HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System mit HDMI oder Toslink Eingang | |
5.1 System mit HDMI oder Toslink Eingang+A -A |
DJ_Neko
09:00
erstellt: 23. Mai 2013, |
Ich bin gerade dabei den Haushalt meiner Freundin multimedial auf Vordermann zu bringen. Seit letzter Woche ist nun ein Plasma TV und ein HTPC vorhanden, also schon mal ein guter Anfang. Jetzt ist eigentlich nur noch der Sound unbefriedigend und hierfür suche ich nach einer Lösung. Leider ist der finanzielle Rahmen begrenzt... Ich suche also ein 5.1 System das sich nett anhört und über HDMI oder optischem digitalem Eingang angesteuert werden kann. Für Frauen ist ja auch der optische Eindruck entscheidend und daher steht leider kein Platz für einen klassischen Surround-Receiver mit normaler breite zur Verfügung (Schmaler würde evt. gehen). Schön wäre es daher, wenn ein Verstärker direkt eingebaut wäre, bzw. nur ein kleiner Verstärker extern wäre. Weitere Ausstattung wie Radio, diverse Eingänge, Bluray/DVD, usw ist nicht nötig, dafür ist der HTPC vorhanden. Meine grobe Idee würde Richtung gutem PC 5.1 System (z.B. Logitech oder Edifier) oder fertigen Heimkinosystemen (Onkyo, Samsung, LG) gehen. Noch kurz zum Raum, ca. 30qm Altbau mit hohen Decken. Preisrahmen wäre so 300 bis 350 Euro. Hier möchte ich auch extra nochmal Lösungen mit gebrauchten Teilen einschließen. Ich weiß, dass man für das Geld keine wirklich gute Lösung bekommt, aber was würdet ihr vorschlagen? [Beitrag von DJ_Neko am 23. Mai 2013, 09:07 bearbeitet] |
sk223
09:06
Etwas vernünftiges was auf 30qm gut und ordentlich klingt ist aus meiner Sicht für 300-350 nicht machbar. Was gibt der HTPC denn alles wieder, speziell läuft der TV-Empfang über den HTPC oder den TV? Stefan |
DJ_Neko
09:13
TV Empfang läuft über den TV. Der HTPC spielt Filme und Musik und hierfür ist das System auch gedacht. Der ganze Raum muss auch nicht beschallt werden, der Bereich zwischen TV und Sofa sind ca. 15qm. [Beitrag von DJ_Neko am 23. Mai 2013, 09:18 bearbeitet] |
sk223
10:49
Dem Schall sind räumliche Abtrennungen egal, wo keine Wand ist, gerade was den Bassbereich anbelangt. Also soll der TV-Ton weiterhin "nur" über die TV-internen LS gehen? Wenn nicht wären zwei Eingänge notwendig. Stefan |
DJ_Neko
11:09
Ja, das stimmt... Nein, ein Eingang reicht, zum normalen Fernsehen reichen die internen Lautsprecher. Hast du denn auch einen Vorschlag? Was mir prinzipiell ganz gut gefallen würde, wäre ein auf 5.1 erweiterter Onkyo HTX-22HDX. |
sk223
11:39
Du kannst es ja damit mal versuchen, wobei bei einem 16cm Basstreiber nicht wirklich viel kommt aus meiner Sicht, gerade hier ist die tatsächliche Raumgröße von belang. Die relativ hohe Trennfrequenz, laut Test auf areadvd 120 oder 150 Hz bedeutet, das der Sub somit die Rolle eines normalen Tieftöners übernehmen muß. Also auch bereits tiefe Stimmanteile über den Sub ausgegeben werden müssen. Ich kenn jetzt deinen Anspruch nicht, aber für mich wär das nichts. Da aber hier wohl ein normaler AVR verboten ist, wird wohl kaum was anderes über bleiben. Wenn euch die klanglichen Einschränkungen bekannt und egal sind, bitte schön. Es ist am Ende eure Entscheidung. In wie weit ihr in der Lage seit, über die manuellen Einstellungen das System abzustimmen und auch in wie weit sich das Akustisch an den Raum anpassen lässt kann ich nicht beurteilen. Ich für meinen Teil möchte die Vorteile einer Einmessfunktion nicht mehr missen. Stefan |
DJ_Neko
11:50
