Hilfe bei 5.1 LS ~1000€, große DG Wohnung mit Ecken und Kanten
der_kottan
#51 erstellt: 01. Mai 2018, 01:38
juste_me (Beitrag #50) schrieb:
Wäre dann Opticon Front, Zensor 1 als rear, front High Wharfedale, Decke hinten Fazon Mikro
Das ist aber ein schöner Misch/Masch.
Wenn sich das nicht gut anhört muss das nicht unbedingt an der Lautsprecheraufstellung liegen.
juste_me
#52 erstellt: 01. Mai 2018, 05:30
Moin Kottan,
ich bin ganz Ohr und kann noch alles ändern und/oder weglassen.
Was stört dich am meisten? Bitte konkretisiere deine Aussage
JULOR
#53 erstellt: 01. Mai 2018, 06:59
Du hast vier verschiedene Lautsprechertypen in deinem Setup. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum bastelst du bei einer Neuanschaffung so einen Mix zusammen? Insbesondere die Wharfedale klingen völlig anders als die Dali. Die Fazon wieder etwas anders als die Zensor und die als die Opticon. Opticon Front, Opticon Center und den Rest aus Zensor wäre z.B. ok.
Warum hast du die Wharfedale als Front-Heights ausgewählt? Die passen irgendwie gar nicht dazu.
Und bei deiner Dachschräge würde ich mich mit 2 Höhenlautsprechern begnügen, entweder als Front-Heights ODER als Atmos. Auch das ist nämlich ein komischer Mix, der nicht funktionieren muss. Das ist ein bisschen wie „es geht nicht, ich will aber unbedingt 4 Höhen-LS, egal wie“.
[Beitrag von JULOR am 01. Mai 2018, 07:05 bearbeitet]
juste_me
#54 erstellt: 01. Mai 2018, 07:17
die Wharfedale gab's als Neuware für 90€ das Paar. Also mitgenommen. Können noch gegen Zensor Pico getauscht werden. Meine nur gelesen zu haben, dass es theoretisch egal ist welche LS als Front Height hängen?
Fazon Mikro wiederum, weil ich die dank der beigelegten Halterung an die Holzdecke problemlos anbringen kann.
Und auch da sollte es egal sein was für Atmos unter der Decke hängt? Ich meine, es hätten auch Elac, Alteco, XTZ Cinema oder Teufel Reflekt sein können. Passen dann aber auch nicht zur Opticon/Zensor Kombination.
Jetzt bin ich komplett verwirrt
PS: Der Hörplatz ist jetzt nicht unter der Schräge sondern davor.
Platz für die direktstrahler wäre da, direkt über dem Hörplatz.
Es sei denn totaler mist, dann bleibt es weg.
IMG_20180501_092244
PPS: Ich muss eine neue Skizze der Sitzposition etc machen
[Beitrag von juste_me am 01. Mai 2018, 09:15 bearbeitet]
juste_me
#55 erstellt: 08. Mai 2018, 12:44
Als ich heute beim Händler war und den SR6011 abholen wollte, sagte er mir der wäre nicht mehr da
Als Angebot gab's dann SR6012 für 830€ und Alteco C-1 für 260€
IMG_20180508_143707
IMG_20180508_143633
Hoffe jetzt, bei Opticon Front, Zensor rear und Alteco high gibt's nicht mehr so viel zu meckern
HiFiKarol
#56 erstellt: 08. Mai 2018, 13:28
Servus
830€ für einen 6012er ist jetzt nicht super günstig, aber schon ok. Das Geld ist er jedenfalls Wert!
Opticon Front, Zensor Rear und Alteco als High klingt jetzt nicht verkehrt. Das wird bei entsprechender Aufstellung gut zusammen spielen.
Glückwunsch zum Setup.
juste_me
#57 erstellt: 08. Mai 2018, 13:32
Danke
Frau meckert aber schon, weil die Alteco zu groß sind
Man man, Frauen......
Kann mich jetzt entscheiden, Dolby enabled - wegen der Dachschräge wohl nicht, oder 1,80m hoch noch auf der TV-Wand..
Ganz oben unter der Decke scheint ein no go zu sein
MZeeTex
#58 erstellt: 08. Mai 2018, 13:38
HiFiKarol (Beitrag #56) schrieb:
Servus
Glückwunsch zum Setup. :prost
Da verwechselst du bestimmt etwas: 830 € sind 20 € unter idealo.de Bestpreis. Zu den ursprünglichen 700 € für den SR6011 natürlich noch ein gewisser Aufpreis aber dafür gibt es HEOS oben drauf. Also schon in Ordnung :-)
HiFiKarol
#59 erstellt: 08. Mai 2018, 18:57
Ich vergleiche immer mit dem was ich vor zwei Jahren für meinen 6010er gezahlt hab. Waren knapp über 700 Euro. Da dürfte der 6012er ja jetzt ähnlich liegen.
