ecken sind auf 2,50 Höhe (Raumhöhe insg. 2,7m) schon Soundkabel verlegt. In dem Raum soll man TV, auch mal gute Filme und Fußball schauen können (Receiver vorhanden), Präsentationen halten und auch Musik hören können. Die allgemeinen Ansprüche sind nicht zu hoch, aber ein Billigsound darf es auch nicht sein. ![]() Für Boxen und AV-Receiver habe ich mal ca. 1000-1200 € veranschlagt. Meine Fragen: -Ist hier eine Lösung über einen AV-Receiver möglich, aufgrund der großen Raumgröße? -Reicht ein 4 Lautsprecher-System oder wird ein 5.1 empfohlen? -Habt ihr Ideen für die entsprechende Hardware? -Ist der Preisrahmen realistisch? Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende! ![]() |
erddees
20:24
Yahoohu
20:33
Moin, der Kollege hat ja schon einiges gesagt. Ein Surround-System geht gar nicht. Was grob im Rahmen des Budgets funktioniert: 2 Bose 901 rechts und links an die Decke (da gibt es einen Plan von Bose) hängen. Geht wirklich gut. Dazu einen vernünftigen Verstärker. Kann als Gebrauchtware passen, neu natürlich teurer. Ich bin absolut kein Bose-Fan, aber diese Lösung hat sich mehrfach bewährt. Gruß Yahoohu |
lesauveteur
21:16
Danke für die Rückmeldung! Das mit den Bose-Boxen gefällt mir gut! Was versteht ihr unter einem vernünftigen Verstärker? Ich dachte an 4 NuBox-Wandboxen.(Sie müssen alle oben an der Wand hängen) Die Boxen würden sowieso auf etwa 2,3 Metern hängen. Was versteht ihr unter einem anständigen Verstärker? Dankeschön! ![]() |
Yahoohu
22:00
Moin, die Nubox-Wandboxen sind nun bestimmt nicht für große Räume konzipiert. 4 Stück bei einem Wirkungsgrad von 85 db überfordert viele Verstärker. Zudem ist der Frequenzgang "125 – 22.000 Hz (Wandmontiert)", sehr bassarm ![]() Mit einem vernünftigen Verstärker meine ich ein Gerät, das über ausreichend Leistung sowie Laststabilität verfügt. Möglich ist dabei so ein älteres Dickschiff von Pioneer, Denon, Yamaha, Technics. Oder auch eine PA-Endstufe mit Mischpult davor. Bei diesem Händler könnest Du einfach mal fragen, ob er Dir im Paket 2 901 sowie Bose EQ sowie Verstärker anbieten kann. ![]() So sieht das aus: ![]() Beim Gebrauchtkauf der Bose ist drauf zu achten, das die Sicken ok sind und das der spezielle EQ von Bose dabei ist. ![]() Wie gesagt, nicht meine Favoriten für hifi zu Hause, aber für Deine Ansprüche absolut ok. Gruß Yahoohu |
GlennFresh
22:05
Du machst Witze, oder? Das Nubert (Spiel) Zeug ist für solche Anwendungen ganz sicher nicht geeignet. Wenn auch noch etwas Bass gewünscht ist, sind die empfohlenen Bose im Solo Betrieb ohne Subwoofer Unterstützung mMn weniger geeignet, Aktivboxen mit einem AVR wäre wohl die sinnvollere Lösung, der muss dann allerdings Pre-Outs haben oder Du nimmst eine gebrauchte AV Vorstufe, die gibt es relativ günstig, wenn kein HDMI und andere Spielereien gefordert werden, das Budget ist knapp bemessen, aber es ist nicht unmöglich. Hier mal ein Beispiel wie das Konzept mMn aussehen könnte: ![]() 5x ![]() 1x ![]() Etwas überm Budget, dafür ist es ein 5.1 Set mit ordentlichen Lsp. die den Verstärker schon eingebaut haben und 80qm mit 70 Leuten adäquat beschallen können, anders als ein AVR mit Hifi Boxen, dem Setup würde keine lang andauernde Überlebenschancen einräumen. Saludos Glenn |
lesauveteur
00:11
erstellt: 24. Feb 2013, ||||
