HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erstanschaffung/Planung: Heimkino-Systeme (LS...) ... | |
Erstanschaffung/Planung: Heimkino-Systeme (LS...) mehrere Räume (2xSurround zB 5.1 und 1x"einfa...+A -A |
starter_14
#1 erstellt: 11. Dez 2016, 00:28 | |
Liebes hifi-Forum, für verschiedene Räumlichkeiten bin ich auf der Sucha nach Lautsprechersystemen. Am liebsten wäre mir, ich könnte alles in einem Paket bekommen (pro Raum). Natürlich kann ich die einzelnen Komponenten auch zusammenstellen, wenn das sinnvoller ist bzw. ihr mir das empfehlen würdet. Es geht um drei Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Ansprüchen bzw. Herausforderungen. Raum 1 - Wohnzimmer: Die erste Skizze zeigt die bereits vorhandenen Leerrohre. Diese habe ich so eingeplant, dass ein 5.1 System aufgestellt werden könnte. Die zweite Skizze zeigt grob, wie es später ausschauen könnte Sitzplätze etc.). Der Raum ist nach rechts offen. Skizze 1: Skizze 2: Zu den Nebenbedingungen: 1. Wie viel Geld möchte/muss ich investieren? --> bis ca. 1.000 Euro (gerne auch günstiger) 2. Wie „groß“ sollen die Lautsprecher sein? --> keine Einschränkung (Leistung sollte in erster Linie stimmen), ansonsten dürfen die hinteren Lautsprecher gerne an die Wand (Höhe ca. 1,70m) 3. Was wird damit gemacht? --> soll an den TV angeschlossen werden (Fernsehen/Filme und auch Musik, Spielekonsolen) Raum 2 - Schlafzimmer: Die Skizze zeigt die aktuell vorhandenen Leerrohre. Geplant ist, dass der Fernseher in/an eine Schiebetür kommt. Die Leerrohre kommen in der Skizze "unten rechts" zusammen. Welches System wäre hier geeignet. Müsste auch ein Lautsprecher an/in der Schiebetür platziert werden? Hier wäre es nett, wenn ihr die Anordnung nochmals prüfen könntet. Sofern auch hier ein 5.1 System geeignet wäre, wäre es hilfreich zu wissen wo die Komponenten aufgestellt werden sollen. Ungern möchte ich sichtbare Kabel haben... Skizze: Zu den Nebenbedingungen: 1. Wie viel Geld möchte/muss ich investieren? --> weniger als für das Wohnzimmer 2. Wie „groß“ sollen die Lautsprecher sein? --> eher etwas kleiner bzw. sollten an der Wand angebracht werden können und ggf. in/an Schiebetür 3. Was wird damit gemacht? --> soll an den TV angeschlossen werden (Fernsehen/Filme und auch Musik, evtl. Spielekonsole) Raum 3 - "Sauna-/Ruheraum": Für diesen Raum ist keine Surround-Anlage erforderlich. Das wird m.E. nicht funktionieren. Die Skizze zeigt die vorhanden Leerrohre für die Verkabelung. Die Kabel treffen sich alle am Fernseher (Schrank). In der Skizze ist eine kleine Sauna eingezeichnet. Hier war die Idee (sofern eine Saune aufgestellt wird), dass diese vom Lautsprecher darüber beschallt werden kann (deshalb kein Surround). Für diesen Raum ist keine "laute" Anlage erforderlich. Skizze: 1. Wie viel Geld möchte/muss ich investieren? --> weniger als für das Schlafzimmer 2. Wie „groß“ sollen die Lautsprecher sein? --> eher etwas kleiner bzw. sollten an der Wand angebracht werden 3. Was wird damit gemacht? --> Beschallung des gesamten Raum mit Musik und Anschluss an den TV, jedoch eher "gemütlich" Ich bin offen und dankbar für Ideen/Tipps hinsichtlich dem Aufstellen der Lautsprecher. Klasse wäre es, wenn ihr mir etwas Hilfestellung hinsichtlich der Komponenten für die jeweiligen Räume geben würdet. D.h. Marke, System, Leistung usw. Oder aber natürlich schon konkrete Kaufempfehlungen. Vielen Dank für Eure Antworten!! |
starter_14
#2 erstellt: 18. Dez 2016, 17:44 | |
Ich versuche es noch einmal . Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Rat. Fragen/Unklarheiten beantworte ich gerne. Danke!! |
