HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatungen Downfire/Bassreflex subwoofer bis 6... | |
Kaufberatungen Downfire/Bassreflex subwoofer bis 600€+A -A |
Hifi-noob123
#1 erstellt: 20. Mrz 2017, 00:15 | |
Hallo Leute, Ich brauche eure Hilfe und zwar habe ich mir gerade den Elac S-10eq zugelegt( zu meinem 5.1 System) und im Vergleich zu meinem vorherigen no-name Sub natürlich besser aber es ist immer noch nicht das was ich mir vorgestellt habe. Es vibriert mir noch nicht stark genug, der Sub schlägt auch sehr oft an. Per App lässt sich Lautstärke ändern, Standard ist 50 und da hört man den Sub fast gar nicht und auf 70 schlägt er er sehr oft schon an. Das ganze habe ich auch schon an verschiedenen Positionen probiert, leider ohne großen Unterschied. Deswegen habe ich mich versucht etwas schlau zu machen und habe dabei festgestellt das man noch etwas mehr wumms durch einen Downfire oder einen Bassreflex Sub bekommt. Daher meine Frage an euch ob ihr vllt noch einige Empfehlungen habt. Ich nutze das System zu 40% für Filme, 40% für Ps4 games und 20% für Musik. Die Nachbarn brauchen nicht berücksichtigt werden da ich in einem Einfamilienhaus wohne und die große des Zimmer ist ca 30 Quadratmeter. Ich habe selber schon einige Subs favorisiert aber vllt fällt euch noch was besseres ein mit dem Preislimit bis 600 € Auf meiner Liste stehen : - XTZ Sub 12.17 (etwas über 600€) - Nubert nuBox AW-993 - Quadral QUBE 10 Wäre super wenn ihr mir helfen könnt, Ich hoffe es wurde alles relevante erwähnt. Danke im voraus |
JULOR
#2 erstellt: 20. Mrz 2017, 10:10 | |
Der eine 10-Zöller könnte in deinem Raum einfach überfordert sein. Mit der Bauweise und Abstrahlrichtung hat das wenig zu tun. Der Bass ist eine Kugelwelle mit z.T. über 10m Wellenlänge in alle Richtungen. Wo da das Chassis ist, spielt keine Rolle. BR-Subs spielen theoretisch etwas tiefer aber nicht lauter. Wenn es dir nicht genug rummst, sitzt du vielleicht auch in einem Bassloch, z.B. in der Mitte des Raumes oder direkt an der Wand. Dann ist das Problem einfach die Aufstellung bzw. der Hörplatz. Mach doch mal eine Skizze und Fotos vom Raum. Erst dann kann man sehen, ob z.B. ein zweiter Sub oder ein (oder zwei) 12-Zöller mit kräftiger Endstufe dein Problem lösen oder das Problem ein eher raumakustisches ist. Da helfen dann auch keine anderen Subs. Infos zu Subs, Bauweise, Aufstellung und Einstellung/Einmessung: http://av-wiki.de/subwoofer Infos zur Aufstellung eines Surroundsystems: http://av-wiki.de/aufstellung Infos zu Raumakustik: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik [Beitrag von JULOR am 20. Mrz 2017, 10:11 bearbeitet] |
Lichtboxer
#3 erstellt: 20. Mrz 2017, 10:32 | |
Bassreflex ist eine billige Möglichkeit, möglichst viel Bass zu erhalten. Präzision und Gleichmäßigkeit bleiben dabei auf der Strecke. Die genannten Kandidaten tun sich alle nichts und werden Dein Problem nicht lösen, weil es das falsche Prinzip ist. Einen einzigen Fertigsub in die Ecke stellen führt nie zu befriedigenden Ergebnissen. Für 600 € kannst Du Dir eine maßgeschneiderte Lösung selber bauen, die dann auch funktioniert. Zum Beispiel vier geschlossene Subs, die Du fast in jede Ecke stellst. Dazu eine Stereoendstufe und einen Controller wie miniDSP 2x4. Als Treiber den SW 10.01 von Omnes Audio für 40 €. Kannst auch gleich 8 Stück nehmen und die in doppelte Gehäuse bauen. Dann hast Du pro Kanal 4 Ohm. |
Hifi-noob123
#4 erstellt: 22. Mrz 2017, 02:17 | |
Hifi-noob123
#5 erstellt: 22. Mrz 2017, 02:19 | |
Ich wüsste gar nicht wie ich selber einen sub bauen soll ^^ Von meinen handwerklichen Fähigkeiten würde ich das wahrscheinlich schaffen aber weiß nicht was man alles beachten muss ^^ |
JULOR
#6 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:16 | |
uiuiui, die Aufstellung ist aber bescheiden ... - 6m Entfernung zu den Frontlautsprechern - Front-LS in die Ecken gestellt - Stereodreieck viel zu schmal, Center völlig überflüssig - Rears neben statt hinter dem Hörplatz - Sofa an der Rückwand So bekommst du nur Hallsoße, da sich viele Reflexionen von den Seitenwänden und frühe Reflexionen von der Rückwand mit dem Direktschall überlagern. So gibt es keine Raumabbildung oder gar Links-Rechts-Effekte. Beim Bass hast du an der Wand oft die größten Raummoden, d.h. einige Frequenzen werden stark überhöht dargestellt, die anderen dagegen im Verhältnis viel leiser. Das kann auch den Problem erklären, dass der Sub "anschlägt". Ein besserer Platz ist auf 1/3 oder 2/3 des Raumes, auch für die gleichmäßigere Basswiedergabe. Lies nochmal meine Links zur Aufstellung. Erst dann sollte man über einen anderen Sub und richtige elektronische Raumkorrektur nachdenken. Danach ist Lichtboxers Ansatz richtig. Hol dir einen oder zwei Subs und einen guten Controller (miniDSP, AntiMode, AVR mit Audyssey XT32). Ohne Selbstbau (kann ich auch nicht wirklich) wird das mit dem Budget aber eng. Oder wenn's dir nur ums Vibrieren geht, hol dir nen Bassshaker. Wie hast du die Anlage eingemessen, mit welchem System/AVR? [Beitrag von JULOR am 22. Mrz 2017, 10:18 bearbeitet] |
Hifi-noob123
#7 erstellt: 22. Mrz 2017, 22:27 | |
Der avr ist Yamaha RX-V475 Und mit dem dazugehörigen System ypao |
Downfire Subwoofer Beratung tommi155 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 43 Beiträge |
Subwoofer bis 600? markus_79 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer bis 600 ? derbz am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 20 Beiträge |
Klavielack Subwoofer bis 600? xboxerx am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 37 Beiträge |
subwoofer bis 600? krischon06 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 16 Beiträge |
Neuer Subwoofer bis 600 Euro. Heimkinofan89 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 50 Beiträge |
Subwoofer für 30m² bis 600? Hardwell am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 29 Beiträge |
Suche kompakten Subwoofer bis 600? chilllin am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer bis 600 Euro torsten-hdf am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 21 Beiträge |
Subwoofer bis 600? für Heimkino Chris_Weidner am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