Danke für die Info, das hört sich sehr gut an! Mir gefallen beide Lösungen von der Boxenseite her sehr gut!:) Die 901er machen einen guten Eindruck für einen raumfüllenden satten Klang. Da kann man ja auch später noch 2 an der Rückwand hinzufügen, oder? Dadurch, dass aber über den Verstärker auch der Beamer(Full-HD) versorgt werden muss, ist hier wohl ein AVR notwendig um nicht zwei Geräte anschaffen zu müssen. TV-Receiver, Laptop und BluRay-Player müssen versorgt werden. Mir ist aufgefallen, dass es wenig leistungsstarke AVR gibt, ist euch hier etwas bekannt oder haltet ihr die lösung wirklich für unrealistisch? Es sind auch 1500 € drin, ganz so eng muss es nicht bemessen werden, ich will keine schlechte Lösung. Der Raum wird wohl ca. ein- bis zweimal die Woche genutzt, es ist also keine starke Dauerbelastung für die Anlage. |
GlennFresh
11:43
Moin Die gesamte Beschallung ohne Ausfälle und Defekte hängt von der Auswahl des Equipments ab. Dazu zählt auch das Amping und da ist ein AVR ganz sicher nicht die richtige Wahl, zu mal die Leistungsangaben in der Realität deutlich niedriger sind, daher mein Tipp mit den Aktivboxen. Das gleiche gilt für Hifi Boxen, die sind fürs WZ konzipiert, nicht aber für die Beschallung großer Räume, wobei 80qm jetzt gar nicht mal so groß ist, die Problematik ist die große Personenzahl. Dabei spielt es auch keine Rolle ob die Anlage nur zweimal oder öfters pro Woche benutzt wird. Du kannst es aber gerne mit einem AVR und Hifi Boxen ausprobieren, allerdings solltest Du auf den Wirkungsgrad achten, das läuft in der angepeilten Preisklasse wohl auf Klipsch hinaus. das wären sowieso die einzigen Hifi Boxen den ich eine solche Beschallung halbwegs zutrauen würde, aber ob ein AVR für 500€ bei der Personenzahl ausreicht, bezweifle ich nach wie vor. Raumfüllenden Klang erreicht man mMn nur mit einem Surroundsystem und nicht mit zwei Boxen im Frontbereich, zur Not kann man auf den Center verzichten, wobei ich bei deinem Vorhaben auch auf einen Center nicht verzichten wollte, Du willst ja bis zu 70 Leute beschallen. Wenn Du Features wie HDMI benötigst, kannst Du anstatt der Vorstufe einen AVR nehmen, der muss nur 5/7.1 Pre-Out´s haben, aber das gibt es erst ab einer gewissen Preisklasse. Oder Du greifst auf einen jungen gebrauchten AVR zurück, wenn kein 3D gefordert ist, reicht HDMI 1.3 aus, so sparst Du Geld und es bleibt mehr für das wesentliche, die Boxen übrig. Saludos Glenn |
lesauveteur
12:43
3D ist nicht gefordert, was für Ausgangsleistungen sollte der AVR haben und an welche Geräte hast du speziell gedacht? Ein junger gebrauchter wäre eine Option. Nach den Klipschboxen schaue ich mich mal um. 1000 für Boxen und 500 für AVR sollte doch ein Budget sein, mit dem man was erreicht, oder nicht? Brauchen Aktivboxen nicht separate Stromanschlüsse? Diese wären nämlich nicht vorhanden und nicht nachrüstbar. 80qm hört sich groß an, ist aber auch nicht übertrieben groß. Die Tatsache, dass die Lautsprecher über den Leuten hängen werden, die bei einer Vorstellung immer sitzen werden, sollte wohl auch berücksichtig werden, denke ich. Die Anlage muss normalerweise auch nicht gegen die Menschen ankämpfen, da ich jetzt davon ausgehe, dass bei der Art der Veranstaltungen, Filmvorführungen die Leute sich das anhören. Dass hier eine Billiglösung nicht drin ist, habe ich jetzt schon lernen müssen ![]() Vielen Dank für eure Hilfe, echt super von euch! ![]() |
GlennFresh
13:12
Wie Du meinst, Du musst es ja Wissen was bei Euch los ist. Letztendlich ist es sowieso Deine bzw. Eure Entscheidung! Ich würde bei dem Budget Gebrauchte nehmen und auf jeden Fall einen Subwoofer mit einkalkulieren, damit man die Lsp. und den AVR entlastet, das hilft dann zumindest etwas. Wenn aktive PA Boxen nicht machbar sind, kann man auf eine passive Version ausweichen. Die sind jedenfalls günstiger und leistungsfähiger als ihre Kollegen aus dem Hifibereich, nur nicht so schick, aber das ist im Veranstaltungsbreich bzw. einer Halle eher nebensächlich. Wenn ihr auf längere Sicht Spaß ohne defekte haben wollt, ist die passende Dimensionierung und Auswahl sehr wichtig, bei neuem Hifi Equipment wird das Budget vermutlich schon knapp. Saludos Glenn |
