Suche Surround System für Neubau
Stahl87
#1 erstellt: 07. Sep 2014, 18:58
Ich bin immoment dabei mir ein Haus zubauen.
Natürlich soll auch eine Surround Anlage in neue Wohnzimmer.
Mein Budget liegt ungefähr bei 500-600€.
Als AV Receiver sollte einer hin der eventuell noch zwei externe Lautsprecher versorgen kann, wenn es sowas gibt.
Diese sollen fûr Lautsprecher im Badezimmer sein damit man da nicht ein extra Radio braucht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Als Anhang noch ein Grundriss vom Wohnzimmer mit den ungefähren Meter angaben.
Grundriss Wohnzimmer
MfG
Sascha stahl
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 19:12
Der Tv soll da bei der Blume mittig vor der Couch sein, oder?
Neukauf 5.1 ist bei deinem Budget sehr knapp.
Es gibt aber -wenn du auf netzwerk verzichten kannst- gebrauchte Av- Receiver für ~120€ (Onkyo tx-sr 508 )
Ein Subwoofer (mivoc hype 10 g2) kostet nochmal ~140€.
Für die restlichen 300€ würde ich dir eher raten, erstmal zwei Frontlautsprecher für 2.1 zu kaufen und spärter auf 5.1 zu erweitern.
Jan
[Beitrag von Donsiox am 07. Sep 2014, 19:13 bearbeitet]
Stahl87
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 19:48
Danke schonmal für die Antwort.
Ja das fernseh kommt an die besagte Stelle, hatte das vergessen mit bei zu schreiben.
Welche Vorteile bringt den ein Netzwerk fähiger Receiver?
Und welches Budget bräuchte ich für ne Einsteiger 5.1 Anlage wenn alles neu sein sollte?
MfG
Sascha stahl
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 19:54
Mit Netzwerk kannst du eben Ton z.B. vom Smartphone streamen.
Mit Neuware 5.1 sollten so ca. 1000-1200€ drin sein.
Receiver kannst du dir den Denon x-1000/ yamaha rx-v475 anschauen.
Stahl87
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 20:13
Ja an Yamaha hatte ich auch gedacht und mir diese angeschaut. Hatte auch schon mal die Nummer kleiner angeschaut. Das muss ich mal überlegen.
Was könnt ihr dann für Lautsprecher und subwoofer empfehlen?
Gibt's was gutes als Kombi?
Und noch was. Wie würdet ihr die hinteren Lautsprecher platzieren? Ich würde die gerne an der Wand anbringen da ich im Zimmer keine Kabel liegen haben möchte. Das selbe gilt für natürlich für die vorderen auch. Sollten die direkt neben das fernseh oder eher in die beiden raumecken?
MfG Sascha Stahl
[Beitrag von Stahl87 am 07. Sep 2014, 20:21 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 07. Sep 2014, 20:21
Da gibts viele Kombis für viele verschiedene Geschmäcker
Der Yamaha 475 bietet sinnvolle Features und ein gutes Einmesssystem; der Denon x-1000 aber auch
Lautsprecher kannst du von Canton, Elac, Dali, Nubert... anhören und anschauen.
Das solltest du im Hifi-Geschäft tun.
Wobei, wenn du eine "zone zwei" beschallen möchtest, solltest du eher zum x2000 von denon greifen.
Alternativ eben der Onkyo Tx-Sr508 gebraucht.
Klanglich sind alle gleich, nur hat der Onkyo ein paar Features weniger.
Den Klang entscheiden die Lautsprecher und umso mehr Budget für jene da ist, umso besser
Stahl87
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 20:36
Ich denke das mit der zweiten Zone späte ich mir wäre nur ein cooles Feature.
Die Yamaha Receiver gefallen mir sehr gut und deshalb wird es wohl der 475.
jetzt noch Lautsprecher gucken und dann mal hören fahren.
Bei canton was von der Movie Serie zu empfehlen?
MfG
Sascha stahl
[Beitrag von Stahl87 am 07. Sep 2014, 20:40 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 07. Sep 2014, 20:43
Ok, dann ist der 475 eine gute Wahl.
Du solltest in jedem Fall Lautsprecher kaufen, welche mindestens so groß sind wie diese: http://www.amazon.de...rpreis/dp/B0057X5KF0
Darunter haben Lautsprecher zu wenig Volumen um ausreichend Tiefton zu produzieren.
