Neubau - Vorbereitung 5.1 System - Kaufberatung
Puntix
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 11:40
Hallo an alle!
Ich fange in Kürze an ein Einfamilienhaus zu errichten. Diesbezüglich brauche ich noch Hilfe bei der Vorbereitung für das Wohnzimmer für die Verkabelung bzw. in weiterer Folge Auswahl der Komponenten.
Hier mal ein Grundriss des Wohnzimmers, damit ihr eine Vorstellung habt.
Wohnzimmer
Die Beleuchtung stimmt nicht mehr ganz, aber das ist ja hier egal
Geplant ist für die Wohnwand eine Rückseite aus Holz/Stein, auf welcher dann der Fernseher 65-80" montiert wird. Drunter maximal so Kästchen wie etwa hier:
Wohnwand
Unterm Fernseher dann die Frontbox und links/rechts davon Stand/Hängeboxen. Hinten kleine Hängeboxen.
Nun zu meinen Fragen:
-Ich habe die Boxen jeweils in die Ecken des Raumes angeordnet. Ich denke das wird ja passen. Die Höhe hinter der Couch weiß ich noch nicht, das kommt ja dann drauf an, welche Boxen reinkommen.
-Subwoofer hätte ich vorne links hingestellt. Gibt’s da eine bessere Stelle?
-Als Budget hätte ich jetzt mal 5000€ in die Hand genommen. Geplant hätte ich vorne zwei Standboxen und den Front Speaker, hinten dann zwei hängende Speaker.
-Bzgl. Receiver würde ich einen mit min. drei Zonen benötigen, da über den Receiver die Küche bzw. der Außenbereich beschallt werden soll. Wenn es da auch mehr gibt, wären vier ideal.
Hoffe ihr könnt mir helfen 
Lg Punti
prouuun
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 14:49
was willst du denn draußen für Musik hören ? Würde da eher Richtung Multiroom gehen, das bietet 2017 jeder Einstiegs AVR. HEOS (Denon/Marantz) und MusicCast (Yamaha) sind da schon sehr gut. Stromanschluss brauchste dann für den jeweiligen Lautsprecher.
Das 5.1 klassisch per Lautsprecherkabel wie ich es verstanden habe, finde ich gut, so haste die größte Auswahl. Den Center kannst auch ins Lowboard angewinkelt zum Hörplatz integrieren, so ist dieser schön versteckt (wenn man sowas mag) hinter Akustikstoff. Kannst auch InWall überlegen für alle Lautsprecher wobei hier dann nichts umgestellt werden kann. Ob OnWall, Regallautsprecher oder Standlautsprecher bleibt dir selbst überlassen, in Verbindung mit einem Subwoofer müssen es keine Standlautsprecher sein. Der Subwoofer wird nach "Gehör" aufgestellt, Krichmethode hat sich hier bewährt -> https://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
Die Couch hat nichts an der Wand zu suchen, da hier 1. kein richtiger Platz für Rears vorhanden ist und 2. sich hier vor allem Tieftonwellen sammeln (dröhnen). 1m von der Wand entfernt wäre hier sehr zu empfehlen, ggf. ne andere L-Couch oder gerade Couch falls das ne Terassentür werden sollte. Ansonsten sollten Lautsprecher auf Ohrenhöhe kommen, vom Hochtöner aus gemessen was ca. 1,1m entsprechen. Beim Center einfach anwinkeln zu den Ohren. Im Idealfall hast du ein gleichseitiges Dreieck mit den Frontlautsprechern und deinem Haupthörplatz also z.B. FL <- 2,5m -> FR und FR/FL <- 2,5m -> Hörplatz.
av-wiki.de ist sehr zu empfehlen, würde mir vielleicht noch 5.1.2 überlegen also 3D-Sound. Harte Flächen sind nie gut für jeglichen Schall, so haste überall Reinfektionen einfach ausgedrückt, Teppiche, Bilder, Stoffcouch, Bücherregal und Co. helfen hier ungemein.
Puntix
#3 erstellt: 17. Okt 2017, 17:41
Vielen Dank für interessante Lektüre!
Draußen soll normale Musik ala Radio/InetRadio,... gehört werden.
Die Couch ist das größte Problem. Ich "bekomme" maximal 50cm von meiner Freundin, dass ich sie von der Wand wegstellen darf, rechne aber eher mit gut 30cm. 1m geht platztechnisch nicht und gefällt mir auch nicht wirklich. Das passt leider nicht zu unserem Raum.
Werde die Boxen auf ca 1,1m aufhängen und werde hinten schauen das etwa 2,5m dazwischen sein werden und hoffen das es so dann passt.
Bzgl. Bass... wo kann man bei meinem Raum etwa damit rechnen, dass er sich besser anhört? Ich wieß ist schwer zu sagen, aber müsste ja ungefähr die Verkabelung herrichten.
prouuun
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 08:05
Als Rears würde ich dann in diese Richtung gehen -> http://www.poisonnuke.de/?action=Grundlagen#04 so kannst du auch mit weniger Abstand arbeiten.
Für Internetradio bieten HEOS und MusicCast beide TuneIn, das wäre also kein Problem. Ein 3 oder gar 4 Zonen-AVR kostet auch immens viel Geld, wenn einer für 300-400€ ausreicht musst ja nicht unbedingt über 1000€ in der Richtung investieren, daher auch der Wink mit dem Multiroomsystemen. Die Steuerung läuft hier dann über die jeweiligen Apps (Android/iOS), kannst dir schon vorab mal anschauen. Einige, gerade bei Neubauten setzen gleich ein festes iPad z.B. zur Steuerung im Wohnzimmer ein um ein "Zetralgerät" zu haben ohne das Smartphone immer zücken zu müssen, in der Richtung bietet sich dann natürlich auch Smart-Home an (Licht, Heizung etc.) aber muss man auch mögen, sich auseinandersetzen und befassen mit (wie mit allem im Leben, wenn es was werden soll).
Die 1,1m sind nur ein ca. Richtwert... hängt aber von deiner Endohrhöhenposition will ich's mal nennen ab. Die 2,5m waren nur ein Pseudowert von mir, das kannst nur du mit den richtigen Maßen aus deinem Plan richtig deuten.
Zwecks Subwoofer, würde ich diesen wohl rechts der Couch also unterm rechten Rearlautsprecher (Skizze) positionieren. Es gibt für sowas Raumakustiksoftware mit der man sich natürlich auseinandersetzen muss. Um das ganze einfacher zu gestalten kannst du auch ohne Subwooferkabel arbeiten mit z.B. https://saxx-audio.de/produkt/ds-cordless-2-4/ Strom brauchste natürlich trotzdem aber hat man ja idR. bald an jeder Ecke bzw. über die Fußbodenleiste sollte das kein Thema sein. Und dann nach dem Link vom AV-Wiki mit Kriechmethode verfahren (wäre die Ideallösung).
Kaufberatung 5.1 Neubau
losbellos am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Neubau
Nachoman2009 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Neubau
Banane25 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  40 Beiträge
Wohnzimmer Neubau, Kaufberatung ?
Darky4711 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung Home Cinema Neubau
ikso am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau
furchtlos76 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Surround 5.1 System
tger977 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  20 Beiträge
5.1 Anlage im Neubau
Arnewurst am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  20 Beiträge
Empfehlung 5.1-Anlage Neubau
Totti_82 am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  10 Beiträge
5.1 für Wohnzimmer Neubau
m439 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
