HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Subwoofer | |
Kaufberatung Subwoofer+A -A |
mar1337
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 09:36 | |
Morgen, bei mir steht der kauf eines Subwoofer an, allerdings bin ich räumlich etwas eingeschränkt. Ich würde deswegen gerne mal ein paar Meinungen hören. Gegeben: Front: Monitor Audio Apex A10 (blau markiert) AVR: Denon AVR-X4000 Budget Subwoofer: Bis 800 Euro Mögliche Subwoofer Positionen (rot markiert) Passend dazu wäre natürlich der Apex AW12 von Monitor Audio, dieser ist mir aber deutlich zu teuer ! Mein Heimkino laden vor Ort hat mir 2 Alternativen vorgeschlagen: 1.) Radius sub von monitor audio 2.) cube 8 oder 10 von quadral Was ist eure Meinung ? Viele Grüße |
basti__1990
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 09:52 | |
Noch besser wäre es zwei "kleine" zu nehmen, damit erhälst du einen besser verteilten Bass und damit weniger Bass-Überhöhungen und -Auschlösungen. zb 2x http://www.amazon.de...childASIN=B002P8AWSA Dein X4000 ist ja auch fähig beide getrennt zu behandeln. Die passen sicher zu den Positionen an der Couch. [Beitrag von basti__1990 am 03. Nov 2015, 09:53 bearbeitet] |
danyo77
#3 erstellt: 03. Nov 2015, 11:44 | |
Mach was an der Aufstellung |
mar1337
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 15:47 | |
An der Aufstellung kann ich nichts ändern, die ist gesetzt. Ich suche passende Geräte für die positionen die ich rot markiert habe. Ich weis das dies nicht günstig ist, aber dennoch muss ich damit leben und das beste draus machen. |
danyo77
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 16:00 | |
Wie groß ist der Raum denn nun genau? Die Quadral Cubes sind zwar gut, aber recht teuer, finde ich. Hier wäre ich momentan eher bei 10.17 oder 12.17 von XTZ: http://www.xtz-deuts...fer-xtz-10-17-12-17/ - neben der 500-W-Class-D und den durchaus netten Frequenzgängen auch wegen der Anpassbarkeit durch die EQs und die Verschließbarkeit. Wenn das allerdings wegen der Platzierbarkeit so ein schmales Ding sein soll, wie eingezeichnet: vielleicht findest Du nen T-2 von KEF irgendwo. Ist der Sub aus der T-Serie: http://www.kef.com/h...oofers/t2/index.html |
MOT1848
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 16:06 | |
den Sub könnte man sicherlich links neben der Couch stellen. Einfach probieren und gucken ob es sich anhört |
mar1337
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 11:50 | |
Der Raum is 20m² Der Platz neben der Couch ist ca. 50cm. Also in der Zeichnung sieht er deutlich kleiner aus als er ist. [Beitrag von mar1337 am 04. Nov 2015, 12:10 bearbeitet] |
dejavu1712
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 12:52 | |
Mein Tipp, einen oder zwei SVS SB 1000. Da der Subwoofer sehr kompakt ist, lässt er sich vielleicht im Frontbereich unter den Front LS integrieren, die Anpassung sollte über den X4000 ganz gut gelingen. |
Kratzfest
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 13:35 | |
Mein Tipp wäre ähnlich. Wenn neben der Couch die 50cm Platz sind, dann entweder dort 2 SVS SB 1000 wegen der besseren Bassverteilung. Wenn einer alleine im vorderen Bereich stehen soll, dann ein SVS SB 2000. Das reicht für 20m² allemal. [Beitrag von Kratzfest am 04. Nov 2015, 13:35 bearbeitet] |
mar1337
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 14:56 | |
Warum eher die SVS SB 1000 als den 10.17 oder 12.17 von XTZ ? Oder wäre ich mit beiden systemen gut beraten ? [Beitrag von mar1337 am 04. Nov 2015, 14:56 bearbeitet] |
dejavu1712
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 16:15 | |
Die SVS sind eine Alternative zu den XTZ, welches "System" die bessere Wahl ist, kann keiner hier beantworten, das ist von zu vielen individuellen Faktoren abhängig, ordentliche Produkte zu einem vertretbaren Preis liefern beide Hersteller. Daher ist es empfehlenswert zwei verschiedene Subwoofer zu bestellen und in den eigenen 4 Wänden miteinander zu vergleichen, nur so weist Du, welcher am besten zu Dir, deinem Raum und der gewünschten bzw. möglichen Aufstellung passt. |
mar1337
#12 erstellt: 04. Nov 2015, 16:20 | |
