Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Soundanlage für TV - Frauen und Technik! ;)
basti__1990
#401 erstellt: 22. Apr 2015, 14:30
Dann scheint bei +5,5 ja alles gepasst zu haben oder?
Dreh den gain am Subwoofer etwas runter und mess mal nur deine Hauptsitzposition und 5cm drum herum ein.
danyo77
#402 erstellt: 22. Apr 2015, 14:30
-12dB ist schlecht, weil Dein AVR nur so weit runter gehen kann - er versucht also maximal gegen den Sub anzusteuern, der Sub ist ihm zu laut, er schraubt die Lautstärke runter.
Also: Am Sub von 9 gleich auf 11Uhr hochzudrehen, war einfach zu viel. Versuchs bei 10Uhr, miss neu ein und schau, ob er dann knapp über/unter 0 ist. Im Grunde willst Du knapp unter 0.
Wenn er Dir dann zu laut oder zu leise ist, dann regel das im AVR über den Pegel. Ist, wie dawn sagte, deutlich genauer als am Sub mit dem Regler.
Einmessen kannst Du auch 8mal am selben Punkt in Ohrhöhe. Dann sind die Einstellungen eben genau an diesem Punkt ideal. Ansonsten hast Du Mischwerte, die versuchen, an mehreren Punkten ein gutes Signal zu liefern. Es gibt ne Seite, auf der ein Typ die Auswirkungen der Einmessung gemessen hat und dann Vorschläge gegeben hat, wie man am Besten einmisst...: http://www.hometheat...faq-setup-guide.html - und wenn Du keinen Bock auf Englisch und englische Maßeinheiten hast: Der gute Wolfgang hatte das hier mal übersetzt: http://www.hifi-foru...d=65489&postID=26#26
Orchidee1403
#403 erstellt: 23. Apr 2015, 07:01
super, vielen lieben Dank euch
werd den Gain Regler auf 10 Uhr stellen und dann wie oben beschrieben neu einmessen
Danke!!!
KuNiRider
#404 erstellt: 23. Apr 2015, 07:15
Wenn eine Einschaltautomatik am Sub genutzt wird, ist es meist besser, den Sub relativ niedrig zu stellen so dass der AVR auf +6....+9 einmisst, dann spricht sie besser an und geht auch bei leisem hören nicht aus
Orchidee1403
#405 erstellt: 23. Apr 2015, 07:22
KuNiRider (Beitrag #404) schrieb:
Wenn eine Einschaltautomatik am Sub genutzt wird, ist es meist besser, den Sub relativ niedrig zu stellen so dass der AVR auf +6....+9 einmisst, dann spricht sie besser an und geht auch bei leisem hören nicht aus ;)
und hat das mein Sub? (nein, Bedienungsanleitung habe ich nicht gelesen )
Orchidee1403 (Beitrag #364) schrieb:
20150411_120350
dawn
#406 erstellt: 23. Apr 2015, 08:20
Ja, das ist die Stellung AUTO des Power-Schalters.
Power ON: Subwoofer ist immer an.
Power AUTO: Subwoofer geht automatisch an, wenn ein Signal anliegt, und auch automatisch nach einer gewissen Zeit wieder aus, wenn keins anliegt.
(Eine OFF-Stellung gibt es bei Deinem Sub gar nicht)
Es ist sinnvoll, den Subwoofer auf AUTO zu stellen. I.d.R. ist es aber nicht notwendig, den Gain am Subwoofer so niedrig zu stellen, dass er am AVR auf +6 bis +9 eingemessen wird. So um die 0 rum reicht i.d.R., dass er sich zuverlässig einschaltet.
[Beitrag von dawn am 23. Apr 2015, 08:21 bearbeitet]
Orchidee1403
#407 erstellt: 23. Apr 2015, 09:09
zu meinem Verständnis, mit +6 bzw +9 meint ihr nun den Gain Regler und nicht den Pegel?
danyo77
#408 erstellt: 23. Apr 2015, 09:29
Sie meinen den Pegel im AVR. Lass Dich nicht kirre machen. Mein Sub steht im AVR bei -4.5, Gain am Sub auf halb 10, ich verwende ein Mono-Cinch (Dein Y-Kabel verdoppelt den Eingangspegel ja eh nochmal) und die Auto-On-Funktion meines Sub springt beim leisesten Furz auf niederer Frequenz an
X_Andron_X
#409 erstellt: 23. Apr 2015, 10:07
Wenn der Sub - 12 einmisst, dann war der Regler am Sub eindeutig zu stark aufgedreht, weil weiter runter als - 12 kann der AVR nicht einmessen! - Und wenn dann kein Bass am Sub bei Film/Musik ankommt, ist dass ja ein Zeichen, dass der Sub eben nicht anspringt....!