Aber wie gesagt. Das Angebot ist nicht schlecht.
MZeeTex
#60 erstellt: 09. Mai 2018, 05:46
Ich verstehe dich schon. Hier muss man aber auch den Zeitpunkt des Kaufes betrachten. Die großen Preisnachlässe kommen erst um die IFA herum. Bis dahin sind die Preise noch recht stabil.
Ich habe für meinen 6011 auch 720 € bezahlt, ärgere mich natürlich, dass ich nicht 4 Wochen vorher bei einem Angebot für 640 € zugeschlagen habe. Das war aber wie gesagt alles nach September letzten Jahres.
juste_me
#61 erstellt: 26. Mai 2018, 08:39
Gleich in die Garage bisschen Späne machen
Um Front Height vernünftig zu befestigen (vor allem rechts), kommt da ein Balken im Fachwerkhaus-Look.
Eine Lösung, mit der auch die Regierung einverstanden ist
TVwand
[Beitrag von juste_me am 26. Mai 2018, 08:49 bearbeitet]
HiFiKarol
#62 erstellt: 26. Mai 2018, 10:19
Das ist kreativ.
Sollte such ganz gut klappen denke ich, wenn die Position stimmt.
juste_me
#63 erstellt: 27. Mai 2018, 08:38
IMG_20180527_103720
So weit wie gewollt
juste_me
#64 erstellt: 21. Jul 2018, 08:24
Moin moin,
Inzwischen hat sich einiges getan.
IMG_20180721_100606
Statt Dali Opticon gibt's jetzt 4x Dynavoice DM-6 samt DC-5 center.
Ich hatte die Dynavoice gegen Opticon 2 zu Hause verglichen und was soll ich sagen.. Bis auf 2-3 Lieder hatten die DM-6 die Nase vorn. Das Geldbeutel hat sich gleich mitgefreut, 1200€ Ersparnis.
Als Front height's gibt's die kef's T-101, SR6012 gegen X4400H getauscht (Optik/Haptik).
IMG_20180721_100751
Momentan fahre ich ein 3.1.2 Setup. Für die Aufstellung hinten gibt's noch Gesprächbedarf mit Frau, es sieht aber besser aus als die Gespräche am Anfang
MZeeTex
#65 erstellt: 23. Jul 2018, 13:31
Da hast du ja ganz schön was rausgeholt gegenüber der Ausgangslage. Gefällt mir richtig gut! Ich würde noch drüber nachdenken, den gleichen Balken auch links von der TV-Wand einzuziehen. Aber schönes Wohnzimmerprojekt. Und wie immer, ändert sich auch an der Technik immer noch viel, umso mehr man sich mit der Materie beschäftigt
juste_me
#66 erstellt: 23. Jul 2018, 15:09
Vielen Dank
Ja, die Pläne haben sich öfters geändert. Jede Menge Material und Technik verbaut/getauscht worden.
Die Frau war auch schon genervt und wollte zum Thema HiFi nichts mehr hören, ich solle nur noch fertig werden
Für einen zweiten Balken links gibt's erstmal ein Veto... Hätte den aber auch gerne der Optik wegen. Abwarten
Jetzt wird hinten weiter gebastelt. Und ein Deckensegel steht auch noch an
Neuanschaffung für DG Wohnung / Einsteiger
ChrisDoe am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  10 Beiträge
5.1 System für DG gesucht
Eventer am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  20 Beiträge
Suche 5.1 Komplettanlage bis 1000?
-Hawk80- am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  18 Beiträge
AVR + 5.1 LS < 1000? gesucht
tobe-88 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  22 Beiträge
Dali Zensor 1 in meiner DG-Wohnung geeignet?
fritz101 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  3 Beiträge
Anlagenberatung 5.1 System 1000 ?
nordbaum am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  10 Beiträge
Kino: DG 12m² Mansarde - welche 5.1 Anlage?
fab-x am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  4 Beiträge
5.1 bis maximal 1000? (nur LS)
Leatherface_3 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  4 Beiträge
5,1 LS + Receiver für 1000,- ?
Schubimek am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  6 Beiträge
5.1 AVR hilfe
Think_Greek am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.521
