HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei 5.1 LS ~1000€, große DG Wohnung mit Ecke... | |
Hilfe bei 5.1 LS ~1000€, große DG Wohnung mit Ecken und Kanten+A -A |
juste_me
#1 erstellt: 24. Okt 2017, 20:28 | |||||||
Guten Abend zusammen, nachdem wir umgezogen sind und reichlich Platz haben, würden wir uns gerne eine 5.1 Anlage zulegen. Nach vielem lesen steht der AV schonmal fest - Denon X1300w. Bei den LS benötige ich aber mehr Hilfe, weil: a) ~1000€ zur Verfügung stehen b) das Wohnzimmer (ca 60m³) nicht gerade unkritisch ist (Dachschrägen, viele Wände..) Nix quadratisch praktisch gut Vielleicht könnt ihr anhand der Skizze ein paar Vorschläge machen? Notfalls, wenn nötig, wären die ~1000€ ohne Subwoofer. Kommt halt später. Vielen Dank und einen schönen Abend, Kai PS. Die 1,8m hohe Trennwand hinterm TV ist noch nicht vorhanden und wird noch gebaut. |
danyo77
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 08:52 | |||||||
Moin,
Ihr scheint ihn aber nicht wirklich gut zu nutzen. Couch nach vorne, sonst klappt das weder mit 5.1 (Rears gehören nun mal hinter den Hörplatz, gerade, weil bei Euch Dipole, wegen der offenen Seite rechts, wegfallen), noch mit vernünftigem Stereo (Stereobreite vorne! -> gleichseitiges Stereodreieck zum Hörplatz...) https://av-wiki.de/aufstellung Lesen und verstehen! Warum scheint der TV so weit links zu hängen? Das ändert sich mit der neuen Trennwand, oder?
Den AVR holt man sich eigentlich erst, wenn man die Lautsprecher dazu kennt...
Quadratisch ist klanglich so ziemlich das schlimmste überhaupt. Doppelte Moden ( http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03 ) auf einer Frequenz. Dann lieber Schrägen, da sind die "problematischen" Frequenzbereiche deutlich handlebarer. Paar Akustikbilder gegen Flatterechos und gut is. Die Bassverteilung könnte ne Herausforderung werden. Vielleicht sind ja zwei Subs bei Euch denkbar...
Es handelt sich ein Audioprodukt. Wie sollen wir anhand einer Skizze entscheiden? Geh Probehören: - https://av-wiki.de/ls-auswahl - Händler: https://av-wiki.de/probehoeren - mögliche Serien: https://av-wiki.de/kompaktlautsprecher Wenn Dir dann bestimmte Serien zusagen, können wir Alternativen nennen. |
juste_me
#3 erstellt: 25. Okt 2017, 15:13 | |||||||
Moin moin und vielen Dank für die Antwort. Gut, der AVR muss nicht bleiben. Kann also noch weg. Hinterm Sofa ist Platz für die hinteren LS vorhanden. Sollte wohl ausreichend sein? Die Auflagefläche beträgt 0,8m Momentaner ist Zustand vom TV: Eigentlich sollte der TV an der Wand hängen, darum so weit links. Werde mir aber etwas ausdenken damit er weiter nach rechts rückt (TV-Halterung etwa dort wo die Lampe jetzt steht?) Wenn es nötig ist, wären auch zwei Subs möglich. Oder Standlautsprecher + 1 Sub? Der Balken aufm TV Bild zeigt die Lage der zukünftigen Trennwand und ist 2,6m lang. Grüße PS. Probehören muss ich schauen. Einen Händler gibt's hier noch. |
danyo77
#4 erstellt: 25. Okt 2017, 15:41 | |||||||
Wichtig wäre halt, dass der linke Front-LS nicht zu sehr in die Ecke rutscht, sonst könnte es dröhnen. Der Platz für die Rears ist da, aber auch hier: die anliegenden Flächen machen bassstärkere Lautsprecher hinten zum No-Go bzw. Du müsstest ihnen halt relativ viel tiefe Frequenzen nehmen (höher zum Sub trennen) - und gegen frühe Reflexionen müsstest Du etwas poröses unter die Rears hin zum Sofa auslegen. Genauso nen dickeren Teppich (Adum von Ikea liegt bei mir...) von Couch zur Front... Das mit den Subs kannst Du ausprobieren. Vielleicht reicht Dir einer, vielleicht brauchst Du zwei. Stand-LS müsstest Du sehr wahrscheinlich eh höher trennen, siehe erster Satz... aber auch hier: ich kenne den Raum nicht, manchmal kann man es nur erahnen - also ausprobieren. TV-Halterung klingt gut. Soll das ne Steinwand werden? Da gibts hier im Forum ja auch jede Menge Ansätze... z.B. hier: http://www.hifi-foru...925&postID=3605#3605 |
