HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 43qm neue Standlautsprecher gern gebracht, vl. KEF... | |
43qm neue Standlautsprecher gern gebracht, vl. KEF IQ9 ?+A -A |
JULOR
#51 erstellt: 09. Mrz 2017, 18:11 | ||||
Du meinst hoffentlich AV-Receiver.
Wooferbastler
#52 erstellt: 09. Mrz 2017, 18:13 | ||||
Weia! Also ich will jetzt nicht besserwisserich wirken oder sowas. Aber nichts für ungut. Ewigkeiten an der Aufstellung eines Centers tüfteln und am Ende in keiner Weise ein Stereodreieck realisieren ist ziemlich für die Katz. Bring lieber zwei taugliche Fronts auf gute Position und damit wirst du den besseren Sound haben. Wenn Du vom TV vll 4m weit weg sitzt dann müssten die Fronts so zwischem 3 und 4m breit aufgestellt werden und zwar symmetrisch zum TV... Sollte sich also ca. auf +/- 20° bis 30° zur Ache zwischen TV und Sitzplatz befinden. |
Wooferbastler
#53 erstellt: 09. Mrz 2017, 18:15 | ||||
Naja und LS in Zimmerecken sind meist ein Todesurteil für die Bassdarstellung |
fjordbutt
#54 erstellt: 09. Mrz 2017, 18:42 | ||||
meinte ich:) alles gut.. den linken LS kann ich nicht einfach in die Mitte stellen, da wir ja auch am Esstisch essen, würde viermal die Woche da jemand gegen rennen;) eigentlich ist es ja ein gutes Dreieck, nur alles ein wenig weiter auseinander... ich muss Abend mal messen, aber ich denke zum rechten LS sind es so ca4,5m? und zum linken max 5m. das müsste das Einmesssystem gut hin bekommen. die LS stehen ja nicht direkt in den Ecken... |
Lacelte
#55 erstellt: 09. Mrz 2017, 18:54 | ||||
Warum nicht? Das ist doch kein Schwergewicht, was problematisch wäre. Auch ist es egal ob du zur miete wohnst oder es dein Eigentum ist, einen TV darf man doch wohl befestigen.. Wenn ich an meinen ganzen Absorber denke, die unter der Decke und an den Wänden hängen und die wiegen was, Beamer, Leinwand, TV, Center, HighFronts, alles am hängen Mach dir nicht in die Hose Wenn es nicht hält, hast du mist gemacht, ganz einfach. Für jede Wand gibt es eine Befestigungsmöglichkeit! Mann muss es nur richtig machen.
Das ist auch der letzte Raum der einen TV benötigt! Besonders bei einem so kleinem Kind- Kein Verständnis.
Lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Wo soll dann der Rechte LS auf deinem Bild hin? - Kommt die Kommode weg? - Nein? - Dann ist das Ecke, aber volle Kanne Bu bist ein wenig beratungsresistent, du musst schon dein Wohnzimmer umgestalten, wenn du es richtig machen möchtest. So bekommst du keine Sinnige Aufstellung hin und das ist neben der Raumakustik, das A und O! [Beitrag von Lacelte am 09. Mrz 2017, 19:06 bearbeitet] |
fjordbutt
#56 erstellt: 09. Mrz 2017, 19:19 | ||||
stop, nicht doch bei unser kleinen!!! die hat nichtmal einen TV im Zimmer und wird die nächsten Jahre auch keinen bekommen! also ruhig blut.. trotzdem möchte und werde ich den TV nicht an die Wand hängen;)
Der rechte kommt genau da hin: http://de.share-your-photo.com/img/519aaa3ac3.png |
Lacelte
#57 erstellt: 09. Mrz 2017, 19:38 | ||||
Gut, entschuldige, klang so. Letztendlich ist es jedem selbst überlassen, aber es gibt viele Kleinkinder die schon einen TV im Zimmer haben.. Ich (Elektroniker) habe mal für einen flüchtigen Bekannten seinen TV repetiert, den er wie ich später erfuhr aufn Sperrmüll gefunden hatte. Ein paar Tage nach dem ich ihn wieder vorbei gebracht habe, sendete er ein Foto samt dem funktionierenden TV, im Kinderzimmer. Da war ich echt sauer und hatte das bereut..