lesauveteur
23:51
Was haltet ihr von 2 901ern (restauriert), ein Marantz 5007 + EQ und Endstufe. Wurde mir angeboten. Preislich zwar etwas drüber, aber erfüllt das den Zweck? Sollte nicht noch ein Subwoofer dabei sein? |
std67
00:35
erstellt: 25. Feb 2013, ||||
Hi 80m² ist zwar nicht sooo viel, aber die Hörabstände sind halt groß Ich würd auch nach PA schauen HK Audio hat in diesem Preisbereich ein oder zwei Systeme die absolut zu empfehlen sind und für diese Raumgröße locker ausreichen Sollte Mehrkanal gefragt sein denke ich kommt man mit herkömmlichem Heimkinoequipment auch nicht mehr allzu weit |
Yahoohu
09:50
Moin, ich weiß ja jetzt nicht, in welchem Rahmen sich das Angebot bewegt. Es sollte aber schon der passende EQ von Bose dabei sein. Du wirst Dich wundern, was diese 2 Lautsprecher an Bass produzieren. Wem es dann immer noch nicht reicht, kann dann natürlich mit Subwoofern ( 2 Stück funktionieren oft deutlich besser) nachrüsten. In Deinem Fall, wegen Raumgröße und P/L Verhältnis würde ich dann aber Selbstbausätze empfehlen. Da gibt es auch einige (auch optisch) passende Teile im Lautsprechershop.de Gruß Yahoohu |
GlennFresh
10:58
Moin Also dein Vorschlag mit Bose in Ehren, aber ich halte das nicht für optimal und das hat nichts mit den üblichen Hass Triaden zu tun. Aber DIY ist eine gute Alternative, bei Vereinen lässt sich meist ein Schreiner finden, der den Boxenbau in die Hand nehmen könnte. Das sollte man wirklich in Betracht ziehen und gerade Udo hat da eine Serie im Programm die ein wirklich gutes PL Verhältnis bietet. ![]() ![]() ![]() Hier noch die passende Endstufe für zwei Subwoofer: ![]() Noch ein Wort zu den Bose: Also ich kenne die Boxen und mir hat die Performance nie gefallen. Man sagt immer das z.B. Klipsch bzw. Hornlsp. verfärben, aber was die 901 machen hat mit neutralem und ehrlichen Sound nichts mehr zu tun, die Klang Soße ist für Musik Untermalung in Discos vielleicht noch geeignet, aber für Fußball Events oder Kinofilme sicher weniger. Zu dem sind die Preise wirklich gesalzen, für 4 Stück, was für einen Raum füllenden Sound auf 80qm obligatorisch ist, muss man mit gut 1000€ rechnen, dafür bekommt man mMn für den Anwendungszweck besseres Equipment und zwar neu mit Garantie bzw. Rückgaberecht. Aber das muss der TE entscheiden! Die angesprochenen Hörabstände sind für Hornlsp. kein Problem, nur 70 Personen schlucken Schall, selbst wenn sie halbwegs leise sind, was ich aber bei einem Fußball Event eher für unwahrscheinlich halte, wie ich selbst schon oft erleben durfte, daher sollte man gewisse Reserven bei den Boxen und dem Verstärker besser mit einkalkulieren. Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 25. Feb 2013, 11:09 bearbeitet] |
Yahoohu
12:47
Moin, okay, dann sag ich auch noch was zu den Bose 901. Vorweg: Wie ich schon geschrieben habe, würde ich (sehr viele Leute denken auch da anders) diese Teile nicht als Hifi-Lautsprecher bei mir zu Hause verwenden. Da gibt es X bessere Möglichkeiten. Aber: Die 901 dürfte eines der Systeme sein, das weltweit am meisten verkauft wurde. Und alle Käufer mögen ja nicht bescheuert sein. Ich kenne die Teile schon ewig, und gerade in Räumen wo Leute nicht optimal (für ein Stereoerlebnis) sitzen/stehen leisten sie gute Dienste. @ Glenn: Ich glaube nicht, das du die 901 in einer solchen Konstellation gehört hast. Ich finde die