HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche aktives 5.1 System mit HDMI ARC oder optisch... | |
Suche aktives 5.1 System mit HDMI ARC oder optischem Eingang+A -A |
FlorianBonn
#1 erstellt: 17. Okt 2019, 23:50 | |||
Hallo zusammen, Ich suche für mein neues Schlafzimmer ein kleines Surroundsystem. Da der Fernseher in einer Zwischenwand "verschwindet" Suche ich jetzt nach einem kleinen dezenten (weißen) Surroundsystem das ich ohne AVR betreiben kann. Um 5.1 zu nutzen braucht es dafür aber entweder einen HDMI oder halt einen optischen Audio Eingang. Leider habe ich bisher erfolglos einige Shops durchsucht. Gibt es so etwas überhaupt nicht? Habe bisher nur aktive Systeme mit mehreren Cinch Eingängen für die einzelnen Kanäle gefunden, da hat der Fernseher aber keine passenden Audio Ausgänge zu. Hoffe ihr könnt mir helfen, Danke im voraus [Beitrag von FlorianBonn am 18. Okt 2019, 00:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Okt 2019, 23:56 | |||
Soundbar mit Rear LS |
FlorianBonn
#3 erstellt: 18. Okt 2019, 00:06 | |||
Danke für den Tip, werde mal weiter suchen |
adiclair
#4 erstellt: 18. Okt 2019, 06:20 | |||
Fuchs#14
#5 erstellt: 18. Okt 2019, 06:35 | |||
Doch nicht so einen Komplettschrott |
adiclair
#6 erstellt: 18. Okt 2019, 07:11 | |||
Es gibt ja auch keinen THX Blueray Player. Konstruktive Beiträge wären imho angebrachter als dein dauerndes gebashe... |
Fuchs#14
#7 erstellt: 18. Okt 2019, 07:23 | |||
Diese überteuerten Plastiktröten kannste wegschmeißen wenn mal die Headunit defekt ist, aber muss ja jeder selber wissen.... (mal ganz abgesehen vom miesen Klang solcher Systeme) |
adiclair
#8 erstellt: 18. Okt 2019, 07:44 | |||
Dann poste doch mal ein dementsprechendes Set - anstatt hier nur zu bashen. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 18. Okt 2019, 07:49 | |||
zb Sonos Beam + evtl 2x Play1 |
adiclair
#10 erstellt: 18. Okt 2019, 08:10 | |||
+ Sonos Sub (denn die Anforderung ist 5.1) Na mal sehen ob der TO für das Sonos 5.1 dann auch über 1.500 € übrig hat... |
Fuchs#14
#11 erstellt: 18. Okt 2019, 08:17 | |||
Auf einen Sub kann man im Schlafzimmer sicher erst mal verzichten. Da hat man jedenfalls ein System auf dem man weiter aufbauen kann. |
FlorianBonn
#12 erstellt: 18. Okt 2019, 09:28 | |||
Danke für eure Ideen, ich sollte vllt noch etwas präziser werden ;-) Ich habe im Wohnzimmer mein Heimkino bestehend auf Denon X4000, 2x Canton Vento 890, 2x Canton Vento 836 und Canton Vento 856. Wenn ich also Klang brauche oder richtig Kino haben will, dafür hab ich das Wohnzimmer. Im Schlafzimmer geht es konkret darum das der TV in einer OSB-Wand verschwinden wird und mit ihm die integrierten LS. Damit ich nicht den TV ganz Laut drehen muss um ein bisschen dumpfen Ton aus der Wand zu vernehmen wollte ich mir halt ein günstiges (bis 300€) Surround Set holen. Da das Schlafzimmer ansonsten aber sehr clean gehalten wird würde ich gerne auf einen AVR verzichten. Sub unters Bett und kleine weiße LS rundherum würden mir vollkommen ausreichen. Zb würde ich zu gern eine Canton Movie da rein stellen, die gibt es aber leider nicht aktiv mit HDMI oder optischem Eingang. [Beitrag von FlorianBonn am 18. Okt 2019, 09:29 bearbeitet] |
Fuchs#14
#13 erstellt: 18. Okt 2019, 09:35 | |||
Wie gesagt, ich würde da eine Beam unter den TV in die Wand einlassen oder jede andere Soundbar, da kannst du doch auch gut mit weißem Stoff eine Blende bauen. |
adiclair
#14 erstellt: 18. Okt 2019, 09:41 | |||
