Neuausbau Wohnzimmer/Heimkino
jonny13!!
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 20:36
Hallo Erstmal!
Ich baue und gestalte mein Wohnzimmer gerade neu und will nun eine Surround Anlage, ein Multimedia Center einen Beamer inkl. Leinwand und TV einplanen.
Schritt für Schritt..
Surroundanlage.. Ich denke 5.1 sollte genügen für Musik und Film.
Oder Sollte man bei einem Neuaufbau gleich zur 7.2 greifen?
Multimedia Center.. Ich will meinen PC, Blueray Player und Internet Radio (NW) anschließen/abspielen.
Wobei zusätzliche HDMI Anschlüsse Frei sein dürfen für PS4 oder so in Reserve..
Beamer.. Kaufe ich erst in ca 1,5 Jahren wenn mein Projekt daheim ziemlich fertig ist.
Versenkbarer Beamerlift und El. Leinwand sind geplant.
TV.. Wird sich noch weisen was da dann kommt.
Zu den Raumdaten: Läge 5m
Breite 6m
Welches Multimedia Center könnt ihr mir empfehlen?
Und Welche LS dazu? Front würde ich gerne UP verbauen.
Rear könnte ich auch in der Decke verbauen, jedoch hab ich gelesen in der Wand
wäre besser.Wohnzimmerplan
Ich bin über jede Anregung und Empfehlung Dankbar!
jonny13!!
#2 erstellt: 03. Feb 2015, 14:57
Wohnzimmerplan
Hallo Leute!
Hier ist nochmal ein Wohnzimmer Plan von meinem Umbau.
Ist Die Positionierung der LS so richtig?
Bitte um Meinungen und Ratschläge!
DANKE!
tss
#3 erstellt: 03. Feb 2015, 15:38
lesen
deine planung ist für eine mehrkanalbeschallung supoptimal:
- couch an der wand
- sitzabstand zu den front-ls rieisig aber abstand zwischen den front-ls viel zu klein (das verhältnis passt nicht. so wird das ganze schon zur punktschallquelle.)
- die rears vor der hörposition wären auch nicht meins.
falls du den fokus auf heimkino legen solltest, würde ich mir über eine umgestaltung gedanken machen.
jonny13!!
#4 erstellt: 03. Feb 2015, 18:08
Vielen dank erstmal für die Info!
Habe das Wohnzimmer umgezeichnet..
Was sagt ihr zu dieser Art von Aufstellung?
Passen die Maße halbwegs?
plan2
oder sollte ich die Rear Speaker eher schreg in die Rückwand setzen?
Von Deckeneinbau halte ich nichts..
lg jonny
[Beitrag von jonny13!! am 03. Feb 2015, 18:23 bearbeitet]
tss
#5 erstellt: 04. Feb 2015, 10:11
so siehts schon deutlich besser aus.
ein wenig breiter dürften die fronts noch auseinander...
bei den effektkanälen würde ich den deckeneinbau nicht komplett vom tisch fegen. du gewinnst dadurch diffusität (verlust an ortbarkeit) könntest gleichzeitig den klang im rearbereich durch eine 7.x installation schliessen. => gut für die atmosphäre
wie gross ist der raum (gesamtgrösse)?
wie sieht die restliche einrichtung aus bzw wie ist sie geplant (viele harte oberlfächen?)?
sind akustische massnahmen geplant (z.b. absorber...)?
steht die couch aktuell in der raummitte (hast du dich mit raummoden beschäftigt?)?
bist du mit der aufstellung der subs flexibel?
jonny13!!
#6 erstellt: 04. Feb 2015, 12:16
Ja in der Decke habe ich auch Platz, da alles neu gemacht wird.
Mit dem Sub bin ich deshwegen auch Flexiebel.
Der Raum misst gesamt 5x6m.
Über akustische Maßnahmen habe ich mir noch keine Gedanke gemacht..
(Rigipsdecke wird glatt gemacht)
Raummoden? muss ich dann gleich mal nachschlagen!
Gibt es da wo Seiten die ihr mir empfehlen könnt, bezüglich Raumplanung?
Mein Wohnzimmer ist jedenfalls Richtung Wintergarten und Ess.- Wohnzimmer offen.
So wie im Bild zu sehen Sollte die Einrichtung dann stehen.
Der Kasten und der Schreibtisch wechseln eventuell noch den Platz.
3
Habe bis jetzt zur yamaha 477 5.1 AC Reciever dentiert.
Jedoch ist es auch möglich gleich auf 7.1 zu erweitern.
Da wäre ja der RX-V577 eine Wahl..
Zu den LS.
In Front und Center hätte ich die canton 880 inwall genommen
und rear die canton 845rls.
Die restlichen 2 für das indirekte beschallen würd ich dann die InCeiling ??? nehmen.
LG Jonny
tss
#7 erstellt: 04. Feb 2015, 12:48
lesenswertes findest du hier im forum oder auch klick mich.
wintergarten und esszimmer müssen vom sub bzw den subs mitversorgt werden. daher zählen diese für den subsonischen bereich mit.
wie kommst du auf die lautsprecher? hast du diese schon gehört und evlt. auch mit anderen verglichen?
jonny13!!
#8 erstellt: 04. Feb 2015, 13:44
Probegehorcht hab ich noch nichts.
Ich hab mir im Forum einige Beiträge durchgelesen und dabei diese aufgeschnappt.
Würden diese Leistungsmässig passen?
Die InWall Variante sieht mich auch sehr an!
jonny
jonny13!!
#9 erstellt: 06. Feb 2015, 08:49
Weltche LS (bevorzugt InWall) für Front L+R, Cener und Rear R+L könntet ihr mir empfehlen?
Für die 7.1(2)Auslegung würde ich dann noch 2 LS in der Decke verbauen, hinter dem Sitzplatz.
Das "offene" Wohnzimmer hat 5 mal 6 Meter.
Gesamtgröße des Raumes ist dann ca.72m².
Welchen Woofer (typ cm dm) muss ich da mindestens nehmen?
LG Jonny
tss
#10 erstellt: 06. Feb 2015, 09:28
pauschal kann dir das keiner empfehlen. die tröten der verschiedenen hersteller klingen unterschiedlich und liegen auch in unterschiedlichen preisregionen.
schlecht aufgehoben bist du bei marken wie klipsch, kef, bowers, canton usw nicht, sofern dir deren klangabstimmung gefällt.
beim sub würde ich vmtl. mindestens zwei stück einsetzen und das dann auch nicht im schuhkartonformat. auch hier ist das ganze abhängig von pegelwunsch, budget und optischen vorstellungen.
Heimkino Schritt für Schritt ausbauen - Wie?
derpimp am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  7 Beiträge
fredmaxxx am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  21 Beiträge
Schritt für Schritt zum "Heimkino"
capitano03 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  137 Beiträge
5.1/7.2 Schritt für Schritt - Budget: ca. 1.000 - 2.000 ?
vule am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  6 Beiträge
Heimkino/Multimedia 2.0(1)
xxGarrisonxx am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  8 Beiträge
Schritt Nr. 1 AVR zulegen
Jermal am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  19 Beiträge
Schritt für Schritt Heimkino aufbauen - gebraucht vs. neu - (Stereo 1500 ?)
Platium am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  8 Beiträge
Schritt für Schritt zum Heimkino - womit starten?
laius am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  105 Beiträge
Nächster Schritt --> Heimkino in 5.1
Lohengrien am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  28 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Multimedia + Stereo
pupkopf am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.112