Hallsauce von Pseudo/Billig PA-Systemen dagegen grauenhaft. Ein bißchen Erfahrung kann man mir schon zusprechen ich gebe die Empfehlung ja nicht, damit Bose ein paar Lautsprecher mehr verkauft. Wenn die Vorgaben bei Deckenaufhängung vernünftig eingehalten werden, kommt sowohl Sprache als auch Musik sehr deutlich durchgezeichnet an. Und vor allem: An praktisch jeder Stelle im Raum. Im übrigen ruft Bose für 2 Stück 901 mittlerweile neu über 2000 Euro auf. Ich weiß, das Bose kontrovers diskutiert wird, aber für diese Anwendung mag ich die Teile. Gruß Yahoohu |
GlennFresh
13:04
Nur weil ich meine eigene Meinung zu den Bose 901 habe, auch wenn ich sie in der Konstellation wie es der TE wünscht noch nicht gehört habe, Du aber sicher auch nicht und nicht empfehlen würde, heißt das nicht, das ich Dir deine Erfahrung abspreche, aber ich muss Dir trotzdem nicht zustimmen. Das ein Hornlsp. der ja gerichtet abstrahlt und von einem Einmess System des AVR´s gestützt wird eine Hall Soße produziert, halte ich für nicht korrekt. Im übrigen gibt es auch günstige PA Systeme die recht ordentlich spielen, eine Pauschalisierung ist also unangemessen, aber wenn das deine eigene Meinung bzw. deine Erfahrungen sind, dann akzeptiere ich das natürlich, muss aber wie gesagt damit nicht konform gehen, Entscheidungsträger ist eh der TE. Ach ja, das viele Leute auf die 901 zurückgreifen greifen, heißt gar nichts, das gilt ja auch für die völlig überteuerten Bose Heimsysteme oder andere gehypte Geräte/Lsp. in der Branche, daher würde ich mich nicht blind darauf verlassen. Saludos Glenn |
lesauveteur
21:32
erstellt: 26. Feb 2013, ||||
Hey, vielen Dank für die fruchtbare Diskussion ![]() Ich habe mich nochmals nach den 901ern umgehört und bin mir nicht so ganz sicher, ob es das ist, was ich will. Surround wäre schon gut und Surround mit 901ern ist unerschwinglich, auch wenn man erst in der Zukunft erweitert. Wenn ich jetzt einen Marantz SR5007(da gefallen mir die technischen Finessen und er hat Pre-out) nehme, und ein Surroundsystem, also 5.1 Lautsprecher. Was für Geräte brauche ich noch? und welche Lautsprecher empfehlt ihr? Heco Victa? sind die zu klein? Ich bin wirklich kein Experte und es scheint ein heißes Thema zu sein. Eine Entscheidung ist nicht einfach. ![]() Danke Leute! |
grigra
19:59
erstellt: 27. Feb 2013, ||||
Mein Vorschlag wäre eine Kombination aus PA Lautsprechern und einem Heimkino Recever. Der Vorteil von PA Lautsprechern ist der hohe Wirkungsgrad, wodurch auch mit wenig Verstärkerleistung eine ordentliche Lautstärke erreicht werden kann. Nur als Beispiel wäre folgede Kobination denkbar: 5x ![]() oder optisch etwas dezenter 5x ![]() und einen aktiven PA Subwoofer wie z.B.: ![]() dann wären wir bei knapp 800€ Lausprecher. Dazu würde ich einen älteren gebrauchten 5.1 Receiver im Bereich um 300€ mit ~ 5x100W RMS an 8 Ohm von z.B. Marantz oder Yamaha empfehlen. Dann bleiben noch 100€ für Kabel, Stecker, Halterungen etc. übrig. Viele Grüße Andy |
Hardwell
21:35
Hi , 80 m² finde ich jetzt gar nicht mal sooo riesig , wenn man bedenkt , dass sind knapp 9 x 9 Meter . Vielleicht würden ja schon 4 große Kompakte wie Klipsch RB 81 II , oder die Nubox 381 reichen . Die Bose finde ich auch gut , bei uns im Elektromarkt hängen die 802 , die haben auch bei leisem Hören einen schönen vollen Klang , und wie ich finde sogar einiges an Detailreichtum. Zu den 4 Kompakten könnte man dann gut noch ne 4 Kanal PA nehmen. |
lesauveteur
22:30
