HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR X2000 vs. Pioneer VSX 923-K | |
Denon AVR X2000 vs. Pioneer VSX 923-K+A -A |
MK_LEON
#51 erstellt: 24. Jan 2014, 07:38 | |||||||||||
Hallo zusammen, wie kann man sich das angeblich bessere Bassmanagement von Denon (X2000) vorstellen gegenüber dem Pioneer's? Besitze Aktuell den VSX 819H und bin am überlegen zu wechseln auf ein X2000 oder VSX 923 / SC 1223. Danke. |
Chillerchilene
#52 erstellt: 24. Jan 2014, 08:12 | |||||||||||
MCACC korrigiert nur bis 63Hz und man kann für alle LS nur eine Trennfrequenz zum Sub einstellen. Audyssey korrigiert bis 10Hz und man kann die LS individuell zum Sub trennen. |
MK_LEON
#53 erstellt: 24. Jan 2014, 08:23 | |||||||||||
Danke für deine Antwort. Ein "Phase Controll" gibts bei Denon Grundsätzlich nicht? Wie sieht es mit Bass und Höhen einstellen aus? möglich nach der Einmessung? Danke. |
high_definitely
#54 erstellt: 24. Jan 2014, 09:41 | |||||||||||
Ja, Bass und Höhen sowie Pegel für jeden Lautsprecher (inkl. Subwoofer) lassen sich nach der Einmessung manuell anpassen, außerdem sind auch die Lautsprecherkonfiguration (Small / Large) sowie die Trennfrequenzen für jede Lautsprechergruppe individuell nachträglich anpassbar. Das Einzige was bei Audyssey (ohne Pro Kit) nicht geht ist die nachträgliche Änderung der Audyssey Messkurve (bzw. entsprechende Anpassungen seitens Audyssey). [Beitrag von high_definitely am 24. Jan 2014, 09:42 bearbeitet] |
chrisbvb72
#55 erstellt: 24. Jan 2014, 09:49 | |||||||||||
Hallo,also Denon X2000 ist besser ? Hat 1 HDMI Ausgang,Pioneer 2 HDMI Ausgänge, brauche ich 2 HDMI Ausgänge ? |
high_definitely
#56 erstellt: 24. Jan 2014, 09:58 | |||||||||||
Möchtest Du ein TV und einen Beamer gleichzeitig an den Receiver anschließen? Wenn ja, dann brauchst Du zwei HDMI Ausgänge. Aber: Bei günstigeren Receivern wie dem Pioneer VSX-923 ist nur die Ausgabe des gleichen Signals auf beide HDMI Ausgänge möglich, d.h. Du kannst z.B. nicht auf HDMI Ausgang 1 Bild & Ton Deines SAT Receivers an den TV ausgeben, während gleichzeitig auf HDMI Ausgang 2 das Signal Deines Blu-ray Spielers an den Beamer weitergegeben wird. Es ist somit nur möglich, das Signal des SAT Receivers (bzw. Blu-ray Spielers) an beide HDMI Ausgänge weiterzugeben. Du kannst diese Funktionalität deshalb auch mit einem Denon X2000 plus HDMI Splitter erreichen, was aber natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Wenn Du also 2 HDMI Ausgänge zwingend brauchst, mit der beschriebenen Einschränkung wohlgemerkt, ist der Pioneer die bessere Wahl. [Beitrag von high_definitely am 24. Jan 2014, 09:59 bearbeitet] |
chrisbvb72
#57 erstellt: 24. Jan 2014, 10:04 | |||||||||||
Danke,brauche ich nicht.1 HDMI Ausgang reicht. Also doch Denon X2000. |
MK_LEON
#58 erstellt: 24. Jan 2014, 10:11 | |||||||||||
@high definitely.... Danke, Super Aussage die mich etwas weiter bringt in der Entscheidung. Wie siehts beim Phase Control aus? oder Virtruell Surround Back? bietet Denon ähnliches an? |
high_definitely
#59 erstellt: 24. Jan 2014, 11:38 | |||||||||||
