HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte auch (hoffentlich kompetente^^) Hilfe | |
Bitte auch (hoffentlich kompetente^^) Hilfe+A -A |
-Soundy-
#1 erstellt: 24. Nov 2011, 23:16 | |
Hallo, ich bin wie viele Leute hier auf der Suche nach einem 5.1 System, Einsteiger und hoffnungsvoll von eurem Fachwissen dann die richtige Entscheidung treffen zu können. Die allgemeinen Infos: - gesucht 5.1-System - inklusive AV-Receiver - Raumgröße: 25m² - Betrieb für 3d-fähigen Samsung Fernseher mit dazugehörigem BD-Player - sollte auch für Musik geeignet sein (Verhältnis Film:Musik => 70%:30%) - Budget liegt bei 800€ bis max 1000€ (darin sollten allerdings auch die ganzen Extras wie Kabel, Wandhalter etc. enthalten sein) P.s.: Hoffe hab nix relevantes vergessen Hab jetz schon einiges im Forum gelesen und wie ich rausgehört hab, wär für Musikbetrieb auf alle Fälle Stand(/Säulen?)Boxen von Vorteil. Meine Lösung für ein System, die ich bevorzugen würde, wären vorne zwei Standboxen und Center, und hinten zwei Satelliten bzw. kleinere Boxen zum aufhängen. Hab mir auch schon ein paar Teufelsysteme angeschaut, welche schick aussehen, aber wie ich gelesen habe: "Sehen hübsch aus, aber nichts dahinter" angeblich. Interessant wäre z.B. LT® 3 Power Edition "5.1-Set M" LT® 2 "5.1-Set M" Als Alternativen hierzu wurde oft auf die Hecto Victa Boxen hingewiesen. Sind die wirklich eine gute Alternative und welche Zusammenstellung würdet ihr mir empfehlen? Interessant sieht auch http://www.redcoon.d...=1574798239864271872 diese Combo aus, wobei hier ein Sub fehlt, welcher wäre den hier passend? Jetz hab ich soviel geschrieben, was ich eigentlich vermeiden wollte. Hoffe ihr könnt mir helfen, bin um jede Antwort froh. [Beitrag von -Soundy- am 24. Nov 2011, 23:36 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 23:40 | |
Hi, das REDCOON SET ist nicht von schlechten ELTERN ! Schon eine sehr gute Kombo ! Als Subwoofer wären folgende eine gute Wahl : CANTON AS 85.2 http://www.preissuch...nton-AS-85-2-SC.html MAGNAT BETASUB 25A http://www.preissuch...nat-Betasub-25A.html Yamaha-YST-RSW300 http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.html Du wirst aber dein Limit etwas übersteigen müssen wegen dem ZUBEHÖR ! Ein guter Kabelhändler : http://www.premiumcable.de/ Die Victa Baureihe ausser den Subs wäre auch empfehlenswert wie du schon angeführt hast... |
-Soundy-
#3 erstellt: 24. Nov 2011, 23:50 | |
Danke für die Antwort Also 1000€ ist leider wirklich mein Maximalbudget, wollte eigentlich erst nur max 800 ausgeben, stellte aber schnell fest, dass mit Zubehör etc. mehr brauche. Sollten nicht alle Geräte vom gleichen Hersteller sein, bezüglich des Subs? Und vom Teufelszeug sollte man besser die Finger lassen, sind die wirklich so schlecht? (sehen doch schick aus ) Was wäre den eine sinnvolle Zusammenstellung von Hecto Victa? Bzw. was wäre für meine Bedürfnisse ein guter und ausreichender AVR? |
Archangelos
#4 erstellt: 25. Nov 2011, 00:29 | |
Hi, bei den Hauptlautsprechern ist es wichtig das es aus dem gleichem Hersteller und Serie ist ! Subwoofer kann auch von nem anderem Hersteller sein ! Also die Frage ist was dir Relevant ist bei der Ausstattung des AVRs ? Ist Netzwerkfunktion relevant ? Also 1000.- € sind sehr Knapp ! Bei der HECO VICTA Serie würde folgende Kombo gut sein : HECO VICTA 501 x 4 Stück a 111.- € http://www.preissuch.../Heco-Victa-501.html HECO VICTA 101 Center ab 75.- € in Schwarz http://www.preissuch...icta-Center-101.html Als Subwoofer einer der schon genannten oder etwas günstiger den MIVOC SUB HYPE : http://www.preissuch...r/Mivoc-Hype-10.html oder den Magnat BETASUB 20 A http://www.preissuch...nat-Betasub-20A.html Als AVR den PIONEER VSX 521 244.- € http://www.preissuch...Pioneer-VSX-521.html ONKYO TX NR 509 279.- € http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR509.html Kabel rund nen 100.- € bei dem schon genannten Händler ! Ich rechne mal zusammen SET 1 PIONEER VSX 521 + 4 x Victa 501 + Center + Mivoc oder Magnat Sub + Zubehör etwa 1000.- € SET 2 Mit dem Onkyo wirst du bei etwa 1040.- € liegen ! Lautsprecherkabel brauchst du mindestens 35 m bei nem 25 Qm Raum meistens dann eher als 40 m Rolle oder 50 m abgepackt.. http://www.premiumca...201-204_p4913_x2.htm http://www.premiumca...x-25qmm_p3500_x2.htm http://www.premiumca...264-266_p2868_x2.htm HDMI Kabel und nen Subwooferkabel brauchst du dann noch gibt es auch bei dem Händler ! Das musst du schon ausgeben... |