Crusher21
#3 erstellt: 18. Dez 2016, 19:19 | |
Hallo, ich bin auch noch recht neu hier und hab noch nicht so viel Ahnung. Aber ich würde Vorschlagen: Raum 3, mehrere Sonos Play 1 aufzuhängen die man über WiFi steuern kann. Bei MediMax kosten diese nächste Woche 159€ oder 169€. 3 Stück sollten reichen. ca. 500€ Raum 2, würde ich unterm TV eine Soundbar auf hängen, diese können teilweise auch 5.1 Simulieren. z.B. die Bose SR1 bekommt das gut hin, kostet gebraucht gute 650€ oder eine einfache Soundbar z.B. die Bose Solo TV 5 kostet ca. 230€ neu und macht ein super Klang. und den Rest würde ich dann ins Wohnzimmer Investieren. Das wäre mein Persönlicher Vorschlag, selbst da werden die Meinungen schon auseinander gehen. Bei den Lautsprechern musst du Probe hören was dir selbst gefällt, ich dachte früher auch nicht das es so starke unterschiede gibt. |
starter_14
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 14:23 | |
Vielen Dank für Deine Antwort!!! Ich werde mir die Komponenten mal näher anschauen. Grundsätzlich sind die Leerrohre bereits so verlegt, dass auch tatsächlich Lautsprecher (mit Kabel) an diesen Stellen angebracht werden könnten. Dennoch würde auch die Soundbar in Frage kommen (Raum 2). Diese müsste ich aber in die Türe (unter dem Fernseher) "einlassen". Wäre theoretisch noch möglich |
danyo77
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 14:59 | |
In Raum 3 reichen auch nur zwei Play:1 als Stereopaar geschaltet. Wenn Du "kabelgebundene" (die Sonos haben ja auch Stromkabel...) nehmen willst, dann achte darauf, dass sie ebenfalls "feuchtraumgeeignet" sind. Wenn Multiroom-LS und eine Soundbar benutzt werden, würde ich im System bleiben. Sonos liefert beides, Bose liefert im Soundtouch-Bereich beides Heos liefert beides, Multicast liefert beides, Teufel Raumfeld liefert beides ...feuchtraumgeeignete LS gibts dann nur bei Sonos, Heos, Raumfeld. http://av-wiki.de/multiroom Im Wohnzimmer: Du bist in der Planung, also: - Couch weg von der Wand - keine Wohnwand! Das ist der Tod jeder Möglichkeit von gutem Klang! Lowboard ist die richtige Entscheidung hier... Bitte vor der Planung noch lesen: - http://av-wiki.de/heimkino - http://av-wiki.de/was_ist_wichtig - http://av-wiki.de/aufstellung - .... und alle anderen Seiten dort... |
starter_14
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 10:27 | |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde diese bei der Auswahl berücksichtigen. Die Anschaffung steht demnächst an...deshalb wird es jetzt immer konkreter :-). Ich war die Tage zufällig in einem BOSE Store. Dort wurde mir von einem Verkäufer die Lifestyle 535 5.1 Anlage vorgestellt. Preislich zwar über meiner Preisgrenze aber in Summe (inkl. der anderen Räume) noch ok. Grundsätzlich: wäre diese Anlage in Ordnung? Mir wurde die 535 für ca. 2.300 Euro angeboten. Ich meine der Preis ist im Vgl. zu den Angeboten im Netz echt gut. Natürlich habe ich mir hier auch Beiträge dazu durchgelesen... Fazit: mehr Schein als sein. Wobei in den Beiträgen die Anlage meist fast das doppelte gekostet hat. Deshalb erneut die Frage. Für den Raum 3 wurde mir die Acousticmass 5 angeboten zzgl. dem Verstärker SA5. Ich werde aber für diesen Raum aber die Sonos-Lösung näher anschauen. Evtl. würde ich hier aber 4 LS nehmen, die jeweils in den Ecken des Raumes platziert werden. @danyo77: was meinst Du mit "keine Wohnwand"? Geht es um die Hohlräume des Schrankes? Die geplante Wohnwand ist praktisch wie eine Art "zweite Wand". D.h. von außen ist diese nicht als Wohnwand zu erkennen. Aus Platzgründen (Stauraum) wird jedoch eine zweite Wand eingezogen...ca. 38 cm weg von der "richtigen" Wand. Davor kommt dann das Lowboard. Auch die Lautsprecher würden entweder an dieser Wohnwand aufgehängt werden oder aber davor auf einem Ständer stehen. Danke auch für die Links!! Wird alles durchgelesen vor der endgültigen Entscheidung. Ist aber schon einmal gut zu wissen wonach ich dann gleich/parallel schauen kann :-). |
