HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Step-by-step 5.1 Anlage für Filme und Games +1000€... | |
Step-by-step 5.1 Anlage für Filme und Games +1000€?+A -A |
shawly
#51 erstellt: 09. Apr 2015, 11:31 | |
Gut alles klar!
"Theoretisch" ja, aber dann hat man etwas weniger Platz beim Durchgang (sieht man auf Bild 1), das größere Problem ist aber, dass die Holzbohlen schon 500 Jahre alt sind und alles andere als gerade, weswegen ich den TV vermutlich nicht daran befestigen kann mit der Standardhalterung, bin sowieso nicht sicher ob das Holz die 18kg so gut aushält weil es ist schon sehr sehr weich. Ich werds aber mal in Sketchup umstellen und schauen ob das vielleicht doch geht. Edit: Ok es sähe dann so aus: Der Sitzabstand wäre ein bisschen weiter, vielleicht sogar besser. Müsste halt nochmal eine separate Wandhalterung kaufen die man ausfahren kann, damit ich diese an die Wand hinter den Balken befestigen kann, dann würde das gehen. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut! Fast sogar besser weil ich keine Couch hinter mir hab wenn ich am PC Sitze an die ich vermutlich anstoßen würde. [Beitrag von shawly am 09. Apr 2015, 11:45 bearbeitet] |
danyo77
#52 erstellt: 09. Apr 2015, 12:32 | |
btw: Der Sub muss nicht angewinkelt werden, da kommt immer die gleiche, sich explosionsartig ausbreitende, riesige omnidirektionale Kugelwelle aus dem Sub-Zentrum raus Aber wenns Dir gefällt... |
shawly
#53 erstellt: 09. Apr 2015, 12:37 | |
Okay gut zu wissen, hatte den aber mehr wegen der Optik auch im 30° Winkel so hingestellt. Hab mich jetzt entschieden ich stell es so hin wie dawn vorgeschlagen hat, sieht besser aus. Bin schon ganz aufgeregt den Sub auszuprobieren , die Granitplatte ist leider noch nicht da. |
danyo77
#54 erstellt: 09. Apr 2015, 12:40 | |
Ja, klar. Wenns ne optische Entscheidung ist. Da die Welle nicht gerichtet ist, kannst Du den drehen wie Du magst. Auch auf den Kopf stellen Der Sub funktioniert natürlich auch ohne Granitplatte Musst dann mit halt nochmal einmessen...Würde ich auch aus reinem Interesse, was das Koppeln/Entkoppeln bringt, mal ohne probieren... [Beitrag von danyo77 am 09. Apr 2015, 12:41 bearbeitet] |
shawly
#55 erstellt: 09. Apr 2015, 12:45 | |
Ja werd ihn so oder so aufstellen, denke ich mach mich gleich oder nach dem Mittagessen mal ans Werk und stell hier alles um. Die Platte kommt vermutlich erst nächste Woche, bis dahin warte ich nicht. Hab dann auch nen guten Vergleich. |
danyo77
#56 erstellt: 09. Apr 2015, 12:57 | |
Stell den Sub ruhig via Kriechmethode. Ist hier - etwas albern - erklärt: http://www.youtube.com/watch?v=ReZ0XgG4fe8 ... Und dazu bitte die Couch zur Seite, Sub auf den Boden - und nicht den Sub auf die Couch wie im Video |
dawn
#57 erstellt: 09. Apr 2015, 13:51 | |
Und die Matte? |
shawly
#58 erstellt: 09. Apr 2015, 14:08 | |
Okay dann werd ich das wohl mal so machen, viele Aufstellmöglichkeiten hab ich aber eh nicht. @dawn, die Matte sollte heute eigentlich ankommen.. (hab doch eine bestellt weil ich so ein fauler Hund bin ) Spätestens morgen oder am Samstag wenn der TV kommt. Werd jetzt mal umstellen. [Beitrag von shawly am 09. Apr 2015, 14:09 bearbeitet] |
shawly
#59 erstellt: 09. Apr 2015, 20:12 | |
So alles umgestellt. Wollte jetzt grade neu einmessen mit dem Sub aber irgendwie hab ich das Gefühl ich mach was falsch. Die Lautsprecher wurden richtig eingemessen also Abstand 1,7mwas stimmt, der Lautsprecherpegel wurde nach dem Einmessen auf -4,5dB beim Rechten und beim Linken auf -2dB gesetzt. Die Übergangsfrequenz bei der Front wurde auf 40Hz gesetzt und die LS wurden als Klein eingestuft, wenn das richtig sein soll. Beim Sub wurde nach dem einmessen der Pegel auf -8dB gesetzt, liegt demnach im angemessenen Bereich? Der Abstand wurde aber auf 2,7m gesetzt was halt überhaupt nicht stimmt, der Sub ist gerade mal 1,3m von meiner Sitzposition entfernt und wenn ich einen Testton beim Sub abspielen lasse, nehme ich den kaum wahr, auch sollte es ja grade ohne Entkopplung doch schon etwas mehr wackeln, die Membran bewegt sich kaum. Und ich sitz ja im Endeffekt fast neben dem Sub, das kann doch nicht sein, dass dieses Monstrum nur leise schnurrt wie ne Katze. Es hört sich nicht an als würde Tiefgang fehlen aber wenn ich Musik mit Bass abspielen lasse, scheint alles hauptsächlich aus den Front Speakern zu kommen und der Sub macht fast garnichts.. Grade bei Musik z.B. Celldweller geht es bei meinen Kopfhörern schön Tief also bin ich wohl noch nicht hör geschädigt, aber bei der Anlage scheint der Tiefgang einfach zu fehlen. |
