5.1 Upgrade für ca. 17m² ca. 1000€
Cmdrsamu
#1 erstellt: 06. Dez 2014, 14:24
Aktuell bin ich im Besitz des JBL SCS 178 5.1 Systems. Ich war die letzten Jahre sehr zufrieden mit diesem Einsteigersystem, würde aber nun eine Klasse noch oben rutschen wollen.
Einsatzgebiet:
- hauptsächlich Filme
- hin und wieder Musik (wird grade häufiger, da Spotify Connect Funktionalität des Receivers entdeckt )
Budget: Gibt es um die 1000€ (nur für Lauptsprecher) schon was merklich besseres?
Detailvorstellung:
- Wo ich gerne eine Verbesserung zu meinem bisherigen System haben möchte, ist bei der Tiefenbasswirkung. Das Klangbild an sich ist meiner (laienhaften) Meinung nach ganz ok, aber es fehlt halt etwas an fühlbarem Bass ohne das es "brüllt" oder extrem laut wird.
- Ist evtl. auch über ein 5.2 System nachzudenken, damit die Verteilung besser wird?
Receiver:
AV-Receiver ist/wird der Denon AVR-X1100W (habe aktuell den Denon AVR-X1000).
Raumaufteilung:
Ist quasi ein großer Raum, aber die "Musik" spielt hauptsächlich im Wohnbereich.
Wohnfläche
[Beitrag von Cmdrsamu am 06. Dez 2014, 14:32 bearbeitet]
Voltrain
#2 erstellt: 22. Jan 2015, 23:43
naja LS kaufen ist so eine sache, jeder empfidet hier anders. Aber einemal eine grundlegende frage, wieder regal LS oder können es vorne auch vollbereich LS sprich Floorstanding LS sein (vorne zumindest)? wieviel platz hast du zum aufstellen... willst du den woofer behalten oder nen neuen anschaffen ? ich für meinen teil hab ich canton gle set, alleine der canton sub 8 hat mich damals 600 € gekostet.
Ich war damals sehr knapp bei kasse und habe mir mein set zusammengekauft, sprich kanalweise eingekauft, ich pers. finde die FRONT und CENTER sehr sehr wichtig, die REAR kann mann zur not recyceln, denke auch über soetwas nach
mfg
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 23. Jan 2015, 00:36
Was erhoffst du dir davon? Der x-1100 ist praktisch eine Kopie des x-1000 mit wenigen neuen Features.
sumpfhuhn
#4 erstellt: 23. Jan 2015, 04:43
Das ist schon eine richtige Seuche hier im Forum , wenn Du klanglich nach oben Rutschen willst, ändere die Aufstellung.
Sofa an der Wand, ist weder für Stereo noch für Mehrkanal zuträglich, schlicht Unbrauchbar.
Du bist doch schon 6 Jahre hier gemeldet, was schaust Du dir an?, die Smileys .
Egal was für Lautsprecher Du holen willst, klanglich wird es nicht besser.
DerNeuling22
#5 erstellt: 23. Jan 2015, 06:16
wenn du Nur mehr bass haben möchtest reicht es einfach einen besser sub zu nehmen und/bzw die Übernahme frequenz höher zu setzen ?
evtl sowas ?!
Evt dieser ?
Der baller gut aber achtung xtream groß
evtl einfach mal bestellen hören bei bedarf zurückschicken
[Beitrag von DerNeuling22 am 23. Jan 2015, 06:25 bearbeitet]
danyo77
#6 erstellt: 23. Jan 2015, 09:47
:prost
Zumindest wird so kein LS seine Potentiale ausschöpfen können und damit ist es dann in den meisten Fälen verbrannte Kohle, geb ich Dir recht. Couch bissl vor, RL weiter rein, also auf eine Linie zur Front bzw. mit gleichem Abstand zum Hörplatz wieder der RR. Fronts bissl von der Wand bzw aus den Ecken. Stereo-Dreieck sieht ansonsten ja ganz gut aus. Auf Fotos der Front und der Couch könnte man natürlich noch die dritte Dimension dazu sehen und darauf reagieren...
Einsatzgebiet:
Fände ich mich bei Regal-LS auf Ständern wieder. Wäre auch besser als Stand-LS, wegen dieser Eckenaufstellung...
Jup. Vor allem, weil der Vorschlag, den X1000 gegen den 1100 zu tauschen Quatsch ist, wie Donsiox schon sagte. Das spart nochmals Geld.
Ich denke, das ist der Punkt, den Du am meisten wahrnimmst in der Disharmonie. Letztlich sollte das System sich gegenüber dem JBL aber in allen Punkten verbessern, sonst kaufst Du jetzt nen Sub und stehst danach wieder hier und forderst klarere Höhen zu Deinem dann tollen Tiefbass.
Nach meinen Ansprüchen wirst Du damit letztlich mit etwa 1500,- mittelfristig und 2000,- langfristig rechnen müssen. Starten kann man auf jeden Fall mit weniger. Ich würde etwa mit ca. 300,- pro Front-LS, 200,- für den Center und je 100,- für die Rears planen. Also für 5.0 mit etwa 1000. Ob Du da mit 2.0/2.1/3.0/3.1 oder sonstwie anfängst ist da egal. Ein Beispiel wären die Dali Zensor 3 vorne, Zensor Vokal als Center und die 1er hinten. Welche LS es werden sollen, musst Du Dir aber in guten Hifi-Läden selbst anhören...
Klares ja. Bei angedachten 1000,- aber wie gesagt eher langfristig. Ein Sub fängt meiner Meinung nach ungefähr mit 500,- pro Stück an qualitativ hochwertig Musik und Film abzubilden. Gute Aufstellung vorausgesetzt.
Wie gesagt: Lass das. Der X1100 hat gefühlt auch mehr Ausfälle als der 1000er, wenn man nach Berichten im Forum geht.
Deshalb darfst Du natürlich den "Restraum" nicht vernachlässigen. Auch in dem bewegt sich der Schall.
Der baller gut :D
Sehe ich anders, s.o. Harmonie sollte stimmen. Und ob "ballert gut" der Anspruch sein kann, wenn der TE einen "fühlbaren Bass" sucht, der nicht "brüllt"... da wäre ich dann wohl eher bei (langfristig zwei) XTZ 99W12.16 oder Vergleichbarem, z.B. dem SVS PB-1000.
Upgrade vom sb12nsd 17m² xt32 AVR 500-1000 Eur
smart42c am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  7 Beiträge
5.1 für ca 1000.-
alibabafener am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Upgrade eines 5.1 Heimkinos
lordshadow am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  11 Beiträge
Heimkino 5.1 ca. 1000?
Legio am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  19 Beiträge
5.1 Heimkino für ca. 1000?
malakai2k3 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  7 Beiträge
5.1 System für ca.1000?
WoodRaider am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  18 Beiträge
Beratung AVR + 5.1 ca. 1000?
Oreacharound am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung 5.1 System ca. 1000?
KlausKinski90 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  4 Beiträge
5.1 Allround-System ca. 1000?
maeries am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
AVR + 5.1 bis ca. 1000?
Christian9876 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.656