Soweit ich es verstanden habe ist "Virtual Surround Back" eine Pioneer Eigenentwicklung, bei der ein 'virtueller' Lautsprecher bei einem 5.1 Setup hinzu gerechnet wird, sprich ein 'virtuelles' 6.1 Setup entsteht. Soweit ich weiß hat der Denon so etwas nicht, aber ehrlich gesagt würde ich diese Funktion mehr als Gimmick ansehen. Viel wichtiger ist da eher das Hochrechnen eines Stereo oder 5.1 Signals auf 7.1 und mehr, wenn entsprechende Lautsprecher vorhanden sind. Dies kann der Denon natürlich auch. Audyssey hat auch eine Phasenkorrektur. |
chrisbvb72
#60 erstellt: 24. Jan 2014, 11:46 | |||||||||||
Pioneer hat 3D-Unterstützung. Was heißt das ? Habe Pioneer schon für 290 gesehen,Denon 399,über 100 Euro Preisunterschied. |
MK_LEON
#61 erstellt: 24. Jan 2014, 11:49 | |||||||||||
@chrisbvb72.... den Denon X2000 bekommst schon für 374 inkl. Versand von Redcoon. Oder einfach mal Angebote abwarten, vll. kommt da noch was von Amazon bei 350 EUR rum. Zur 3D Unterstützung, ich denke mal das beschreibt die reibungslose 3D-Weitergabe/Wiedergabe des Bluray Players zum TV der am AV-R angeschlossen ist. [Beitrag von MK_LEON am 24. Jan 2014, 11:51 bearbeitet] |
streifenkauz
#62 erstellt: 24. Jan 2014, 14:45 | |||||||||||
Pegel ja, Bass und Höhen, nein. Nur pro forma. Das ist genau der Knackpunkt bei den Denon. Das Audyssey-Einmessergebnis ist Gesetz, manuelle Änderungen=Frevel welcher mit Klangeinbuße bestraft wird. |
Cougar_R1
#63 erstellt: 24. Jan 2014, 14:49 | |||||||||||
Und deswegen ist der Pio flexibler! Im übrigen hat er gegen den Denon in Stiftung Warentest auch haushoch gewonnen! |
elchupacabre
#64 erstellt: 24. Jan 2014, 14:52 | |||||||||||
Bei den Lautsprechern des TE tuts auch der Pio mit seinen beschränkten Übernahmefrequenzen. |
MK_LEON
#65 erstellt: 24. Jan 2014, 14:55 | |||||||||||
@elchupacabre ..... TE? |
elchupacabre
#66 erstellt: 24. Jan 2014, 14:56 | |||||||||||
Thread Ersteller |
high_definitely
#67 erstellt: 24. Jan 2014, 15:01 | |||||||||||
Natürlich sind Bass und Höhen auch beim Denon nachträglich anpassbar. Was heißt "pro Forma"? -6db bis +6db, siehe BDA. Das Audyssey Messergebnis selbst kann in der Tat nicht nachträglich angepasst werden, das stimmt. Aber 1. braucht es nicht unerhebliches akustisches Know-How um entsprechende Anpassungen sinnvoll durchzuführen - die meisten User sind von der Komplexität moderner AVRs ohnehin schon überfordert. Und 2. sind die 'Werkzeuge', die man bei Yamaha und Pioneer für die manuelle Anpassung hat gerade bei den Einsteigergeräten nicht besonders präzise. Manuelle Anpassbarkeit ist schön und gut und sicherlich ein Argument, aber wichtiger ist für die meisten User ein bereits automatisch gutes Ergebnis. Und hier ist Audyssey ganz klar im Vorteil. Wer höchste Anpassbarkeit möchte, ist bei professionellen Lösungen eh deutlich besser bedient, da hier deutlich präziser Anpassungen vorgenommen werden können. |
streifenkauz
#68 erstellt: 24. Jan 2014, 15:27 | |||||||||||
Es heißt genau das was es heißt. Manuelle Änderungen=Frevel welcher mit Klangeinbuße bestraft wird. Möglich ja, kannst es ja gerne mal ausprobieren und mit eigenen Ohren hören wenn du es nicht glaubst. Nur mal so als Beispiel: Zitat von jo`s wumme "Ich verwende LS der Einsteigerklasse (Dali Zensor), die wie so viele LS in dem Preisbereich einfach nicht alles richtig machen. Konkret waren mir die LS im HT zu spitz, was sich im Gegensatz zum Denon mit dem Yammi aber regeln lies. Das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, ohne den Yammi hätte ich mir andere LS zulegen müssen. Ob die Klangverbiegerei dann noch audiophil ist, würde ich bezweifeln, aber was zählt sind meine Präferenzen." Dennoch sind die Denon natürlich für manche die richtigen Geräte da das Einmessergebnis in der Regel ganz gut ist. Da geb ich dir Recht. Gerade wenn hauptsächlich 5.1 Filmton gefahren wird. Aber je nach Lautsprecher oder Vorliebe Bass/Höhen rausnehmen, EQ benutzen?! Nicht wirklich. |