Doch Wohnzimmer umgestalten? |
Wooferbastler
#58 erstellt: 09. Mrz 2017, 20:55 | ||||
Eine schwierige Geburt das ganze Projekt. Miss mal Deine geplanten Positionen der LS und den Abstand zum Sofa (mittig oder eben bevorzugter Sitzplatz) aus und vergeliche das mit dem Stereodreieck-Schema... Dann sehen wir an der Stelle nochmal mit den Maßen weiter |
fjordbutt
#59 erstellt: 10. Mrz 2017, 12:06 | ||||
soo ich habe jetzt grade eine kleine Skizze gefertigt. also wenn ich das richtig sehe, haben wir garantiert 5,50m zu meinem Hörplatz zum rechten vorderen Lautsprecher, linke Seite vielleicht sogar noch ein paar Centimeter mehr. Center steht nicht ganz gerade vor mir, leicht nach rechts gerückt. (beim großen "S" vom Sofa sitze ich. |
JULOR
#60 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:54 | ||||
Unter uns gesagt: Die Aufstellung ist grottig. Alle Lautsprecher in den Raumecken, die Rears nicht hinter dem Hörplatz, Esstisch im Schallweg, großer Hörabstand, Hörplatz an der Rückwand. So handelst du dir eine einzige Hallsoße aus Reflexionen ein. Warum? Der Schall aus den LS wird bereits früh von mehreren umliegenden Wänden reflektiert. Das mischt sich mit dem Direktschall. Aufgrund der geringen zeitlichen Differenz kann das Ohr nicht zwischen Direktschall und den Reflexionen aus anderen Richtungen unterscheiden. Das gleiche gilt hier nochmals für die Rückwand, deren Reflexionen fast zeitgleich und mit fas gleichem Pegel an dein Ohr gelangen wie der Direktschall. Dazu kommt die Idee, auf einen Sub zu verzichten und basspotente Lautsprecher zu nehmen. In den Ecken führt das nochmals zu einer Bassanhebung aber mit unpräzisem Wabbelbass. Du kennst ja die Aufstellungsregeln aus dem AV-Wiki. Nochmal als Bild: Lies mal hier die Grundlagen für guten Klang auch aus anderen Quellen: Freie Aufstellung: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html Stereodreieck: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm Raumakustik: http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 Was ich mir vorstellen könnte, sind 5 Onwall-Lautsprecher (muss ja nicht das Teufel System 4 oder 5 sein ) und dazu ein Sub, der z.B. neben dem TV steht. Drei Onwalls dann gleichmäßig vorne verteilen über dem Esstisch, TV und Sideboard. Zwei hinten an die Rückwand, etwas seitlich vom Sofa. Das Sofa dann 1m nach vorne, Platz ist ja da und sieht meist besser aus als man denkt. Schau dir mal Wohnzeitschriften an, da steht das Sofa nie an der Wand. An die Rückwand dann ein offenes Regal oder Leinwandbild (noch besser Akustikbilder). Onwalls gibt es von Nubert, XTZ, Dali, Canton und sicher noch mehr. [Beitrag von JULOR am 10. Mrz 2017, 13:56 bearbeitet] |
danyo77
#61 erstellt: 10. Mrz 2017, 14:05 | ||||
"OnWalls und guter Sub" dazu war mein erster Gedanke, als ich das Foto der Front sah... |
fjordbutt
#62 erstellt: 10. Mrz 2017, 14:59 | ||||
genau da bleibt dann auch gleich noch Platz für meinen Schlafsack den ich dann täglich nutzen kann/darf/muss die Rears könnte ich notfalls auch direkt neben dem Sofa platzieren, das würde noch gehen. sind für hinten, da sie ja wirklich nicht opti stehen, vielleich Dipole besser? Aber wie gestern schon gesagt, ich werde nichts an die Wand schrauben, ergo auch keine onWalls... mit viel und wirklich viel viel viel viel Glück kann ich den linken Frontlautsprecher noch vor dem Esszimmertisch stellen, qausi da wo jetzt die Stehlampe steht... |
