HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Lautsprecher für 3.1 oder 2.1 System | |
Neue Lautsprecher für 3.1 oder 2.1 System+A -A |
Solidsnake100
10:21
erstellt: 02. Mai 2016, |
Hallo zusammen, derzeit beschalle ich meine überschaubare Fernsehecke (ca. 10-12 qm) mit folgendem 3.1-System: Onkyo TX-SR508 Yamaha YST FSW 150 Advanced YST II Subwoofer Magnat Needle Alu Sat (x2 als Front-LS) Magnat Needle Alu Super Center Aufgrund ungünstiger Raumbedingungen kommt kein 5.1 in Frage. Der Fernseher (50 Zoll) steht auf einem Fernsehschrank mit dem Rücken zur Wand. Der Abstand zur rechten Raumecke/wand beträgt ca. 1m. Die Couch steht mit ca. 2,5m Abstand vor dem Fernseher. Hauptsächlich dient die Anlage zum Filme schauen bzw. PS4 zocken. Musik höre ich damit eigentlich nie, was aber natürlich auch an den bescheidenen Stereoqualitäten liegt. Ich höre maximal mit Zimmerlautstärke, da ich in der Regel nur Abends Filme schaue. Grundsätzlich finde ich den Ton „ok“, allerdings hatte ich vorher die Lautsprecher aus einem Teufel Concept E Set und klanglich haben mir diese irgendwie besser gefallen. Dabei hatte ich mir die Magnat letztes Jahr eigentlich als Verbesserung geholt. Irgendwie denke ich mir zumindest aktuell, dass ich mir genauso gut eine Soundbar hinstellen könnte und dann wenigstens mehr Platz im Fernsehschrank hätte. Allerdings konnte ich neulich bei einem Freund die Dali Zensor 1 probehören und war vom Musikklang total begeistert. Daher habe ich mir folgende Varianten überlegt: 1) Dali Zensor 1 als 2.1 System: Die LS würde ich links und rechts mit ca. 2m Abstand an die Wand hängen. Da mein Haupteinsatz Filme sind, stellt sich mir natürlich die Frage, wie es mit der Sprachverständlichkeit aussieht. Wäre es eine Verbesserung oder aufgrund des fehlenden Centers vielleicht sogar eine Verschlechterung? 2) Dali Zensor 1 + Dali Zensor Vocal als 3.1 System: Leider ist der Center relativ groß, hier könnte es dann zu Platzproblemen im Fernsehschrank kommen. Und wäre das nicht etwas überdimensioniert bei der kleine Fläche? 3) Dali Zenso Pico + Pico Vocal als 3.1 System: Ist dann natürlich die Frage, wie sich die kleineren LS im Vergleich zu Variante 2) schlagen und sich der LS-Wechsel überhaupt lohnt? 4) Die bestehenden LS behalten und mit dem gesparten Geld in Urlaub fahren ;-) Für eine kurze Einschätzung/Empfehlung wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank fürs Lesen! VG Stefan |
JULOR
10:39
Hallo Stephan, die Brüllwürfel durch "echte" Lautsprecher zu ersetzen wird dich ziemlich sicher nach vorne bringen. Die Dali Zensor sind schon eine andere Klasse als die Magnat Needle. Nach deiner Beschreibung könntest du einen Center weglassen. Falls es nicht reicht, kannst du ihn ja immer noch nachrüsten, dann aber natürlich den passenden Center. Die richtige Aufstellung ist natürlich wichtig: ![]() In der Preisregion gibt es aber auch andere Regal-LS, die ein Ohr wert sind. Eine kleine Auswahl gibt es hier: ![]() Wie wähle ich Lautsprecher aus: ![]() Es empfiehlt sich prinzipiell, mehrere LS im Vergleich anzuhören. Ob du nun von den Dali profitierst, ob andere LS dir besser zusagen oder ob du lieber in den Urlaub fahren sollst, musst du daher selbst herausfinden. Händler: ![]() Viel Spaß beim Einstieg in den guten Klang. |
Solidsnake100
13:55
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Rückmeldung! Im av-wiki habe ich schon so einiges nachgelesen. Vermutlich wird es auf deinen Rat hinauslaufen: Ich schaue erst mal, ob ich für mich passende LS für ein 2.1 System bekomme und rüste dann den Center bei Bedarf nach... |
steelydan1
16:41
Es gibt auch eine klangstarke und preisgünstige Variante, dann bleibt noch genug Urlaubsgeld: 3x Denon SC-M 40 (je 47€): ![]() Die als Center eingesetzte Denon kann man auch auf die Seite legen, dann ist sie nur 15cm hoch. Es lohnt sich das auszuprobieren. Viele sind in der Kaufberatung diesem Tipp schon gefolgt und haben sehr grosse Augen und Ohren bekommen. Solltest du die Ausnahme sein, dafür gibt es das 14tägige Widerrufsrecht. |
Solidsnake100
