Lautsprecher Ständer Canton GLE 420
Raggygandalf
#1 erstellt: 29. Feb 2016, 01:24
Hallo liebe Hifigemeinde.
Ich bin derzeit auf der Suche nach Ständer für meine Rears.
Alles was ich finde ist immer um 60 cm in der Höhe.
Ich bräuchte aber ca 80cm in der Höhe. Die sollen ja den Sound über die Couch abgeben nicht an die Couch
Hier welche die ich gefunden habe, die auch nach was aussehen. Nur wieder nur 62 cm hoch.
http://www.amazon.de...ef=plSrch&th=1&psc=1
Ist das normal das die alle so klein sind?
Hat jemand Vorsvhläge? Sollte auch in dem Preissegment sein.
Danke schonmal
Archangelos
#2 erstellt: 29. Feb 2016, 09:19
Hi'
Die haben ne Gesamthöhe von 73 cm
http://www.amazon.de...=lautsprecherständer
[Beitrag von Archangelos am 29. Feb 2016, 09:21 bearbeitet]
dejavu1712
#3 erstellt: 29. Feb 2016, 09:53
Die meisten Hifi LS Ständer sind um die 60 cm hoch und ich gehe mal davon aus,
das es keine aus dem PA/Studio Bereich werden soll, die sind nämlich ausziehbar.
Beispiel aus dem Studio Bereich ausziehbar:
http://www.thomann.de/de/millenium_bs2800.htm
Beispiele LS Stands 80 cm fix:
http://www.thomann.de/de/millenium_bs_1208.htm
http://www.voelkner....utm_campaign=V969471
[Beitrag von dejavu1712 am 29. Feb 2016, 09:54 bearbeitet]
Raggygandalf
#4 erstellt: 29. Feb 2016, 09:55
Danke für die Antwort.
DiE hab ich auch schon gesehen. Nur wirklich gefallen wollen sie mir nicht
noch jemand Vorschläge?
@dejavu
die 2. geposteten sehen qualitativ ganz gut aus. nehme ich mal mit in die auswahl.
Warum sind denn die Ständer normal um die 60 cm hoch ? Hat das einen tiefsinnigen Grund?
[Beitrag von Raggygandalf am 29. Feb 2016, 10:00 bearbeitet]
dejavu1712
#5 erstellt: 29. Feb 2016, 10:07
Damit die Chassis bei Kompaktboxen in etwa auf Ohrhöhe sind, so wie sich das gehört!
Für größere Kompaktboxen gibt es dann noch Ständer die zwischen 40-50 cm hoch sind.
Raggygandalf
#6 erstellt: 29. Feb 2016, 10:46
Das habe ich mir schon gedacht. Nur wenn ich auf meiner Couch sitze ist die Rückenlehne ja schon knapp 75 hoch. Ist jetzt keine besonders hohe Couch oder so. Deswegen ist mir das gerade schleiherhaft
Meine GLE 490 sind ja auch über 1m hoch
dejavu1712
#7 erstellt: 29. Feb 2016, 17:25
Das mag Dir vielleicht schleierhaft vorkommen, für mich ist es aber logisch, dafür
muss man aber mit den technischen Basics und Zusammenhängen vertraut sein.
Bei vielen großen Stand LS ist das akustische Zentrum eigentlich zu hoch, aber
das relativiert sich durch den großen Abstrahlwinkel und der Entfernung zum
Sitzplatz wieder, da Du die Rears aber vermutlich direkt hinter dem Sofa und zu
nahe am Ohr stehen hast, ist 1 mtr. für Direktstrahler prinzipiell etwas zu hoch,
vor allem wenn man gemütlich und nicht Kerzen gerade auf dem Sofa sitzt.
Aber da die Regeln zur korrekten Aufstellung bei den meisten Surround Anlagen
im Wohnzimmer teilweise völlig ignoriert werden und die Integration der LS viele
Kompromisse mit sich bringt, ist dieser Punkt dann auch wieder zu vernachlässigen.
[Beitrag von dejavu1712 am 29. Feb 2016, 17:25 bearbeitet]
Raggygandalf
#8 erstellt: 29. Feb 2016, 18:27
Ne. die Rears sind ca. 1,30m von der Sofa entfernt
Also nicht zu nah (Denk ich mal)
Von vorne könnte ich das ganze noch verstehen. Nur Rears müssten doch höher stehen im normalfall, da viele Sofas höher sind als 62cm
So strahlen sie direkt an die Couch, was ich jetzt im ersten augenblick nicht so gut finde. Lasse mich natürlich aber gern eines besseren belehren.
Oder hättest du eine andere alternative die Rears schön unter zu bringen ?
dejavu1712
#9 erstellt: 29. Feb 2016, 18:34
ITUKreis_Ruhnke
Das war einmal....kommt aber auch auf die verwendeten LS (Bi-Dipol, Direktstrahler) an!
Ich kenne deine Räumlichen Gegebenheiten nicht...