Chillerchilene
#69 erstellt: 24. Jan 2014, 20:29 | |||||||||||
Stiftung Warentest. Da hebt er ab, der ROFL-Copter. Soll der Thread jetzt zu Audyssey gegen MCACC werden? Gibt es nämlich schon. |
chrisbvb72
#70 erstellt: 24. Jan 2014, 21:06 | |||||||||||
Also,der gewinner ist ??? |
Cougar_R1
#71 erstellt: 24. Jan 2014, 21:18 | |||||||||||
--Torben--
#72 erstellt: 24. Jan 2014, 21:25 | |||||||||||
Glaubst du dem Test? Wie unglaubwürdig und lächerlich der ist, kann ich dir direkt mit einem direkten Beispiel erläutern... Vergleich Marantz 1604 vs Denon X3000 Der Marantz hat MultEQ und der Denon MultEQ XT. Der Unterschied der beiden Einmesssysteme ist sehr deutlich! Schau dir mal an, mit welchen Angaben dieses (im wahrsten Sinne des Wortes) "Lachblatt" versucht die Leser für Dumm zu verkaufen! Das ganze Wiederholt sich unten beim NR1504 und X1000! Ein Witz ist das! [Beitrag von --Torben-- am 24. Jan 2014, 21:27 bearbeitet] |
Cougar_R1
#73 erstellt: 24. Jan 2014, 21:29 | |||||||||||
Ich habe das nicht behauptet, aber immerhin handelt es sich hier um das renommierteste Testmagazin das es gibt. Sie haben ja nichts davon, wenn sie falsche Angaben machen würden. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht alles in dem Test. |
--Torben--
#74 erstellt: 24. Jan 2014, 21:35 | |||||||||||
Jetzt weisst du ja, was du von dem Lachblättchen halten kannst! Das ist echt lächerlich und der absolute Witz!
Meinst wirklich? Das zieht sich doch durch ALLE Bereiche, die die genug bezahlen werden nie schlecht in einem Test abschneiden! Bestes Beispiel bei unserem Hobby: AreaDVD und Teufel |
--Torben--
#75 erstellt: 24. Jan 2014, 21:44 | |||||||||||
Dem ganzen kann man noch die Krone aufsetzen... Der NR1604 und der TX NR 626 haben das exakt gleiche Einmesssystem! Schau mal wie sie bei den beiden Geräten die "Korrekturfunktion der Einmessautomatik" bewerten! Das ist wirklich den Leser verarscht! Und das auf höchstem Niveau! [Beitrag von --Torben-- am 24. Jan 2014, 21:44 bearbeitet] |
MK_LEON
#76 erstellt: 24. Jan 2014, 21:47 | |||||||||||
also für mich ist es echt grad schwierig zu entscheiden welchen av-r ich demnächst mir ins haus hole. bin pioneer verwöhnt, jedoch hätte ich auch bock auf eine leichte bedienung (bzw. durchdachte bedienung) ... und das bietet denon. ich selbst weiß das meine hecos im hochton etwas "aggressiv" sind ... da würde wieder der pioneer av-r mich weiter bringen. und im bassmanagement ist der denon vom einmessen ja auch wieder weit vorne (das könnte bei mir das dezente aufstellungsproblem mit dem subwoofer vll. bei mir lösen). schwierig! [Beitrag von MK_LEON am 24. Jan 2014, 22:02 bearbeitet] |
--Torben--
#77 erstellt: 24. Jan 2014, 21:53 | |||||||||||
Dann brauchst du aber einen AVR mit XT32 Oder eben ein Antimode...
Audyssey Geräte bekommen das auch sehr gut in den Griff. Sowieso mit dem Cinema EQ.
