HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dolby Surround für 2000€ mit THX | |
Dolby Surround für 2000€ mit THX+A -A |
Dunlop
Gesperrt |
09:26
#152
erstellt: 13. Okt 2015, |||||||
Stellst du mich als dumm dar ... Du vorurteilsfrei jemanden ohne mehr zu wissen... Ich kenne mich an der Fülle der ls bzw Reciever nicht sus,verkabelt und einstellen ist kein problem! Kann man noch weitere ls vom Typ Klipsch RP 250F nehmen um ggf später das System auf 7.2 aufzurüsten ? Kann man die Klipsch RP 450C auch an die Decke verbauen falls man mal auf 9.2 weiter aufrüstet,da ich ja geschrieben hatte das ein neues System ggf in 5-10 Jahren ansteht ,wollte ich vorab fragen,also bitte keine Kommentare dazu weil ich Unsinn laber.Es ist nur eine wenn Frage. |
dejavu1712
15:58
#153
Du kannst als 7.2 Erweiterung entweder zwei weitere RP 250F nehmen, die Kompakten RP150 und 160M tun es aber auch, aber ich würde auf 7.2 ganz verzichten und wenn auf 5.2.4 gehen, das macht deutlich mehr Sinn, 7.2.4 kann der X4100 nicht. Als Decken LS würde ich nicht auf den Center zurück greifen, viel zu groß und von der Abstimmung/Konzept nicht ideal, ich würde mir vermutlich dafür die R14S oder RB41II zulegen, da es sich hier um Effekt LS handelt sind die völlig ausreichend. Der neue R115 W ist ein ticken besser verarbeitet und kostet rund 600€, der Vorgänger SW115 ist mit 550€ etwas günstiger, große Unterschiede gibt es mMn nicht, aber wenn die 100€ Aufpreis kein Problem sind, dann greif lieber zum neuen R115W. |
Lichtboxer
16:50
#154
Wenn auf 7.1 erweitert werden soll, würde ich die Backsurrounds nicht unterschätzen und hier mindestens gleichwertige LS nehmen. Es gibt sogar den Ansatz, als Backsurrounds größere LS zu nehmen (es gab hierzu mal ein Bild eines Abhörraums eines Filmtonstudios). Allerdings sehe ich es auch so, dass im Hinblick auf eine spätere 3D-Ton-Erweiterung 5.1 die bessere Basis ist. Schrieb ich ja auch bereits, nebenbei bemerkt. 5.1.4 ist einfach sinnvoller als 7.1.2, während 7.1.4 schon erheblich teurer wird. |
Dunlop
Gesperrt |
17:47
#155
Okay abschließende Frage,kann der x4100 5.2.4 und wie am besten verbauen ,gibt es da eine Skizze (Google spuckt extrem unterschiedliche Konzepte aus. Also wie weit die decken ls ggf auseinander sein müssen. Dann kann ich irgendwann einen neuen Verstärker kaufen und so aufrüsten. Hab da doch noch eine Frage,hab es irgendwie vergessen.ich Zocke mit der ps4. Merkt man da klanglich einen unterschied zwischen 7.2.4 und 5.2.4 oder ist das irrelevant ? |
dejavu1712
17:56
#156
Kann er, ist aber ein Zusatzverstärker notwendig, reicht aber was günstiges mit 2 x 30W, habe ich auch so gemacht. Beim X5200/X6200 oder Marantz SR 7009/7010 braucht man zwar keinen zusätzlichen Verstärker, die sind aber trotzdem teurer.
