HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1-Lautsprechersystem im Einsteigerbereich ... | |
Suche 5.1-Lautsprechersystem im Einsteigerbereich (<300€)+A -A |
Cloudyworlds
21:59
erstellt: 23. Nov 2014, |||
Guten Abend, Bin ganz neu in diesem Forum und hoffe, dass mir geholfen werden kann! Ich bin auf der Suche nach einem 5.1-Lautsprechersystem für unter 300€ für mein 20m² großes Zimmer. Da ich bereits eine Ps4 und ![]() Laut ![]() Ich weiß, dass viele der Meinung sind, dass man in dieser Preisklasse eh nur Müll kaufen kann, da ich aber Student bin würde alles andere mein Budget sprengen. Also grundsätzlich 3 Fragen: - Ist der Receiver noch zu gebrauchen? Ist ja schon ein etwas älteres Modell, aber damals ein teures Ding gewesen. - Welches 5.1-Lautsprechersystem könnt Ihr mir empfehlen? - Macht gebraucht kaufen eventuell mehr Sinn? Wenns in der Preisklasse echt nichts ordentliches gibt dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit! Freue mich über jeden Vorschlag, darf auch gerne ein ganzes Stück weg von der Preisobergrenze sein. ![]() |
christian-320d
22:07
Hi Cloudyworlds Ich denke bei dem Budget holt man aus 2.0 oder 2.1 mehr Klangqualität als aus einem 5.1 System. Ein Stereo System mit nem soliden paar Standlautsprecher kann auch seht geil klingen. *edit* Noch ein Tipp: Die LS mal in die Hand nehmem, ob Plastik gut klingt - darüber kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. [Beitrag von christian-320d am 23. Nov 2014, 22:13 bearbeitet] |
Cloudyworlds
23:01
Schonmal Danke für die schnelle Antwort! Kannst Du denn ein 2.1 System empfehlen? Bin etwas skeptisch, ob bei 2.1 der Sound so toll sein kann, aber ich bin ja auch nicht der Weise hier. ![]() Wäre eben super, wenn das System mit dem Receiver kompatibel ist. |
Zehro
23:26
also es kommt immer auf deinen Anspruch an. Wenn es dir hauptsächlich um Filme und Fernseh Tonverbessung geht und dabei noch ordentlich Musik hören willst kannst du gut eines dieser Systeme nehmen, dabei kannst du auch die Cantons Movie die sind hochwertig verarbeit, mit einbeziehen. Wen du allerdings nach höherem strebst, richtig guter Musiksound dann muss du größere LS nehmen, allerdings auch wesentlich mehr Budget. Da ich mich bei größeren LS nicht so auskenne, müssen die anderen ran, aber es gibt auch jede menge Berichte zu deinem Budget hier, einfach mal lesen. Wenn deine Ansprüche aber nicht so riesengroß sind kannst du gut zu einem dieser Systeme greifen, welches dir dabei gefällt findest du am besten beim Probehören heraus. Denn Receiver kann man noch gut nehmen, meine Meinung [Beitrag von Zehro am 23. Nov 2014, 23:27 bearbeitet] |
Cloudyworlds
03:02
erstellt: 24. Nov 2014, |||
Also würdest Du sagen das Teufel und das JBL System ist so ziemlich das Nonplusultra in dem Budget? Gut an so einem 5.1-System finde ich, dass die einzelnen Boxen alle relativ klein sind, sodass die gut in mein Zimmer passen sollten. Bei einem 2.1 System bin ich mir da nicht so sicher. Aber ich bin auch gerne noch für neue Vorschläge offen, bei der riesen Auswahl an LS hat mans als Leihe nicht so einfach. ![]() |
Dadof3
Moderator |
06:44
Wie laut soll es werden und wie groß ist der Hörabstand? Für leisere Zimmerlautstärke und geringe Abstände reichen kleine Lautsprecher noch aus, aber wenn es in 4 Meter Entfernung noch laut sein soll, wird das nix. Ich würde dir auch empfehlen, lieber auf 2.1 zu setzen. Lieber ordentlicher Klang nur von vorne als Getröte von allen Seiten. Oder etwas Gebrauchtes. |
XN04113
13:05
wenn es für dieses Mini Budget akzeptable LS als 5.1 sein sollen: 5x mivoc RB 105 MK III 1x Mivoc Hype 10 G2 mehr LS gibt es fürs Geld nicht und spielt jedes Teufel Brüllwüfelsystem an die Wand |
Cloudyworlds
18:39
