Komplettsystem für kleinen Raum
Meister_Oek
#1 erstellt: 14. Nov 2008, 21:31
Guten Tag,
suche ein komplettes 5.1 System für mein Zimmer.
http://img511.imageshack.us/my.php?image=meinzimmerwi8.jpg
Mit 4x4m hat der Raum durch den Schrank einen
recht kleinen Hörbereich.
Da ich bereits ein Hifi-System für Musik
besitze, Marantz 4001 + 2x Klipsch RF-52,
benötige ich ein 5.1 System lediglich für
Filme und zum Zocken.
Besitze einen Philips 37" PFL5603D/10 Full-HD LCD.
Es werden Bluerayfilme durch die Playstation 3 geschaut.
Und auch mit dieser Konsole gezockt.
Also wäre HDMI Ausgang nicht schlecht glaub ich....
kenn mich mit den Anschlüßen leider nicht so gut aus.
Besitze derzeit einen Kabel-Receiver von Technisat (PR-K),
der vielleicht auch bei Zeiten noch erneuert wird.
Wäre schön ,wenn man das System also auch an den Reiceiver anschließen könnte.
Also Preismilit würde ich bei 1000Eur setzen und
ich lege auch einen Wert auf Design....das ganze
Zimmer ist in Stahl-Schwarzglas gehalten....somit
würden holzfarbende Würfel wohl
das Gesamtbild zerstören. Wobei hier natürlich der
Klang an erster Stelle steht.
Freue mich auf Vorschläge.
Vielen Dank =)
Meister_Oek
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 20:05
Keiner auch nur einen Vorschlag?
Soviel Text war das ja nun auch nicht *lach*
alewei
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 20:30
Suche ein ähnliches System.
Ich möchte aber weniger ausgeben.
Also ich hole mir das Infinity Beta HCS oder Harman und Kanton HKTS 11.
Beide gibts im schwarz und die sollen gut sein. Ich habe das Beta schon gehört und ich werde das wohl nehmen.
Als Verstärker hole ich mir wahrscheinlich den Yamaha 463 oder Yamaha 661. Die Verstärker gibt es auch in schwarz, aber silberne sind billiger. Ich hoffe, dass ich dir geholfen hab.
Meister_Oek
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 21:28
Na das nenn ich eine klare Aussage und die sind auch beide schick. Ich werd mich dann mal die Tage aufmachen, diese beiden Systeme mit den genannten Verstärkern auszuprobieren und das für mich beste nehmen
Vielen Dank
alewei
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 23:44
wäre nett wenn du mir sagen könntest, was du gewählt hast. Bin auch noch unentschlossen (gerne auch per PM).
Als Receiver Alternative ist bei mir auch noch der Onkyo 576 im Rennen.
Meister_Oek
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 02:37
Ich frag mich grad, ob es nicht klüger wäre ein HD-Receiver zu kaufen..die Frage hierbei ist, ob man dazu spezielle Lautsprecher benötigt.
alewei
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 10:15
Was meinst du mit HD Receiver? die oben genannten können über hdmi Ton verarbeiten
ingo74
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 10:55
mit hd tuner meinste wohl die neuen tonformate (hdmi 1.3 etc..)
so mein vorschlag - warum ist da noch keiner draufgekommen..?
du ergänzt mit den passenden klipsch:
center rc 52 294€
rear rb 51 2x 159€
sub ksw 12 179€
oder wenn du zuviel geld hast (wobei der ksw schon gut ist) der rw 12 485€
dazu dann zb den onkyo 606, der hat alle neuen tonformate für 379€
macht zusammmen für die lautsprecher (mit dem ksw) 800€, dann vekloppste deinen verstärker und holst dir den onkyo...
(preise bei csm musikshop.de)
[Beitrag von ingo74 am 17. Nov 2008, 10:55 bearbeitet]
tss
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 14:58
ich würde auch eine erweitrung der klipsch-ls als sinnvoll erachten. warum unnötig viele komponenten in den eh schon kleinen raum quetschen?