Ich zocke nicht, aus dem Alter bin ich raus ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
18:01
#157
Wie zusatzverstärker ?Erklärung mal genauer wie das funktioniert? Kann der x4200 das nicht ohne zusätzliche verstärker? Habe hier noch einen Pioneer a-449 Stereo hifi Verstärker und eine mosconi 300.2 Endstufe aus dem Auto. Das Bild verwirrt mich, sieht aus wie 11.1 oder ? [Beitrag von Dunlop am 13. Okt 2015, 18:05 bearbeitet] |
std67
18:04
#158
wenn der AVR nur 7 Endstufen hat kann er ja schwerlich 9 Lautprecher antreiben. Wie man eine Endstufeanschließt scheinst du ja zu wissen |
Dunlop
Gesperrt |
18:09
#159
Aber dann muss man ja die Ls selber einpegeln oder kann man den Verstärker durchschleifen? Die Frage ist ob ich die Endstufe nehmen soll oder meinen Stereo Verstärker.Die Endstufe arbeitet ja nur mir 12V,also müsste ich diese per Lade kabel über Steckdose betreiben. |
std67
18:10
#160
einmessen tut der AVR die auch überdie zusätzliche Endstufe. Da tuts ne billige um 30-40€.. Die Car-Endstufe vergiss lieber |
Archangelos
18:12
#161
Hi, wie willst du eine CAR HIFI ENDSTUFE in ein 220 Volt Anschluß anschließen. ...? Das wird Überhaupt nichts. Das andere ist ein ncht Auftrennbarer Stereo Vollverstärker.... Das funktioniert auch nicht.... Ich sehe schon wenn du das Equipment dann stehen wirst du nicht wissen was wo etc angeschlossen wird .und konfiguriert wird. Dann werden wir wieder einen 10 Seiten Thread haben....... ![]() ![]() |
Lichtboxer
18:20
#162
Ein anderer Ansatz wäre, die Fronts über eine stärkere Endstufe zu versorgen und alle anderen Satelliten über den Denon. Das dürfte diesen etwas entlasten. Weiterhin: Wenn man diese kleinen Zusatzverstärker empfiehlt, dann geht es natürlich auch mit dem Pio. Im Direct-Modus entspricht das den gängigen Angeboten, da in beiden Fällen eine Vorstufe involviert ist. Aber das kann man dann noch klären. |
JULOR
18:29
#163
Den Stereoverstärker kann man nehmen. Einfach in einen Line-in, Lautstärke grob einstellen und nicht mehr anfassen. Den Rest pegelt der AVR ein. Eine externe Endstufe ist natürlich feiner. gibt es aber gebraucht oder aus dem PA-Bereich für 100€ oder weniger. |
Dunlop
Gesperrt |
18:35
#164
Wie teuer wer den ein Verstärker der 5.2.4 ,also 9.2 ohne irgendwelche Vorverstärker etc von Denon? Ich habe wenig Bock zu Basteln und einen Kabelbrand zu riskieren,da kommt es mir auf die paar € nicht an bevor mir das Haus abbrennt. |
Archangelos
18:37
#165
Hi, Yamaha RX- A 2050 / 3050 DENON AVR X6200 ONKYO TX NR 5010 ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 13. Okt 2015, 18:44 bearbeitet] |
Dunlop
Gesperrt |
18:47
#166
Und der Denon ist der beste davon ? |
std67
18:48
#167
was aber voraussetzt das die Endstufen frei zuweisbar sind. Macht den AVR immer teurer, bei doch recht begrenztem Budget |
Dunlop
Gesperrt |
19:03
#168
Yamaha RX- A 2050 / 3050 DENON AVR X6200 ONKYO TX NR 5010 Welcher ist den nun der beste davon? |
Archangelos
19:08
#169
Hi, schaue nach den Ausstattungsumfang und das Gerät nimmst du... Bei den Grossen AVRs kannst du jeden nehmen alle Spielen auf einen nem sehr hohen Level... ![]() ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
19:10
#170
Wird wohl doch teurer,naja besser als eine abgefackelte Bude. Werde jetzt mal eine hörprobe starten ,ob mir die Komponenten gefallen. Alles dank. |
std67
19:10
#171
was willst du mit solchen Boliden wenn dann kein Geld für vernünftige LS übrig bleibt? Ganz ehrlich, du verarscht unschier doch |
Dunlop
Gesperrt |
19:18
#172
Sind die Klipsch nicht vernünftig ? 😕 |
Archangelos
19:30
#173
