HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino | |
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino+A -A |
Fuchs#14
#51 erstellt: 09. Jan 2017, 13:48 | |||
Das er der selben Meinung ist +1 [Beitrag von Fuchs#14 am 09. Jan 2017, 13:49 bearbeitet] |
Maik2911
#52 erstellt: 09. Jan 2017, 13:53 | |||
Verstanden. zwischen durch ? Samsung oder LG 65" Fernseher ? Aber ich bin mir noch nicht sicher wie ich die 3 Boxen im vorderen Bereich bei der Frau durch bekommen soll. |
Fuchs#14
#53 erstellt: 09. Jan 2017, 13:56 | |||
Zum TV mach ein neues Thema auf, den Center kannst du evtl auch weg lassen, erst mal ohne testen. |
Maik2911
#54 erstellt: 09. Jan 2017, 13:58 | |||
auch ohne Center bekomme ich Surround Sound hin ? |
HiFiKarol
#55 erstellt: 09. Jan 2017, 13:58 | |||
Keine vier Stunden alt, und schon auf Seite zwei. Läuft ja schnell. Auch beim TV gibt es verschiedene Modelle mit vor und Nachteilen. Da solltest Du auch mal selbst ein Auge drauf werfen und einem Block riskieren. Hier ist es dann natürlich hauptsächlich anschauen, und nicht anhören wie bei den LS. |
Fuchs#14
#56 erstellt: 09. Jan 2017, 13:59 | |||
http://av-wiki.de/setup http://av-wiki.de/centerlautsprecher
vor allem macht es keinen Sinn jetzt einen TV zu kaufen wo noch kein Stein auf dem anderen steht. Wann ist geplant einzuziehen? [Beitrag von Fuchs#14 am 09. Jan 2017, 14:05 bearbeitet] |
Maik2911
#57 erstellt: 09. Jan 2017, 14:08 | |||
Einzug ist geplant für Juli/August laut Baufirma. Dauert leider alles noch ein bisschen.... |
Maik2911
#58 erstellt: 09. Jan 2017, 14:10 | |||
Werde dann erst mal am WE zu Grobi.TV fahren und mich ein wenig Informieren lassen. Bin gespannt was auf mich zukommt. |
Fuchs#14
#59 erstellt: 09. Jan 2017, 14:15 | |||
von wo kommst du? |
Maik2911
#60 erstellt: 09. Jan 2017, 14:15 | |||
Krefeld |
Fuchs#14
#61 erstellt: 09. Jan 2017, 14:16 | |||
ok, dann kannst du ja wie ich mit dem Rad dort hin Schluderbacher ist auch um die Ecke [Beitrag von Fuchs#14 am 09. Jan 2017, 14:17 bearbeitet] |
Maik2911
#62 erstellt: 09. Jan 2017, 14:19 | |||
ja da war ich schon, aber da war ich halt noch bei Soundbar und da hatten die genau 2 stüch einmal Sonos und eine Yamaha. Muss halt schauen ob es wirklich mit den Boxen klappt, da meine Frau sowas nicht sehen will... |
HiFiKarol
#63 erstellt: 09. Jan 2017, 14:32 | |||
Zeig Deiner Frau ein paar schöne Lautsprecher, und geh anschließend mit ihr schön essen, dann erhöht die vielleicht das Budget. Wichtig ist, sie nicht aus der Entscheidung auszuschließen, dann ist sie sicher gewillter (oder weniger ungewillt) auch Lautsprecher zu sehen. |
Maik2911
#64 erstellt: 09. Jan 2017, 14:34 | |||
Das sowieso nicht, vielleicht nehme ich sie direkt mit zu Grobi und sie sagt oh sind die schön |
HiFiKarol
#65 erstellt: 09. Jan 2017, 14:40 | |||
Genauso soll es laufen! Viel Glück damit. Wenn sie dann noch bei Deinen akustisch liebsten Lautsprechern sagt "Was? Die Kosten mehr als geplant? Aber sie sind so schön, das ist okay" dann hast Du alles richtig gemacht. Mit den LS und der Frau. |
Fuchs#14
#66 erstellt: 09. Jan 2017, 14:42 | |||
wenn nicht: Lovescout24.de |
Maik2911
#67 erstellt: 09. Jan 2017, 14:52 | |||
Ich werde berichten, erst einmal vielen Dank |
Girgl75
#68 erstellt: 09. Jan 2017, 16:15 | |||
Servus, du hast zwar schon viele Tipps bekommen und es ist wichtig/richtig das du erst mal mit deiner Frau schauen solltest was gewünscht/möglich ist bevor man weiter in´s Detail geht. Das ein oder andere kann ich aber vielleicht noch beitragen weil du durch den neuen Anbau viele Optionen hast und man die Gunst der Stunde nutzen könnte. Wenn in den Anbau auch eine Decke rein kommt (egal ob Beton oder Trockenbau), würde ich in jedem Fall an die Option "Höhenlautsprecher" (Dolby Atmos/DTS:X), und einen HDMI-Anschluss sowie Strom für einen möglichen Beamer denken. Selbst wenn beides vorerst nicht gedacht ist, würde ich die entsprechenden Kabel und Auslässe einplanen. Das kostet nicht viel und man ist gerüstet falls so etwas mal in Betracht kommt. Bei den Höhenlautsprechern kenne ich mich zwar nicht aus, aber vielleicht kann jemand von den Fachleuten sagen ob sich da auch Einbaulautsprecher eignen, die wären dann fast unsichtbar. Ebenso würde mir auch überlegen wo die Technik hin soll, es muss ja nicht zwingend alles beim Fernseher sein. Gruß Girgl |
JULOR
#69 erstellt: 09. Jan 2017, 17:19 | |||
Eins noch: Keine Wohnwand für die Front kaufen. Lowboard muss reichen. |
Maik2911
#70 erstellt: 10. Jan 2017, 09:00 | |||
Ich werde mich in den nächsten Tage mal ein bisschen beraten lassen, welche Möglichkeiten ich alles habe, wie du schon sagst habe ich jetzt die Möglichkeit, da alles frisch gebaut wird. Problem bei den Deckenlautsprechern ist, das ich ein schräges Dach im Anbau habe, welches ca. 5,5 Meter hoch ist. Also Anschluss Haus 5,5 Meter hoch, ende Anbau Standard 2,55 Meter (Siehe Fotos im ersten Beitrag von mir) Lowboard ist klar mehr kommt da vorne nicht hin. |
rumper
#71 erstellt: 10. Jan 2017, 09:06 | |||
Als Deckenlautsprecher in solch einem Fall könnte man ja auf etwas in dieser Art zurückgreifen. Die kann man dann beide auf eine einheitliche Höhe bringen. Übrigens nicht unbedingt das vorgeschlagene Modell Lautsprecher sondern nur mal als Denkanstoß. Vielleicht sogar in Zusammenhang mit der Beleuchtung. (Led-Leuchtringe drum herum o. ä.) [Beitrag von rumper am 10. Jan 2017, 09:08 bearbeitet] |
Neues Heimkino für's Wohnzimmer cybergnom am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Heimkino Planung Tommie666 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
neues heimkino donlinzi am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - neues System? KubsKino am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 27 Beiträge |
Neues Heimkino. Predator81 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 29 Beiträge |
Neues Heimkino eastside86 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 11 Beiträge |
Neues Heimkino fürs neue Wohnzimmer Bootscreen am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Wohnzimmer-Heimkino neues Setup acid000 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 11 Beiträge |
Neues "Heimkino" maddinh am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 19 Beiträge |
neues heimkino hansgans am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
- Gesamtzahl an Themen1.555.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.604