Also ich hab bei mir zuhause eine "richtige" Anlage mit nem einmessbaren Onkyo Receiver und vernünftigem Sub stehen. Dass das nicht vergleichbar ist, weiß ich. Über einen "richtigen" Receiver kann man vielleicht noch diskutieren, aber das Budget ist halt begrenzt. Deshalb hab ich ja auch nochmal gebrauchte Teile mit in die Suche genommen. Insgesamt fällt mir für den Preisrahmen auch keine gute Lösung ein, deshalb frage ich ja hier... |
sk223
12:14
Bei 400 gäbe es da bei csmusiksysteme.de eine Kombi von Pioneer 322 und Wharfdale Crystal 3 ( nur Kompakt-LS ) allerdings ohne Sub. Ansonsten einen gebrauchten AVR, da gibt es in der Bucht immer welche für um die 100 wenn es ohne HDMI geht. Ein bzw. zwei digitale Eingänge würden bei Euch ja reichen. Dazu dann z.B. Magnat Monitor Supreme, auch die gibts auch immer wieder als B-Ware recht günstig. Als Sub dann nen Mivoc dazu. Ob das ganze dann optisch gefällt und auch klanglich zusagt kann nur probehören ergeben. Stefan |
DJ_Neko
12:40
Über sowas hatte ich auch schon nachgedacht. Meinen alten Yamaha 650, den ich dummerweise verkauft habe, sollte man für ca. 100 Euro bekommen. Der hatte zwar kein HDMI, aber zumindest Toslink. Den hatte ich damals auch als 5.0 laufen. Wenn die vorderen Lautsprecher genug Bass haben, kann man sich den Sub auch sparen. Was könntest du noch als Lautsprecher empfehlen? Welchen Mivoc? Den Hype 10? |
sk223
14:02
Ja genau den Mivoc Hype. Bei dem Budget bleibt einem eigentlich kaum eine große Auswahl bei den LS. Vielleicht wäre ja auf dem Gebrauchtmarkt was zu finden, falls das in Frage kommt. Und LS empfehlen ist immer so eine Sache, jeder hat ein anderes Hörempfinden und somit weiß auch keiner ob euch der Klang gefällt. Das Wharfedale Set gibt es auch ohne AVR, kostet aber auch schon 300. Und die Heco Victa sind auch wieder teurer geworden da Auslaufmodell, somit auch schon wieder über dem Budget. Ansonsten würde ich bei dem Budget erst mal nur Stereo aufbauen und dann stückweise auf 5.1 erweitern. Dann käme am Ende auch was raus, womit man länger Freude hat. Es hießt nicht umsonst, wer billig kauft, kauft zweimal. Manch einer dann am Ende sogar dreimal. Entscheiden mußt du/ihr das am Ende und mit der Entscheidung leben. Stefan |
DJ_Neko
14:31
Ja, wenn ich für mich kaufen würde, sähe das mit dem Budget schon deutlich anders aus und da wüsste ich auch, was ich kaufen würde, aber hier bin ich etwas überfragt. Ich denke ich muss mit ihr auch erst mal klären welche Größe der LS und ob ein AVR akzeptabel ist. Wenn ja würde mir ein Wharfedale Crystal 3 - System 2 ganz gut gefallen, aber auch die Hecos bekommt man ganz gut. Beides natürlich gebraucht, sonst passt es nicht ins Budget. Nimmt man bei den Hecos besser 4 Kleine und einen Sub, oder zwei Große und zwei Kleine und spart sich den Sub? Klar, beim Filme schauen, fehlt etwas der Kick, aber zum Musik hören würde ich diese Lösung bevorzugen. |
sk223
14:40
Für Musik würden sicherlich die 301 reichen aber bei Film fehlt auch da eindeutig was ohne Sub. Ich hab selber als Front die 700 und auch da hat mir ohne Sub am Anfang was gefehlt bei Film. Am besten mit eigener Musik mal verschiedene LS anhören, damit sie selber den Unterschied hören kann. Stefan |
DJ_Neko
07:59
erstellt: 24. Mai 2013, |