juste_me
#5 erstellt: 25. Okt 2017, 15:53 | |||||||
Moin moin, Nur eine Leichtbauwand, Fermacell Platten, doppelt beplankt. Vliestapete drauf und anthrazit gestrichen. Muss also was stabiles aus Holz her. Teppich kommt noch, da habe ich aber leider keine Entscheidungskraft War aber schon relativ dick soweit ich es in Erinnerung habe. Unser Saugroboter kommt wohl nicht mehr drauf. Was die Front und vielleicht die Optik angeht, reichen 2,6m für die Front-LS? Also links und rechts an der Trennwand (auf einem Ständer). Center dann noch überhaupt nötig Fragen über Fragen [Beitrag von juste_me am 25. Okt 2017, 15:56 bearbeitet] |
danyo77
#6 erstellt: 25. Okt 2017, 16:11 | |||||||
Das Optimum der Aufstellung ist das gleichseitige Stereodreieck aus Hörplatz und den beiden Lautsprechern. Dazu sollten die Lautsprecher etwa 30-50cm zu allen Wänden Abstand bekommen. Bassstarke Lautsprecher benötigen mehr Abstand, je nach Raum (in kleineren Räumen wirds problematischer...warum? http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03 ) Mehr dazu: https://av-wiki.de/aufstellung Das mit dem Center kann man ausprobieren. Wenn die Front näher zusammensteht und man frontal sitzt, dann funktionierts auch gut mit Phantomcenter. Hier hatte ich das kürzlich mal im Filmbetrieb ausprobiert: http://www.hifi-foru...22612&postID=175#175 |
juste_me
#7 erstellt: 25. Okt 2017, 17:43 | |||||||
Okey, danke dir. Ich werde mir die Trennwand samt der TV-Halterung vornehmen, erstmal. Sehe dann zu, dass ich nach links genug Platz habe und wenn's fertig ist, melde ich mich nochmal zwecks weiterer Beratung |
HiFiKarol
#8 erstellt: 25. Okt 2017, 20:42 | |||||||
In der Zwischenzeit kannst Du ja mal zu nem HiFi Händler fahren, und Dir verschiedene LS Modelle anhören. Dann kannst Du auch hier mal berichten, was Du gehört hast und was Dir (warum) gut und weniger gut gefallen hat. Dann kann man weitere gezielte Tipps geben. |
juste_me
#9 erstellt: 25. Okt 2017, 20:45 | |||||||
Wird gemacht. Hoffentlich haben die beim Tonart Osnabrück Dali Zensor 1/3.. Die würde ich gerne mal hören Grüße *Edit - laut der Webseite haben se. Bin gespannt [Beitrag von juste_me am 25. Okt 2017, 20:57 bearbeitet] |
danyo77
#10 erstellt: 26. Okt 2017, 09:59 | |||||||
Dann hör Dir auf jeden Fall noch andere Lautsprecher dagegen an. Scheinen nicht viel zu haben, aber die B&W 600er haben sie ja. Und dann einfach hier kurz rein, was Dir warum besser gefallen hat. Die Zensor richtet man übrigens nicht auf den Hörer aus, wenn die Wiedergabe linear sein soll. Wird gerne in der Vorführung falsch gemacht und dann wundert man sich über die Höhenbetonung... |
HiFiKarol
#11 erstellt: 26. Okt 2017, 10:16 | |||||||
Das mit dem Einwinkeln kann man meistens auch beim Probehören mal ausprobieren. Dann kann man das meistens ein wenig besser einschätzen, was es bewirkt... EDIT: Ist natürlich sehr raumabhängig, und von der Aufstellung auch. [Beitrag von HiFiKarol am 26. Okt 2017, 10:17 bearbeitet] |
juste_me
#12 erstellt: 12. Jan 2018, 16:55 | |||||||
Moin moin, die LS höre ich mir morgen an. Hatte bis jetzt keine Zeit dafür.. Ist-Zustand der TV-Wand: Ist ein 5.1.4 bzw 5.2.4 bei mir überhaupt möglich? Oder scheitert es am Platz/Ausrichtung? Noch ein Blick von der TV-Wand Richtung Sofa: Grüße PS. Die 1000€ für LS sind nicht mehr aktuell [Beitrag von juste_me am 12. Jan 2018, 17:00 bearbeitet] |
HiFiKarol
#13 erstellt: 12. Jan 2018, 17:22 | |||||||
Könnte knapp werden. Vor allem hinten ist kein Platz für eine sinnvolle Platzierung der Lautsprecher soweit ich das sehe... Ebenso die hinteren Decken Lautsprecher. Die müssten an die Schräge und dann sind die viel zu nah am Kopf.
