HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen AV Receiver benötige ich? | |
Welchen AV Receiver benötige ich?+A -A |
FeJu225
#1 erstellt: 01. Mai 2016, 17:33 | |||
Hallo Leute. Zu erst einmal, ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet AV Receiver und Heimkino etc 😄 , deswegen bräuchte ich den einen oder anderen Tipp von euch. Ich baue zur Zeit ein Haus und in nächster Zeit kommt es zum Ausbau des Wohnzimmers und dafür wird ein neuer Receiver mit HDMI Anschlüssen benötigt. Er sollte AirPlay, WLAN und Internet Radio haben (spotify wäre auch noch schön) Betreiben wird er zu Anfang meine Teufel Ultima 20 MK2 (Front) in Verbindung mit 2 Magnat Interior IC 62 Deckeneinbaulautsprechern (Rear). Angedacht ist das ich mir im Laufe der Zeit noch den teufel ultima Center speaker zu lege und einen passenden aktiv subwoofer, so dass das system auf 5.1 laufen kann. Weiterhin würde ich aber gerne noch 2 Aussenlautsprecher für die Terasse betreiben (JBL Control One) und hier liegt mein Problem 😀: Welchen Receiver müsste ich kaufen damit meine obigen Anforderungen gegeben sind und ich wenn ich im Wohnzimmer Musik höre die aussenlautsprecher nicht automatisch mitlaufen aber durchaus mitlaufen könnten oder damit ich vielleicht auch nur mal die aussenlautsprecher ansteuern kann?? Wollte eigentlich auch in beiden Badezimmern Deckenlautsprecher ansteuern allerdings lass ich das jetzt mal außen vor weil ich nicht wusste ob das auch noch realisierbar wäre und dementsprechend werde ich dort wahrscheinlich einfach mit nem unterputzradio verfahren Ich habe in der Hinsicht keine extrem hohen Ansprüche, was man wahrscheinlich schon an der Wahl meiner Boxen sehen kann, dementsprechend will ich auch nur das nötigste für den Receiver ausgeben weil ich nicht zu den Leuten gehöre die auf die kleinsten klangunterschiede achten und mit einem gesunden Mittelmaß an Qualität absolut leben kann 😀. Angesehen habe ich mir bisher mehrere bis 500€. Mehr würde ich auch ungern ausgeben wenn es nicht unbedingt sein muss. Was haltet ihr von dem Denon AVRX-1200? Den gabs meine ich für 399€ und hörte sich ganz passend an. Ich könnte außerdem über einen Bekannten für 180€ an einen Pioneer VSX-922-K kommen. Der wäre 3 Jahre alt aber absolut funktionstüchtig. Was würdet ihr machen ? Welche Alternativen gäbe es für mich? Ach ja, HDMI muss sein, da ein Beamer angeschlossen werden muss. Ich hoffe man kann mit dem was ich geschrieben habe etwas anfangen und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal. Gruß. |
steelydan1
#2 erstellt: 01. Mai 2016, 22:04 | |||
Hallo Von den Anforderungen benötigst du einen 7-Kanal AVR mit Zone2 - Funktion. Der Denon AVR-X1200W ist ohne Frage der techn. aktuellere AVR. Wenn beim Bild 4k, HDCP 2.2, HDR und/oder beim Ton Dolby Atmos, DTS:X in nächster Zeit bei dir nicht geplant sind tut´s der gebrauchte Pioneer VSX 922 auch. Willst du per Wlan oder Bluetooth Musik auf den AVR streamen musst du das beim Pioneer mit Adaptern nachrüsten, der Denon hat Beides an Bord. Falls du weitere Räume im Haus kabelfrei mit Musik versorgen willst sind die Yamaha RX-V interessant. Mit MusicCast haben die Yamahas eine entsprechende Funktion integriert. Das passende Modell (mit kabelgebundener Zone2 für die Terasse) wäre der RX-V 679. |
FeJu225
#3 erstellt: 01. Mai 2016, 22:59 | |||
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja streamen über WLAN oder AirPlay bzw. Bluetooth soll das Ding können Sofern also bei dem pioneer nicht alles an Adaptern dabei sein sollte, geht es tendenziell eher Richtung Denon. Der Yamaha klingt auch recht interessant aber kabellose musikübertragung müsste in dem Fall nicht mal sein, da ich ohne weiteres bei dem Neubau noch Kabel in die Decken legen kann. Ich wüsste nur nicht wie das dann geschaltet werden soll wenn in meinem Fall schon die Terrassen Lautsprecher auf Zone 2 laufen und man dann noch irgendwo die Badezimmer Beschallung unterkriegen muss und das am besten auch noch einzeln schaltbar das Musiccast Prinzip funktioniert nur unter Yamaha Produkten nehme ich an?!?! Oder hab ich das falsch verstanden? |
steelydan1
#4 erstellt: 01. Mai 2016, 23:21 | |||
