HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-Anlage mit B&W 684 gesucht | |
Surround-Anlage mit B&W 684 gesucht+A -A |
florianhhs
#1 erstellt: 26. Jan 2016, 21:59 | ||
Hallo Zusammen, da mir der Sound meiner B&W 684 sehr gefällt, ich aber gerne ein Kino-Feeling haben möchte, suche ich nach geeigneten Ergänzungsmöglichkeiten. Ich habe ein relativ großes Wohnzimmer(ca. 40 qm inkl. Küche), anbei der Grundriss. Abstand zwischen Sofa und TV beträgt ca. 4m. Da mein Sofa an der Wand steht, stellt sich für mich die erste Frage ob ich da überhaupt mir Rear-LS arbeiten kann da der Sound ja eher von oben statt von hinten kommen würde? Gibt es eine Ergänzung zu meinen B&Ws ohne das ich die teuren DS3 kaufen muss? Was bräuchte ich als AV-Receiver? Ich besitze einen Rotel RA-04 bei dem ich ein zweites Paar LS anschließen kann aber die Steuerung des Surrounds kann ja nicht mein TV(Sony 65X8505C) übernehmen, oder? Sorry aber ich kenne mich in dem Thema noch nicht so aus... Evtl. kann ich auch mit einer Soundbar einen Raum-Klang erzeugen der dann wenigstens die Illusion einer vollwertigen Surround-Anlage erzeugt? Ich stelle mir das ganz naiv vor: Einen AV-Receiver, zwei Rear-LS, einen Center und vielleicht noch einen Sub + meine B&W 684. Ist das so machbar? Was wären da geeignete/kompatible Komponenten? Würde nicht mehr als 600-800 € ausgeben wollen. Braucht Ihr noch mehr Infos? Freue mich über ein paar hilfreiche Anworten! LG Florian |
steelydan1
#2 erstellt: 26. Jan 2016, 22:19 | ||
Hallo Florian
Ja, genau so geht das.
Das wird nicht reichen. Der AVR liegt bei ca.400€. Ein guter Aktiv-Subwoofer bei 3-400€. Der Center-LS muss auf jeden Fall aus der B&W 600Serie sein, also ein HTM61 oder HTM62. Für hinten sind die 685 oder 686 ideal. Da könnte man ggf. Abstriche machen und andere, günstigere LS einsetzen. Hier gibt es ein interessantes Gebrauchtangebot, Center HTM61 + 1 Paar 685 für 640€. http://www.ebay-klei...-/409470350-172-7846 [Beitrag von steelydan1 am 26. Jan 2016, 22:26 bearbeitet] |
florianhhs
#3 erstellt: 27. Jan 2016, 00:29 | ||
Danke steely, das ist schon mal ein erster Anhaltspunkt. Das verlinkte Angebot soll 980 € kosten... aber ich kann ja selber mal schauen was ich da finde. Brauche ich eigentlich noch einen extra Sub? Die B&W 684 machen im Tieftonbereich eigentlich schon genug... Welcher AVR wäre dazu passend? Oder welcher wäre als Orientierung geeignet? |
steelydan1
#4 erstellt: 27. Jan 2016, 01:32 | ||
Man sollte die gesamte Anzeige lesen.
Kannst nur du entscheiden.