Sondern? |
JULOR
#14 erstellt: 12. Jan 2018, 17:31 | |||||||
Die Rears könnten liegend auf den Vorsprung. Decken-LS weiß ich nicht. Je nach Foto/Perspektive sieht das etwas anders aus. Aber maximal zwei. Vier gehen sicher nicht. |
juste_me
#15 erstellt: 12. Jan 2018, 17:40 | |||||||
Noch ein Foto. Sicht vom Sofa nach oben Also wenn atmos, dann überhaupt 5.1.2/5.2.2. Mein Budget beträgt erstmal ca 3000€(AVR+LS), atmos kann auch erst später kommen. Rears können auf'n Vorsprung bzw einer davon (links) und rechts auf einem Ständer. [Beitrag von juste_me am 12. Jan 2018, 17:45 bearbeitet] |
juste_me
#16 erstellt: 13. Jan 2018, 16:07 | |||||||
Gerade von der Hörprobe zurück. B&W CM6 S2 vs Dali Zensor 3 und Dali Opticon 2 Sowohl Frau als auch ich fanden die Opticon am saubersten im Ton. Sehr ausgewogen. Hätte ich heute eingekauft, würde es so aussehen: Front: Dali Opticon 2 + Opticon Vokal Rear: Dali Zensor 1 Sub(s)? Atmos? AVR? Die Preise für die LS sind gut, AVR aber hole ich lieber im Netz Grüße [Beitrag von juste_me am 13. Jan 2018, 16:09 bearbeitet] |
FineXE
#17 erstellt: 13. Jan 2018, 16:32 | |||||||
Bezüglich des Subs würde ich mich mal bei SVS, Klipsch, XTZ, Elac und KEF umschauen. Habe mir gerade erst einen PB 1000 von SVS gekauft. Beim Probehören haben mir aber auch noch die KEF's aus der Kube - Serie sehr gut gefallen, gerade der 12er hat echt was daher gemacht! Ansonsten würde ich bei der Raumgröße fast schon zwingend mit nem 12er Treiber gehen. Persönlich würde ich dir den R115SW von Klipsch ans Herz legen. Der sollte auch bei 60 m² ziemlich laune machen |
juste_me
#18 erstellt: 13. Jan 2018, 16:50 | |||||||
Moin moin, gut, ein 15" wäre auch günstiger als 2x 12" + Audyssey MultEQ XT reicht dann auch. Bei 2x 12" dachte ich an Jamo 660, dann aber mehr für'n AVR wegen MultiEQ32 Alles nicht so einfach Grüße |
FineXE
#19 erstellt: 13. Jan 2018, 21:35 | |||||||
Bei dem genannten 660er hört man hier im Forum oft von Problemen mit der Endstufe. Persönlich habe ich da keine Erfahrung, aber ich dachte, ich mache dich mal darauf aufmerksam Wenn du auch zwei 12er in Betracht ziehst, würde ich noch den R112SW von Klipsch mit ins Spiel bringen. |
juste_me
#20 erstellt: 14. Jan 2018, 01:37 | |||||||
2x 12er nur wenn 1 nicht reicht. Muss ja nicht mehr Geld ausgeben als nötig Zusammen gefasst: Front Dali Opticon 2 + Opticon Vokal Rear Dali Zensor 1 Sub 15er Klipsch AVR? X1400? Grüße [Beitrag von juste_me am 14. Jan 2018, 01:38 bearbeitet] |
FineXE
#21 erstellt: 14. Jan 2018, 12:45 | |||||||
Bei den LS wirst du die Wahl mit Sicherheit nicht bereuen, soviel ist schon einmal sicher! Bezüglich des AVRs würde ich mir eigentlich keine Sorge machen, da kannst du mit ruhigem Gewissen den 1400er nehmen. Wenn er allerdings XT 32 haben soll, dann musst du den x3400 nehmen. Audyssey ist schon eine gute Sache wenn man weiß, dass man im Raum starke akustische Probleme hat. Allerdings kann es auch passieren, dass es sich für dich anhört als würde man eine Schüssel über die Lautsprecher stülpen. Um das herauszufinden, hilft jedoch nur selbst ausprobieren. |
juste_me
#22 erstellt: 14. Jan 2018, 12:56 | |||||||
Okay, danke dir. Der Händler wollte schauen ob er mir den SR6011 bezahlbar anbieten kann. Im Netz 750€ er will 1260€ Wäre einen Alternative zum x3400 Grüße |