Danke für die Antworten! @Dadof3: Vom TV zum Sofa sind es knapp 4m, ich denke da sollte das noch ausreichen. Aber hier scheinen alle zum 2.1 zu tendieren, also schaue ich mir das mal genauer an. @XN04113: Habe mir die mal angeschaut. Preislich liegen die gut im Rahmen, 5x30€ + 1x140€ macht insgesamt 290€. Mich irritiert aber etwas, dass die Dinger kaum online angeboten werden, auf Geizhals findet man z.B. nur den Subwoofer. Hat vielleicht noch jemand anders Erfahrungen mit denen gemacht? |
Dadof3
Moderator |
21:08
Das denke ich nicht. Schall ist bewegte Luft, je lauter und je tiefer der Ton sein soll, desto mehr Luft muss bewegt werden. So ein Minisatellit schafft es einfach nicht, genug Luft zu bewegen, um laut genug und ausreichend tief (bis ca. 100 Hz) zu spielen. JBL gibt für den Satelliten einen -6-dB-Punkt von 130 Hz an, für den Center sogar 150 Hz. Der viel wichtiger -3-dB-Punkt wird vermutlich bei 140/160 Hz liegen. Das heißt, entweder spielt der Subwoofer bis ca. 150 Hz hoch - dann ist er aber ortbar, was einfach nervig ist und nicht passt - oder man beschneidet ihn bei ca. 100 Hz, dann hast du ein großes Frequenzloch zwischen 100 und 150 Hz - Töne in diesem Bereich werden einfach kaum wiedergegeben. Bei Teufel sieht es ganz genauso aus, und du darfst davon ausgehen, dass das auch für alle anderen Systeme dieser Größe gilt. Das ist Physik, die kann kein hersteller der Welt außer Kraft setzen. Der maximale Schalldruck liegt bei beiden Systemen bei etwas über 100 dB in 1 m Entfernung. In 4 m Entfernung bleiben davon nur noch ca. 90 dB übrig. Das ist gehobene Zimmerlautstärke, richtig krachen lassen kannst du es damit nicht. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit fangen die LS bei dieser Lautstärke auch schon stark an zu verzerren. Mit nur etwas größeren Boxen gelänge es, all das zu vermeiden. ... |
Cloudyworlds
17:58
erstellt: 25. Nov 2014, |||
Das klingt sehr überzeugend, also größere Boxen. Was hältst Du denn von dem Vorschlag von XN04113? Das wäre ein 5.1 System aber die einzelnen Boxen sehen schon relativ groß und robust aus. Gibt es ansonsten ein 2.1 System, welches sehr zu empfehlen ist? |
XN04113
18:10
[Beitrag von XN04113 am 25. Nov 2014, 18:12 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
18:34
Ich habe die LS selbst noch nicht gehört und kann es nicht beurteilen. Von Konstruktion und technischen Daten her sehe ich aber keinen Grund, es abzulehnen. Amazon-Beurteilungen sehe ich im Hifi-Bereich sehr kritisch. Da wird vieles durchschnittliche bis schlechte von Ahnungslosen in den Himmel gelobt, die gar nicht wissen, was eigentlich geht. |
Cloudyworlds
00:07
erstellt: 26. Nov 2014, |||
Okay dann behalte ich die auf jeden Fall in der näheren Auswahl! Wie sieht das denn mit der Aufstellung aus? Die einzelnen Boxen sind ja schon sehr groß und wenn ich mir davon 5 ins Zimmer stelle + Subwoofer nimmt das schon einiges an Platz weg. Sollte man die alle auf Kopfhöhe aufstellen oder kann man die auch auf den Boden stellen und der Klang ist immer noch gut? Und generell zwei neben den TV, zwei gegenüber, und die 5.? |
Dadof3
Moderator |
00:18
Heimkinoanlage im Einsteigerbereich salox am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
5.1 System wireless gesucht. Einsteigerbereich. LGZ_Joker am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
AVR im Einsteigerbereich gesucht FreestylerCoH am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Lautsprechersystem 300 ? Wildthing86 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 8 Beiträge |
Suche 5.1 Lautsprechersystem - empfehlung Jenzz78 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AVR + Soundsystem im Einsteigerbereich sh1zzle am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 4 Beiträge |
Suche 5.1 Lautsprechersystem bis 300 Euro SeanBen am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprechersystem bis 300? captaincrash0815 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 10 Beiträge |
Sony vs. Harman Kardon Einsteigerbereich Arne8000 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprechersystem bis 300 Euro ace_81 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.057