Wenn ich fragen darf, warum nicht per Wandhalterung auf der OSB-Wand, warum unbedingt dahinter? (Aber ehrlich gesagt, kann ich mir das mit dem 'TV in einer OSB-Wand verschwinden' nicht wirklich bildlich vorstellen bzw. was du damit meinst. Vllt. bin ich auch zu alt dafür )) Ansonsten ist zumindest mir kein aktives 5.1 Set bekannt und schon mal gar nicht für den von dir aufgerufenen Preis... |
FlorianBonn
#15 erstellt: 18. Okt 2019, 09:51 | |||
Die Beam ist geil :-D sprengt aber leider den Rahmen. Das Schlafzimmer kommt unter das Dach, im der Mitte des Dachstuls steht ein Holzpfosten, die eine Hälfte wird mit einer Doppelwandigen OSB Wand zu gemacht. In die zum Schlafbereich zeigende OSB Platte wird ein Loch, 1-2cm größer als der Fernseher gesägt und der wird dann von innen an die Rückseite der vom Schlafbereich abgewandten OSB Platte geschraubt. So ist der Fernseher ungefähr plan mit der Wand. Kabel laufen dann in der Wand runter in die Ecke und laufen durch einen Schrank den wir gerade in die Dachschräge bauen. Ich gucke mal ob ich gleich das ein oder andere Foto hochgeladen bekomme. ;-) |
adiclair
#16 erstellt: 18. Okt 2019, 09:52 | |||
...es gibt auch Seil TV-Wandhalterungen (wenn der TV so nah wie nur möglich an einer Wand angebracht werden soll)... https://www.amazon.d...6&ref=nb_sb_ss_i_3_7 |
Fuchs#14
#17 erstellt: 18. Okt 2019, 10:02 | |||
What, schon zu teuer? Was willst du denn ausgeben? Dann fahr zu Mediamarkt und kaufe irgendeine weiße Billigsoundbar, fertig.... |
adiclair
#18 erstellt: 18. Okt 2019, 10:04 | |||
In welcher Höhe (ab Fußboden) wird der TV in diese Doppelwand eingelassen? (Du weißt aber schon, dass du irgendwann mal an den TV wieder rankommen musst (aus welchem Grund dann auch immer) - oder ist die Doppelwand begehbar?) Den TV auf die Wand und die Kabel dann in der Doppelwand 'verschwinden lassen' ist wohl keine Option? |
FlorianBonn
#19 erstellt: 18. Okt 2019, 12:39 | |||
Ja, 1600€ für ein kleines dezentes Surround System nur für das Schlafzimmer sind "Schon zuviel". Wie gesagt, Heimkino und geilen Klang habe ich im Wohnzimmer, im Bett brauche ich keine Kinolautstärke aus High-End Lautsprechern. Der Fernseher wird durch die rückwärtige Wand verschraubt, so kann man ihn bei Bedarf jederzeit abmontieren, herausnehmen, austauschen, was auch immer. Standlautsprecher fallen mangels Platz und wegen den Dachschrägen auch weg. Wie gesagt so ein kleines dezentes System wie die Canton Movie gefallen mir echt gut, habe leider bisher nichts vergleichbares aktives mit HDMI oder optischem Eingang gefunden. Mir fällt da aber noch eine Alternative ein. Gibt es nicht so eine Art "mini AVR"? Der einfach das Surround Signal verstärkt und an die LS schickt? Ohne 37 Ein- und Ausgänge, Multiroom und was weiß ich noch alles. Einfach nur 1 HDMI rein, 5.1 raus, so was kleines könnte ich dann im Schrank verstecken. Am besten mit HDMI Steuerung das der an geht wenn der TV an geht und sich auch automatisch ausschaltet wenn der TV aus geht. Dann könnte ich damit einfach die Canton Movie befeuern und alles ist gut. |
Fuchs#14
#20 erstellt: 18. Okt 2019, 12:43 | |||
tadaaaaaaaa https://www.teufel.d...estation-p15116.html |
adiclair
#21 erstellt: 18. Okt 2019, 12:50 | |||
...oder einen Slimline AVR https://www.amazon.d...Slimline+AV-Receiver |
adiclair
#22 erstellt: 18. Okt 2019, 12:55 | |||
...oder diese JBL-Soundbar https://www.amazon.d...n%2Caps%2C191&sr=8-3 https://www.idealo.d...r-5-1-jbl-audio.html [Beitrag von adiclair am 18. Okt 2019, 12:56 bearbeitet] |
happy001
#23 erstellt: 18. Okt 2019, 13:04 | |||
So ganz einig was du möchtest bist dir nicht. Aktiv, ja, dann wieder nein? Kennst du eigentlich die Movie von Canton, bzw. welche genau sollten es werden, da gibt es ja einige, wobei für mich die Bandbreite zwischen gruselig und zu ertragen reicht bei dieser Baureihe. Das Budget bleibt jetzt im Bereich 300€ oder wie ist da gerade die Tendenz, weil bei Aktivlautsprecher wird es da etwas eng. |