Raggygandalf
#10 erstellt: 29. Feb 2016, 19:00
heimkino
Hier mal ein Bild der aktuellen Aufstellung. zum Fernseher ist sind es ca. 3m. Nach hinten zu den Rears (Doch mehr) ca 2m.
So ist doch die Abstrahlung genau gegen die couch. Würde mich jetzt sinnigerweiße bedeutchen die lautsprechen müssen höher.
dejavu1712
#11 erstellt: 29. Feb 2016, 19:14
Die Aufstellung sieht auf der Skizze gar nicht mal so übel aus!
Warum willst du die LS auf Ständer stellen, wie wäre es mit Wandhalter
Damit kannst Du die Höhe frei nach deinem Gusto wählen und hast
die Boxen nicht auf hohen und kipp gefährdeten Ständern stehen.
Raggygandalf
#12 erstellt: 29. Feb 2016, 21:00
wären dann die boxen dann nicht zu nah an der wand. bezüglich bassreflex?
Die Idee hatte ich deswegen verworfen und weil ich keinen Plan hatte wie ich die Kabel sauber verlege. irgendwas sieht man dann immer.
dejavu1712
#13 erstellt: 29. Feb 2016, 21:04
Trennst Du nicht bei 80 Hz?
Das wäre aus technischen Gesichtspunkten sicherlich sinnvoll, so lassen sich die LS auch nahe der
Wand betreiben, außerdem darfst Du nicht vergessen, es handelt sich um Effekt und keine Front LS.
Vielleicht mit einem schicken oder unauffälligen Kabelkanal?
Raggygandalf
#14 erstellt: 29. Feb 2016, 21:16
Stimmt die stehen ja auf Small und bei 80 wird getrennt. Daran habe ich garnicht mehr gedacht
ich glaube das ist eine sehr gute Idee die Teile hinzuhängen.
Kann ja auch kabelkanal nehmen und eine Blume davor stellen.
Diese Option lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Dank dir
dejavu1712
#15 erstellt: 29. Feb 2016, 21:19
Gerne geschehen und viel Spaß beim nachdenken....
Raggygandalf
#16 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:49
Hi nochmal.
http://www.amazon.de...+vogels+lautsprecher
Meinste die halten die GLE gescheit?. Bin mir unschlüssig ob die nicht zur Seite wackeln könnten
mfg
dejavu1712
#17 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:59
Den Halter hatte ich eigentlich gesucht um Dir zu verlinken
Das oder ein ähnliches Modell von Vogels hatte ich selbst mal in
Verbindung mit einer Infinity Alpha 20 und da hat nichts gewackelt.
Daher kann ich den Wandhalter von meiner Seite uneingeschränkt empfehlen.
Raggygandalf
#18 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:04
Hattes du irgendwelche Schrauben in die lautsprecher gedreht. Davon liest man öfter. Das möchte ich natürlich keineswegs machen
dejavu1712
#19 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:10
Bist Du des Wahnsinns....
Nein, durch die Klemmhalter in Winkelform, haben die LS (bei mir zumindest) genügend Halt gehabt und
kippeln konnte ausgeschlossen werden, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, gibt es doppelseitiges
Klebeband zu kaufen, was sich später Rückstandsfrei beseitigen lässt, also bitte bloß keine Schrauben....
Raggygandalf
#20 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:11
Wie gesagt. Keineswegs möchte ich das machen xD
Ich bestell die teile jetzt Vielen Dank
[Beitrag von Raggygandalf am 01. Mrz 2016, 11:11 bearbeitet]
dejavu1712
#21 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:14
Wenn Du trotzdem mit dem Halter nicht zurecht kommen solltest, hast Du bei Amazon ja ein Rückgaberecht...
Raggygandalf
#22 erstellt: 03. Mrz 2016, 11:49
Ok kam gestern an. Direkt alles montiere. Leider nach dem montieren erst gemerkt, dass das frontgitter der boxen zu tief ist. Naja haber die nun mit eingeklemmt passt und hält trotzdem super. Sitzt auch echt stabil. klar wenn man täglich die boxen hin und herschiebt vllt. nicht mehr. Aber für meinen Zwecke echt super und hübsche Wandhalter.
dejavu1712
#23 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:18
Das freut mich....
Canton GLE 420 oder GLE 410?
*Der_Dude* am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  13 Beiträge
Canton GLE 410 statt 420 ?
tw3ntys1x am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
GLE 420 oder GLE 430
Utrominator am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  5 Beiträge
Ersatz für Canton GLE 420 als Rear
Lord-Homer am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Canton GLE 490 / 420 / 455 Set
pasa29 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  14 Beiträge
Suche AV-Receiver für Canton 420 GLE
carlos2402 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  12 Beiträge
Ständer für Canton Center GLE 405 CM
boneman81 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  4 Beiträge
Canton GLE 420 vs. Canton Plus XL.2 vs. ?
Bratwurst8 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  4 Beiträge
Ständer für Rearboxen gesucht
Niskala am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  9 Beiträge
Canton GLE + Onkyo 875
fonker am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.776
