HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver für 10 Lautsprecher gesucht | |
AV Receiver für 10 Lautsprecher gesucht+A -A |
Blake
08:08
erstellt: 12. Jul 2017, |
Hallo zusammen, ich möchte in einem 500 m2 Raum 10 JBL One installieren. Nun gibt es in diesem Raum verschiedene "Zonen", die ich eigentlich mit einer Speaker A/B Schaltung individuell ansteuern wollte. Dazu evtl. falls notwendig einen Sub. Frage 1: Welchen AVR könnt ihr mir für mein Vorhaben empfehlen? Preislich sollte er sich zwischen 400-500 Euro bewegen. Frage 2: Wenn ich mir anstelle einer A/B Speaker Schaltung einen AVR mit Zone 2 Feature hole, kann ich in der Zone 2 auch alle Quellen einspielen? Oder gibt es dort Beschränkungen? Grüeß Tom |
danyo77
09:53
Was ist das denn für ne Halle bzw. für ein Vorhaben? Wie lange und laut soll denn der Raum in der Regel beschallt werden? |
JULOR
11:27
Klingt eigentlich mehr nach einem Installationsverstärker aus dem PA-Bereich. Und ob die Control One da genug Dampf machen, hängt auch von der gewünschten Anwendung ab. [Beitrag von JULOR am 12. Jul 2017, 11:29 bearbeitet] |
erddees
11:41
zu Frage 1: In der Preisklasse gibt es keine AVR, die das schaffen, was du dir vorstellst. zu Frage 2: AVR die unterschiedliche Quellen in unterschiedlichen Zonen abspielen können (i.d.R 9./11.x-AVR mit und ohne Pre-out), beschränken sich auf maximal 4 Zonen und liegen weit jenseits der 1000 € ... womit wir wieder beim Preis wären. Bevor hier weiter herumspekuliert wird, sollte der TE konkret beschreiben, wie und wofür das Ganze genutzt werden soll. |
Blake
11:46
Hallo, der Raum ist rechteckig und ca 50m lang und 3,5m hoch. Idee ist es nun, längs alle 10m sowie an den Stirnseiten und in einem abgetrennten Raum einen Lautsprecher zu installieren. X X X X X X X | X X | X ---AVR---- Ungefähr so. Alle Kabel wollte ich zum AVR legen,und wollte die linke und rechte Seite über den Balance Regler unterschiedlich regeln. Und dazu halt noch den separaten Raum, so dass im großen Raum Musik und im separaten Raum zb der Fernsehton laufen kann oder evtl andere Musik. Es wird keine Party Lautstärke erforderlich sein, sondern maximal etwas mehr als Zimmerlautstärke. Die Hauptzeit eher als Hintergrundmusik. Ich hoffe das hilft mir einen geeigneten AVR zu empfehlen. Danke euch. Gruss Tom |
Passat
11:57
Wenn alle Lautsprecher in dem großen Raum eh immer den gleichen Inhalt spielen sollen, dann reicht ein normaler 5.1 AVR mit Zone 2. Denn ich würde dann die Lautsprecher alle an die Frontanschlüsse anschließen und entsprechend verschalten. Die Control 1 haben eine Impedanz von 8 Ohm. Pro Seite kommen im großen Raum ja 4 Lautsprecher zum Einsatz. Dann schließt man jeweils 2 Lautsprecher in Reihe und diese beiden in Reihe geschalteten Lautsprechergruppen parallel. Damit bleibt die Impedanz bei 8 Ohm, was für keinen AVR irgendein Problem darstellt. ![]() Was die Zone 2 angeht: I.d.R. gehen in der Zone 2 Quellen, die per HDMI, optisch oder koax angeschlossen sind, nicht! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Jul 2017, 11:59 bearbeitet] |
dejavu1712
16:57
Bei rund 1750 cbm und wenn die Boxen noch dazu in ca. 3 mtr. Höhe hängen, kann man allenfalls von Hintergrund Beschallung reden, daran ändert auch die Anzahl der LS nichts, vor allem wenn man "Brüllwürfel" wie die JBL Control One mit mäßigem WG einsetzt. Wenn da auch noch etwas wie Bass rüberkommen soll, sind Subwoofer (Mehrzahl) Pflicht. Sollte auch noch eine gewisse Grundlautstärke an Nebengeräuschen in der Halle existieren, dürfte je nach Anspruch, das ganze Projekt, so wie geplant, wohl zum scheitern verurteilt sein. Daher sollte man erst einmal wissen, was mit dem "Soundsystem" genau erreicht werden soll. @Passat Natürlich kann man mit einer Reihen-Parallel-Schaltung mehrere LS an einem Kanal betreiben, das ändert aber nichts an der Leistungsabgabe, ein Einsteiger AVR dürfte da schnell an seine Grenzen kommen, aber vielleicht geht es dem TE ja nur um ein wenig Gedudel im Hintergrund. |