Ich hab mich gestern nochmal mit meiner Freundin beraten und das Ergebnis sieht wie folgt aus. Einen gebrauchten Yamaha RX V6xx (mal sehen welches Model man für 100 Euro bekommt) oder einen entsprechenden Onkyo. Dazu die Hecos, ich habe einen Händler bei mir in der Nähe gefunden, der die mit leichten optischen Schäden verkauft. Dann sollten es die 700 für vorne werden, plus 300 oder 200 für hinten und den 100er Center. Sub lassen wir erst mal weg. Preislich sollten wir damit bei ca. 400 Euro liegen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Meinung dazu? ![]() |
sk223
08:08
Damit wird Film und Musik Spaß machen und das auch auf einen längeren Zeitraum hin. Und einen Sub könnt ihr immer noch nachkaufen. Geb uns dann auch mal ein Feedback dazu, wie es klingt. Stefan |
DJ_Neko
08:20
Das sehe ich auch so. Ich werde berichten... Danke für's in die richtige Richtung schubsen. ![]() |
sk223
13:20
Kein Problem, dafür gibt es ja dieses Forum und warte schon aufs Feedback. Es gibt leider aber auch immer wieder welche die absolut Beratungsresistent sind und nur ihre bereits gefällte Entscheidung bestätigt haben wollen. Stefan |
DJ_Neko
13:46
In der Regel kenne ich mich mit der Materie schon ganz gut aus, aber in diesem Fall hab ich mich da etwas festgefahren und brauchte mal das Gespräch um die richtige Richtung zu finden.Hat ja auch ganz gut funktioniert. ![]() [Beitrag von DJ_Neko am 24. Mai 2013, 13:48 bearbeitet] |
DJ_Neko
21:51
erstellt: 23. Jun 2013, |
Wie versprochen hier noch die Rückmeldung. Der Verstärker wurde ein gebrauchter Onkyo 607 den ich sehr günstig bei Ebay bekommen habe. Dazu das Hevo Victa System, dass ich in Radevormwald bei Frank Robenz von Blue Sound als B Ware mit leichten optischen Schäden gekauft habe. Wer aus der Nähe kommt, dem kann ich den Laden echt empfehlen, sehr freundlich, riesen Auswahl und sehr gute Preise. Ich habe ca. die Hälfte von den aktuellen Internetpreisen gezahlt. Gekauft habe ich ein Paar Victa 700, ein Paar Victa 200, dazu den Center 101 und weil die Preise so gut waren, auch noch den Subwoofer 251. Preislich bin ich über dem gesteckten Preisrahmen gekommen, alles in allem ca. 500 Euro mit Kabeln und Kleinkram. Dieses Wochenende habe ich jetzt alles aufgebaut und ausprobiert. Wir sind wirklich sehr begeistert, trotz der Größe des Raumes klingt die Anlage wirklich sehr gut. Die Lautsprecher lösen sehr gut auf, allerdings haben die Standboxen relativ wenig Bass. Ohne Subwoofer wäre ich da sicher etwas enttäuscht, aber so ist es gut. Es hat sich wirklich gelohnt etwas mehr auszugeben. Danke für die Hilfe. [Beitrag von DJ_Neko am 23. Jun 2013, 21:53 bearbeitet] |
HDMI besser als Toslink? MiWa0904 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 16 Beiträge |
Suche aktives 5.1 System mit HDMI ARC oder optischem Eingang FlorianBonn am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 30 Beiträge |
5.1 System mit Optischem Eingang käufer1337 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Receiver mit 5.1 Eingang und HDMI Nickproof am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
System mit HDMI-Eingang für 500 EUR? sadmax am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
AVR für Teufel System 4: HDMI oder Toslink Blutox am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 20 Beiträge |
AVR mit Phono Eingang, HDMI 1.4 und Netzwerk halbewurst am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Surroundsystem 5.1 mit Toslink bis zu 300? WSFBeude am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
suche peisgünstiges 5.1 system mit optischem eingang cbr600f am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 10 Beiträge |
Suche 5.1-System mit optischem Eingang ~400EUR motophil am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
