HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 System erweitern auf 4.1/5.1 | |
2.1 System erweitern auf 4.1/5.1+A -A |
schnorrel
#1 erstellt: 01. Jan 2023, 14:11 | |||
Hallo zusammen, Ich habe vor, mein 2.1 System auf 4.1 oder 5.1 aufzurüsten. Leider habe ich wenig Ahnung, worauf man da achten sollte. Benutze den Sound nur für Filme/Serien gucken, keine Musik. Ich bin mit dem aktuellen System zufrieden, denke aber dass man mit Rearboxen (und evtl noch eine Soundbar?) das Erlebnis noch verbessern kann? Der Fernseher ist ca 2,5 bis 3 Meter vom Sofa entfernt, hinter dem Sofa ist dann aber auch direkt die Wand. Lohnt sich da Rearboxen? Rearboxen gibt es ja unzählige, kann mir da jemand etwas passendes zu meinem System empfehlen? Eine soundbar sehe ich oft nur als „Komplettpaket“ mit anderen Lautsprechern. Da stelle ich mir auch die Frage, ob eine Soundbar „nötig“ ist bzw. eine große Verönderung ausmacht? Mein Budget liegt bei 300 Euro, wichtig ist mit das PreisLeistingsVerhältnis. Wenn es also teurer ist, dafür aber besonders gut ist, würde ich auch etwas mehr ausgehen. Wenn jemand sagt, dass es sich gar nicjt lohnt dann würde ich es auch sein lassen. Aber ich hab einfach gedacht, ich schaue mal, was es so gibt. Mein aktuelles System besteht aus: Subwoofer: Magnat Monitor Supreme Sub 302 A Frontlautsprecher: Canton Nestor 707 AVR: Pioneer VSX-421 Vielen Dsnk im Voraus |
wolle_55
#2 erstellt: 01. Jan 2023, 15:24 | |||
Ich nehme an, du meinst mit Soundbar einen Center-Lautsprecher? Der Center lohnt sich v.a., wenn die FrontLS weit auseinander stehen (große Basisbreite des Stereodreiecks) oder wenn der Hörplatz nicht genau mittig ist. RearLS sind zwar nicht wirklich gut zu positionieren, wenn das Sofa direkt an der Wand steht, können sich aber trotzdem lohnen. Wichtig ist, dass sie nicht vor dem Hörplatz positioniert werden. Der Center sollte akustisch zu den FrontLS passen. Meist wird ein LS der gleichen Serie verwendet. Du kannst einen RegalLS aus der Nestor-Serie oder aus der Fonum-Serie verwenden. Die Nestor-Serie war in den 1990ern & 2000ern eine Sonderserie für Elektromärkte, die weitestgehend auf den entsprechenden Fonum-Modellen basierten. Aus der Fonum-Serie gibt es auch einen expliziten Center "Fonum CM 30". Preis ca. 20-30€ gebraucht. Achtung: es gibt auch Fonum-LS mit Alu-Mangan-Kalotte, die klingen meist ein bisschen anders als die Polypropylen/Gewebekalotten deiner Nestor. Riesig ist der Unterschied m.E. aber nicht. (Mein Vergleich: Fonum 401, Karat 920) Bei den SurroundLS bist du relativ frei; hier kannst du prinzipiell auch andere Hersteller verwenden. Ideal wären aber RegalLS der Nestor-/Fonum-Serien. Preis: 20-40€/Paar. Das restliche Budget könntest du in einen AVR mit MultEQ XT investieren, also Denon AVR-1912 aufwärts. (ab ca. 80€) Den Unterschied zu deinem Pioneer wirst du wahrscheinlich deutlich merken. |
schnorrel
#3 erstellt: 01. Jan 2023, 16:53 | |||
Genau, mit Soundbar meinte ich CenterLS Die FrontLS stehen 2 m auseinander. Sowohl die RegalLS von Nestor oder Fonum als auch der Fonum CM 30 sind glaube ich zu groß, als dass ich sie vor meinen TV stellen könnte ohne dass der Bildschirm verdeckt wird. Dann fällt der CenterLS wohl erstmal weg. Ich dachte die seien schmaler. Wenn ich bei den SurroundLS frei bin, werde ich mal noch alte LS ausm Keller testen und schauen, ob ich sie so platzieren kann, dass ich eine Verbesserung bemerke. Sollte dies der Fall sein werde ich mal schauen, ob ich 2 RegalLS der Nestor oder Fonum Serie bekomme bei mir in der Nähe. Sind meine StandLS (Nestor 707) denn gute LS? Ich finde den Sound gut, bin allerdings überhaupt kein Profi und habe außer diesen LS auch keinen Vergleich. Oder würde es sich hier vielleicht auch lohnen aufzurüsten? MultEQ XT ist für besseren Surround Sound nehme ich an? An einen neuen AVR habe ich gar nicht gedacht, aber wenn du sagst, dass das auch einen großen Unterschied machen kann, schaue ich mal ob ich bei mir in der Nähe etwas Gebracuhtes auftreiben kann. Gibt es noch andere Sachen, auf die ich bei einem AVR achten sollte? Bzw. worauf sollte ich generell achten, falls ich exakt das Modell was du vorgeschlagen hast nicht finden sollte bei ebay? Vielen Dank schonmal für deine ausführliche Antwort! |
wolle_55
#4 erstellt: 01. Jan 2023, 18:17 | |||
Ich kenne die Nestor nicht, aber einige Fonum. Dabei reicht das Spektrum von gut bis grausam. Daher kann ich dir hierfür keine seriöse Einschätzung geben. Wenn dir der Klang gefällt, würde ich mir weiters keine Gedanken machen, außer dir läuft bei deiner Suche ein Schnäppchen über den Weg.
V.a. auf das Einmesssystem (XT/XT32) und die benötigten Anschlüsse achten. Wenn du z.B. Quellen mit 4k hast, kann das der 1912 nicht. Bei Denon kannst du auch nach 2113, 2313, 3313, X1..., X2..., X3..., X4... suchen. Dann danach googeln, ob dir die Anschlüsse etc. reichen. |
2.1 System auf 4.1, bzw 5.1 erweitern Casyy am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 18 Beiträge |
nächster Schritt: Ausbau 2.1 auf 4.1 / 5.1 HL89 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 20 Beiträge |
Klipsch-System erweitern (2.1 --> 5.1) vule am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 4 Beiträge |
4.1 5.1 oder nur 2.1? HamHam am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 18 Beiträge |
Machen Dipole Sinn? 2.1 auf 4.1/5.1 Davlan am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo HTX-22HDX 2.1 auf 5.1 erweitern Mr.Roxy am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 17 Beiträge |
Visaton 2.1 Sub/Sat System auf 5.1 System erweitern frog993 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
2.1 mit Option auf 4.1 aufzurüsten - 1000? für 2.1 MaSe87 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Küche // 2.1 bzw 4.1 Marc.Medic am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 13 Beiträge |
5.1/4.1 für 20qm Flamedramon am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 22 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNemo1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.248