MusicCast funktioniert über Wlan nur mit Yamaha-Produkten (also ein geschlossenes System wie bei vergleichbaren Lösungen anderer Anbieter). Über Bluetooth ist es offen für Produkte anderer Hersteller, aber natürlich in Reichweite und Funktion deutlich eingeschränkt. |
FeJu225
#5 erstellt: 02. Mai 2016, 07:34 | |||
Ja das habe ich mir gedacht. Man könnte doch einfach noch einen 2. Verstärker in Reihe schalten und über diesen mit dem gleichen Signal einfach die Decken Lautsprecher im Bad ansteuern oder nicht ? Die Badezimmer Deckenlautsprecher sind allerdings alles andere als klangwunder und brauchen deshalb keinen 2. großen AV Receiver. Weißt du zufällig ob es da Möglichkeiten bzw kleinere Varianten gibt die dann noch mal genau für 2-4 weitere kleine Lautsprecher gedacht sind ? |
Lars_1968
#6 erstellt: 02. Mai 2016, 07:54 | |||
Moin Moin, um einen Verstärker an den AVR anschließen zu können, brauchst Du aber einen Vorverstärkerausgang, diesen bietet Denon leider erst ab dem 3200, der aber sonst gegenüber dem 2200 kaum Vorteile bietet, heißt, wenn, solltest Du gleich zum 4200 greifen, der das zudem deutlich bessere Einmeßsystem bietet. Dieser bietet 2 Zonen, Du könntest also sowohl die LS im Bad als auch auf der Teresse mit bsp. 2 SMSL Verstärkern betreiben: http://www.amazon.de...sr=1-2&keywords=smsl wobei ich seit über einem Jahr diesen hier für meine Küchen LS verwende: http://www.amazon.de...&keywords=lepai+2020 Beim Sub kann man einen von Teufel nehmen, da kann man sich aber auch gut bei Klipsch, SVS, XTZ.............umschauen. VG Lars |
JanoschHH
#7 erstellt: 02. Mai 2016, 08:37 | |||
Zur 2. Zone: Was hast du denn damit vor? Ich habe z.B. in Küche und Office zwei WLAN Lautsprecher, die ich nicht über die 2. Zone steuern kann (Denon + Sony). Aber: Da läuft eh nur Spotify und dafür brauche ich den Receiver eh nicht, läuft alles übers Tablet. 2. Zone ist ja eigentlich dafür gedacht, Passiv-LS zu betreiben. Das hast du ja eh nich vor, wenn ich ich richtig verstehe. Und eigentlich möchtest du die Endstufen ja für dein Wohnzimmer nutzen. Wenn du schon dabei bist zu bauen, denk doch bei der Gelegenheit mal über Kabel in der Decke nach (Atmos / DTS:X). [Beitrag von JanoschHH am 02. Mai 2016, 08:39 bearbeitet] |
FeJu225
#8 erstellt: 02. Mai 2016, 09:00 | |||
Die 2. Zone ist für die JBL Control One aussenlautsprecher auf der Terasse gedacht. Da diese mal zusammen mit den anderen, aber auch mal einzeln oder sonst halt auch mal gar nicht eingeschaltet werden sollen. So in der Art habe ich mir das auch bei den Einbau Lautsprechern für die Decke in beiden Bädern gedacht. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar in wie fern ich diese dann nutzen würde. Der Gedanke von dir mit spotify oder vielleicht einfach mal Internet Radio separat zu der restlichen Anlage, scheint mir auch ganz praktisch. Zumal ich das dann in dem Raum steuern könnte und nicht ins Wohnzimmer rennen müsste um irgendwas um- oder einzustellen. Nur irgendwo drüber müssen die Deckenlautsprecher nun mal eben betrieben werden. Mir kam schon der Gedanke von einem unterputzradio mit diversen Ansteuerungsmöglichkeiten über Bluetooth oder dergleichen. Habe allerdings so rein gar keine Erfahrungswerte in der Richtung 😀 Also grob zusammengefasst: Wohnzimmer 5.1 + Zone 2 für Terrassenbeschallung Badezimmer 1 --> 2 Deckenlautsprecher Badezimmer 2 --> 2 Deckenlautsprecher Die Badezimmer dürften dann gerne für sich separat laufen mit eigenen Internet-Radios etc. das wäre mir egal. Nur ich glaube ich würde mich ärgern wenn ich die LS dort nicht von vorn herein verbaue. Und da ich absoluter Neuling bin fehlt mir da die Vorstellungskraft was möglich ist und was nicht. Und vor allem was für jemanden wie mich, der keine high End Ansprüche hat, auch von den Kosten her nicht unbedingt den Rahmen sprengt 😀 Ich hoffe man versteht wie ich das meine. |
JanoschHH
#9 erstellt: 02. Mai 2016, 09:04 | |||
