HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für 2.1 oder 3.1 bei 650 €? | |
Lautsprecher für 2.1 oder 3.1 bei 650 €?+A -A |
droeger
00:35
erstellt: 16. Dez 2014, |
Hallo zusammen, eigentlich hatte ich mich in das Sonos System verguckt und gehofft es erstmal ohne Sub betreiben zu können. Aber ohne hat es mich nicht überzeugt und es ist mir einfach zu teuer. So habe ich mal wieder einige Stunden hier im Forum verbracht. Beim AVR hab ich mich so gut wie entschieden - X1100. Mein Gesamtbudget habe ich auf 1000 € angesetzt. D.h. es bleiben noch 650 € für Lautsprecher. Als Rücklautsprecher kann ich erstmal die LS von meiner Harman Kardon HS200 nehmen - eventuell auch den Sub. Leider ist meine Aufstellsituation ein wenig bescheiden: ![]() Die Anlage soll hauptsächlich für Film und Musik genutzt werden, also 50/50. Jetzt stellt sich die Frage, was am meisten Sinn macht? Ich denke auf den Centerlautsprecher kann man vorerst am ehesten verzichten, bzw. welche Auswirkungen hat dies auf den Filmsound? Aufgrund meiner räumlichen Situation kommen wohl nur kompakte LS in Frage. Hier werden ja meisten die Dali Zensor 1 empfohlen, da Sie auch in Wandnähe gut funktionieren. Wenn ich mich erstmal nur auf die Frontlautsprecher konzentriere, würde mein Budget etwas mehr hergeben. Welche würdet Ihr dann empfehlen? Ich denke das reicht für den Anfang und freue mich auf zahlreiche Antworten. Gruß Holger |
black_lancelot
08:28
Bei der Aufstellung von Boxen ist dein Kamin das größte Problem. Zwischen TV und Kamin ist sehr wenig Platz zum Stellen und die abgestrahlte Wärme des Kamins ist für eine Box evtl. auch ein Problem. Du müsstest die Front-LS direkt neben den TV stellen, sodaß du nur die TV-Breite für Die Links/Rechts-Ortung bei Film und Musik hast ... Aber gut ist halt so, musst du das beste daraus machen. Ich würde da an deiner Stelle Regal-LS nehmen, für Stand-LS hast du nicht den Platz. |
danyo77
14:15
Stimmt, der Kamin und gerade die Wärme sind für mich das große Problem. Ich würde vorne und hinten Wand-LS nehmen: ![]() Erstmal keinen Center, die Front sind nahe genug beieinander. Couch würde ich einen Tick nach vorne schieben, die stört da nicht und Du sitzt dann viel besser mit etwa gleichen Abständen/Winkeln zu dne Fronts, auch wenns kein exaktes Stereodreieck werden wird. Dazu dann den 10.16 als Sub (würde ich links vom TV mal probieren, auch hier wegen des Kamins...). Sollte erstmal reichen... Wand-LS gäbe es z.B. noch von Canton (GLE 416) oder von nubert...an die XTZ kommen die aber nach meinem Empfinden nicht... |
droeger
14:35
Danke für die Tipps. Ich wollte gerade sowieso mal nachfragen, ob einer Erfahrung mit den etwas flacheren Wandlautsprechern hat? @danyo77: Hast Du auch mal die von Dali gehört? |
danyo77
14:43
Ja. Gute Lautsprecher. Könntest Du auch an der Wand anbringen. Vorteil hier wären abwinkelbare Wandhalterungen, damit würde vom rechten LS nicht so viel in die rechte Kaminecke abstrahlen. Nachteil: sind näher an der Wärme des Kamins. Hast Du nen Händler in der Gegend, wo Du die Dalis und ggf. auch andere geschlossene Regal-LS anhören könntest? Wo wohnst Du denn? |
droeger
16:55
Einen habe ich über die Dali-Seite gefunden. Ich wohne in Düsseldorf. |
danyo77
17:05
![]() ![]() HiFi Palast Sternstraße 1 40479 Düsseldorf Audio Equipment Mauritz Am Nettchesfeld 47 40589 Düsseldorf |
JULOR
17:23
Die Dalis sind offene Lautsprecher. Mit BR-Öffnung nach hinten. Man kann sie mit einer Schraube direkt an die Wand hängen. Da sie aber aufgrund ihrer Größe keine Basswunder sind, geht es gut direkt an der Wand. Bei 3m Sitzabstand brauchst du aber einen Sub für echtes Filmfeeling und lauteres Musikhören. Optimal ist dann, sie bei 80 oder 100 Hz zu trennen. Ähnliches gilt auch für die "echten" On-Wall-Lautsprecher. Die kann ich mir bei dem geringen Platz auch gut vorstellen. |
black_lancelot
18:16
Habe selbst die Dali Zensor 1 als Rears und die funktionieren auch sehr gut direkt an der Wand. Sind also eine Alternative falls du keine On-Wall Boxen verwenden willst. |
droeger
18:49
Perfekt - vielen Dank. |
droeger
18:53
Wo ist denn der Unterschied zu den reinen Wandlautsprechern. Haben die lediglich weniger Bass? |
droeger
18:54
Ich finde die schon ganz reizvoll, wenn man keine großen Kompromisse eingehen muss. |
danyo77
19:13