AlainSutter1337_
#23 erstellt: 14. Jan 2018, 13:05 | |||||||
Der SR6011 ist ein guter AVR, aber 1260€ ist ein Fantasiepreis. Um die 700€ ist da aktuell realistisch. Und er bietet noch einiges mehr als ein x3400. Allenfalls an der Optik des Marantz könnte man sich stören. |
juste_me
#24 erstellt: 14. Jan 2018, 13:10 | |||||||
Ja, die Optik ist nicht so meins aber wenn das P/L stimmt |
AlainSutter1337_
#25 erstellt: 14. Jan 2018, 13:11 | |||||||
Form follows function Wenn dein Händler nicht den Preis anpasst, bestellst dir den AVR eben zu nem guten Preis. |
FineXE
#26 erstellt: 14. Jan 2018, 13:15 | |||||||
Damit wärst du auf jeden Fall gut ausgestattet. Mit meinem bin ich an sich auch zufrieden. Hab ihn damals für 860€ bekommen. Über 1.000€ bezahlen würde ich aber auf keinen Fall, wie auch Alain schon geschrieben hat. Dafür bekommst du teilweise schon einen 7011 oder den 6012. |
HiFiKarol
#27 erstellt: 14. Jan 2018, 13:35 | |||||||
Hab vor anderthalb Jahren für meinen 6010er knapp 700€ bezahlt. Ich denke momentan sollte ein 6011 um die 700-800€ liegen. Mehr definitiv nicht. 1260€ ist ja ungefähr die UVP! Für ein anderthalb Jahre altes Modell ist das doch recht happig... Ich bin mit meinem super zufrieden, und XT32 hat vor allem im Bass super geholfen. |
juste_me
#28 erstellt: 14. Jan 2018, 13:37 | |||||||
Gut, dann hätten wir erstmal alles für den Anfang Einen schönen Sonntag und bis die Tage |
juste_me
#29 erstellt: 15. Jan 2018, 20:58 | |||||||
6011er gab's heute für glatte 700€. Damit kann ich leben [Beitrag von juste_me am 15. Jan 2018, 20:59 bearbeitet] |
HiFiKarol
#30 erstellt: 15. Jan 2018, 21:06 | |||||||
Guter Preis. Zugeschlagen? |
juste_me
#31 erstellt: 15. Jan 2018, 21:08 | |||||||
Selbstverständlich Ist zwar ein Ausstellungsstück, aber volle 2 Jahre Garantie. Da ich alles erst im Mai abhole, läuft die Garantie auch erst ab Mai. [Beitrag von juste_me am 15. Jan 2018, 21:09 bearbeitet] |
HiFiKarol
#32 erstellt: 15. Jan 2018, 21:21 | |||||||
Dann mal... Glückwunsch. Ausstellungsstück ist auch kein Problem. Die Händler achten schon drauf, dass die Kunden anständig mit ihrem Zeug umgehen. Und durch die volle Garantie hast Du ja auch noch Sicherheit. |
juste_me
#33 erstellt: 20. Jan 2018, 19:18 | |||||||
HiFiKarol
#34 erstellt: 20. Jan 2018, 19:26 | |||||||
Man sieht auf dem Foto nicht wirklich was... Ich würde aber auf den ersten Blick behaupten dass etwas länger in dem Fall besser wird. Wie dick ist der denn? |
juste_me
#35 erstellt: 20. Jan 2018, 19:35 | |||||||
Die Wollkugeln hatten ca 10mm im Durchmesser *edit* Beschreibung von Kibek: Gesamthöhe:ca. 9 mm Gesamtgewicht:ca. 2.850 g pro m² Flormaterial:90 % Wolle, 10 % Baumwolle [Beitrag von juste_me am 20. Jan 2018, 19:40 bearbeitet] |
JULOR
#36 erstellt: 21. Jan 2018, 14:32 | |||||||
Nicht jeder will sich nen Flokati ins Wohnzimmer legen. Das ist schon ok, suche dir den Teppich ruhig nach optischen Gesichtspunkten aus. Der Preis sagt jedenfalls nichts über seine akustischen Eigenschaften aus. |
juste_me
#37 erstellt: 21. Jan 2018, 14:44 | |||||||
