HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Alternative zu Bose System | |
Alternative zu Bose System+A -A |
BadBoy01
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 11:39 | |
Hallo liebe Gemeinde Ich habe vor eventuell mein Bose acoustimass 10 series 4 auszuwechseln. Habe in Moment also das besagte Bose System und 2x Canton MX als Front High...das ganze wird von einem Pioneer CSX 923 befeuert. Den Receiver und die Cantons würde ich lassen. Hab da nun 3 Systeme im Auge ( Gebraucht). Ein Jamo 608 System ( 2x 608, 1x s60 Center und 2x s60 Rear) für ca.315€ Dann ein Wharfedale Crystal 3 Set für 275€ und ein älteres Teufel System 4 Set für 285€. Welches wäre Preis/Leistungs technisch das bessere und lohnt sich bei meinen Raumverhältnissen auf Stand zu setzen oder doch eher auf Regal Lautsprecher? Bei den beiden ersteren würde ich mir eh noch ein Sub dazu holen. Es wird zu 90% nur Film geschaut und der Rest Musik aber nichts anspruchsvolles. Will mir nun nicht erst alle drei besorgen und hoffe das ihr ein wenig mit eurer Erfahrung helfen könnt |
JULOR
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 12:55 | |
Was genau gefällt dir an dem Bose-System nicht und was genau versprichst du dir von einem neuen System?
Das, welches DIR persönlich klanglich am meisten zusagt. Von Standlautsprechern würde ich eher absehen. Lieber einen anständigen Subwoofer zu Regal-LS kaufen. |
BadBoy01
#3 erstellt: 09. Okt 2017, 13:20 | |
Naja das ganze klingt halt ein wenig dünn.....meiner Meinung nach. Ist halt ein kleines...sind halt kleine Boxen wo jedes Volumen aus dem Sub kommt. Naja und welches mir klanglich am besten passt ist halt schwierig, da ich mir ja nicht erst alle kaufen will und es bei mir kein Hifi Profi gibt. |
JULOR
#4 erstellt: 09. Okt 2017, 13:49 | |
Alle genannten Sets machen ihre Sache gut. In deinem Raum und bei wenig Musikanteil wäre ich wohl beim Teufel Theater 4. Alternative: https://saxx-audio.de/?product=cr5-1 bzw. ohne Sub: https://saxx-audio.de/?product=cr5-0 |
BadBoy01
#5 erstellt: 10. Okt 2017, 19:44 | |
Ok .. Ich denke auch das ein System aus Regal Lautsprechern eher Sinn macht.... Hab mir das Saxx mal angeschaut,find ich schon mal nicht schlecht...ist die Frage ob die mir das Stimmliche Volumen geben was ich bei meinen Bose vermisse? Was würdet ihr von einem Teufel System mit den UL20 und passendem Center und Sub halten? |
sumpfhuhn
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 06:58 | |
Dann schlag hier zu: Reference, werden gerade für nen Schnapper vertickt. |
tss
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 10:33 | |
er hat komplette sets im auge die etwas mehr als die hälfte einer deiner vorgeschlagenen lautsprecher je stück kostet. ob er da zuschlagen wird? |
sumpfhuhn
#8 erstellt: 11. Okt 2017, 10:45 | |
Ok, hatte was von Set aus Kompakt Lautsprechern gelesen und den Preis außen vor gelassen. |
danyo77
#9 erstellt: 11. Okt 2017, 10:56 | |
Stück für Stück aus dem hier aufbauen: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 ? Da Du den AVR schon hast, könntest Du erstmal mit drei Lautsprechern vorne und einem Sub beginnen, den Rest so belassen. Für die Front wären das dann etwa 150,- für drei Denon SC-M plus Sub für 135,- (Mivoc Hype) oder 200,- (Klipsch R-10SW oder Jamo J 10)... Stand-LS vorne sehe ich nicht, bei dem Raum und der Nutzungsweise... |
JULOR
#10 erstellt: 11. Okt 2017, 11:30 | |
Versuchen. Alternativen gibt es allerdings genug, z.B.: http://av-wiki.de/ko...ngen_zum_probehoeren |
BadBoy01
#11 erstellt: 11. Okt 2017, 11:54 | |