danyo77
#7 erstellt: 09. Jan 2017, 14:53 | |
- Ich würde Multiroom und Hauptanlage grundsätzlich trennen. Verbindung gibt es in jedem System (z.B. Sonos Connect). - 5.1 mit herkömmlichen (passiven) Lautsprechern - Ich wäre höchstens bei Multiroom bei Bose. Eher bei Sonos. - Für mich wäre es auf keinen Fall Lifestyle oder Acoustimass. Da gibt es vergleichbare Systeme, die günstiger sind oder bessere Systeme, die genauso viel kosten. - Mit Wohnwand meine ich ein mehrteiliges Schranksystem, dass die Wand beim TV zustellt, so dass da keine Lautsprecher stehen können. Wenn Lautsprecher denn unbedingt "verschwinden" müssen, dann würde ich mir Einbau- oder OnWall-Lautsprecher ansehen. Andere Lautsprecher sind dafür nicht gedacht, da gibt es dann vermatschten Klang durch frühe Reflexionen und im Tieftonbereich Gedröhne durch die mehrfache Verstärkung in diesen Frequenzbereichen wegen der Wandnähe der Kugelwelle. Du warst jetzt bei einem Händler einer Marke. Der hat seine Räume, seine Produkte und sein Demomaterial genau aufeinander abgestimmt. Das ist zuhause bei Dir anders, das verspreche ich Dir. Ich würde jetzt mal zu einem Händler gehen, der möglichst viele verschiedene Marken anbieten kann und würde querhören, damit ich überhaupt meinen Geschmack finde.... http://av-wiki.de/probehoeren Hör Dir für Raum 1 bitte mal ganz normale passive Lautsprecher verschiedener Marken an, Beispiele werden hier genannt: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher Im Schlafzimmer wäre ich bei einer Soundbar (naja, wäre ich nicht. Bei mir kommt kein TV in den Schlafraum. Ich schlafe in meinem Schlafzimmer...). Yamaha, Sonos, Bose. Alles okay. Einfach mal in MediaMarkt/Saturn/... durchhören. Im Sauna/Ruheraum wäre ich bei bereits genannten Multiroom-Lautsprechern. Auch hier einfach mal Sonos, Heos, Raumfeld vergleichen. Bose fällt wegen fehlender Feuchtraumeignung in meinen Augen raus. |
AVR+LS Erstanschaffung Addy85 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 12 Beiträge |
Erstanschaffung 5.1/7.1 Soundsystem kosanet am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 5 Beiträge |
Erstanschaffung 5.1 + AVR JonasHo am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 9 Beiträge |
Mehrere Räume unterschiedlich beschallen betzebu am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 2 Beiträge |
Erstanschaffung Surround Anlage kaidico am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 20 Beiträge |
Homeentertainment für mehrere Räume gesucht! jaufii am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Erstanschaffung Surroundanlage für Holzhaus Ichotolot1977 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 47 Beiträge |
Ein System für mehrere Räume mathis.hoeving am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 8 Beiträge |
5.1 Erstanschaffung- HKTS/TSS etc ? NDG am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 21 Beiträge |
Planung Heimkino p0werbauer am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjofu1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.711