Stahl87
#9 erstellt: 07. Sep 2014, 20:46
Ok. Hatte mir das schon gedacht mit dem Volumen. Wie sieht's mit dem sub aus?
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 07. Sep 2014, 20:48
als sub käme etwas in Richtung jbl sub 250p in frage
Stahl87
#11 erstellt: 07. Sep 2014, 20:58
Ok. Jetzt ist das natürlich alles Geld technisch etwas sehr weit über meinem Budget. Gäbe es da kosten günstigere Varianten? ZB beim sub, der muss nit unbedingt Kabellos sein.
Mfg
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 07. Sep 2014, 21:09
das kabellose macht den nicht unbedingt teurer
sparen lässt sich beim Kauf eines gebrauchten receivers.
auch kannst du vorerst auf rear lautsprecher verzichten und 3.1 hören
Stahl87
#13 erstellt: 07. Sep 2014, 21:15
Wurden auch die jbl Center und regallautsprecher gehen? Frage nur der Optik wegen.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 07. Sep 2014, 21:41
wenn sie dir klanglich gefallen, ja klar
doch waren sowohl der subwoofer als auch die regallautsprecher nur zur größenanschauung gedacht.
jeder lautsprecher hat eine andere klangfarbe, weshalb du unbedingt probehören musst 😉
Stahl87
#15 erstellt: 08. Sep 2014, 12:41
Was würdet ihr davon halten?
Amazon
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 08. Sep 2014, 13:20
Nix, wenn du es nicht probegehört hast.
Du bist bereit, 1000€ auszugeben, für welche du wahrscheinlich tagelang gearbeitet hast.
Da dürfte es dir es wert sein, mal 2 Stunden in einem Hifi-Geschäft zu verbringen
Stahl87
#17 erstellt: 08. Sep 2014, 14:21
Ja die zeit werde ich mir nehmen gar keine frage. Es war nur die frage ob es überhaupt was taugt.
Mfg
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 08. Sep 2014, 14:22
Der Receiver ist nicht mehr auf dem neusten Stand.
Lautsprecher kann ich nicht beurteilen, aber ich bin gegenüber allem, wo Thx draufsteht, erstmal skeptisch
Stahl87
#19 erstellt: 08. Sep 2014, 15:47
Um das thx ging es mir spezell gar nit.
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 08. Sep 2014, 16:01
Ich sags ja nur
Du solltest unbedingt probehören gehen und dich vom Verkäufer nicht zu sehr einlullen lassen
Was du dir merken musst:
-ein normaler Av-Receicer der 250€ Klasse reicht für dich
-für Kabel musst du nicht mehr als 1€/meter zahlen
-hör so viel es geht an Lautsprechern und nimm deine eigenen cd's mit
Jan
Stahl87
#21 erstellt: 08. Sep 2014, 17:18
Ja ok. Er muss ja nit jede Spielerei haben.
Kabel habe ich gelesen das es 2,5 Durchmesser sein sollte und aus reinem Kupfer.
Ist das richtig oder ist das falsch.
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 08. Sep 2014, 17:30
Lautsprecherkabel ja
wie gesagt ist 1€/meter ok.
Und probehören ist angesagt
Wenn der Lautsprecher etwas mehr kostet kannst du beim Receiver bei Gebrauchtkauf noch 100€ sparen.
Kabel kosten recht wenig.
Planung Surround-Anlage für Neubau
chrishp am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  22 Beiträge
Surround 5.1. in einem Neubau
sprangul am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  16 Beiträge
Neubau Planung Surround System im Wohnzimmer
Philipp1986 am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  6 Beiträge
Suche Soundlösung für Neubau
Ralf_baut am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  6 Beiträge
Heimkinosystem im Neubau - wie?
losmangas am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  17 Beiträge
Dolby Atmos vs. Dolby Surround Neubau
k.roxx am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  5 Beiträge
Surround-Anlage für Wohnzimmer im Neubau (Planungsphase)
Azoth am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  10 Beiträge
Surround-Sound Empfehlung 5.1 für Neubau
Daniel600RR am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  8 Beiträge
Lösung für Neubau Wohnzimmer (Surround Formate)
jan1982 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  2 Beiträge
Neubau - Vorbereitung 5.1 System - Kaufberatung
Puntix am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