Meister_Oek
#10 erstellt: 18. Nov 2008, 04:39
Oh dann mal vielen Dank für diese Informationen.
Ich habe nur gelesen, dass ein Sub und Standlautsprecher sich beissen würden, da der Bass dann überlagert würde. Aber ich glaub da kann man ja dann auch die Übertragungsfrequenz einstellen.
Und ja, ich meinte mit den neuen Formaten DTS HD und Dolby True HD.
Ich hätte da noch eine Frage....da steht Video Upscaling bis 1080i.
Das heisst, dass ist nur, wenn man schlechte Quellen ,dass er es bis 1080i hochscalieren kann, aber meine 1080p-Quellen, wie mein BluerayPlayer immernoch 1080p bleiben oder?
Die Playstation3 hat nur einen HDMI Ausgang und ich dachte mit, da steckt man nen HDMI Kabel in den Receiver und aus dem Reveiver ein HDMI Kabel zum TV, das ist richtig oder?
[Beitrag von Meister_Oek am 18. Nov 2008, 07:38 bearbeitet]
Meister_Oek
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 22:48
So....den Verstärker gibt es nichtmehr, aber werd ich wohl so billig wie möglich versuchen zu holen.
1. Kann ich statt den Rear rb 51 auch ein Paar RS42 nehmen?
Die sind grad im Angebot
2. Bei dem System 2,5qmm für Lautsprecherkabel? Und muss ich auf das Material achten?
tss
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 11:35
2,5er (reine) kupferkabel reichen.
der unterschied zwischen direktstrahler und bipol ist dir bekannt? hast du die stellmöglichkeit hierfür`?
Meister_Oek
#13 erstellt: 22. Nov 2008, 05:06
Also ich hab bessere Anbringmöglichkeiten für die Bipole.
Hab sie mir auch gekauft.
Kabel wurde ein Sommer Elephant 440 für meine Frontlautsprecher und an die übrigen Lautsprecher Sommer Eclipse 240er.
Und hab mich für den kleineren Sub entschieden, da
der mehrpreis für den anderen einfahcn icht bezahlbar war
Kommende Woche kommt alles. Bin gespannt.
Und danke für die Hilfe
Edit:
Nun....ich weiss nun nicht genau, ob die Akkustik besser
ist, wenn ich die Bipole an die Wand hinter mir positioniere, bei der volles Spiel in der Position wäre
oder lieber an die Seite links und rechts von mir, wobei ich dann einen Bipol an den Schrank besfestigen müsste.
Ich weiss nicht, wie ic das austesten soll ohne da
gleich Löcher in die Wand zu bohren.
Wieviel Abstand bis zu den Wänden brauchen die denn?
Also gibts eine Seite, die berechnet, zu welchem Abstand
sie zueiander und von der Wand entfernt sein müssen,
um sich voll zu entfalten?
So groß ist meine Wohnung ja nicht...und Direktstrahler,
also dafür hab ich nun garkeinen Platz, da diese recht langgezogen sind und ich ein größeres Problem damit hätt es an der Bettseite auf mich auszurichten....würde dann direkt an mir vorbeistrahlen.
[Beitrag von Meister_Oek am 22. Nov 2008, 13:13 bearbeitet]
Günstiges Heimkinosystem für kleinen Raum
*florinator* am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  53 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem 7x4m Raum -900EUR
Ich_habe_Fragen am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Komplettsystem (5.1 oder 7.1)
sDesign am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
Heimkino für kleinen Raum
redeagle1980 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Einsteigersystem für kleinen Raum
Daywalker1986 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  6 Beiträge
gOTTott am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  20 Beiträge
Dario- am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  15 Beiträge
Komplettsystem für meinen Partykeller
Doctorsnyder am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  16 Beiträge
Komplettsystem
Masta_Killa am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  7 Beiträge
Komplettsystem!
Djun am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