Von??? |
Chillerchilene
#78 erstellt: 24. Jan 2014, 22:03 | |||||||||||
Seit wann sind Hecos aggressiv in den Höhen? |
MK_LEON
#79 erstellt: 24. Jan 2014, 22:05 | |||||||||||
ist mein empfinden, und ein kumpel von mir findet die auch etwas zu aufdringlich. jeder hört anders. |
hugo74
#80 erstellt: 24. Jan 2014, 22:36 | |||||||||||
Hallo! Bin auch sehr am überlegen ob ich den Pioneer VSX-923 doer den Denon AVR X-2000 nehmen soll. Weis auch nicht recht weiter, denn ich bin kein Klangprofi und mir wurde bis dato mitgeteilt, dass der Denon eben das einfachere und genauere Einmesssystem hat. Also Boxen kommen bei mir die Dali Zensor 1 oder Magnat Vector 203 und als Sub der Magnat Omega 250 LTD Subwoofer. Entweder nehme ich den Pioneer VSX-923 mit Pioneer BDP-450 3D-Blu-ray-Player oder den Denon AVR X-2000 und den Panasonic DMP-BDT234EG oder den Philips Blu-ray Player BDP7750! Ich weis echt nicht weiter :-(((((((((((((((((((((((((((((((! Was ist für mich das bessere System? Danke für die Rückmeldungen!!! LG |
Chillerchilene
#81 erstellt: 24. Jan 2014, 22:39 | |||||||||||
Beides gleich gut. Du könntest sogar den Denon AVR mit dem Pioneer BDP kombinieren. Aber das wäre glaube ich zu verrückt. [Beitrag von Chillerchilene am 24. Jan 2014, 22:42 bearbeitet] |
big-d
#82 erstellt: 24. Jan 2014, 22:40 | |||||||||||
moin, da klinke ich mich doch auch mal ein da ich vor der gleichen Entscheidung stehe. Folgende vorgeschichte: Bis vor kurzem hatte ich noch einen Onkyo 576 den ich aber abgeben wollte da er die neuen Formate nicht unterstützt und ich auch Internetradio wollte. Beim cybermonday habe ich dann den Denon 1000 und den Onkyo 626 bestellt. Nachdem beide mal eine Zeit lang liefen habe ich den Denon behalten und er ist wie folgt angeschlossen: Blu Ray über HDMI und optisch Digital Apple TV über HDMI DVB-S 2 über HDMI (Inverto Volksbox web) PC über optisch Digital Am HDMI Ausgang hängt dann ein Splitter der zum TV (Pana 50GT30) und Beamer (Acer H5360). So weit so gut. Der PC (NVIDIA 3D Vision) hängt am Beamer für 3D blu rays. Da der Beamer nur einen Eingang hat, muss ich umstecken zwischen PC und AVR. Halb so wild und so viel schauen wir dann auch nicht 3D. Jetzt zum Grund wieso ich den Denon 1000 wieder austauschen will.Erstes habe ich da Problem, dass das signal des BD Player (pana 110) nur bei 720 beim Beamer ankommt. 1080 nicht. Wenn ich direkt vom BD Player zum Beamer gehe funktioniert es. Da der Beamer eh nur 720 kann, reicht es auch. Wenn ich dan aber auf dem TV schau muss ich jeden mal umschalten. Bei dem Inverto geht es gut. Allerdings ist TV ja auch nur 1080i und nicht p. Vll liegt es daran. Habe auch verschiedene Kabel ausprobiert. Länge ist 7,5m. Alles in allem war ich aber bereit mit dem Kompromiss zu leben, da ich ansonsten zufrieden bin mit dem Denon. Aber dann ging es los das der Ton spinnt. Auf einmal ganz leise, dann wieder rnormal. dann nur die center box aus,... Weiß nicht woran es liegt. Erstes mal war es bei der finalen Season von Breaking Bad via BD. Habe dann Ton von HDMI auf optisch umgestellt. Hat nicht gebracht aber nach ein paar sekunden lief es wieder normal. Gleiches hatte ich bei einem Film vom PC. Naja. jetzt schicke ich den x1000 zurück und überlege eben zwischen dem 2000 und dem 923. Grundsätzlich sagt der Denon mir zu, aber da ich mit dem 1000er jetzt wohl ein Montags gerät hatte, bin ich mir nicht so sicher. Der Pioneer hat nur einen optischen Eingang, daher bin ich drauf angewiesen das er alle HDMI signale auch bis zum Beamer schicken kann. Ich will nicht noch zwei weitere Geräte holen, daher bin ich mir nicht sicher welcher jetzt die bessere Wahl wäre. Was meint ihr? |
Cougar_R1
#83 erstellt: 24. Jan 2014, 22:44 | |||||||||||