Von daher, der Sub darf gerne irgenwelche Minuswerte einmessen, aber keine Extremwerte, sprich - 12 oder -auch nicht + 12, weil er dann vermutlich gerne noch mehr in die Richtung gehen wollte, aber nicht konnte, weils nur bis 12 geht,, bzw. Du hast dann weniger Luft es für Dich anzupassen! - Wenn der Sub aber z.B - 6 einmisst und Du aber eh mehr Bass haben willst und dann auf + 5,5 aufdrehst, ist Alles ok, dann springt der Sub auch immer im Auto-Modus an!
[Beitrag von X_Andron_X am 23. Apr 2015, 10:14 bearbeitet]
Orchidee1403
#410 erstellt: 23. Apr 2015, 10:07
werd nun wie von Danyo empfohlen erstmal den Gain Regler auf 10 Uhr stellen und es neu einmessen.
schlussendlich muss es sich ja für mich gut anhören, oder?
möchte aber nicht die Boxen / den Sub bzw den AVR durch irgendeine Einstellung "kaputt" machen.
Reicht schon dass ich alle Boxen im Auto immer verheiz
basti__1990
#411 erstellt: 23. Apr 2015, 10:12
Was hast du denn mit den boxen im Auto gemacht?
Orchidee1403
#412 erstellt: 23. Apr 2015, 10:17
keine gute Anlage und dennoch laut aufdrehen
danyo77
#413 erstellt: 23. Apr 2015, 10:21
klingt als wohntest Du in meiner Nachbarschaft
Orchidee1403
#414 erstellt: 23. Apr 2015, 10:31
Orchidee1403
#415 erstellt: 23. Apr 2015, 18:08
Grad neu eingemessen, hab es mir diesmal leicht gemacht und alle Messpunkte vom Haupthörplatz eingemessen (hab gedacht ich versuch es erstmal so)
das sind die Wert:
Front L -5.5 dB
Center -4.5 dB
Front R -4.0 dB
Surround R -4.5 dB
Surround L -2.5 dB
Subwoofer -7.0 dB
Erster Eindruck: der Sub hört sich nun bei -7.0 schon super an ist der Wert aber so ok?
wenn ja, könnte ich beim Musikhören temporär den Pegel vom Sub bissel höher stellen (zb. -1,5)?
basti__1990
#416 erstellt: 23. Apr 2015, 18:16
Die Werte sind gut, kannst du so lassen. natürlich kannst du den Subwoofer manuell anheben wie du magst.
danyo77
#417 erstellt: 23. Apr 2015, 20:16
Sieht alles sehr gut aus Und heb ruhig an, wo es Dir zuwenig wird.
Viel Spaß übrigens nochmal mit den Lautsprechern. Wenn man bedenkt, wo du am Anfang warst und wo Du rausgekommen bist... Als ich die Wohnwand sah, dachte ich, da ist Hopfen und Malz verloren Und jetzt hast Du ne richtig schöne Anlage zuhause stehen!
X_Andron_X
#418 erstellt: 23. Apr 2015, 21:10
@Orchidee1403
Und um es noch zu ergänzen, wenn Dir bei Filmen die Dialoge immer zu leise sein sollten (kein unbekanntes Phänomen), dann mach den Center-LS einfach 1 db lauter...! Und Sub natürlich jetzt auch nach belieben anpassen!
Einmessung ist ok. Wenn es für Dich dann noch gut klingt ist Alles perfekt! :-)
Fotos würden wir mal gerne sehen, wenn Alles fertig ist! :-)
Orchidee1403
#419 erstellt: 24. Apr 2015, 06:35
Guten morgen zusammen,
ich danke euch allen für die super Hilfe und vorallem dass ihr so geduldig mit mir wart
ohne eure Hilfe hätte ich dass nicht so hinbekommen
gestern hat mein Mann noch das bestellte "Holzteil" für den Center vom Schreiner gestrichen, anbei paar Bilder:
20150423_191359
20150424_072547
20150423_191930
20150424_065447
an sich ist nun alles fertig, fehlen nur noch schöne Kabelkanäle und vorallem ein neues TV-Rack.
