Welcher Sub ist für mich richtig
Crazy-Horse
#51 erstellt: 04. Jan 2015, 12:14
Mein alter 708 läuft immer noch.
Es gibt ein erweitertes Garantieprogramm für gewisse Modelle, das läuft bis 2018, also wenn das HDMI Board ausfällt, kann man es bis dahin über das Programm austauschen lassen. Wichtig ist nur das man eine Originalrechnung hat, also beim Gebrauchtkauf darauf achten.
Dann sollte es keine Probleme geben.
Damit auf der Kiste mehr Garantie als auf einem Neugerät.
Pech kann man mit allen Herstellern haben, von daher...
Zudem war Onkyo bisher immer recht kulant, wenn es wirklich zu einem Schadensfall kam, andere Hersteller waren da nicht ganz so Kundenfreundlich.
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Jan 2015, 12:15 bearbeitet]
das_muss_drücken_im_ges...
#52 erstellt: 04. Jan 2015, 12:35
Celan xt 701 nicht victa:)
#53 erstellt: 04. Jan 2015, 12:49
Ich find meinen marantz schon geil. Vielleicht wirklich mal schritt für schritt einmessen
#54 erstellt: 06. Jan 2015, 20:19
Moin leute. Bin günstig an einen klipsch rsw12 gekommen. Der is wie neu. Man ist der brutal. Da waren alle anderen spielzeug gegen. Was sagt ihr
Einmessen folgt die tage
Crazy-Horse
#55 erstellt: 06. Jan 2015, 20:22
Tja das ist halt ein richtiger Subwoofer.
Der ist zwar schon ein paar Tage älter und hat hier und da auch mal Probleme mit Strömungsgeräuschen aber ansonsten ist das ein solides Teil, das nie groß durch Probleme auffiel.
#56 erstellt: 06. Jan 2015, 20:23
Ja bissl brummen tut er wohl. So ganz leise. Bekommt man das weg
Crazy-Horse
#57 erstellt: 06. Jan 2015, 20:31
Das brummen vermutlich nicht, Strömungsgeräusche treten bei tiefen lauten Sequenzen auf, dann hörst du die turbulenten Wirbel im Bassreflexsystem.
#58 erstellt: 06. Jan 2015, 20:33
Nix verstanden
Crazy-Horse
#59 erstellt: 06. Jan 2015, 20:43
Das Brummen kommt vermutlich vom Modul und ist je nach deren Aufbau technisch bedingt. Da kann man nichts dran machen, z.B. brummen konventionelle Netzteile, da dies mit der Netzfrequenz bei jeder Schwingung neu magnetisiert werden.
Bei großtechnischen Anlagen ist das über einige Meter hin weg hörbar, kennst du vielleicht von diesen Kisten der Stadtwerke die in Wohngebieten stehen und die Spannung auf 230V runter transformieren.
Bei einem Bassreflex System wird das Gehäuse über einen Kanal mit definiertem Durchmesser passend zum definierten Innenvolumen und Chassis Durchmesser belüftet.
Dieser Kanal hat eine Resonazfrequenz, da die Luft in diesem wie eine Feder für das Chassi wirkt.
Ist dieser Punkt erreicht, dann wird der Schall nur noch durch den Port erzeugt und nicht mehr durch das Chassi selber.
In dem Fall hängt die Menge an Luft die durch den Kanal gepresst wird von der Auslenkung des Chassis ab, die wiederum vom Pegel abhängt.
Wird es also lauter, dann gibt es starke Auslenkungen und damit sehr viel Luft die bewegt wird.
Übersteigt die Luft im Kanal dann eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit (über 15m/s), wird diese für uns hörbar und das stört dann ggf. beim Film schauen, da es unerwünschte Nebengeräusche sind.
[Beitrag von Crazy-Horse am 06. Jan 2015, 20:44 bearbeitet]
#60 erstellt: 06. Jan 2015, 20:48
Danke für die genaue erklärung
#61 erstellt: 06. Jan 2015, 20:50
Sollte ich den mit y kabel oder mono anschließen. Wenn mono dann wo? Da ist in rot weiß und out rot weiß. Hab jetzt über y
Crazy-Horse
#62 erstellt: 06. Jan 2015, 20:55
Das Ding hat nur ein Chassi und kann nur mono daher reicht so ein Kabel.
Ein Y-Kabel bring ein wenig Eingangspegel, mehr aber auch nicht. Wenn du das jetzt so hast, lasse es einfach und habe Spaß!
#63 erstellt: 06. Jan 2015, 20:57
Ja ich habe das nun über y an rot und weiß in
Welcher Sub????
xavier_222 am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  2 Beiträge
Welcher Sub?
scmusecat am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  18 Beiträge
welcher sub?
Weilallenamenwegsind am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
welcher sub?
ruppi1291 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Welcher Sub
Erdfloh am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Welcher Sub?
slangone am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  6 Beiträge
Welcher Sub ???
Reptile am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Welcher Sub für Sennheiser Ambeo?
MVPO am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  3 Beiträge
Welcher SUB für mein System?
kaptainlu am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
Neuer Sub! Aber welcher ?
Elchwurst am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTwinChargerGT
  • Gesamtzahl an Themen1.555.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.746
