HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR im Einsteigerbereich gesucht | |
AVR im Einsteigerbereich gesucht+A -A |
FreestylerCoH
#1 erstellt: 23. Mai 2015, 23:03 | |
Moin, Vorweg: besitze folgendes System: Teufel Consono 25 Mk3 http://www.teufel.de...j5mtfme3smussvfi3p32 Benötige jetzt noch diese Kabel: http://www.ebay.de/i...&hash=item43c1641916 (gibts dazu billigere Alternativen?) Welchen Einsteiger AVR kaufe ich mir nun bzw. würdet ihr von unten genannten empfehlen? Yamaha RX-V377 neu zu 239,00 € Onkyo TX-SR333 neu zu 219,99 € Pioneer VSX-424-K neu zu 221,00 € Pioneer VSX-529-K 5.2 neu 299,00 € Denon AVR-X1000 gebraucht zu circa 240,00 € Denon AVR-X1100W gebraucht zu circa 285,00 € Frage mich nun, welcher am besten zu dem o.g. System passt bzw. welche am empfehlenswerten ist oder ob ihr vllt sogar etwas billigeres als Vorschlag hättet. (Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Denon? Die liegen preislich ja dicht zusammen ... ) Anforderung ist lediglich, dass die Teufel zu dem AVR passen und gerne Spotify darüber abgespielt werden kann bzw. ich das vom Laptop aus abspielen kann. Nutzung circa 85 % TV, 15 % Musik Gebraucht bei EbayKleinanzeigen bin ich recht skeptisch gegenüber bei Elektroartikeln in diesem Preisbereich. In meiner Umgebung (der hohe Norden - SH ) ist aber auch nichts eingestellt. [Beitrag von FreestylerCoH am 23. Mai 2015, 23:05 bearbeitet] |
Boxenluderich
#2 erstellt: 23. Mai 2015, 23:15 | |
Hallo freestyler, hier werden eigentlich alle Fragen von dir beantwortet: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html und: unterschiede zwischen denon 1000 und 1100 sind: letzterer ist neuer, hat 7.1, wlan und bluetooth. wenn du das nicht brauchst, kannst du auch den denon 1000 nehmen für ca. 190 euro bei ebay. pioneer 924 wird hier auch immer gerne empfohlen, die anderen von dir genannten Receiver würde ich eher nicht nehmen. |
HiFiKarol
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 23:22 | |
Servus, Ja, jedes beliebige Lautsprecherkabel funktioniert genauso gut wie die teuren wo Teufel draufsteht. Und dazu ein Subwooferkabel. werden dich ca. 50ct pro meter kosten... ungefähr... z.B. die hier. Bei den AVRs wird hier oft der Denon X1100w empfohlen. Der Hat n brauchbares Einmesssystem, dass recht zuversichtlich funktioniert, und unterstützt die grundlegenden Funktionen. Die Leutsprecher können mit allen genannten AVRs spielen, technisch gibts da keine Probleme. bzgl. Spotify weiß ich nicht, welcher dieser AVRs direkt spotify unterstützt, aber das ließe sich ja durch etwas googlen erfahren... Der Unterschied zwischen den Denons ist, dass der 1000er ausm Jahr 2013 und der 1100er das 2014er Modell ist. Soweit ich weiß ist der 1100 WLan fähig, und der 1000 braucht n Kabel. Hoffe ich konnte Dir etwas helfen... Grüße, Karol |
FreestylerCoH
#4 erstellt: 24. Mai 2015, 11:51 | |
Hey, definitiv eine Hilfe Möchte jetzt nur noch ein mal sicher gehen: Wenn ich jetzt www.kab24.de/audio-v...nema-ofc-kupfer.html oder http://www.kab24.de/...goldete-stecker.html (welcher ist besser?) http://www.kab24.de/...warz-cca-kupfer.html kaufe, brauche ich nur noch den AVR und kann los legen? [Beitrag von FreestylerCoH am 24. Mai 2015, 11:53 bearbeitet] |
HiFiKarol