Nochmals viele vielen lieben Dank! Ihr seit super!!
Hier fühlt man sich aufgehoben und verstanden
snsnsn
#420 erstellt: 24. Apr 2015, 08:56
ist vielleicht ein bisschen böse.. Aber in Nerd-Themen wird Frauen wohl sehr gerne und ausführlich geholfen... Ich weiß nicht, ob bei der ein oder anderen Frage ein Mann zu lesen bekommen hätte, er soll googeln bzw. die Hinweise auf die BDA waren zwar da, aber eher so im Nebensatz :-D Sollte man sich mal überlegen, wenn man so ein Anliegen als Mann hat, sich im Forum als Frau auszugeben
Spaß beiseite.. Du warst ja auch gewillt alles umzusetzen... Wenn man sich allein anschaut wie die TV-Wand vorher aussah, und was da jetzt steht... Weiter so
Orchidee1403
#421 erstellt: 24. Apr 2015, 10:06
nein, ist absolut nicht böse... daher habe ich den Beitrag ja auch "Frauen und Technik" genannt
würd mich als technisch nicht unbegabte Frau bezeichnen, aber in Sachen HiFi bin bzw war ich planlos - dank euch hab ich ja nun einiges gelernt! Egal wie dämlich meine Fragen waren, ihr habt geholfen!
nachmals - Danke euch allen
PS: haltet mich nun aber nicht für Böse
Suedschwede
#422 erstellt: 24. Apr 2015, 10:12
Hey Orchidee1403,
jetzt wollt ich mich doch auch mal melden.
Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass hier viele Informationen gebündelt zusammengekommen sind und mir Dein Thread mit diversen Themen auch weitergeholfen hat! Denke auch, dass Andere hier profitiert haben oder noch profitieren können
X_Andron_X
#423 erstellt: 24. Apr 2015, 13:17
@Orchidee1403
Ist toll geworden! - Aus optischen Gründen solltet Ihr aber wirklich bald noch ein neues Lowboard kaufen. Kann ja auch ein Günstiges sein und Dein Mann streicht es z.B. in derselben Farbe wie die neue TV-Wand ?
Ansonsten, schreib doch mal Dein ganzes Equipment in Dein Profil, interessiert sicherlich den Ein oder Anderem der den Thread hier liest...!
Orchidee1403
#424 erstellt: 24. Apr 2015, 20:13
Suedschwede (Beitrag #422) schrieb:
Denke auch, dass Andere hier profitiert haben oder noch profitieren können :prost
freut mich wenn auch anderen geholfen wird
X_Andron_X (Beitrag #423) schrieb:
@Orchidee1403
:prost
das hab ich mir auch schon gedacht aber da mein Mann dafür keine Zeit hätte und ich nicht die Muse, wär mir was neues was ich selber aufbauen könnte lieber
Optisch würde mir sowas hier gefallen
@Orchidee1403
:prost
gerade gemacht
X_Andron_X
#425 erstellt: 24. Apr 2015, 23:55
Jep Board sieht ganz gut aus passt vermutlich zur TV Wand, ist nur nicht ganz billig...
Dann noch viel spaß und schönes Wochenende!
Orchidee1403
#426 erstellt: 27. Apr 2015, 08:16
Hallo zusammen,
das Beton-Lowboard ist mir in der Tat zu teuer, das hier wiederum zu "billig" würd mir aber optisch auch ganz gut gefallen. Würde von den Maßen her gut passen, würde die untere Klappe weg lassen und dort den AVR rein (das Fach müsste ca. 20 cm hoch sein, somit genug Luft für den AVR?) mal sehen
Kann mir sonst jemand ein Lowboard in "Beton-Optik" empfehlen?
Am Wochenende "The Expendables 3" angeschaut bzw ich eher angehört macht richtig Spaß mit der Anlage
wünsch euch allen einen guten Start in die neue Woche
ela
Moe78
#427 erstellt: 27. Apr 2015, 15:39
Dein Weg ist schön zu lesen. So muss das. Und das, obwohl du Canton gewählt hast
Wären doch alle Frauen so, meine ist da eher ambivalent dem Thema gegenüber...
Zum Rack: Schon mal bei Just Racks (Schnepel) geschaut? Könnte euer Style sein.