Für mich war damals das entscheidende , weshalb ich mich gegen den Denon entschieden habe, dass es mit seiner Fernbedienung nicht möglich is, den TV ein bzw. auszuschalten. Das ist mir eben unter anderem wichtig gewesen. |
Chillerchilene
#84 erstellt: 24. Jan 2014, 22:51 | |||||||||||
Hehe, Equipment von tausenden Euro, aber keine 100€ für ne Harmony One ausgeben. Die verbannt echt so einige Fernbedienungen, wenn man sie mal ein paar Stunden konfiguriert hat ;-) |
--Torben--
#85 erstellt: 24. Jan 2014, 22:51 | |||||||||||
Ich kann es oftmals wirklich nicht glauben, daß solche Funktionen das wichtigste, den Klang oder besser gesagt das Einmessergebnis nach hinten stellen. Und solche Funktionen über für den Gerätekauf entscheidend sind. Aber naja, so legt jeder eben seine eigenen Prioritäten fest... |
MK_LEON
#86 erstellt: 24. Jan 2014, 22:51 | |||||||||||
also von der Bedienung und was man so ließt über das Einmesssystem liegt Denon auch weiter vorne. Vorteil beim Pioneer ist ganz klar das man Tontechnisch einiges noch anpassen kann nach dem Einmessen (wenn man Lust dazu hat). Aktuell ist es so das ich bei meinen jetzigen Pioneer nur den Center während des Films Dialogtechnisch anhebe oder wenn ich Music höre auf Extended Stereo (All Channel Stereo) schalte. Also Tontechnisch fast nie eingreife und auch nicht die möglichkeit mit dem jetzigen AV-R genauere parameter einzustellen. |
Cougar_R1
#87 erstellt: 24. Jan 2014, 22:58 | |||||||||||
Ich habe auch nicht gesagt, dass das mir das wichtigste war, aber ist einfach ein Punkt gewesen. Und natürlich hat der Klang oberste Priorität und da ist der Pioneer sicherlich nicht schlechter! [Beitrag von Cougar_R1 am 24. Jan 2014, 22:58 bearbeitet] |
--Torben--
#88 erstellt: 24. Jan 2014, 23:01 | |||||||||||
Doch! mMn schon [Beitrag von --Torben-- am 24. Jan 2014, 23:05 bearbeitet] |
MK_LEON
#89 erstellt: 24. Jan 2014, 23:08 | |||||||||||
@Torben, was meintest du genau mit CinemaEQ? Wo ist n der drin? Danke. |
streifenkauz
#90 erstellt: 24. Jan 2014, 23:09 | |||||||||||
Der Testsieger ist der Yamaha RX-V675. Bzw. bei 5.1 Yamaha RX-V475 u. Denon AVR-X1000
Zumindest ist die Stiftung unabhängiger als die ganzen Fachschmierblätter. Die Tests haben schon ihre guten Seiten. Allerdings sind Tests allgemein immer kritisch zu betrachten.
Deshalb schneiden wohl auch die Denon Geräte dieses Jahr bei AreaDVD und Co. so gut ab.
Dynamic EQ? Da werden doch die Höhen und Bass angehoben. Hab schon mehrfach Berichte von einigen Usern gelesen bei denen das Ergebnis nach mehrmaligen Einmessen bei den Denon immer zu höhenbetont war. @MK LEON Das Ergebnis hängt natürlich von verschiedenen Dingen ab. Du kannst es mit den Denon versuchen und sehen wie dir das Audyssey-Ergebnis gefällt. Dann ist das wunderbar. Willst/musst du da was an den Höhen/Bass regeln hast du ein Problem. Dann würde ich dir zu einem Yamaha oder Pioneer raten, die können das wesentlich besser. |
--Torben--
#91 erstellt: 24. Jan 2014, 23:12 | |||||||||||
Das ist ein "Filter" den man bei den Audyssey Geräten aktivieren kann, der die höheren Töne entschärft. Bei Onkyo heisst der RE-EQ, bei Marantz HT-EQ und bei Denon (wenn ich mich jetzt nicht irre) Cinema EQ. |
--Torben--
#92 erstellt: 24. Jan 2014, 23:13 | |||||||||||
Richtig lesen bitte!!! |
MK_LEON
#93 erstellt: 24. Jan 2014, 23:14 | |||||||||||
ok, Thx. Bei Pioneer müsste es dann ja die "X.Curve" geschichte sein? |
streifenkauz
#94 erstellt: 24. Jan 2014, 23:23 | |||||||||||
Genau das ist der Punkt. Für manche zählt einfach nur Audyssey und einfache Bedienung. Für andere zusätzlich Eingriffsmöglichkeiten und Einstellungen beim Klang. Man kann also mit allen Herstellern glücklich werden. Verglichen mit den Konkurrenzprodukten hat jedes Gerät Vor- und Nachteile.