std67
18:08
in einem so großen Raum wird das ohne raumakustische Maßnahmen wohl nix. Die Musik hallt, die Stimmen der Besucher hallen....................................das wird grausig |
Apalone
06:22
erstellt: 13. Jul 2017, |
sehe ich ähnlich! Weder ein AVR noch die Mini-Speaker reichen aus. Das genannte Installationsszenario erfordert mMn PA-Mehrkanalendstufen und kleine PA-Speaker, die auch mal gegen einen erhöhten Grundpegel was ausrichten können. |
Passat
09:50
Naja, die Anforderungen sehen eher nach Hintergrundgedudel in einem Restaurant o.Ä. aus. Und dafür reicht das locker. Grüße Roman |
Archangelos
20:05
erstellt: 15. Jul 2017, |
Ich würde das anders machen einen Gebrauchten recht modernen AVR und das Schaltsystem.. ![]() Dazu dann das Schaltsystem ![]() ![]() ![]() |
BillyIdol
22:05
Einfach herrlich wie sich hier die Theoretiker unterhalten ![]() Keiner von euch hat irgendwo irgendwas von Bedeutung installiert.. Ich schon..Meinem Können lauschen jeden Tag Tausende.Jedes Jahr Millionen. Ich habe viele U-Bahn Haltestellen in ganz D mit Ls ausgestettet, Video auch. Die Ls hängen sonst wo, man versteht auch noch in 50m Entfernung jedes Wort ![]() Ein Sub war nicht erforderlich ![]() Wie hier jedes Vorhaben von Ahnungslosen zerredet wird, ist beispiellos.. |
ostfried
00:06
erstellt: 16. Jul 2017, |
Es geht nicht um "Vorsicht an der Bahnsteigkante", aber das kann der pöbelnde Mob natürlich nicht wissen. Um so mehr "Danke", dass du uns mit deinem Können erleuchten wolltest. Wir sind unwürdig. Du hast recht: Echt beispiellos. Also vielleicht mal etwas die bodenlose Arroganz herausnehmen und wirklich etwas zum Thema beitragen. [Beitrag von ostfried am 16. Jul 2017, 00:32 bearbeitet] |
Apalone
04:59
Was für ein Gelaber. Dann skizziere doch mal bitte aussagefähig und nachvollziehbar die Einbauszenarios, die du verantwortlich begleitet hast! Das vpm TE beschriebene Anforderungsprofil habe ich jedenfalls nicht das erste Mal durchdacht. Deshalb ja auch mein gemachter Vorschlag. Wie wäre denn DEIN Vorschlag? Wäre etwas Ziel führender gewesen, direkt in der Sache zu schreiben, als Behauptungen zu kolportieren... |
std67
05:58
ach ja, und dabei hast du dann JBL One eingesetzt? ![]() |
JULOR
07:44
@BillyIdol: Was würdest du denn hier empfehlen? |
Av-Receiver + Lautsprecher gesucht! sangreloca am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
Audiophiler AV-Receiver gesucht luckyspiff am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 12 Beiträge |
TV, AV-Receiver, Lautsprecher gesucht iTHappenS am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 17 Beiträge |
Passender AV-Receiver gesucht nosferatu68 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 18 Beiträge |
Potenter AV-Receiver gesucht Pollska am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 9 Beiträge |
AV Receiver gesucht für Lautsprecherbau baracka am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 4 Beiträge |
AV-Receiver gesucht Acoustimass10 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
AV-Receiver + Lautsprecher für Heimkino-System gesucht mighty5x am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 13 Beiträge |
AV-RECEIVER gesucht für B&W Lautsprecher TheBoyScout am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer AV Receiver gesucht LORD_Noobie am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 33 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