Ich würde dir empfehlen das du erst nachdem Umbau was Planst.....vielleicht die Verkabelung legen, wen es nicht schon getan worden ist. Was ich nur sagen kann das du in solch einem Hohen und Grossem Raum eher Warm abgestimmte LS nehmen solltest da wir immer noch keine Bilder gesehen aufgrund Umbaus wobei andere in der Rohbau Phase Bilder gemacht haben..... Daher Bilder und dann sieht man weiter. ..Für solch einen Raum eher HECO CELAN, ELAC ....Klipsch wird meiner Zu Hell klingen . Aber wie schon gesagt Probehören fahren. ... ![]() ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
19:35
#174
Da liegt das Problem,jeder empfehlt was anderes. Derzeit sind vollholzdielen verlegt,diese sind leider nicht mehr zu retten da nie gepflegt worden sind und ich Teppich einfach lieber mag ![]() |
std67
19:40
#175
deswegen sollst du jaauch mit deinen EIGENEN Ohren hören. Wenn es DEN Überlautsprecher gäbe..........................warum haben wir hier dann alle unterschiedliche Lautprecher in unseren Hörräumen? |
Dunlop
Gesperrt |
19:47
#176
Ich schaue am 19 mal genauer bei einigen Händlern in Hannover nach,derzeit Arbeitstechnisch keine Zeit |
Archangelos
20:11
#177
Hi, du hast ja das PASSIVE 2.0 SET von CANTON und du magst den Klang anscheinend....warum daher nicht bei dem HERSTELLER alternativ bleiben. Du hast den Passiven Sub ![]() mit anscheinend den PLUS D KOMPAKT LS ![]() Ich würde mir Ergänzungen hohlen und die PLUS D LS als Atmos LS einsetzen und den PASSIVEN SUB eventuell mit einer AKTIVEN ENDSTUFE versehen . Bei nem TISCHLER für die ENDSTUFE den passenden Ausschnitt machen lassen und dann hast du einen sehr netten AKTIVEN SUB der dem CANTON AS 50 entspricht.... So eine wäre das z.B ![]() Das wäre der eine WEG....der andere siehe weiter unten.... Hiermal ein paar HÄNDLER in HANNOVER / BIELEFELD HANNOVER ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BIELEFELD ![]() ![]() ![]() Ich würde erstmal anrufen und jeweils einen TERMIN ausmachen was die jeweiligen GESCHÄFTE da haben um auch das anzuhören was man will.... Dann eine vernünftige TEST CD brennen keinen MP3 SCHROTT sondern Original in Wave Format von Lieblingsliedern.... und dann sieht man weiter..... ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 13. Okt 2015, 20:26 bearbeitet] |
Dunlop
Gesperrt |
20:34
#178
Auf gebastelt habe ich weniger Lust ^^ Habe hier noch ls,aber ich glaube man kann die nicht nutzen für dolby 2x Pioneer cs777 2x Sansui sp-x9 Und halt den Canton. |
dejavu1712
20:38
#179
Das ist dein großes Problem, Du liest die Posts (vermutlich) nicht richtig und stellst Fragen, die eigentlich schon längst beantwortet sind. Ich schrieb:
Das steht auch alles ganz anschaulich erklärt und bildlich dargestellt auf der Denon Webseite, Eigeninitiative ist ein Fremdwort für dich... ![]() Daher bist Du auch nicht ganz unschuldig daran wie der Thread verläuft und wenn Du Bäumchen noch wechsel dich spielst........ Außerdem habe ich inzwischen so meine Bedenken, das Du die Installation und Einstellungen einer solchen Komplexen Anlage mit den entsprechenden Dolby Atmos Decken LS hin bekommst, da Du schon zu den Basics immer wieder die gleichen Fragen stellst. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.... ![]() Ich habe selbst eine 5.4.4 Installation und als AVR einen Denon X4100 mit ![]() Mit Gebastel hat das absolut nichts zu tun, wenn man weis man man tut bzw. tun muss. [Beitrag von dejavu1712 am 13. Okt 2015, 20:40 bearbeitet] |
Dunlop
Gesperrt |
20:45
#180
Zeig mal her ![]() |
std67
20:52
#181
über die Hälfte des Budgets in in den AVR zu stecken ist einfach unvernünftig |
Lichtboxer
21:02
#182
Ich bezog mich auf den hier genannten X4100 und ging davon aus, dass er das kann. |
Archangelos
21:56
#183
dejavu1712
22:44
#184
Aha, Elac passt und Klipsch klingt zu hell..... ![]() Das ist wohl ein Vorurteil das sich nach wie vor wacker hält, hör Dir einfach mal die neue RP Serie an, vielleicht denkst Du dann anders, außerdem sind gerade LS mit einem relativ kleinen Sweetspot, wie zum Beispiel die Klipsch, in unbehandelten sprich (vielleicht) etwas halligen Raum sogar leicht im Vorteil, also bitte keine Spekulationen. .....die überlassen wir doch lieber weiterhin dem TE! ![]() ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