-Soundy-
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 23:28 | |
Beim Receiver wäre mir natürlich ein gutes Ausgabesignal, dass ich mit meinem iPhone Musik hören kann und das 3D-kompatibel sollte er auch sein. Gibts da bevorzugte Hersteller? http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver würde der Yamaha für meine Zwecke auch genügen? Und könnte ich die Jamos vorerst auch ohne Sub betreiben? Hab gelesen die sollen auch so einen guten bass liefern, stimmt das? |
jackthebeast*
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 23:41 | |
er will hinten doch regalboxen! daher nicht 4 x 501, sondern 2 x 501 und 2 x 301 (2x 67) oder 201 (2x 49) kommt dann nochmals einwenig billiger! oder vieleicht die 701 für front (2 x 143) da müsste es auch ohne sub mal reichen vom bass! [Beitrag von jackthebeast* am 25. Nov 2011, 23:45 bearbeitet] |
-Soundy-
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 23:57 | |
Stimmt ich bräuchte vorne Stand- und hinten Regalboxen. Aber ginge der Yahama mit den Jamos auch ohne Sub, die würden mir schon sehr gut gefallen?? Bzw. wie sähe es mit dem Set aus http://www.teufel.de/heimkino/theater-80-5.1-set-p674.html |
jackthebeast*
#8 erstellt: 26. Nov 2011, 00:01 | |
zum thema teufel gibt es hier tausende threads. bitte dort mal nachlesen was wir von diesen halten wie schaut es mit der aufstellungsmöglichkeit der stand ls aus? wieviel abstand zur wand? das jamo set ist echt top aber die jamos sind einwenig kritisch mit der aufstellung (brauchen relativ grossen abstand zur wand) weis auch nicht wie gut der yami in bezug auf apple ist!? [Beitrag von jackthebeast* am 26. Nov 2011, 00:02 bearbeitet] |
-Soundy-
#9 erstellt: 26. Nov 2011, 00:11 | |
Würde halt gern mein Budget wirklich auf ein Minimum mit max 800€ herunterfahren. Was wäre den deiner meinung nach ne passende combo? Würde halt auch ein gesamtes Boxset+AV bestellen! |
-Soundy-
#10 erstellt: 26. Nov 2011, 00:16 | |
P.s.: Nubert soll angeblich auch nicht schlecht sein, was wäre da zu empfehlen?? |
-Soundy-
#11 erstellt: 26. Nov 2011, 00:21 | |
2. P.s.: Die Jamos haben ca 30cm zur wand, zu wenig wie ich schätze, oder? Gibts da sonst noch andere Probleme zum aufstellen oder krieg ich das als absoluter Anfänger hin? |
jackthebeast*
#12 erstellt: 26. Nov 2011, 00:23 | |
hättest du auch vorne für regalboxen platz? dann wäre auch victa 2x 301, 2x203, 1x101, onkyo 509, und xtz sub (360,--) raten. und bleibe lieber bei 1000 als bei 800!!! |
Ich benötige kompetente Hilfe greif0815 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 8 Beiträge |
Brauche mal kompetente Beratung INoRI am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Lautsprecherauswahl (mit Skizze) himax01 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 16 Beiträge |
Kaufberatung - Bitte um Eure Hilfe guldan am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Absoluter Anfänger braucht kompetente Beratung miisch am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 36 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprechern! Bitte! Piet100 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 13 Beiträge |
Bitte um dringend Hilfe ! TOBi_- am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe !!!! r_amse_s am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 4 Beiträge |
Kaufberatung bitte um Hilfe Egge79 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 20 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe! ahnungsloser am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