JULOR
#63 erstellt: 10. Mrz 2017, 15:54 | ||||
Dass du nichts Schweres an die Wand schrauben willst, verstehe ich ja noch. Aber ein 6mm-Dübel sollte auch in einer Mietwohnung drin sein. Darfst du auch keine Bilder aufhängen? Dann würde ich ausziehen. Sofa im Raum sollte man einfach mal testen, das ist nicht nur was für Hifi-Nerds, sondern durchaus gemütlich. Meist sogar mehr, als alles an die Wand zu klatschen und in der Mitte hat man dann eine leere Tanzfläche. Aber egal, es ist dein Wohnzimmer und deine Anlage, ich kann nur Tipps geben. Ein Wohnraum ist immer ein Kompromiss, wenn aber gar nichts geht, kann ich dir leider nicht helfen. |
Lacelte
#64 erstellt: 10. Mrz 2017, 16:14 | ||||
Wurde ja jetzt schon oft genug, aber es hätte so viel Potenzial. Du musst es nur wollen. Es ist ja nicht so das wir dir etwas vorwerfen oder böse sind, im Gegenteil. Aber wenn du halt fragst was sinnig wäre, so bekommst du Tipps für einen guten Sound. Willst oder kannst du diese nicht umsetzen, ist es deine Sache. Ohne es aber gehört zu haben, den Unterschied von einer guten Aufstellung und Raumakustik(hier wäre wohl Hopfen und Malz völlig verloren, wenn wir das Thema noch vertiefen würden) und deinem jetzigen vorhaben, wirst du wohl auch mit dem jetzigen zufrieden sein, leider. ...Leider weil du sehr viel Potenzial verschenkst.
Aber sonst läuft bei euch noch alles? Jeder sollte doch sein Ding machen dürfen, oder? Meiner Frau hat beim Einzug eine Pinke Küche bekommen, das wollte sie so. Da wäre ich doch der letzte der da was zu sagen hätte, oder`? - Auch wenn es MIR natürlich nicht gefallen hat. Aber sie war glücklich. Und anders herum ist es genau so.. Leben und leben lassen, auch wenn man verheiratet ist! |
JULOR
#65 erstellt: 10. Mrz 2017, 16:36 | ||||
Ich sehe grad: Meine Tochter sah vor einem Jahr so aus wie deine. Ich habe daher alle Schränke und Regale an der Wand festgedübelt, damit diese nicht umkippen können. Darf man das auch nicht? Hängeschränke sind im KiZi allerdings bei mir auch nicht drin, wäre mir zu gefährlich. |
Kef iq9 und q1???? Nore am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
KEF iQ9 und Denon 1907/1730 evolution.vii am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 37 Beiträge |
KEF iq9 sucht passenden AV-Receiver Giorgo am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 6 Beiträge |
Celan 700, Metas 700 oder KEF iQ9? Zauber_S am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 11 Beiträge |
Zwei KEF IQ9 -> passender Center Speaker altrob12 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 16 Beiträge |
Potenter AVR für Kef IQ9 Surround Kombi Iceman36 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 32 Beiträge |
Wo bekommt noch KEF IQ9 - Farbe Schwarz SloffJay am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher KEF IQ Megges01 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 29 Beiträge |
Welche KEF Standlautsprecher zu KEF E301 System? Enzo33_ am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 2 Beiträge |
Neue Standlautsprecher bis max. 700? ElementaR_ am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.296