Ich hatte oben noch geschrieben das mir als Alternative zu den Quadral, der Radius sub von monitor audio empfohlen wurde. Könnt ihr darüber noch was sagen ? Danke vorab schonmal für die Rückmeldungen! |
danyo77
#13 erstellt: 04. Nov 2015, 16:37 | |
Rein objektiv betrachtet, ja. Sowohl die genannten SVS SB, als auch die XTZ .17er sind sehr gute Subwoofer. Die XTZ haben in meinen Augen den Vorteil der besseren Anpassbarkeit, weswegen ich mich damals für einen XTZ 12.18 ICE und gegen einen SB-12 NSD entschieden habe. Letztlich kommt es immer sehr auf den Raum und die Aufstellung an, welcher Sub genau passt. Dein X4000 ist hier aber schon mal ne große Hilfe. Subjektiv kommt die Frage hinzu, ob Du mit dem Charakter eines geschlossenen Subs zurechtkommst. MOT1984 kann da glaube ich ein Lied davon singen, wenn ich mich recht erinnere. Andererseits kann es sein, dass gerade ein geschlossener so dicht an Wänden einfach besser funktioniert als ein offener BR. Zu den Quadral hatte ich ja schon was geschrieben. Wenn man sie sehr günstig bekommt (was wäre der Preis?), sind das durchaus auch gute BR-Subs. Den 8er wäre für mich, würde er alleine spielen müssen, wohl zu klein in dem Raum. Den Radius-Sub kann ich leider nicht beurteilen. |
dejavu1712
#14 erstellt: 04. Nov 2015, 16:53 | |
Sagen kann man viel, aber bringen wird es dir wenig. Welches Radius Modell meinst Du überhaupt? Wie gesagt, Du musst den/die Subwoofer schon selbst hören bzw. in den eigenen vier Wänden testen/vergleichen, alles andere ist mMn ein reines Lotterie Spiel. |
mar1337
#15 erstellt: 04. Nov 2015, 19:44 | |
Radius Sub 390, vielleicht hat jmd den SUb schonmal getestet. Ich hab leider im Netz recht wenig über das Gerät gefunden. Auf einer Seite stand sogar, Monitor Audio baut keine guten Subs, kann die Meinung jmd. teilen ? Den Quadral Cube kann ich erst Mitte November probe hören, hab schon nachgefragt. Den Preis für den Quadral hab ich leider noch nicht. Ich höre aber raus ein geschlossener Sub wäre für mich auf jedenfalls am besten. [Beitrag von mar1337 am 04. Nov 2015, 19:47 bearbeitet] |
danyo77
#16 erstellt: 05. Nov 2015, 09:31 | |
Muss nicht sein. Auch Bassreflex können an gegeben Punkten funktionieren. Geschlossene Konstruktionen haben eben eine etwas andere Charakteristik, die nach meiner Erfahrung in Wandnähe gut funktionieren -> kann <- ! Ein Muss ist das aber nicht. Genauso kann ein guter Bassreflex noch in Wandnähe funktionieren. Gerade mit den Korrekturen von XT32. |
dejavu1712
#17 erstellt: 05. Nov 2015, 15:21 | |
Der Radius 390 hat die Chassis seitlich, einmal aktiv, einmal passiv, der sollte mMn relativ frei stehen, die 50 cm finde ich da schon sehr knapp, aber letztendlich kann nur ein Test in den eigenen 4 Wänden zeigen, welcher Subwoofer passt, ein Forum kann Dir dabei nicht helfen, das musst Du halt akzeptieren. Auch wenn hier jemand den Radius 390 besitzt und zufrieden damit ist, kann das keine Garantie für dich sein, das er auch in deinem Raum funktioniert, zu viele individuelle Faktoren spielen dabei eine Rolle. |
Neues 5.1 System (Monitor Audio Apex oder Kef T-Serie) luc-24 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 23 Beiträge |
B&W MT60 oder Monitor Audio Apex? bkrauss am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio RS8+RS1 tuxissa am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio Silver Series Coolman1008 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 4 Beiträge |
Monitor Audio Radius HD Serie litchblade am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Monitor Audio Radius Lautsprecher BadBoy01 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 2 Beiträge |
AVR & Subwoofer für Monitor Audio Silver 8 luxuspur am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 36 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio Silver RX System loopjumper am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 27 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio Radius HD in SCHWARZ Gala01 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer bis 800? gesucht Cohanka am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 8 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.963