danyo77
#60 erstellt: 09. Apr 2015, 20:15 | |
Also alle LS auf "small", Trennfrequenz für alle auf 80Hz, LFE auf 120Hz...Gain am Sub mal auf 9Uhr, Trennfrequenz hinten am Sub auf voll, nochmal einmessen... |
shawly
#61 erstellt: 09. Apr 2015, 20:24 | |
Genau so hab ichs beim ersten Mal gemacht, weil der Pegel vom Sub dann aber bei +1dB stand hab ich auf 12 Uhr aufgedreht und jetzt isser bei -8dB. Phase hab ich auf 0 das stimmt ja oder? LFE ist auf 120Hz im AVR als auch beim Sub hinten. |
danyo77
#62 erstellt: 09. Apr 2015, 21:01 | |
Phase 0 wenn er vorm Hörplatz steht, dahinter dann in Richtung 180°... Er sollte nach dem Einmessen auf etwa -4dB kommen... Trennfrequenz hinten am Sub auf voll, Du willst den nicht doppelt beschneiden... Edit: Ist die Trennfrequenz im AVR jetzt auf 80HZ für alle LS? Ansonsten mach mal ein Foto vom Stellplatz oder auch in ner Skizze einzeichnen....Kriechmethode verwendet? [Beitrag von danyo77 am 09. Apr 2015, 21:02 bearbeitet] |
shawly
#63 erstellt: 09. Apr 2015, 21:06 | |
Das war das Problem, das hab ich falsch verstanden, hab den Sub hinten auch auf 120Hz gedreht statt auf LFE. Nachdem ich dann die Trennfrequenz für die Front wieder auf 80Hz gestellt hab hat es endlich gebumbert. Werde dann morgen nochmal einmessen, auch wenn der Herr unter mir seinen TV nach 11 immer noch auf 120dB(A) hat, werd ichs für heute gut sein lassen. Oh jetzt freu ich mich richtig! Vielen Dank! [Beitrag von shawly am 09. Apr 2015, 21:07 bearbeitet] |
danyo77
#64 erstellt: 09. Apr 2015, 21:10 | |
Gönn Dir mal Interstellar oder Edge of Tomorrow mit Volume auf 65 bzw. -15dB am AVR, da wird sich der Nachbar freuen... |
shawly
#65 erstellt: 09. Apr 2015, 21:13 | |
Oh das werde ich mir definitiv gönnen, als Rache für die schlaflosen Arbeitswochen die er mir schon bereitet hat. Erstmal die Hobbit Trilogie und dann die Herr der Ringe Trilogie in nem Marathon ab 22 Uhr. |
shawly
#66 erstellt: 10. Apr 2015, 13:59 | |
Also ich bin jetzt gerade wieder am neu einmessen, jedoch liegt der Pegel des linken Lautsprechers immer zwischen -1.0dB und -2.0dB und der vom Rechten irgendwie immer zwischen -4.5dB und -5.5dB, der Abstand wurde bei beiden aber auf 1.83m eingestellt also wurde die Position genau ermittelt, warum also werden sie unterschiedlich "gepegelt"? Der Sub wird richtig eingepegelt aber bei dem liegt der Abstand immer noch bei 2.23m was halt auch überhaupt nicht stimmt. Hab das Gefühl ich bin zu dämlich zum Einmessen. Ich stell im Übrigen auch vor jeder neuen Messung die Trennfrequenz immer auf 80Hz zurück. Muss ich eigentlich bei jeder Messung alle 8 Positionen durchgehen oder reicht es die Erste zu nehmen und dann gleich zu berechnen und dann die Werte überprüfen? [Beitrag von shawly am 10. Apr 2015, 13:59 bearbeitet] |
danyo77
#67 erstellt: 10. Apr 2015, 14:06 | |
Miss ruhig alles auf einer Position ein (aber alle 8 Punkte!), wenn das der Hörplatz ist. Sonst ist das ein Mischwert, der es allen recht machen will Beim Sub ist der Unterschied in der Entfernung recht normal. Tiefton ist eben schwer ortbar Hast Du's aufgestellt wie auf dem letzten Bild? Dann ist es doch klar - der rechte LS steht wandnäher...dann ist er im Vergleich lauter und wird runtergepegelt. Vor dem Einmessen musst Du nix einstellen (höchstens Du würdest die LS im Bi-Amping betreiben....dann solltest Du ihm das sagen, weil er ja sonst nur den Hochton spielt...), erst danach Übergangsfrequenz etc einstellen... |
shawly
#68 erstellt: 10. Apr 2015, 14:13 | |
Ich hätt's wissen müssen sorry! Gut ich kann in dem Fall nichts dagegen machen wie die LS eingepegelt werden, außer sie zu verschieben was ich aber nicht kann. Dann hab ich das Prinzip glaube ich jetzt endgültig verstanden, danke. |
shawly
#69 erstellt: 15. Apr 2015, 14:13 | |
