Soundbar oder 2.0/2.1 !
LKS97
#51 erstellt: 14. Aug 2016, 16:21
Hallo
Habe soeben mal nen Panasonic angeschlossen und nach dem Senderdurchlauf teste ich mal damit, gleiches Sat kabel natürlich ....
Wenns am kabel liegt kann ich das ja leicht austauschen, aber mich wundert dann das es zwei Tage problemlos geklappt hat
Also mein Sat kabel sagt 90 dB, aber kann das echt daran liegen? Wie gesagt, mit internen LS ist alles bestens
20160814_182844[1]
Hier noch der Hauptanschluss im Dachgeschoss, evtl. könnt ihr mir da schon sagen woran es liegt? die leitungen zu den einzelnen Anschlüssen sieht man da denke ich auch:
KTH 99 CE RoHS Class A +0.48M und noch ne nicht ganz lesbare Nummer
Achja: Die Signalstärke und Signalqualität liegt glaube ich immer bei 100 und 96 ca.
Das Anschließen und verwenden des Panasonic war nicht wirklich möglich, das Ding ist was älter und ich habs nicht richtig eingestellt bekommen
MfG
[Beitrag von LKS97 am 14. Aug 2016, 17:31 bearbeitet]
prouuun
#52 erstellt: 14. Aug 2016, 17:15
Sauna mit TV ? Nicht schlecht
Schlechter Empfang kann auch durch eine zu lange Strecke resultieren, bei meinem Lnb ist nach 25 m schluss z.B. da würde dir n Verstärker weiterhelfen. Schlussendlich glaub ich trotzdem das es nur der Philips ist, da es sehr viele Probleme damit gibt wäre es am schlüssigsten. Also das Signal mit nem optischen zum AVR und jut
verso18
#53 erstellt: 14. Aug 2016, 18:36
Das sat Kabel würde ich so oder so mal austauschen. Auch wenn die empfangsstärke super ist, 110db oder höher ist bei sd oder sogar hd mehr als zu empfehlen. Es sind ja hohe Datenmengen, die durch das Kabel müssen. Und je weniger widerstand bzw. höhere Abschirmung kann dem ganzen nur zu gute kommen, und die geringe Abschirmung könnte diese kleinen Ruckler im Ton auslösen.
LKS97
#54 erstellt: 18. Aug 2016, 18:34
Hallo zusammen,
was genau da angeschlossen ist und wie benutzt wird weiß ich nicht, das wir n TV in der Sauna haben wäre mir neu
Ich werde das Sat Kabel definitiv mal umtauschen und ein besseres verwenden, danke
Wie auch immer habe ich den AVR behalten und jetzt die letzten Tage beim Fußball schauen und auch wiedermal Quantico und Flash auf ProSieben bis auf einen einzigen Aussetzer bei Quantico gegen Ende keine Probleme gehabt
Könnt ihr was zu den intern verlegten Kabeln sagen von der Qualität her anhand der Beschriftung? Muss man da auch was tauschen? Das mit der Länge der Kabel ist schon mal n guter Ansatzpunkt ... mein Vater freut sich, die ganzen kabel durch die Verkleidung zu ziehen war nicht gerade das einfachste
Sollte doch wieder Probleme auftreten, dann probiere ich das mit nem Optischen mal aus, ansonsten könnte ich auch nen extra Receiver kaufen und sehen ob es damit besser ist, falls der TripleTuner Schuld ist
Vielen Dank schonmal an alle bis hier hin
MfG Lukas
Soundbar,2.0 oder 2.1
Kappe85 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  68 Beiträge
2.0/2.1 Soundbar?
Joyce am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  6 Beiträge
Anschaffung 2.0/2.1 oder soundbar
user19855 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  93 Beiträge
2.0/2.1, Soundbar/Box? "Rarität gefunden"
unterbux am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  54 Beiträge
2.0/2.1/Soundbar? - was ist möglich/sinnvoll?
padde86 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung Soundbar oder 2.0 System
hrated am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  6 Beiträge
Soundbar oder 2.0 System?
hagen_fenris am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  25 Beiträge
2.0 oder Soundbar
maja1337 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung 2.0 oder 2.1?
gelbewand1909 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  20 Beiträge
Soundbar 2.1
AliZi am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.604