Wo ist dieser "Cinema EQ" bei Denon? |
--Torben--
#95 erstellt: 24. Jan 2014, 23:29 | |||||||||||
BDA X2000 Seite 123 |
streifenkauz
#96 erstellt: 24. Jan 2014, 23:33 | |||||||||||
Habs eben auch gefunden. |
--Torben--
#97 erstellt: 24. Jan 2014, 23:38 | |||||||||||
Gaaaaaanz viele Denon, Marantz und Onkyo Besitzer wissen und wussten nichts von dieser Funktion und wollten deswegen schon ihre Geräte verkaufen und gegen andere tauschen. Und was so ein einziger Knopfdruck bewirken kann, haben so manche begeistere Thread-Beiträge hier gezeigt. |
streifenkauz
#98 erstellt: 24. Jan 2014, 23:51 | |||||||||||
Aber eben "Reduziert den Höhenanteil bei Filmsoundtracks", also nur bei Film-Mehrkanalbetrieb. Nicht bei Mehrkanal oder Stereo Musik. Da ist dann nix mit reduziertem Höhenanteil, der ja auch nicht regelbar ist sondern es gibt AN/AUS. Bzw. je nach Lautsprecher etwas verändern. Genau da(beim Musik hören)sind in meinen Ohren die Yamaha-Geräte und wahrscheinlich auch die Pioneer besser vom Klang und zudem im Klang regelbar. |
--Torben--
#99 erstellt: 25. Jan 2014, 00:13 | |||||||||||
Bei all den AVR und Lautsprecher-Kombinationen, die ich schon getestet und bei Kollegen gehört habe, hatte ich schon bei ganz vielen das "Problem", daß sie beim Mehrkanal bzw. Fimbetrieb zu spitz/hochtonlastig klingen, was man dann auf irgendeine Art und Weise nachregeln und korrigieren musste. Egal ob bei YAPO,MCACC oder Audyssey Geräten. Aber bei Musik/Stereo Bereich empfand ich nie eine sich auf den Hochton negative auswirkende Korrektur. Egal bei welchem Einmesssystem. Da lag es dann eher am grundsätzlichen höhenbetonten Klang der Lautsprecher ansich. Aber da kann ja de jeweilige AVR nicht für, wenn einem die LS Grundsätzlich nicht gefallen. Nur mein persönliches Empfinden... |
streifenkauz
#100 erstellt: 25. Jan 2014, 00:33 | |||||||||||
Verstehe was du meinst, nur kann man eben bei den Yammis und Pios gerade auf diese Lautsprechercharakteristik(oder den Bass) bei Bedarf eingehen. Hab neulich erst einen Beitrag von einem gelesen der so seine Canton Chronos im HT "gezügelt" hat. Den Kollegen mit den DALI Zensor hab ich ja weiter oben bereits zitiert.
Geht mir genauso. |
--Torben--
#101 erstellt: 25. Jan 2014, 00:40 | |||||||||||
Dann hat man aber beim allerwichtigsten, dem Lautsprecherkauf einen Fehler gemacht. Und ein AVR sollte eigentlich nicht die Aufgabe haben, diesen Fehler auszubügeln. |
Denon AVR X2000 vs. Pioneer VSX 924 ferdibrandNRW am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 9 Beiträge |
Denon AVR X1200W / X2100W vs. Pioneer VSX 923 inhaber am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Wulgamot am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 9 Beiträge |
Welcher AVR? Denon X1100W, Pioneer VSX-923-K oder VSX-924-K k_floi am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 9 Beiträge |
Denon 1312 vs. Pioneer VSX-421-K Syndicon am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-923 vs. Onkyo TX-NR626 stein70 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Nachfolger für Pioneer VSX-923 cyaneo am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 oder Denon X2000 oder Pioneer 923? JogaBaer am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 12 Beiträge |
Canton GLE 420 vs Nubox 311 und Denon x2000 vs Yamaha 775 vs Pioneer 923 raulm am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1000 vs. AVR-X2000 Dumbo74 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.277