Die üblichen Verdächtigen findest du in praktisch jeder Kaufberatung. Denon AVR X1200W, Yamaha RX-V 479, Pioneer VSX 930k, usw. Was du dir zu Gemüte führen solltest ist unser hausgemachter "AV-Wiki - Erste Hilfe für Heimkino-Einsteiger" http://www.av-wiki.de/ Damit erledigen sich viele Fragen wie von selbst. |
dejavu1712
#5 erstellt: 27. Jan 2016, 09:53 | ||
Das dürfte selbst mit gebrauchtem Equipment ein recht optimistisches Unterfangen werden, wenn man sich B&W als Marke ausgesucht hat, aber mit dem Tipp des Kollegen bist Du schon mal auf einem guten Weg, wenn Du nochmal richtig liest, wirst auch Du das Ebay Angebot durchschauen. Bei 72 Hz – 22 kHz ±3 bzw. -6 dB bei 45 Hz und 50 kHz (Hersteller Angabe) ist ein Subwoofer für das Surround bzw. Film Erlebnis mMn unabdingbar, aber es soll auch Leute geben die einen etwas angehobenen Oberbass für Tiefbass halten und zufrieden sind, aber nur weil ihnen der Vergleich fehlt. Also, dein Budget dürfte schon für einen passenden Center, die Rears und den Subwoofer äußerst knapp werden, dann kommt noch ein AVR dazu, den ich nicht gebraucht kaufen würde, also musst Du nochmal rund 400€ einplanen wenn es ein vernünftiges Einsteiger Gerät sein soll, das alles ist für 6-800€ nicht machbar, so ca. 1200-1600€ wirst Du schon insgesamt einplanen müssen um ein harmonisches abgestimmtes B&W 5.0 Surround System zzgl. Subwoofer und AVR zu bekommen. |
florianhhs
#6 erstellt: 27. Jan 2016, 22:26 | ||
Ok, danke erstmal! Wie sieht es aus wegen der Problematik "Sofa direkt an der Wand"? |
steelydan1
#7 erstellt: 27. Jan 2016, 22:41 | ||
Ganz einfach: Sofa weg von der Wand. |
florianhhs
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 00:51 | ||
Wenn das Sofa von der Wand weg muss und der Surround-Effekt sonst nicht rüberkommt, ist das aktuell keine Lösung. Aber trotzdem danke an alle! Ich werde mich mal in Richtung AV-Receiver informieren... |
JULOR
#9 erstellt: 01. Feb 2016, 16:52 | ||
Auch für Musikgenuss in Stereo ist es sinnvoll, das Sofa nicht direkt an der Rückwand zu haben, sondern ca. 1m vorzuziehen (50cm gehen eigentlich immer). So trennt man nämlich die Reflexionen von der Rückwand und den Direktschall, die dann zeitversetzt das Ohr erreichen. Eine bessere Stereoabbildung ist dann die Folge. Mach' doch mal eine Skizze von deinem Raum, dann kann man schauen, ob 5.1 überhaupt sinnvoll ist oder ob du dir sogar den Center sparen kannst. Das ist immer bei größerem Sitzabstand und bei schmalem Stereodreieck zu überlegen. [Beitrag von JULOR am 01. Feb 2016, 16:54 bearbeitet] |
florianhhs
#10 erstellt: 27. Feb 2016, 00:07 | ||
Die Skizze ist im ersten Beitrag zu finden. Habe mich jetzt erstmal für die Bose Cinemate 15 entschieden und es bisher nicht bereut. |
steelydan1
#11 erstellt: 27. Feb 2016, 00:48 | ||
Als Ergänzung für den TV oder als Ersatz für die B&W/Rotel-Kombi? |
florianhhs
#12 erstellt: 27. Feb 2016, 18:57 | ||
Als Ergänzung für den TV. Als Ersatz für die B&W-Rotel-Kombi taugt es nicht |
JULOR
#13 erstellt: 28. Feb 2016, 18:01 | ||
Was sprach jetzt noch gleich dagegen, den TV-Ton über die B&W auszugeben? Das geht ja auch dann, wenn man auf Surround verzichtet. Einfach den TV analog an den RA-04. Und an den Pre-Out kannst du einen Sub hängen, damit es beim Film ordentlich rummst. Das wäre günstiger/genauso teuer und du hättest ein Teil weniger rumstehen. [Beitrag von JULOR am 28. Feb 2016, 18:03 bearbeitet] |
florianhhs
#14 erstellt: 28. Feb 2016, 22:03 | ||
Das werde ich auch mal testen, danke! |
B&W 684 s2 oder 683 s2 dackelodi am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 4 Beiträge |
B&W 684 Zusammenstellung 5.1 - Sinnvoll? citroen_x99 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 9 Beiträge |
[Vergleich] B&W 684 und nuBox 481 chrisb_89 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo 507 und B&W Theatre 684? toni.m am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 15 Beiträge |
[KEF iQ50] oder [B&W 684] derbaer1990 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 6 Beiträge |
AVR für B&W 684+686 Heimkinosystem swappi am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
B&W 684 vs. Nubert Nuline 84 MatzeB. am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 9 Beiträge |
Was ist vom B&W 684 Theatre zu halten? dfe_thecrow am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 12 Beiträge |
B&W 683 S2 vs. 684 S2 vs. 603 Xscape am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 12 Beiträge |
Zuschlagen? B&W 684 als Paar = 600 Euro! spypig am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEvaggelos1971
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.250
