HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ich benötige kompetente Hilfe | |
Ich benötige kompetente Hilfe+A -A |
greif0815
#1 erstellt: 15. Feb 2014, 14:43 | |
Hallo, ich bin eine absolute Technik-Null und habe folgendes Problem: aufgrund eines Hörfehlers ( ich kann höhere Frequenzen nicht wahrnehmen ) kann ich bei einigen TV Serien die gesprochenen Worte/Sätze nicht, oder nur teilweise verstehen. Die Musik in den Handlungspausen ist aber viel zu laut. Auch bei einigen Motorsportübertragungen ist das Motorengeräusch lauter als der gesprochene Kommentar. Das heißt, dass auch mit höherer Lautstärke das Problem nicht gelöst wird. Jetzt meine Frage: gibt es die Möglichkeit über ein entsprechendes Heimkino-System, o. ä., z. B. die Musiklautstärke zu minimieren und die Sprache lauter zu stellen? Die Einstellmöglichkeiten über den Fernseher ( Toshi Regza ) reichen nicht, bzw. bringen keine wesentliche Verbesserung. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
Eminenz
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 14:55 | |
Ja, diese Möglichkeiten gibt es. Beispielsweise bieten Surroundreceiver mit Audyssey Dynamic EQ. |
greif0815
#3 erstellt: 16. Feb 2014, 19:49 | |
zunächst erstmal vielen Dank für die Antwort. Leider bin ich jetzt nach stundenlangem Suchen immer noch nicht schlauer. Ich habe bisher lediglich einen Satreceiver und den T-Home Mediaplayer an meinen Fernseher angeschlossen. Musik höre ich normalerweise als Geräuschkulisse über eine Mini-Anlage. Da ich umstellen muß, um künftig wieder die Dialoge bei einigen TV-Serien u. ä. verstehen zu können, bin ich auch ( gezwungenermaßen ) bereit ein wenig mehr Geld dafür in die Hand zu nehmen als bisher in meinem Leben. Ich brauche allerdings nicht unbedingt das Nonplusultra an Technik. Was ich bisher an entsprechenden Receivern gefunden habe liegt irgendwo bei rund 250,00 € - 300,00 €: Onkyo TX-NR525, Denon AVR-X1000. Jetzt bleibt immer noch die Frage nach passenden Lautsprechern. Hier bin ich hoffnungslos überfragt, Ich liebäugele mit: Onkyo SKS HT 528 5.1, Canton Movie 70 ( bzw. 90 ) will aber auch nicht, wenn ich schon Geld ausgeben muß, die berühmte Karte ziehen und mich den Rest meines Lebens über eine Fehlinvestition ärgern. Wer kann mir helfen? |
Eminenz
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 20:06 | |
Du musst schon genau sagen, was du willst. Von Lautsprechern war oben nicht die Rede Es ist halt die Frage, wie gut du hörst, wie groß der Raum ist, wie du die Lautsprecher da stellen kannst, ob es Surround sein soll oder Stereo, ob es vom Design und Größe Anforderungen gibt, was das Budget insgesamt ausmacht usw usf.... |
wolf131fusion
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 20:31 | |
Wenn Du Deine alten Lautsprecher verwenden kannst, stehen die Anschaffung eines Receivers sowie die Beschaffung eines CenterLautsprechers auf dem Plan. der Center ist besonders für den Transport der Sprache verantwortlich und kann gezielt lauter (im Verhältnis zu den anderen Lausprechern) gestellt werden.Das heisst dann Dialoganhebung. Check einmal beim Elektronikmarkt,ob Dir das weiterhilft. |
greif0815
#6 erstellt: 16. Feb 2014, 21:58 | |