Das ich das Bose Set dann eh Verkaufen werde..hab ich so Preislich um die 500€ gedacht. Ich schau auch ob ich was Gebraucht finde..da hab ich kein Problem mit,hätte da z.B gerade die Saxx CR 5.0 an der Hand für 250VHB..dazu noch nen Sub kaufen. Bin mir nur unsicher ob es eine wirkliche/merkliche Verbesserung zu meinem Bose ist. Bin jetzt auch nicht der Audiophile Experte...soll sich halt nur vernünftig anhören. Beim Bose fehlt mir halt ein wenig das Stimmliche Volumen. Noch ne kurze andere Frage...wie viel Platz sollte so ein Sub nach vorne haben? Überlege das ich den Sub dann neben dem Lowboard links stelle...oder is da ein Downfire eher geeignet? Alternativ sonst wieder da wo er immer steht ..... [Beitrag von BadBoy01 am 11. Okt 2017, 12:06 bearbeitet] |
JULOR
#12 erstellt: 11. Okt 2017, 12:03 | |
Der Grundton der Stimme ist genau dort, wo Bose und andere Brüllwürfel konstruktionsbedingt Probleme haben. Mit Kompaktlautsprechern wird das ziemlich sicher besser. Für den Sub gibt es Aufstellungsregeln: http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps Ob Front- oder Downfire ist dabei egal. Direkt mit dem Chassis gegen das Sofa stellen sollte man ihn aber nicht. |
danyo77
#13 erstellt: 11. Okt 2017, 12:05 | |
Downfire oder Frontfire oder was auch immer ist ein reines Designprinzip und hat mit Herstellungskosten und Schutz der Membran zu tun. In dem Frequenzbereich hat die Welle ne Kugelcharakteristik, 360° am Lautsprecher anliegend. Der Sub benötigt also Platz in alle Richtungen. Hier unter Abstrahlrichtung: https://av-wiki.de/subwoofer#abstrahlrichtung - auch gerne den gesamten Text durchlesen. Wenn ein Sub wand-/flächennah steht, macht es oft Sinn, ihn zu verschließen. |
BadBoy01
#14 erstellt: 11. Okt 2017, 12:07 | |
Hab meine Text nochmal bearbeitet...... |
JULOR
#15 erstellt: 11. Okt 2017, 12:14 | |
Ob die Saxx das raushauen, weiß ich nicht, gefallen müssen sie am Ende auch noch. Es wird natürlich schwierig, für 500€ ein komplettes System zu finden, das wirklich besser als dein jetziges ist. |
haumti
#16 erstellt: 11. Okt 2017, 13:05 | |
Beim Saxx 5.0 Set gebe ich zu bedenken das sie nur 85mm Chasis haben, das dürfte nur wenig größer sein als die Bose Brüllwürfelchen. Saxx gibt selber einen Frequenzgang ab 90 Hz an. Ich misstraue solchen Angaben immer ein wenig. Du solltest daher auch gleichzeitig noch andere Kompakte wie z.b.die Denon (120 mm Chasis) bestellen und probehören. Gruß Alex |
BadBoy01
#17 erstellt: 11. Okt 2017, 13:11 | |
Ja das war/Ist auch meine Sorge gewesen...da sie ja schon recht Kompakt sind..... |
Archangelos
#18 erstellt: 11. Okt 2017, 15:45 | |
Ich würde sagen bei den etwas Kompakten Abmessungen des Raumes wären die Denon Regal LS Variante eine gute Lösung. Wie folgt..3 x Paare einer wird dann wieder verkauft.. https://www.elektrow...123&products_id=5215. Dazu dann nen Canton AS 85.2 oder nen JAMO J 10 oder Preiswert den Mivoc Hyp 10 Sub.... http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_3_SC.html http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_10_2.html http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Mivoc/Hype_10_G2.html |
HeimkinoMaxi
#19 erstellt: 12. Okt 2017, 12:50 | |
Was wäre mit Nubert Nuline WS-14 und AW-600 ? |
danyo77
#20 erstellt: 12. Okt 2017, 13:01 | |
Hervorragende Idee. Wenn die Budget-Vorgabe bei 1200,- und nicht bei 500,- läge... |
HeimkinoMaxi
#21 erstellt: 12. Okt 2017, 23:52 | |
Unendlich gebraucht ? bzw Stück für Stück ? Ich weiß einfach nicht recht wie man für 500€ wirklich „deutlich“ nach vorne kommt. Die Denon 40er Lautsprecher und Mivoc oder statt den Denon Lautsprechern evtl Control One oder X ... Wie viel besser das dann ist ?! naja |
danyo77
#22 erstellt: 13. Okt 2017, 09:33 | |
Deutlich besser. Ein Acoustimass 10 spielt etwa auf dem Niveau eines Teufel Concept E Magnum. [Beitrag von danyo77 am 13. Okt 2017, 09:33 bearbeitet] |