Nein. Die XTZ 95.22 haben nach meinem Gehör mehr Bass als die Dali Zensor 1 und wahrscheinlich sogar mehr als die 3. |
JULOR
11:01
erstellt: 17. Dez 2014, |
Korrekt. Das ist nur die klassische Bauart. Du kannst da nach Geschmack entscheiden. Wenn Wandanbringung feststeht, sind die Wand-LS evtl. praktischer. Die sollte man aber nicht frei aufstellen. |
droeger
11:09
Das hört sich doch gut an. Dann werde ich mal die genannten Adressen Anfragen, was Sie zum Probehören da haben. |
droeger
23:51
erstellt: 18. Dez 2014, |
Ich war gestern mal in einem der Fachgeschäfte - und der Besuch war sehr ernüchternd. Enrgegen Eurer Meinung, war der Verkäufer der Meinung, je mehr Volumen desto besser... Aber irgendwie hatte er wohl auch nicht so richtig Bock. Konnte leider nichts Probehören, obwohl ich der einzige Kunde war. Hat noch einer eine Empfehlung für Kompaktlautsprecher, die Wandnah aufgestellt werden können? Budget um die 200 € pro Stück. Dann bestell ich mir einfach welche und teste Sie zu Hause... |
danyo77
01:07
erstellt: 19. Dez 2014, |
Du konntest in nem Hifi-Laden nichts probehören? ![]() Die oben von mir genannten XTZ 95.22 würde ich mal versuchen zu ordern. Hier anrufen: Tel. 072469131483 und nachfragen. Vier Wochen probehören, kostenloser Rückversand. Website dazu: ![]() ![]() Ansonsten auch mal die Dali, die kosten eh überall 139,- - einfach den Laden Deines Vertrauens bemühen...gibt bei Amazon auch Händler ohne Versandkosten... |
droeger
10:32
Ja leider , Sie sagten Sie brauchen immer etwas Vorlaufzeit um die LS abzuklemmen. Was ungefähr 2 min dauert... ![]() Ich Versuchs mal direkt über den XTZ-Onlineshop - ansonsten werde ich mal die anderen Kandidaten testen. |
JULOR
10:55
Naja, manchmal muss man einen Termin machen und ansagen, welche LS man hören will. Das kenne ich auch. Wenn der Laden leer war, wundert mich das allerdings. Genauso wie der Tipp, unbedingt große zu kaufen, ohne die Gegebenheiten/Gewohnheiten zuhause zu kennen. |
droeger
11:43
Na ja, ich würd sagen - disqualifiziert. Ich hab ja noch zwei andere Optionen... |
danyo77
16:36
Das ist ein verdammter Dienstleistungsberuf. Und wenn ich da nen Kunden hätte, dann brenne ich da drauf, dem guten Klang vorführen zu können. Und der Typ wird auch noch dafür bezahlt. Sowas geht gar nicht. Ganz ehrlich. ![]() |
droeger
18:56
Ist mir auch unbegreiflich, aber dann freuen sich halt andere auf mein Geld. |
JULOR
19:24
Und dann schimpfen sie über den Onlinehandel ![]() |
black_lancelot
11:16
erstellt: 20. Dez 2014, |
Der Vorteil des stationären Handels gegenüber Internet ist z.B. auch, daß man den Preis auch noch verhandeln kann. Für die Dali Zensor 1 muß man daher nicht überall 139€/St. bezahlen, das geht noch nen Ticken günstiger. 10-15% Rabatt geht meistens. |
JULOR
12:11
#25
Verhandeln kann man auch bei einigen Onlineshops. Da hilft oft eine Mail oder ein Anruf und man bekommt ein Angebot. Zumindest die großen bekannten Online-Hifi-Händler machen das. Die Restpostenverkäufer wohl eher nicht. Der Vorteil des Direkthandels ist auch eine kompetente Beratung und Service, und dass man sich die Ware in natura anschauen und anhören kann. Wenn das nicht gegeben ist, sondern der Verkäufer keine Lust hat oder mir nur die Lagerware aufschwatzen will (anderer aktueller Thread hier), dann bin ich weg. ![]() |
2.1, 3.1 oder 5.1? tinofino am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher für 3.1 oder 2.1 System Solidsnake100 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 10 Beiträge |
[Kaufberatung] Soundbar 2.1 oder 3.1 sheises am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
2.1 oder 3.1 im "Billigbereich" Der_Sebi am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 7 Beiträge |
2.1 oder 3.1 Soundbar gesucht jan_reinhardt am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
Erweiterung 2.1 auf 3.1 -nils- am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 3 Beiträge |
Front 2.1 - 3.1 was für Lautsprecher (klein) Valizzio am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 19 Beiträge |
2.1 bzw. 3.1 sunnyboy24 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 14 Beiträge |
Heimkinosystem 2.1 oder 3.1 gesucht Thalion77 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
2.1/3.1 oder 5.1 - Entscheidungshilfe Grisu_1512 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 26 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