Also der Raum ist 9 auf 9 Meter, ziemlich genau, also ca. 80 qm genau. Er wird nagelneu eingerichtet mit weiße decke, weißen wänden, hellen Böden udn dunklen Walnussholzmöbeln. Also es sollten keine mobilen DJ-Boxen sein, sondern möglichst (nichts muss) schönes Gehäuse. Je mehr ich mich mit dem ganzen Thema auseinandersetze, desto mehr verwirrt mich das riesige Angebot und die technischen Anforderungen :-/ Ich habe heute nochmals Rücksprache gehalten und wir setzen unsere Prioritäten klar auf Film (80%), Musik (10%), Fußball (10%). 1000€-1200 für Lautsprecher, ca. 500-600 für AVR. Kabel werden kaum noch benötigt. 1800-2000 sollten eingehalten werden. Gibt es hier komplette Systeme? Teufel 5.2 gibt sein System für max. 50 qm an. Sind solche Systeme noch tauglich bei dem Raum? Es wird wohl selten voll besetzt geschaut, sollte aber beim Fußball auch nicht durchschmoren. ![]() Wäre jemand so nett und könnte mir ein Paket schnüren. Ich bin wirklich überfordert... ![]() Danke für die Hilfe so weit! |
Hardwell
22:48
5x Nubert 381 z.b. , die Klipsch RB81 II werden zu teuer , eventuell die RB81 . Dazu ein Pioneer SC-2022 , oder Yamaha 773 / 820 , oder Denon 2313 , oder Onkyo 717. Sub wäre bei der Größe nur ein PA-Sub , oder Selbstbau empfehlenswert. |
GlennFresh
11:55
erstellt: 28. Feb 2013, ||||
Moin Du hast jetzt schon genügend Argumente gehört, warum Hifi Lsp. und ein Mittelklasse AVR auf Dauer eher nicht das gelbe vom Ei sind, aber das scheint bei Dir nicht anzukommen. Somit hast Du genau zwei Möglichkeiten, Du nimmst die schön aussehenden Hifi Lsp. bzw. Komplettsysteme mit einem aktuellen Mittelklasse AVR und hast Glück das es funktioniert, weil die Leute mit geringen Pegel zufrieden sind und warten, bis der wegen Überlast bzw. Übertemperatur abgeschaltete AVR wieder den Betrieb aufnimmt, oder Du kaufst zweimal und stehst wie ein D.... vor deinen Leuten die geglaubt bzw. darauf vertraut haben, das Du der große Profi in Sachen Hifi sowie Beschallung bist und das Kind schon schaukeln wirst! Wenn überhaupt, hast Du auf dem Hifi Sektor allenfalls mit Klipsch eine Chance für dein Budget den Raum halbwegs beschallen zu können, aber nur mit Subwoofer. Der AVR sollte auf jeden Fall Pre-Outs haben, damit man Endstufen nachrüsten kann, weil dem ziemlich heiß um die Ohren wird und die Leistung recht knapp ist. Was Du in Sachen Hifi probieren kannst: ![]() ![]() ![]() ![]() Da Euer Budget dafür nicht ganz ausreicht, brauchst Du Verhandlungsgeschick oder musst einfach auf gebrauchte Klipsch ausweichen, was ich aber nicht als Nachteil sehe. Die Elektronik würde ich neu kaufen, weil hier ein Defekt doch viel wahrscheinlicher ist. Alternativ halt noch Selbstbau, wenn ein Schreiner mit von der Partie ist, der bei den Gehäusen weiter hilft, aber das wurde ja auch schon erwähnt und ich habe sogar schon ein Setup verlinkt, das passen könnte und auch noch preislich interessant ist. Alles andere wie z.B. Nubert oder Teufel macht mMn überhaupt keinen Sinn, das kannst Du jetzt Glauben oder nicht, Du bzw. deine Leute müssen damit klar kommen. Saludos Glenn |
Yahoohu
12:53
Moin, für mich war es im Vorfeld nicht erkennbar, das die Priorität bei 80 % Film liegt. Ich schließe mich daher demInhalt des letzten Posts von Glenn vollständig an. Gruß Yahoohu |
lesauveteur
23:11
Ich werde wohl 2x Klipsch RB 81 für die Front, 2x Klipsch RB61 für hinten, Klipsch RC-52 als Center und einen Klipsch SW 112. macht ca. 1600 bei Amazon (Rückgaberecht). Ich bin nur noch nicht ganz fündig geworden, welcher AVR taugt. (ich habe mitbekommen, dass ihr von der Lösung nicht viel haltet). Es sollten 500 € sein, upscaling wäre gut (analoges auf digitales Signal) und eben standhaft für die Lautsprecher.... |
GlennFresh
00:20
#25
erstellt: 01. Mrz 2013, ||||