Es geht mir hauptsächlich darum, wieder einigermaßen verstehen zu können, was einige Personen sagen, ohne das mir bei der zwangsläufig hohen Lautstärke dann bei anderen Geräuschen oder Musik der Schädel platzt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich, wenn ich schon einen AV-Receiver kaufe, auch passende Boxen dazu haben sollte. Meine momentanen Boxen gehören zu der Mini-Anlage ( Universum von Quelle, 2002 ca 60,00 € ). Um beim Frühstück oder Mittag Radio zu hören hat es bisher ausgereicht. Der Fernseher hat eingebaute Lautsprecher, die mir bislang auch gereicht haben. Nur ist mein Hörvermögen jetzt noch schlechter geworden und ich hoffe, dass ich mit einem guten Receiver meine Probleme zumindest mindern kann. Stereo wäre an sich ausreichend, aber die Geräte, die ich gefunden habe kosten auch schon ab 200,00 € ohne Lautsprecher. Somit kann ich auch 250,00 € oder 300,00 € für 5.1 oder 5.2 ausgeben. Bei der Ausgabe wollte ich dann nicht meine alten Lautsprecher nehmen, sondern wenn gleich richtig in was Neues investieren. Radio ist bei den Receivern dabei und mehr brauche ich im Moment nicht. Wenn ich mal irgendwann um DVD oder Blueray, bzw. einen anderen Festplattenrecorder erweitere, ist das ja kein Problem. Das zur Verfügung stehende Budget richtet sich u. a. auch nach dem Sinnvollen der Investitionen. Ich würde zwar gern mit einem Betrag von 250,00 € bis 300,00 € Gesamtausgabe auskommen, bin mir aber darüber im Klaren, dass ich wohl doch eher mindestens um die 500,00 € oder evtl. noch mehr ausgeben muß. Der Raum ist ca. 4m breit und 8m lang, der Fernseher und damit auch die Anlage stehen an der Längsseite gegenüber der Sitzgarnitur ( Sofa ). Entfernung vom Sitzplatz zum TV und den Lautsprechern = 3,50m. Geplant hatte ich den Center unter dem TV ( Mitte Lowboard ), je 1 Lautsprecher links und rechts auf dem Lowboard = 1,75m auseinander, wenn 2 Subwoofer dann rechts und links neben das Lowboard und die Sateliten auf die Vitrinen in 1,80m Höhe ( oder an die Wand, wenn das so nicht funktioniert ). Der Eßtisch steht räumlich gesehen neben dem Sofa ( Tischmitte ca. 1,50m neben meinem Sitzplatz auf der Sitzecke ). Das wichtigste ist für mich das Sofa, ich denke, dass das hören vom Radiosender vom Tisch aus im Verhältnis zu früher genauso klappt, nur die Qualität bedeutend besser sein wird. |
Eminenz
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 22:18 | |
Ich denke da einfach an ein 2.0 erstmal. Wenn du das Gefühl hast, auf 5.1 aufzurüsten kannst du das jederzeit noch machen. Als Beispiel: Magnat Vector 207 mit Denon AVR X1000. Nur mal, um so ein Gefühl zu bekommen, was ich meine. |
greif0815
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 01:02 | |
Danke für die Tipps, werde ich jetzt erstmal ausprobieren. Gott sei Dank kann man ja versandfrei bestellen und ggf. zurück schicken. Nochmals Danke und :prost, bis demnächst. |
Bitte auch (hoffentlich kompetente^^) Hilfe -Soundy- am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe Zordi am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 13 Beiträge |
Benötige Hilfe... Espiol am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Zusammenstellung Sgt._Pepper* am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 16 Beiträge |
Benötige Hilfe ... bidde hbxxl am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 5 Beiträge |
Brauche mal kompetente Beratung INoRI am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 8 Beiträge |
Hilfe! Benötige Receiver Beratung! Daniel030 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 3 Beiträge |
benötige dringend Hilfe bodylove01 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Boxenkauf RonnyHa am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 24 Beiträge |
Recieversuche! Benötige dringend Hilfe! Lucifer_187 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.542