Orchidee1403
#428 erstellt: 27. Apr 2015, 18:05
Hallo Moe,
So ist das mit den 'Marken' die einen mögen nen verborbenen angebissenen Apfel die andern was anders
So ist es wohl auch mit Canton mir hat die Optik und vorallem der Sound gefallen
Ich gehör wohl wirklich zur Minderheit bezüglich Technik und Frauen. Hab hier einiges gelesen und ihr Männer tut mir leid
Dein genanntes Rack bzw die Marke hab ich hier schon verlinkt aber ist mir zu teuer. Davor hol ich mir lieber was anderes.
Anfangs wollte mein Mann keine 300 Euro Für die Anlage ausgeben Hatte ich ja dann noch auf 1000 hoch gedrückt. Rechne nun lieber nicht Zusammen was der Spass nun gekostet hat. Da nehm ich dann doch das Otto Rack. Muster ist schon bestellt.
Ich find euch klasse, wie schon gesagt ohne euch hätte ich dass nicht zustande gebracht
[Beitrag von Orchidee1403 am 27. Apr 2015, 18:13 bearbeitet]
Jojo0301
#429 erstellt: 27. Apr 2015, 18:12
Na ja, zumindest investierst du ja offensichtlich ( siehe Dein Bild ) hin und wieder auch in neue hochhackige Schuhe.
Also ist ja alles gut
Jojo
Orchidee1403
#430 erstellt: 27. Apr 2015, 18:16
Schuhe, Taschen Klamotten um so bunter um so besser, da bin ich typisch Tussi
X_Andron_X
#431 erstellt: 27. Apr 2015, 19:15
...na so fällt jedem etwas Anderes auf... ich z.B. rätsle, ob auf der rechten Standbox ein Lego " DeLorean" steht...?!
Orchidee1403
#432 erstellt: 27. Apr 2015, 19:22
20150426_093827
Richtig gesehen
Mittlerweile auf den Sub umgezogen
Jojo0301
#433 erstellt: 27. Apr 2015, 20:07
Mist, den habe ich wiederum übersehen
Jojo
Orchidee1403
#434 erstellt: 18. Mai 2015, 16:21
Guten Abend zusammen,
nachdem am Mittwoch Abend, der Blitz in die Telefon-Leitung rein ist und heute erst der Telekom Techniker hier war, bin ich grad dabei das ganze Heim-Neztwerk einzurichten.
Meine Fritzbox hat es komplett verrissen
Nun habe ich eine neue Fritzbox dran und hab den AVR daran angeschlossen, hab dann im "Setup Menu" bissel rumgeschaut und festgestellt das meine Einstellungen ganz anders sind
zb. Trennfreq. die sind nun unterschiedlich, dabei hatte ich die alle auf 80 Hz gelassen?
LFE-Tiefpass-Filter: 120 & LFE+Main????? (war eigentlich nur LFE & 120)
Ich hab aber nichts daran geändert???
Liegt das nun an der neuen Verbindung??? (neue Fritzbox & neues Lan-Kabel)??
Hab nun wieder alles auf Trennfrq. 80 Hz und LFE 120.
Liebe Grüße
ela
J3nn1F3r
#435 erstellt: 25. Mai 2015, 11:28
Hi, könntest du vllt paar worte zu deinem sub schreiben ?
Würde mir auch gerne einen svs sb holen. Weiß aber noch nicht welchen
Lg
Schönes set up !!!
Orchidee1403
#436 erstellt: 25. Mai 2015, 14:08
Hey,
also ich bin mehr wie zufrieden, zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht
Musik spielt er schöne satte Bässe, selbst bei meiner bescheidenen Raumakustik. Auch bei Filmen (Explosionen ect.) mehr wie gut
aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten ich bereue den Kauf aufjedenfall nicht!
J3nn1F3r
#437 erstellt: 25. Mai 2015, 16:06
Hey danke für die schnelle antwort
Mietwohnungtauglich ?
Schwanke noch zwischen den pb modellen.
Aber die kompamte bauweise sagt mir schon sehr zu.
Also von den sb.
X_Andron_X
#438 erstellt: 25. Mai 2015, 16:28
Das liegt doch an Dir, wie weit Du den Sub aufdrehst bzw. am AV regelst und nicht am Sub selbst, ob er mietwohnungstauglich ist....
J3nn1F3r
#439 erstellt: 25. Mai 2015, 16:34
So kann man es auch sehen
Dachte nen geschlossenen hört man vllt weniger unten drunter.
Falls du mich beraten willst, hab nen thread geöffnet.