Zu den Lsp. sage ich nichts mehr, deine Entscheidung. Mehr AVR als die von mir verlinkten wirst Du mMn nicht bekommen, es sei denn Du kaufst gebraucht. Da kann ich Dir meinen Onkyo TX NR 1007 anbieten, der hat einen Upscaler verbaut und Leistung satt. Beim Subwoofer rate ich dir aber dringend zum SW115 zwischen den beiden Subs liegen Welten und bei dem Aufpreis von 150€ lohnt sich wirklich jeder Cent. Aber da Du sowieso anscheinend an empfohlenen Kombinationen etwas auszusetzen hast und immer nicht nachvollziehbare Änderungen vornimmst, war das mein letzter Rat an Dich, es wird mir zu mühsam. Saludos Glenn |
Hardwell
21:15
#26
Hi Glenn , ich hab mal ne Frage an dich : Warum verkaufst du eigentlich jetzt einen Großteil deines Equipments ? Stellst du um , oder gibts du dein Hobby auf ![]() |
GlennFresh
21:27
#27
Das gehört ja nicht eigentlich hier her, aber es gibt Veränderungen die mich dazu veranlassen mein Equipment auf ein gewisses Mindestmaß zu reduzieren bzw. auch teilweise entsprechend komplett umzustellen. Für Freund gepflegter Gebrauchtware dürften wohl interessante Dinge dabei sein, allerdings ist inzwischen schon das meiste davon verkauft. Saludos Glenn |
Hardwell
21:33
#28
OK , danke ![]() |
lesauveteur
22:05
#29
erstellt: 02. Mrz 2013, ||||
So! Aufgrund hier nicht wichtiger Umstände musste ich mich umentscheiden und habe nun folgende Aufstellung gewählt, die ich heute auch schon installiert habe und sehr begeistert bin: Yamaha RX-V773, Klipsch SW-112, 4xNubert WS-201 (direkt an die Wand montiert), 1x Nubert CS-411. Zusammen mit dem Epson EH-TW3200 und meinem Samsung BluRay-Player wirklch was Feines! Ich habe schon mehrere Filme ausprobiert und auch Musik gehört und bin wirklich begeistert davon. Der Raum ist satt gefüllt. Der Receiver noch lange nicht an der Leistungsgrenze und die Leute waren begeistert. Danke trotzdem für eure Ratschläge und die Geduld mit mir. Ich weiß, dass es nicht einfach ist manchmal! Wenn Ihr es probehören wollt, kommt vorbei. Die Nubertboxen sind wirklich klasse und es wird zudem ein Local Supplier damit unterstützt! Schönes Wochenende! |
GlennFresh
22:57
#30
Solange Ihr damit zufrieden seid, ist doch alles in Butter.... Das Problem ist, ich denke wohl in anderen Dimensionen und genieße einen Film halt gerne mit Original Pegel und das ist in 80qm, gefüllt mit Zuschauern mit Eurem Setup nicht mal annähernd möglich, aber wie Du schon sagst, es ist immer schwer sich in die Hörgewohnheiten anderer User zu versetzen, man nimmt halt oft den eigenen Maßstab! Ich wünsche Euch jedenfalls viel Spaß mit dem neuen Setup. Saludos Glenn |
AVR für Veranstaltungssaal / Kino traveller23 am 06.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 4 Beiträge |
Heimkino und Partyraum 80qm bitte um Hilfe Graeberxxl am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 6 Beiträge |
Reciever zur Cafe-Beschallung gesucht Eddi-Lomax am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem für Holzhaus Raumgröße 80qm joe_ui am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 32 Beiträge |
30m2 Beschallung Lucky1371 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Heimkino Beschallung cooperplanet am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Beschallung für 20m² gesucht axim am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Beschallung für 22 m² tagtraeumer am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 29 Beiträge |
Wohnzimmer-Beschallung für Anfänger topo-81 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Garagen-Beschallung rumper am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.729
