HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Impaq 500 - Ersatzreceiver gesucht | |
Teufel Impaq 500 - Ersatzreceiver gesucht+A -A |
Falkonetti1412
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 21:25 | |
Hallo zusammen, vor wenigen Tagen hat sich der DVD Receiver (Teufel IP 500 DR) meiner 2.1 Anlage TEUFEL Impaq 500 (keine 4 Jahre alt) unter deutlich sichtbarerer Rauchentwicklung verabschiedet. Da diese Serie nicht mehr vertrieben wird und Teufel im Gegensatz zu den Boxen (12 Jahre) lediglich 2 Jahre Garantie auf den Receiver gewährleistet (Reaktion von Teufel auf Sonderkulanz steht noch aus), bin ich auf der Suche nach einen geeigneten Receiver, da ich die Boxen gerne "retten" würde. Das Problem dabei scheint die Tatsache zu sein, dass es sich beim Subwoofer um einen passiven Subwoofer handelt, d.h. der Verstärker ist wohl im Receiver integriert. Bin auf dem Gebiet zugegebenermaßen einigermaßen blind. Fakt ist jedenfalls, ich suche einen Receiver für den vorhandenen Lautsprecher: 2 x Teufel IP 500 F + 1 x Teufel IP 500 SW Der defekte Receiver hatte folgende Leistung: 2 x 85 Watt (an 8 Ohm Satelliten) plus 1 x 170 Watt (an 4 Ohm-Passivsubwoofer) Kann mir jemand einen geeigneten Receiver (DVD oder Blue Ray kann - muss aber nicht unbedingt sein) im Preissegment von 300€ oder darunter empfehlen? Danke schon mal für Eure Hilfe! Gruß Falkonetti1412 |
Archangelos
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 22:17 | |
Hi, Wenn der Sub keinen eigenen Stromanschluss hat dann ist er nicht mehr einsetzbar leider. Das Thema bei Kompaktanlagen tritt dann zu Tage immer wieder . Daher wirst du selten Empfehlungen zu solchen Systemen hier finden. Hast du als Zuspieler zumindest ein anderes Gerät zum Überbruecken zur Verfügung ? PS 2 / PS 3 oder neun DVD PLAXER ? Um im den Preisbereich von 300.- zu bleiben folgenden AVR und Aktiven Sub : YAMAHA RX-V 375 für etwa 209,- € und den Yamaha Sub YST SW 012 ab 94.- € Die Säulen LS kannst du ohne PROBLEME weiter einsetzen. |
Falkonetti1412
#3 erstellt: 17. Jan 2014, 22:44 | |
Hi Archangelos, vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort. Ich hatte schon befürchtet, dass es sehr schwer werden wird, für den vorhandenen Passiv-Subwoofer einen passenden Receiver zu bekommen. Kannst du mir die beiden Komponenten (Yamaha RX-V375 AV-Receiver + Yamaha YST SW 012 Advanced YST II Subwoofer) empfehlen, weil sie empfehlenswert sind oder lediglich, weil sie in mein Budget passen? Noch eine (Anfänger)Frage: Wenn ich mir die Anschlüsse des YAMAHA RX-V 375 anschaue und ich davon ausgehe, dass ich nur die 2 vorhandenen Lautsprechern (Teufel IP 500 F) und den (neu zu erwerbenden) aktiven Subwoofer nutzen werde, d.h. den 5.1 Receiver nur mit 2 LS + SW nutze, schließe ich den Subwoofer wohl an SUBWOOFER PRE OUT an. Kommen die beiden Lautsprecher dann an SPEAKERS SURROUND R/L oder an SPEAKERS FRONR R/L? Worauf muss ich beim Kauf der beiden Komponenten hinsichtlich Leistungsparameter achten? Lautsprecherparameter (IP 500 F): •Langzeitige Belastbarkeit: 60 Watt •Kurzzeitige Belastbarkeit: 110 Watt •Geeignet für den Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ohm •Frequenzgang 130 bis 22.000 Hz •Empfindlichkeit (1 w @1 m) 84 dB Für deine Unterstützung bin ich dir sehr dankbar. Gruß Falkonetti1412 |
Archangelos
#4 erstellt: 17. Jan 2014, 23:28 | |
Hi, 1tens sind es empfehlenswerte Komponenten natürlich für dein Budget ! Die Komponenten kenne ich sehr gut. 2tens wenn du sagts das du auch NETZWERKFÄHIGKEIT willst z.B dann mußt du mindestens 250,- bis 270,- ausgeben wie z.B jene AVRs von PIONEER oder YAMAHA : PIONEER VSX 528 http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_528.html YAMAHA RX-V 475 http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V475.html Den Sub kann man wiederum weiter ohne Probs nehmen. Deine Säulen Lautsprecher kannst du ohne weiteres auch problemlos einsetzen. Die würdest du natürlich an die Front Anschlüsse wie hier im Bild mal abgebildet : YAMAHA RX-V 375 RÜCKSEITE Da wo die ROTEN PFEILE sind.....!!!!! Beim 475er wären das jene Auch ROTE PFEILE..... Der Aktive Sub wird per Chinchkabel angeschlossen und ans Stromnetz angeschlossen. Hast du nen Player noch ?? Hinsichtlich den Leistungsdaten brauchst du dir keine Gedanken solange du mit dem Equipment keine konstante Partypegel fährst.... |