#5 erstellt: 24. Mai 2015, 12:03 | |
Servus, Das "Stereo-Klinke auf 2x Cinch" hilft Dir nicht! Damit kannst Du keinen Subwoofer anschließen. Das hat an der einen Seite einen gewöhnlichen "Kopfhörerstecker". Du brauchst das Subwooferkabel. Das Lautsprecherkabel passt soweit. Ich persönlich bevorzuge (rein optisch) die transparenten Kabel, aber wenn Du sie verstecken kannst, ist es eh egal. Und ja, dann brauchst Du nur noch einen AVR, und kannst loslegen. Grüße, Karol |
FreestylerCoH
#6 erstellt: 24. Mai 2015, 12:12 | |
Mir ging es da vorallem um rot/schwarz zur optischen Unterscheidung oder ist es eh egal, was man wo anschließt? Man sieht, ich habe weniger als gar keine Ahnung , noch nie mit so etwas "gearbeitet" |
HiFiKarol
#7 erstellt: 24. Mai 2015, 12:25 | |
Rot/schwarz zur optischen Unterscheidung ist keine schlechte Idee, das ist nämlich nicht egal, da liegst Du schon richtig. Man muss dazu sagen, dass das rot/schwarz bei einfarbigen Kabeln durch eckig/rund "simuliert" wird. der eine strang (der "rote") ist dann rund und der andere eckig. (ja, man kann auch tauschen) "Meine" Wahl der Zuordnung kommt daher: "Round to Red, Boxed to Black" |
FreestylerCoH
#8 erstellt: 24. Mai 2015, 13:13 | |
Aaaaaah ok, dann kann ich mit dem Hintergrundwissen ja auch die billigere Variante nehmen Dankööö |
HiFiKarol
#9 erstellt: 24. Mai 2015, 13:40 | |
Wenn du das transparente in 2 x 2.5mm² nimmst, dann ist das nicht billiger. Aber für den "Heimgebrauch" sag ich mal, sind 1,5 eigentlich ausreichend, vor allem bei deinen "Brüllwürfeln", die vertragen eh nicht so viel "Wumms" |
FreestylerCoH
#10 erstellt: 24. Mai 2015, 14:23 | |
Ah OK, die Dicke der Kabel ist auch noch entscheidend. Worauf man alles achten muss okay dann also 1,5 mm anstatt 2,5 mm |
HiFiKarol
#11 erstellt: 24. Mai 2015, 15:12 | |
Die Dicke ist eigentlich nur theoretisch entscheidend. Solang Du keine ewig weiten Strecken legst, ist es in der Praxis egal, Du wirst da keine Unterschiede hören. Auch die mechanische Belastung ist ja bei liegenden Kabeln, die nicht dauernd von A nach B bewegt werden verschwindend gering. Also wie gesagt, im Heimbereich würde ich nicht mehr als max. 2,5 mm² nehmen, wobei das auch schon sehr gut Puffer hat, 1,5 reichen auch. Insgesamt machen ja die Lautsprecher und der Raum für mich ca. 90% des Klangs aus. Alles andere ist mehr oder weniger Voodoo. Vor allem Kabel. |
FreestylerCoH
#12 erstellt: 24. Mai 2015, 16:00 | |
Oki doke, wobei die 9 € Unterschied auch nicht die Welt sind. Kann bei beiden ja scheinbar nicht viel falsch machen. Vielen Dank |
HiFiKarol
#13 erstellt: 24. Mai 2015, 16:03 | |
9€ sind in der Tat nicht die Welt, aber 9€ sind 9€. 9€ entspricht ca einer CD. Oder weiß nicht genau wie lange Spotify Premium Membership. |
FreestylerCoH
#14 erstellt: 28. Mai 2015, 21:06 | |
Hmmm irgendwie bekomme ich das nicht gebacken. Bekomme nur die Frontlautsprecher zum Laufen. Center und Surround springen nicht an. An den Lautsprechern liegt es nicht, habe die schon durchgetauscht. Habe noch keine Einstellungen im System vorgenommen. Wollte zuerst gucken, ob alle Lautsprecher funktionieren. Muß / kann man in den Einstellungen das irgendwie einstellen, dass nur 2.1 geht und erst 5.1 aktiviert werden muss? Bedienungsanleitung und Internet helfen mir da gerade nicht weiter. Vielleicht weiß es ja hier jemand, der Receiver ist ja weit verbreitet hier wie es scheint. |