FlorianBonn
#24 erstellt: 18. Okt 2019, 13:46 | |||
Wir haben bisher im alten Schlafzimmer über die integrierten TV LS gehört, viel schlimmer kann es glaube ich nicht werden. Ich habe an die Movie 130 bzw 135 gedacht, das wir da mit nem "mini AVR" nicht bei 300€ landen werden, dessen bin ich mir mittlerweile mangels alternativen bewusst geworden. Mir ist nur klar geworden das ein kleines passives System mit kleinem AVR wohl günstiger wird als ein aktives System was die ganzen Kriterien erfüllt. Die Teufel CoreStation ist genial, macht aber wohl wenig Sinn 700€ auszugeben um einzig und allein den Fernseh Ton auf einer 250€ Canton Movie abzuspielen. Vom Prinzip her ist die CoreStation aber genau was ich suche, nur halt etwas günstigeres mit weniger Funktionen. Mir würde es reichen wenn die kiste einfach nur einen HDMI Eingang hat, den Ton dann 5.1 auf die LS schickt und fertig. Sowas muss es doch geben 🤷♂️ |
FlorianBonn
#25 erstellt: 18. Okt 2019, 13:50 | |||
Bin gerade über einen sogenannten Audio Extraktor gestolpert. Dann könnte ich mir ein günstiges aktives, nicht digitales Surround Set holen ohne HDMI oder Toslink und das Problem wäre gelöst. Übersehe ich was? |
adiclair
#26 erstellt: 18. Okt 2019, 13:53 | |||
Link? |
FlorianBonn
#27 erstellt: 18. Okt 2019, 13:55 | |||
adiclair
#28 erstellt: 18. Okt 2019, 14:01 | |||
Und wo sind darin die Endstufen für die jeweiligen LS? (Hast du dir von den Einzelansichten auch mal das letzte Bild angeschaut?) |
FlorianBonn
#29 erstellt: 18. Okt 2019, 14:06 | |||
Ja das ist mir klar, müsste ein System sein wo im Sub auch die Signale für die Satelliten verstärkt wird, ein echtes Aktivsystem halt, die findet man aber leichter ohne HDMI oder Toslink als mit ;-) Beispiel: (nur auf die schnelle gefunden, mir ist bewusst das das Müll ist XD) Auna Aktives 5.1 Surround Lautsprecher Boxen System https://www.amazon.d..._apa_i_VRAQDbJZ7G52Y [Beitrag von FlorianBonn am 18. Okt 2019, 14:08 bearbeitet] |
adiclair
#30 erstellt: 18. Okt 2019, 14:15 | |||
Hier habe ich mal 'angekreuzt' was deine Kriterien sind https://geizhals.de/....1%7E5094_optisch+In So, entweder TV-Ton pure; oder AVR (ob Slim oder normal bleibt dir über lassen) und 5.1 LS-Set; oder die 5.1 JBL-Sounbar aus #22 (leider nicht in Weiß) oder https://www.amazon.d...K40N7A07VAX2N4558TXF Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende! |
5.1 System mit Optischem Eingang käufer1337 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
suche peisgünstiges 5.1 system mit optischem eingang cbr600f am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 10 Beiträge |
Suche 5.1-System mit optischem Eingang ~400EUR motophil am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
5.1 System mit HDMI oder Toslink Eingang DJ_Neko am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 18 Beiträge |
5.1 gesucht mit optischem Eingang! FantomXR am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 8 Beiträge |
Suche Surround-System mit optischem Eingang heinodunker am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
Suche günstige 5.1 "Ffertiganlage" mit optischem Eingang impale am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
Surround System mit optischem & koaxialen Eingang gesucht Rotschild am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
Microanlage mit optischem Eingang markus-cox am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 4 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit optischem Eingang gesucht flo1810 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