Falkonetti1412
#5 erstellt: 18. Jan 2014, 15:11 | |
Hallo Archangelos, danke für deine superschnelle Unterstützung. Ich nutze die Anlage vor allem für Musik (gemäßigte Lautstärke) und als Pseudo-Surround Anlage für meinen Philips Fernseher, wobei auch mit der Original Teufel Impaq 500 - Konfiguration kein echtes Kino-Feeling aufkam (war aber dennoch ok). Ich lege auch keinen Wert auf den absoluten Surround-Effekt. Da der alte Teufel-Receiver über einen eingebauten DVD-Player verfügte, habe ich diesen (wenn auch selten) genutzt. Werde mir nun wohl vielleicht noch einen Blue-Ray Player zulegen. Hauptsächlich werde ich den Receiver mit Material (mp3, avi, mkv etc.) aus meinem Western Digital-Mediaplayer speisen, welcher bisher über den optischen Eingang des Receivers genutzt wurde. Ist das für die Receiver-Auswahl wichtig? Auf Netzwerkfähigkeit lege ich keinen Wert, daher wird es wohl hinsichtlich Receiver auf den YAMAHA RX-V 375 hinauslaufen. Anstatt dem Yamaha YST SW 012 Advanced YST II Subwoofer ist mir der ebenfalls gut bewertete Yamaha YST FSW 050 Advanced YST II Subwoofer ins Auge gefallen, der nur unwesentlich teurer ist, ebenfalls recht gute Bewertungen erhält und den ich besser "verstecken" könnte. Kennst du den Yamaha YST FSW 050 Advanced YST II und könntest du diesen SW ebenfalls empfehlen? Mir aufgefallen, dass die aktiven Subwoofer einen eigenen ON/OFF Schalter haben. Muss ich den Schalter jedesmal betätigen, wenn ich die Anlage an- oder ausschalten will oder kann ich den SW automatisch mit dem Receiver betätigen? In der Bediienungsanleitung des Yamaha YST FSW 050 Advanced YST II Subwoofer habe ich folgendes gelesen: Anschluss an die Anlage Diese Einheit hat eine SYSTEM CONNECTOR-Buchse. Verwenden Sie das mitgelieferte Systemanschlusskabel beim Anschließen einer Yamaha-Komponente (Receiver?), die mit einer Systemanschlussbuchse ausgestattet ist. Wenn angeschlossen kann der Stromversorgungsmodus (ON,OFF/SYSTEM) dieses Geräts mit dem Netzschalter der angeschlossenen Yamaha-Komponente gesteuert werden. Der von dir empfohlene Yamaha YST SW 012 Advanced YST II Subwoofer hat diese Möglichkeit wohl nicht, oder? Verfügt der RX-V 375 über eine entsprechende Systemanschlussbuchse? Habe auf den Bildern keine erkennen können, oder ist das die SUBWOOFER PRE OUT* Buchse. Die RX-V X75 Serie ist ja noch nicht soooo alt, daher sollte sie ja mit dieser sinnvollen Technologie ausgestattet sein. Schönes Wochenende und nochmals Danke für deine Hilfe. Gruß Falkonetti1412 [Beitrag von Falkonetti1412 am 19. Jan 2014, 00:19 bearbeitet] |
siggi.mal
#6 erstellt: 31. Jan 2014, 13:08 | |
Hallo,ich habe noch einen kaum benutzten Impaq 500 Receiver im "Angebot". Meiner Frau war die Benutzung der "Anlage" zu kompliziert ! Deswegen wurde der Receiver kaum benutzt. Falls du Interesse hast ,melde dich ! |
Falkonetti1412
#7 erstellt: 31. Jan 2014, 19:37 | |
Hallo siggi.mal, habe mich vor einigen Tagen entschlossen, meinen defekten Teufel - Receiver reparieren zu lassen und den entsprechenden Reparaturauftrag bereits erteilt. Sonst wäre dein Angebot für mich eventuell interessant geworden. Trotzdem vielen Dank für das Angebot. Gruß Falkonetti1412 |
Teufel Impaq 500-Empfehlenswert? covenation am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 6 Beiträge |
TEUFEL Impaq 500 steppenwolf1953 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Ersatzreceiver für ca. 250 ? Helllsurfer am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 13 Beiträge |
2.1-Heimkino-System Impaq 500 von Teufel diskusfreund am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Impaq 400 bzw. 500 DVDReceiver KritzeGE am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 5 Beiträge |
Ersatzreceiver für alten RX-V620 kaepten-koma am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Impaq 360 li1612 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 3 Beiträge |
Teufel E 400 Digital vs Impaq 3000 kingfuad am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Impaq 400 - DVD-Komplettsystem Dave_D am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 27 Beiträge |
Teufel Impaq mit anderen Lautsprechern? moman am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