Orchidee1403
#440 erstellt: 25. Mai 2015, 16:38
Kann ich dir so gar nicht sagen
Mein/e Schwager/Schwägerin die mit im Haus Wohnen haben sich noch nicht beschwert im Gegenteil Dir hören Gute Musik immer mit
Ne ich denk auch, solang man nicht zu sehr aufdreht passt es
X_Andron_X
#441 erstellt: 25. Mai 2015, 21:05
@ J3nn1F3r
Mit so nem SVS machst sicherlich nichts falsch.
Bin mir nicht sicher ob das Teil mit ordentlichen Gummifüßen auf dem Boden steht, wenn nicht kannst mit Absorber entkoppeln! (Wenn Du natürlich wie doof aufdrehst, nützt dass auch nicht viel, aber Bass klingt besser!
[Beitrag von X_Andron_X am 25. Mai 2015, 21:06 bearbeitet]
J3nn1F3r
#442 erstellt: 26. Mai 2015, 07:55
Super, danke
Wäre da nicht noch die qual der wahl...
Orchidee1403
#443 erstellt: 26. Mai 2015, 08:08
wofür ist eigentlich das Koppeln/Entkoppeln gut?
danyo77
#444 erstellt: 26. Mai 2015, 08:15
Koppeln per Spikes an Masse (Granitplatte o.ä.), damit die Eigenresonanz des Gehäuses sinkt und Entkoppeln vom Boden per Gummi-Absorber oder Waschmaschinenunterlage, damit der Körperschall nicht ans Gebäude übertragen wird.
Orchidee1403
#445 erstellt: 03. Jun 2015, 07:18
Guten morgen Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich brauch hier nicht einen neuen Thread eröffnen
Seitdem ich die neue Anlage habe, hören sich meine "PC-Boxen" total schrottig für meine Ohren an
meine Frage nun, kann mir jemand günstige (ca. 50 EUR) PC Boxen empfehlen? Gibt es da was gescheites für das Budget?
Höre über den PC ausschließlich Musik/Webradio.
vielen Lieben Dank
ela
tss
#446 erstellt: 03. Jun 2015, 07:53
vielleicht findest du hier was passendes? evtl. auch ein kopfhörer?
Orchidee1403
#447 erstellt: 03. Jun 2015, 08:03
danke für deine Antwort
Kopfhörer sind nichts, möchte zum bügeln Musik hören und da ist ein Kabel nervig
wie würde ich die hier den an den PC anschließen?
über so ein Kabel?
dachte eher an was kompakteres, was denkt ihr über die hier:
Logitech
Philips
danyo77
#448 erstellt: 03. Jun 2015, 08:06
Ich hab hier ein Logitech-2.1 rumstehen, das ich Dir schenken würde. Steht nutzlos in der Gegend rum und wäre für Deine Zwecke bestimmt noch ausreichend. Keine Ahnung, was sowas an Porto kostet.
Orchidee1403
#449 erstellt: 03. Jun 2015, 08:13
Hey danke, dass ist super lieb aber dass kann ich nicht annehmen, du müsstest das Teil schließlich verpacken und zur Post schleppen, hab dich hier im Forum schon genug genervt danke nochmals
tss
#450 erstellt: 03. Jun 2015, 08:17
ela, die kabel sind bei den von dir verlinkten lautsprechern dabei (miniklinke - cinch (pc - hauptlautsprecher) + lautsprecherkabel (hauptlautsprecher - nebenlautsprecher)).
das von dir verlinkte kabel würde ebenfalls passen.
Cmd_Bubble
#451 erstellt: 03. Jun 2015, 08:18
Ich glaube eher, dass er froh ist wenn er das weg bekommt, ich habe z.B. auch noch so nen logitech 5.1 rumstehen
HILFE ! Frauen und Technik
Sabrina_01 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  11 Beiträge
Tv Soundanlage
Luisa_ am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  8 Beiträge
Sound-Upgrade für flachen TV (Frauen-WoZi)
Geroldus am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  9 Beiträge
Minimalistische Soundanlage für Flat-TV?
Lukanus am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  36 Beiträge
Soundanlage 5.1
buccaneer55 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Soundanlage
Coupe3 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  2 Beiträge
Heimkino + Soundanlage für Partykeller
KS140 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  3 Beiträge
Soundanlage - 450??
PFiedl am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  11 Beiträge
Gesucht: Soundanlage!
Nagamichisan am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  5 Beiträge
Soundanlage für Wohnzimmer (70qm)
derkleinephallus am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.192