00:38
#185
erstellt: 14. Okt 2015, |||||||
Ihr seit euch selber nicht mal eins und das obwohl ihr mehr Erfahrung habt als ich ! |
std67
06:14
#186
weil eben eder ander hört, und auch die äßeren Umstände nie dieselben sind |
Archangelos
08:14
#187
Hi, fahr erstmal Probehören dann wirst du es selber hören wie unterschiedlich jeder Hersteller seine LS ,klanglich baut daher solch Neumalkluge Sprüche sollte man sich eher sparen.... ![]() ![]() |
Fuchs#14
08:22
#188
188 Beiträge und 0 Resultat... ![]() |
Archangelos
08:28
#189
Doch am 19 will er Probehören fahren nach Hannover.... Immerhin ein Step schonmal.....genügend Händler hatte ich in einen meiner letzten Post verlinkt. .. ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 14. Okt 2015, 08:29 bearbeitet] |
JULOR
08:50
#190
Du verstehst es einfach nicht. Kauf doch was DIR gefällt. |
Dunlop
Gesperrt |
08:58
#191
Die frage war nie was ,sondern es ging um die Größe was dazu passen würde bzw welcher Reciever 5.2.4 bietet. |
danyo77
09:08
#192
Solange Du nicht mehrere Lautsprecher im Vergleich angehört hast, ist hier in meinen Augen jeder weitere Post zuviel. Viel Spaß beim Anhören ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
09:20
#193
Ich suche nur nach einem leidfaden. |
feivel1983
09:23
#194
Der Leitfaden ist, geh probehören, und stell fest, was dir erstmal so gefällt. |
Girgl75
10:01
#195
Servus,
Wenn du nach 194 Beiträgen in denen du unzählige Tipps und konkrete Anweisungen bekommen hast immer noch auf der Suche nach dem "Leitfaden" bist, ist dir kaum noch zu helfen. Wenn du wirklich an einem Heimkino interessiert bist, dann geh in einen der vielen vorgeschlagen Läden und sag denen was du willst. Die Empfehlung kaufst du dann einfach und gut ist. Girgl |
Lichtboxer
10:04
#196
Leitfaden = AV-Wiki. Steht alles drin. |
Dunlop
Gesperrt |
12:51
#197
Ich habe 1 Jahr gebraucht um mir nen Fernseher anzuschauen/zu entscheiden. |
danyo77
12:53
#198
Rückblickend: Hättest Du die Zeit verkürzen können - und wodurch? ![]() |
Archangelos
12:55
#199
Naja dann wirst du für ein aufwendiges HEIMKINO SET vermutlich 5 JAHRE zum entscheiden brauchen vermute ich mal..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
13:35
#200
Abwarten und Tee trinken 😂 |
Archangelos
13:54
#201
Ja das ist die sehr gemächliche ART der Engländer.....da kann sehr viel TEE runtergespült worden sein ![]() ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
21:32
#202
erstellt: 16. Okt 2015, |||||||
Hi Leute stimmt das was der in Saturn Bad Oeynhausen gesagt hat ?Ich brauche Atmos für 5.2.4 ? |
Dolby Surround für 2000? Dunlop am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für Dolby Surround Wische am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 6 Beiträge |
Dolby THX Anlage gesucht !! sierrafreak am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 43 Beiträge |
Surround Anlage zwischen 1500 - 2000 ? Warfighter am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 47 Beiträge |
Dolby Surround für 1000? Dunlop am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 17 Beiträge |
Surround-Kaufberatung, Budget +2000? Florian_NÖ am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 5 Beiträge |
Dolby Surround ChrisD. am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 14 Beiträge |
Komplette Dolby Surround 5.1 Anlage ab 2000 - 2500 Euro jant4ik am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 28 Beiträge |
Dolby Surround für Fitnessraum? Asterix13 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 6 Beiträge |
Dolby Surround lindlar am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.972