Soo habe jetzt Edge of Tomorrow mal bisschen vorgespult und den Sub damit getestet und dann mal zurückgespult den Sub mit dem Granit + Antivibrationsmatte entkoppelt und nochmal laufen lassen. Der Boden vibriert nicht mehr so stark durch den Sub selbst und gerade dadurch klingt der Tiefgang auch sauberer, meine ungeschulten Ohren konnten aber jetzt auch keine unglaublichen Unterschiede feststellen, aber ich empfinde es zumindest als besser. Aber habe die letzten Tage die Anlage getestet und finde es bombastisch, habe alles ausprobiert, Anime, Filme, Gaming und auch Musik wobei ich bei letzterem noch kein Metal getestet habe, aber bisher bin ich einfach nur mega zufrieden und mein neuer 55" TV vervollständigt mein Heimkino. Danke an alle für eure Geduld mit mir. |
danyo77
#70 erstellt: 15. Apr 2015, 14:20 | |
Deine Nachbarn werden den Unterschied als erste bemerken Schön, dass Du zufrieden bist! Die Diamonds stehen ja auch bei mir und ich werfe sie abends auch immer wieder mit einem Lächeln an Interstellar schon geguckt? |
shawly
#71 erstellt: 15. Apr 2015, 14:25 | |
Die Nachbarn haha Auf der Anlage noch nicht, aber am Wochenende hol ich das nach. |
danyo77
#72 erstellt: 15. Apr 2015, 14:26 | |
Dann hol Dir Tron: Legacy auch noch gleich mit Hast Du 3D? |
shawly
#73 erstellt: 15. Apr 2015, 14:29 | |
Tron gefiel mir jetzt persönlich nicht so, aber ich kann ihn mir ja mal einfach aus Spaß geben. Ja ich hab 3D, hab auch schon ein bisschen Destiny in 3D gespielt, war auch geil. |
danyo77
#74 erstellt: 15. Apr 2015, 14:34 | |
Es geht ja um den Sound - wenn er z.B. in die Computer-Welt eintritt und dieses große Raumschiff kommt...und natürlich die Kämpfe in der Arena... Ansonsten hatten Wolfgang und ich hier ein paar Filme zum Testen genannt: http://www.hifi-foru...d=68637&postID=96#96 |
shawly
#75 erstellt: 15. Apr 2015, 14:39 | |
Ok geil, ein paar der Filme werd ich auf jeden Fall mal austesten. |
danyo77
#76 erstellt: 15. Apr 2015, 14:42 | |
"Dynamic Volume" im Audyssey Menü hast Du aber schon auf "off", oder? Weil das jetzt zweimal heute schon für Probleme gesorgt hat (schwankender Ton...logisch...)... |
shawly
#77 erstellt: 15. Apr 2015, 14:46 | |
Ja ist aus, wollte den Sound nicht automatisch geregelt haben, gerade deswegen. [Beitrag von shawly am 15. Apr 2015, 14:46 bearbeitet] |
dawn
#78 erstellt: 15. Apr 2015, 16:15 | |
Den hab ich am Wochenende geguckt. Das ist ja schon richtig böse, was die da auf der LFE-Spur veranstalten. Da hilft auch kein entkoppeln mehr, da mußten meine Nachbarn einfach durch. |
shawly
#79 erstellt: 15. Apr 2015, 17:25 | |
Hui, hab ihn zwar erst vor zwei Wochen geschaut, aber jetzt bin ich wirklich scharf drauf Aber ich mach das wohl dann noch außerhalb der Ruhezeiten, sprich gegen 18/19 Uhr. Wobei in meinem Mietvertrag eigentlich Zimmerlautstärke steht, aber definier mal einer Zimmerlautstärke pff, ich hab halt ein lautes Zimmer. [Beitrag von shawly am 15. Apr 2015, 17:26 bearbeitet] |
danyo77
#80 erstellt: 15. Apr 2015, 21:13 | |
Jep, bei den Flügen durch Wurmloch und schwarzes Loch ist das kein Spaß...siehe auch http://www.hifi-foru...=9305&postID=656#656 |
5.1 Step by Step dama7679 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Komplettanlage, step-by-step 1000-1500 schr3cke am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 3 Beiträge |
Step by step Einstieg heyhoAG_ am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 24 Beiträge |
Step by step Surroundsystem Star_KillA am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 5 Beiträge |
5.1 System- "Step by Step" n0ri am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 31 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 step by step AndidasOrig am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
Step by Step Upgrade 5.1 hhmarion am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Step-by-Step mechtee am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 15 Beiträge |
Step-by-Step Heimkinosystem bjk1990 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 19 Beiträge |
Step-by-Step Kauf Eddie87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedasterinex75
- Gesamtzahl an Themen1.557.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.509