Fuchs#14
#15 erstellt: 28. Mai 2015, 21:12 | |
Du musst auch eine 5.1 Quelle abspielen wenn du 5.1 haben willst, oder auf PLII schalten |
FreestylerCoH
#16 erstellt: 28. Mai 2015, 21:16 | |
Über USB n Lied hören zu wollen als Test ist ja 5.1?^^ oder könnte das das Problem sein? Tv kann ich noch nicht testen, habe nurn HDMI da und das optische Kabel muss ich wohl noch besorgen |
HiFiKarol
#17 erstellt: 28. Mai 2015, 21:38 | |
Das ist wohl das Problem. Musik ist prinzipiell in stereo, also 2.0 oder 2.1 aufgenommen. Hast du nen BluRay player, den du per HDMI anschließen kannst? |
FreestylerCoH
#18 erstellt: 28. Mai 2015, 21:46 | |
Kann mir morgen meine Freundin mitbringen. Dann scheint es ja wohl echt hoffentlich ein Mix aus Quellenproblem und Unwissenheit zu sein teste ich dann morgen. |
Fuchs#14
#19 erstellt: 28. Mai 2015, 22:02 | |
wohl kaum, wo kommt die Musik denn her? |
HiFiKarol
#20 erstellt: 28. Mai 2015, 22:05 | |
Dann legst du dir ne BluRay ein, und dann solltest du drauf achten, dass der AVR nicht auf Stereo eingestellt ist. |
std67
#21 erstellt: 28. Mai 2015, 22:05 | |
um Stereoquellen in 5.1 zu hören musst du PLIIx oderAllChStereo oder einen der sonstigen DSP nutzen Ich würde empfehlen ma die Bedienungsanleitung als Bettlektüre zu nutzen Oder aufm Klo lesen............................... |
HiFiKarol
#22 erstellt: 28. Mai 2015, 22:37 | |
Sorry, falls ich es einfach nur überlesen habe, welcher AVR ist's denn jetzt geworden? |
FreestylerCoH
#23 erstellt: 28. Mai 2015, 22:48 | |
Denon AVR-X1000 |
HiFiKarol
#24 erstellt: 28. Mai 2015, 23:01 | |
Ja, cool, dann viel Spaß damit. Berichte, wie es mit dem Surround läuft. |
Boxenluderich
#25 erstellt: 29. Mai 2015, 07:40 | |
ich kann nur jedem denon-besitzer wärmstens empfehlen, eine logitech harmony anzuschaffen. Dort dann das gerät denon 1000 hinzufügen (egal, welches denon-gerät man hat!) und man alle Befehle, die man sich erträumen kann, als direktwahl verfügbar, so z. B. dynamic equalizer an/aus |
Kaufberatung AVR + Soundsystem im Einsteigerbereich sh1zzle am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System wireless gesucht. Einsteigerbereich. LGZ_Joker am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage im Einsteigerbereich salox am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
Sony vs. Harman Kardon Einsteigerbereich Arne8000 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver Einsteigerbereich kingtippi am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Suche 5.1-Lautsprechersystem im Einsteigerbereich (<300?) Cloudyworlds am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 14 Beiträge |
Suche nach Front-LS im Einsteigerbereich #luig# am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2 Beiträge |
kaufberatung av receiver/ 5.1 lautsprecher (einsteigerbereich) chrZww am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 3 Beiträge |
AVR gesucht Wulfman am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
AVR gesucht. hijacker4tune am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 29 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.359