20:07
Interessanter Vorschlag. Habe viel Gutes über die Denon hier gelesen. Der niedrige Preis und die überschaubare Center-Größe machen das ganze Interessant. Wobei ich für gute Lautsprecher auch gerne auf Urlaub verzichte ;-) Wenn ich richtig gelesen habe, bräuchte man für die Denon aber auch noch Ständer, da von einer wandnahen Aufstellung/Aufhängung abgeraten wird. Welche wären denn da empfehlenswert? Interessant wären natürlich im Vergleich auch die Dali Zensor Pico + Center. Leider scheinen die noch nicht so verbreitet zu sein, da ich nicht viele Erfahrungsberichte zu denen gefunden habe. |
JULOR
04:02
erstellt: 03. Mai 2016, |
Wenn es klein sein muss, sind die Pico ok. Sie sind halt recht neu und bis auf Center unwesentlich billiger als die Zensor 1. Daher findet man micht so vieö über sie. Klanglich sind sie aber ähnlich, nur dass der Sub früher eingreifen muss. Dafür können sie auch an die Wand. Obwohl letztlich jeder LS von einer freien Aufstellung profitiert. Ständer gibt es ab 40€/Paar. Letztlich musst du am Ende selber hören, was dir gefällt. Lesen hilt da nur bedingt weiter. Jeder hört anders. |
Solidsnake100
08:50
Die Pico habe ich geistig mittlerweile schon ausgeklammert, da mir in der Tat der Preisabstand zur den Zensor 1 zu gering ist. Bin momentan zwischen den Zensor 1 und den Denon SC-M40 hin- und hergerissen. Für die Zensor 1 sprechen die Möglichkeit zur wandnahen Aufstellung und der gute Eindruck, die sie bei mir akkustich hinterlassen haben. Für die Denon sprechen natürlich der günstige Preis und die Möglichkeit einen dritten LS als kompakten Center dazuzustellen. Ich werde mir einfach zum Wochendende mal eine von den beiden bestellen und dann probehören. |
JULOR
09:02
Am besten beide ![]() und dann im Vergleich hören. EDIT: Bei den Dali kannst du auch eine dritte Zensor 1 als Center nehmen. Ist allerdings einzeln schwierig zu bekommen und man muss den Händler bequatschen. [Beitrag von JULOR am 03. Mai 2016, 09:04 bearbeitet] |
steelydan1
11:13
Die Rückwandnähe (z.B. auf Wandhaltern) ist bei den Denon SC-M 40 nicht so dramatisch. Man muss nur die mitgeliefertern Verschluss-Stopfen für die Bassreflexrohre verwenden. Davon unbenommen klingt praktisch jeder kleine/mittlere Kompakt-LS mit Bassreflex-Konzept bei 25-40cm Abstand zur Rückwand sowie auf einem Ständer in Ohrhöhe am Besten, auch die Dali Zensor1. Und min.50cm Abstand zur Seitenwand benötigt jeder Lautsprecher, egal wie groß/klein und von welchem Hersteller. Beide bestellen und im direkten Vergleich hören. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 03. Mai 2016, 11:19 bearbeitet] |
Solidsnake100
15:02
Ich habe mir jetzt jeweils ein Paar der beiden Kandidaten (Dali Zensor 1 / Denon SC-M40) bestellt. Sobald die Lautsprecher bei mir eintrudeln, werde ich beide ausgiebig Probehören ![]() Vielen Dank schon mal für die guten Tipps hier! |
Neue Soundbar oder 2.1 bzw. 3.1 System Jürgän am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 13 Beiträge |
2.1 - System (oder 3.1.) um 500 ? gesucht frontloop33 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 15 Beiträge |
2.1, 3.1 oder 5.1? tinofino am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 3 Beiträge |
Suche neue lautsprecher und avr für 2.1 bzw. 3.1 system sinagate am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 17 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 oder 3.1 bei 650 ?? droeger am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 25 Beiträge |
Front 2.1 - 3.1 was für Lautsprecher (klein) Valizzio am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 19 Beiträge |
Kaufentscheidung - 2.1/3.0/3.1-System nivow001 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 6 Beiträge |
2.1 bzw. 3.1 System (Lautsprecher Platzierung) Roschi90 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 15 Beiträge |
Kaufberatung kleines 2.1/3.1 System Schwarzberry am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
2.1 oder 3.1 für Kenwood VRS-5100 staupilot am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.785
