Heimkinosystem für kleinen Raum
Dario-
#1 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:50
imageimageimageHi, ich möchte auf dem Dachboden ein Musik/Heimkino- Zimmer einrichten.
Meine Canton Standlautsprecher sind einfach zu groß für den Raum.
Ich hätte gerne 5.1. Nun ist die Frage was man da am besten nimmt. Ich hab absolut keine Ahnung wie man seine Lautsprecher nach den Räumlichkeiten auswählt. Wäre also über Hilfe sehr dankbar
Preislich würde ich so um die 1000€ ausgeben.
Zum Raum: 5Mx3M groß, 2 Wandschrägen/ Inhalt: kleines Sofa, Schrank mit Fernseher, Teppichboden.
Ich bedanke mich im Voraus
MfG
(Musik 50% / Film 50%)
[Beitrag von Dario- am 27. Mrz 2015, 14:19 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:56
da beim Heimkino die tiefen Töne eh vom Sub übernommen werden kannst Du auch Regallautsprecher nehmen
zB. Dali, Denon und Technics haben da ganz brauchbare Teile um 100€ das Stück
Dazu ein Denon oder Pio AVR dann paßt das schon
[Beitrag von Cogan_bc am 27. Mrz 2015, 13:56 bearbeitet]
--chris-
#3 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:56
Bei 5.1 und dem Budget habe ich folgenden Vorschlag:
4x Dali Zensor 1
1x Dali Zensor Vocal
Sub: bspw. Jamo 660, Klipsch R110/112 oder SVS PB1000
Das ist etwas über deinem Budget aber vlt kannst du ja auf den Sub noch etwas sparen.
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:58
Oft genannt werden in den Fall gute Regal LS +Center (wie z.B. Dali Zensor1) die von einem Sub (z.B. JBL ES 250W) unterstützt werden.
Am besten du machst mal ein paar Fotos vom Raum, um zu sehen was überhaupt möglich ist.
Was ist an Equipment vorhanden?
Dario-
#5 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:05
Aktuell hab ich 2 Canton C507.2, Nubert NuBox Aw443 und ein Onkyo TXNR414.
Bilder kommen gleich.
MfG
--chris-
#6 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:16
Ah du hast bereits einen Sub.
Dann probier doch einfach ob er dir zusammen mit kompakten LS reicht.
Falls nicht kannst du ihn verkaufen und aufrüsten.
Der genannte JBL hat ein gutes PL-Verhältnis, seine Stärken liegen eindeutig im Bereich Heimkino.
Fuchs#14
#7 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:22
puuh, das wird schwierig mit 5.1
vorne ist ja kein Problem mit z.B. Zensor1 auf Ständern. Hinten ist das allerdings kaum möglich und du sitzt auch nicht gerade optimal im Stereodreieck..
--chris-
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:28
echt keine so einfachen Voraussetzungen.
Man könnte probieren hinten auch ein Zensor in die Ecke zu quetschen.
Wanmontage ist ja bei dem Lautsprecher möglich.
Das ist dann natürlich alles nicht optimal aber auf jeden Fall mal besser als keine Lautsprecher zu haben.
--chris-
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:30
und bezüglich Sub würde ich erstmal langsam machen bei dem Raum
Dario-
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:36
Mhh.. Dachte mir schon dass es in dem Raum nicht so leicht ist etwas passendes zu finden.
danyo77
#11 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:39
Nö, weshalb? Er muss nur den richtigen nehmen und richtig stellen.
Surround wird natürlich schwierig. Da würde ich wirklich höchstens für Film ein paar kleine, nicht zu teure Effektlautsprecher hinstellen, wenn ich unbedingt Hintergrundgeräusche will. Ansonsten sehe ich hier 3.1 mit Regal-LS auf Ständern oder Wand-LS seitlich vom TV mittig an den geraden Wänden - wenn Du Dir noch was für den Center überlegst. TV höher wird mit der Schrägen schwer, also wirds wohl vorne für den Center auch ein kleiner Ständer oder Sockel werden müssen.
Tante Edit sagt: Für die Schrägen würde ich noch Absorber-Lösungen anschauen...ich kenne das...aber wenn Du keine schlimmen Flatterechos hast, wenn Du z.B. mal in die Hände klatscht, dann hat das noch Zeit
[Beitrag von danyo77 am 27. Mrz 2015, 14:42 bearbeitet]
Dario-
#12 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:53
Dann ist halt noch die Frage was für welche.
Solange es harmonisch und gut klingt. Bin für alle Vorschläge offen, 5.1 muss es nicht unbedingt sein. Am wichtigsten ist mir Musik, allerdings soll der ein oder andere Film auch mal drin sein.
MfG
danyo77
#13 erstellt: 27. Mrz 2015, 15:18
Die, die Dir am besten gefallen
Gibts nen guten Händler bei Dir in der Nähe? Guck z.B. mal: http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html
Und dann hör Dich einfach mal durch alles durch was Du finden kannst:
- Q-Acoustics 2010i/2020i
- Dali Zensor 1/3
- KEF Q100/300
- Wharfedale Diamond 220/10.2
- Klipsch RB-61 II
- Monitor Audio Bronze BX1/BX2
- XTZ 95.22/95.24
- Canton GLE/Chrono
- Dynaudio DM 2/6 oder 2/7
- Heco Celan
oder auch die kleineren oder größeren der Serien.
Mit der Dachschrägen musst Du nur bei Stand-LS aufpassen. Die bräuchten wahrscheinlich zu viel Platz um sich herum, kleinere wie die Dali Zensor 5 könnten aber funktionieren. Das kannst Du aber nur vor Ort testen...also zuerst probehören im Studio, ob Dir die Klangfarbe taugt, dann zuhause nochmal testen, ob Du die Wandabstände einhalten kannst.
--chris-
#14 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:20
na weil er bereits einen Sub hat.
Es ware doch möglich, dass dieser ihm reicht.
Daher würde ich das Augenmerk zunächst auf die Lautsprecher legen
danyo77
#15 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:47
Jo, ich dachte, Du verneinst nen Sub komplett wegen des Raums. Den Sub kann man erstmal nehmen, klar.
Günstiges Heimkinosystem für kleinen Raum
*florinator* am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  53 Beiträge
Sony Heimkinosystem für kleinen Raum gesucht
neXGamJehuty am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  2 Beiträge
Großes gutes Heimkinosystem für kleinen Raum?
teufelchen666 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  14 Beiträge
Heimkino für kleinen Raum
redeagle1980 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Neue anlage für kleinen Raum
ariromano am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Einsteigersystem für kleinen Raum
Daywalker1986 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  6 Beiträge
gOTTott am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  20 Beiträge
Komplettsystem für kleinen Raum
Meister_Oek am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
5.1. Heimkinosystem für Raum sinnvoll?
knowitzki am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  18 Beiträge
Soundbar für kleinen Raum, max 800?
Creep89 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.541
