HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Frage zur Aufstellung 5.1 | |
Frage zur Aufstellung 5.1+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 27. Aug 2014, 20:06 | |
Hallo zusammen, vorhanden ist bisher ein Denon X4000 und nun suche ich die richtigen LS für meine Aufstellung (an der ich nichts mehr ändern kann) Links von der Couch ist eine 95cm hohe Wand die das Wohnzimmer zum "PC-Bereicht" trennt. Rechts von der Couch ist komplett offen in Richtung Essbereich/ Küche. Die Wohnzimmerwand darf maximal 2,4m breit sein, würde ich aber in der Breite den Front Standlautsprechern anpassen, d.h. z.B. eine 160cm breite Wohnwand damit links und Rechts die LS stehen könnten. Die Fron-LS (präferiert Stand-LS) stehen hinten 20cm von der Wand weg und an einer Seite halt ~20cm links bzw. rechts neben der Wohnwand. Bisher angedacht: Vorne Dali Zensor 7 Hinten Dali Zensor 1 Center Dali Zensor Vocal Sub Klipsch SW-115. Nun meine Frage: Sind Standlautsprecher bei dieser Aufstellung okay? Oder wären Regallautsprecher vorteilhafter? Anwendungs: 80% Film, 20% Musik. Budget 2500€ Vielen Dank schonmal. |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 20:23 | |
Hast du noch eine weitere Zeichnung/ein Bild? Ich sehe hier gar keinen Platz für Standlautsprecher, da ist doch alles voll? Ein Stereodreieck wirst du eh nicht hinbekommen, das ist schade. Da wird sich das Potential der Lautsprecher nicht entfalten können. Hast du die Lautsprecher schon gehört und verglichen oder nur aufgrund von Berichten ausgesucht? Im Heimkino sehe ich übrigens wenig Sinn von Stand-Ls, da der Tieftonbereich ja sowieso vom Subwoofer übernommen wird. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 20:41 | |
Habe das Bild mal etwas abgeändert. An der gegenüberliegenden Seite zur Couch steht im Moment noch garnichts. Würde an die LS angepasst. Zu einer Seite hätten sie zumindest Luft.. Thema Stereodreieck. Nicht ganz optimal aber ich denke damit kann ich leben. Werde ca. einen Lautsprecherabstand untereinander von 1,80m haben. Sitzabstand sind 2,10m. Ich habe die Dalis Probe gehört, da haben sie mir sehr gut gefallen. Gruß |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 20:57 | |
Also die Kompnenten sind ja schon stimmig, nur gerade, dass eine Seite Platz hat und die andere nicht, hat nicht wirklich Vorteile (hier Reflexionen, da nicht). Aber ob jetzt Regallautsprecher unbedingt Besserung bringen, weiß ich nicht. Da müssen mal die Erfahreneren ihren Senf dazu geben Auf jeden Fall wirds arg eng; Audyssey kann vllt. noch etwas mehr herausholen. Kannst du die Lautsprecher etwas nach vorne, von der Wand weg ziehen? |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 27. Aug 2014, 21:07 | |
Die Standlautsprecher dürften so ca. 20-30cm von der Rückwand weg stehen und ca. 20cm von der Wohnwand auf jeder Seite. Frage ist halt nur ob es da zu sehr dröhnt oder die LS noch genug Luft haben bzw. ob das ausreicht? Sonst würde ich halt auf die Regallautsprecher gehen, die ja von einem Sub unterstützt würden. Aber Standlautsprecher gefallen mir erstens optisch viel besser und Zweitens höre ich halt doch mal sehr gern gut und laut Stereo-Musik.. |
steelydan1
#6 erstellt: 28. Aug 2014, 00:16 | |
So wie es aussieht ist weder links noch rechts eine Seitenwand. Der 95cm hohe Raumteiler hinter der Couch spielt akustisch auch kaum eine Rolle. Ich würde vorne keine massive Wohnwand hinstellen sondern ein Lowboard und den TV an die Wand hängen. Dann kannst du sowohl eine kleine Standbox oder eine Kompaktbox auf Ständern nehmen. Auf Grund des zu geringen Wandabstand nach hinten ist die Version mit den Kompaktboxen eigentlich zu bevorzugen. Grosse Standboxen neigen da schnell zum Aufdicken des Bassbereich. Also wenn Standboxen, dann eher eine Zensor 5 als eine Zensor 7. |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 28. Aug 2014, 02:25 | |
Und wenn Stand Box? Woche könnte man da nehmen? |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 28. Aug 2014, 02:27 | |
Schrieb er doch: Die kleinere Dali, die Zensor 5 |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 05:24 | |
Entschuldigung. Meine Frage war natürlich welche Kompaktlautsprecher zu empfehlen sind. Eine massive Wohnwand wird es so oder so nicht. Lowboard Version war angedacht. Aber es wird ein Lowboard mit 2 schmalen Schranken rechts und links daneben. Und daneben dann sollen die Ls. |
std67
#10 erstellt: 28. Aug 2014, 07:21 | |
Hi das wirkt doch dann viel zu gequetscht. Selbst wenn du was mit 400er Schränken findest, und gehen wir von 20cm pro Lautsprecher aus, hast du mittig nur noch 1,20m Da es aber wahrscheinlich eher 60er Schränke werden sind es dann nur nch 80cm Such dir nen Lowboard 1,6-2.0m und gut iss |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 28. Aug 2014, 11:35 | |
Ok, es wird einfach ein lowboard mit den Lautsprechern links und rechts. Da dürften die Zensor 5/7 aber dann genug Luft haben ja? |
Rhabarberohr
#12 erstellt: 28. Aug 2014, 11:45 | |
Bedenke: Regal-LS bieten platztechnisch nur dann einen Vorteil, wenn sie an eine Wand montiert werden. Da der Hochtöner auf "Ohrhöhe" gehört, benötigt man bei Regal-LS - wenn sie stehend genutzt werden sollen - Stands/Ständer! Diese benötigen jedoch i.d.R. eine vergleichbare Stellfläche wie Stand-LS!!!! Ergo geht hierbei der gerne angegebene Platzvorteil gegen null |
steelydan1
#13 erstellt: 28. Aug 2014, 12:46 | |
Es ging auch nicht um Platz- / Stellflächenvorteile, sondern darum dass Standboxen bei rückwandnaher Aufstellung mehr Probleme bereiten können als Kompaktboxen. |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 28. Aug 2014, 13:20 | |
Ich werde mir die Standlautsprecher Dali Zensor 7 mit einem Abstand zur Wand von etwa 30cm und einem Abstand links / rechts vom Lowboard von ca. 20cm holen und Probe hören. Ich danke euch für eure Hilfe! |
Frage zur Aufstellung / schlechte Platzverhältnisse F.Hase1 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 9 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung und Kauf 5.1 System Kalevra am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 52 Beiträge |
Tipps zur Aufstellung cboerner am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 12 Beiträge |
Beratung zur 7.2.4 Aufstellung Max_PowerE36 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 23 Beiträge |
5.1 System und Aufstellung Ernst84 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 11 Beiträge |
5.1 System - Komponenten und Aufstellung Arasder am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Erstes 5.1 Surroundsystem inkl. Aufstellung daho1891 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
5.1 korrekte Aufstellung Mentos55 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 19 Beiträge |
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1 Markus_We am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 5 Beiträge |
Beratung 5.1 / Aufstellung eeeeyore am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.921