JULOR
#23 erstellt: 13. Okt 2017, 09:44 | |
Die JBL Control One sind ja auch eher robust als Hifi. Die zu übertreffen ist keine Kunst. |
BadBoy01
#24 erstellt: 14. Okt 2017, 12:34 | |
Was würdet ihr zu folgendem Plan sagen? Ich nehme erstmal das Wharfedale Crystal 3 Set und besorge mir noch 2x die passenden Regallautsprecher (Cr 30.1)und einen Sub. Die Standlautsprecher werde ich ja sicher wieder los Oder ist das Set generell nicht so dolle? [Beitrag von BadBoy01 am 14. Okt 2017, 12:36 bearbeitet] |
haumti
#25 erstellt: 14. Okt 2017, 12:51 | |
Verstehe ich nicht so ganz. Im Set sind doch die 30.1 Rear schon enthalten ? Für die Stand-LS vorne ist doch kaum Platz da. Würde eher Sinn machen Vorne 2 CR.30.1 aufzuhängen plus einen Sub. Center kann man einezeln kaufen. Gruß Alex |
BadBoy01
#26 erstellt: 14. Okt 2017, 13:01 | |
Ja richtig ...und statt der Standboxen halt nochmal die Regal dazu und nen Sub.Die Standboxen würde ich wieder veräußern. |
haumti
#27 erstellt: 14. Okt 2017, 13:18 | |
Die Stand-LS wieder zu verkaufen dürfte nicht so einfach sein wie gedacht. Man hat Aufwand die zu verschicken und muß erst mal einen Käufer finden. Und ob der Erlös noch gut ist weiß man auch nicht. Ich würde erst mal 2X 30.1 plus ein Center CR 30C bestellen und mit dem Bose Sub testen. Gruß Alex |
Archangelos
#28 erstellt: 14. Okt 2017, 14:32 | |
Haumti, Du weisst hoffentlich das die Bose Pseudo Bassmodule die Frequenzweichen der Cubes drin haben denn die gesamte Verkabelung bei Bose erfolgt vom AVR zum Bassmodul vom Bassmodul zu den Cubes.... Daher würde man die Chrystal Klanglich Kastrieren.... |
haumti
#29 erstellt: 14. Okt 2017, 15:00 | |
Kann man denn die Regal LS nicht direkt an den AVR anschließen, und das Bassmodul vom Bose an den Sub out des AVR ? Das ist aber ohnehin nur zum Testen gedacht, der TE kann ja den Sub auch sofort kaufen. Gruß Alex [Beitrag von haumti am 14. Okt 2017, 16:11 bearbeitet] |
BadBoy01
#30 erstellt: 23. Okt 2017, 18:13 | |
Was würdet ihr von q acoustics halten? Sind wohl gerade recht günstig zu haben. Würde 1 Paar q acoustics 2020 für die Front nehmen und 1 Paar 2010 als Rear als Center dann den 2000ci, dazu noch den Mivoc Hype 10 . Würde dann insgesamt auf 450 kommen. Was haltet ihr von dem Plan? Was denkt ihr bekomm ich für die Bose so? |
haumti
#31 erstellt: 23. Okt 2017, 18:33 | |
Das wäre eine gute Kombi wenn sie dir klanglich zusagt. Was die Bose bringt kannst du schätzen wenn du auf E-Bay Kleinanzeigen guckst und auf dem Niveau der günstigen Angebote bleibst. Du solltest aber nicht nur auf den Preis schauen sondern auch mal mit den Wharfedale Crystal 30.1 vergleichen. Gruß Alex |
Alternative zu Bose Zehro am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 11 Beiträge |
Alternative zu Bose? Henry1964 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 8 Beiträge |
Alternative zu Bose V20 steffen_lehner am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 5 Beiträge |
Alternative zu Bose? demipoint am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino Alternative zu Bose AlainDucasse am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 6 Beiträge |
Alternative zu BOSE ratzfratz am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 10 Beiträge |
Alternative zu Bose V30 bollok am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 28 Beiträge |
Alternative zu Bose Receiver kinz2003 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle V10 alternative? desx am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 15 Beiträge |
Alternative zu Bose Lifestyle gesucht xchristophx am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.296