Die Deckenlautsprecher kannst du heute alle mit BT oder WLAN steuern. Wie gesagt, dafür würde ich keine Endstufen verschwenden. Wenn du auf der Terrasse mit 2 LS gleichzeitig hören willst, dürfte das wiederum nicht über WLAN / BT funktionieren, fürchte ich. Das können die wenigsten LS. Habe ich mich bisher aber nicht mit beschäftigt. Du müsstest einschätzen, wie oft es wirklich vorkommt, dass in der ganzen Bude gleichzeitig Musik laufen soll. Auch weil Zone 2 nach Berichten hier ein Delay hat. War für mich kein Thema, mit der Spotify App schalte ich in einer Sekunde in den nächsten Raum, wenn ich mir in der Küche was zu essen machen will oder im Büro fleißig sein [Beitrag von JanoschHH am 02. Mai 2016, 09:10 bearbeitet] |
rumper
#10 erstellt: 02. Mai 2016, 09:15 | |||
Die Zone 2 PreOuts meines AVR-X200 haben keinen Delay zur Mainzone. Läuft zu 100% parallel. |
Fuchs#14
#11 erstellt: 02. Mai 2016, 09:18 | |||
Also mir ist kein Einbaulautsprecher bekannt der das kann, welche schlägst du da vor? |
JanoschHH
#12 erstellt: 02. Mai 2016, 09:18 | |||
Was (und wie) hast du daran angeschlossen? |
FeJu225
#13 erstellt: 02. Mai 2016, 09:20 | |||
Komme gerade nicht ganz mit 😂 Delay ?? Sagt mir nix Die Zone 2 Lautsprecher für die Terasse sind nicht als Bluetooth speaker gedacht. Wollte da von vorn herein über Kabel gehen. Das mit den Deckenlautsprechern über Bluetooth klingt interessant. Sind das dann trotzdem richtige Deckenlautsprecher zum Einbau ? Und ich denke du hast recht. In der ganzen Bude gleichzeitig Musik ist nicht von Nöten das separate gefällt mir besser |
JanoschHH
#14 erstellt: 02. Mai 2016, 09:22 | |||
Du hast recht, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich ging von einem versenkten Regal-LS aus. Es gibt aber auch aktive Deckenlautsprecher, die zumindest BT haben. Nach WLAN müsste ich jetzt erstmal suchen Edit: nur schnell beispielhafte Amazon Treffer: http://www.amazon.de...enlautsprecher+aktiv [Beitrag von JanoschHH am 02. Mai 2016, 09:25 bearbeitet] |
rumper
#15 erstellt: 02. Mai 2016, 09:30 | |||
Wenn ich z.B. selber Musik auflege und diese über der AVR in der Mainzone laufen lasse und das WoZi ebenfalls beschallen möchte dann verbinde ich den Zone 2 PreOut meines Denon mit dem CD II des VSX-424 im WoZi und habe so die gleiche Musik ohne Verzögerung in beiden Räumen. |
Girgl75
#16 erstellt: 02. Mai 2016, 18:39 | |||
Servus, ich bin Anfänger und kenne mich nur wenig aus, aber ich finde den Hinweis von JanoschHH:
Was mich beim interessierten lesen "aufhorchen" ließ, war folgende Aussage:
Die Surroundlautsprecher (sofern Direktstrahler), sollten meines Wissens nach ebenso auf Ohrhöhe positioniert sein wie die Frontlautsprecher, bitte korrigiert mich wenn das falsch ist! Ich rate dir deshalb auch deine 5.1-Aufstellung von der Fachleuten hier kontrollieren zu lassen, nichts ist ärgerlicher als später irgendwo wichtige Kabel nicht berücksichtigt (z.B. HDMI/Strom für den Beamer in der Decke, genügend LAN-Anschlüsse für die Geräte, ...), oder an der falschen Stelle zu haben. Am besten machst du dafür eine Skizze im richtigen Maßstab mit der grob geplanten Aufteilung/Möblierung, ein paar Bilder sind auch immer recht hilfreich! Gruß Girgl |
steelydan1
#17 erstellt: 02. Mai 2016, 18:48 | |||
Vor allem kann man Deckenlautsprecher gleich so positionieren, dass sie Dolby Atmos und DTS:X ermöglichen. [Beitrag von steelydan1 am 02. Mai 2016, 18:49 bearbeitet] |
Welchen AV-Receiver benötige ich? Skyline31 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
Welchen AV/Receiver nehmen? don_bol am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 2 Beiträge |
AV-Receiver welchen nehmen goddie2211 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 31 Beiträge |
Welchen AV Receiver??? Daniel030 am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Welchen neuen / gebrauchten AV-Receiver die_3_lustigen_2 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 50 Beiträge |
Welchen AV Receiver brauche ich? Xenon-One am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 10 Beiträge |
Benötige speziellen AV Receiver Sengaja am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 9 Beiträge |
Welchen AV -Receiver? Bayhacker am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
Welchen AV-Receiver JanniSkirata am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 11 Beiträge |
Welchen AV-Receiver? Tho_94 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 12 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.216