Das Problem heißt Frau Werde ich mit leben müssen Abgesehen vom Teppich, habe ich eine Idee für die Realisierung eines Stereodreiecks. 2 Ohrsessel die sonst am Kamin stehen, werde ich am Videoabend vor den TV stellen. Mehr Abstand zu den Rears, nach vorne das Dreieck und vielleicht ist dann auch ein 5.1.4 möglich, da die Dachschräge nicht mehr im Wege steht (Deckenmontage)? Kann man bei Audyssey XT32 auch 2 Messprofile anlegen? Ich meine 1 Profil für die Sessel und 1 fürs Sofa oder so Grüße [Beitrag von juste_me am 21. Jan 2018, 14:45 bearbeitet] |
JULOR
#38 erstellt: 21. Jan 2018, 14:54 | |||||||
Mit Ohrensesseln verdeckst du doch denn Schall von hinten und von der Seite. Zwei Profile geht nicht. Nur über Abspeichern und Laden auf PC und das dauert immer 20 Minuten, wenn es überhaupt klappt. |
juste_me
#39 erstellt: 21. Jan 2018, 14:59 | |||||||
Hmm, ja. Das mit dem Schall habe ich jetzt nicht bedacht.. Gut, dann suche ich jetzt eine Alternative |
juste_me
#40 erstellt: 03. Feb 2018, 17:42 | |||||||
juste_me
#41 erstellt: 11. Feb 2018, 20:04 | |||||||
der_kottan
#42 erstellt: 12. Feb 2018, 07:56 | |||||||
Ist der TV nicht ein bisschen zu hoch angebracht? |
juste_me
#43 erstellt: 12. Feb 2018, 09:06 | |||||||
Es sind vom Boden bis zur Unterkante TV ~80cm Ob das jetzt zu hoch ist? Wirkt auf dem Bild zumindest schlimmer als es ist Grüße |
HiFiKarol
#44 erstellt: 12. Feb 2018, 11:38 | |||||||
Könnte ok sein... mir persönloch wäre es zu hoch, glaube ich. Ich persönlich versuche nach Möglichkeit die Bildmitte auf Augenhöhe zu bekommen. Mein TV ist von der Unterkante zum Boden ca 40 cm, etwas höher wäre mir lieber, aber geht hier nicht. Letzten Endes ist das aber auch ne persönliche Entscheidung... |
juste_me
#45 erstellt: 12. Feb 2018, 11:45 | |||||||
Die Augen haben wir mehr oder weniger mittig am TV. Die Sitzhöhe passt also bis auf wenige cm |
HiFiKarol
#46 erstellt: 12. Feb 2018, 12:06 | |||||||
Die Hauptsache ist doch, dass es für Euch passt. Also alles gut. Optisch ist es auch ansprechend finde ich. |
juste_me
#47 erstellt: 29. Apr 2018, 19:06 | |||||||
Moin moin, Ein kleines Update Kabelkanal in Wandfarbe. Als Front High gibt's ein paar Wharfedale Diamond 210 und für'n Center Dynaudio base. Der Rest bzw ein Teil davon wird Mitte Mai abgeholt und spätestens Mitte Juli ist dann alles da. Grüße PS: Gibt es irgendwelche Probleme mit Front High und decken LS über dem Sitzplatz? Also ein pseudo Atmos |
der_kottan
#48 erstellt: 30. Apr 2018, 05:28 | |||||||
Du wirst es hören. |
HiFiKarol
#49 erstellt: 30. Apr 2018, 11:04 | |||||||
Was genau meinst Du mit Front Heights und Höhen-LS über dem Sitzplatz? Willst Du insgesamt ein x.x.4 System mit den vorderen Höhen-LS als Heights und den hinteren an der Decke? Oder wie ist das gemeint? Wenn es so ist wie ich es eben beschrieben habe, sollte das keine Probleme machen, denke ich. Außer vielleicht dass die Objekte etwas zu weit vorne im Raum geortet werden, was aber denke ich nicht so gravierend ins Gewicht fallen würde... Aber wie @der_kottan schon schrieb, einfach mal ausprobieren. |
juste_me
#50 erstellt: 30. Apr 2018, 11:23 | |||||||
Genauso Da ich vorne keine decken LS für atmos einsetzen kann(darf) Wäre dann Opticon Front, Zensor 1 als rear, front High Wharfedale, Decke hinten Fazon Mikro Grüße |
der_kottan
#51 erstellt: 01. Mai 2018, 03:38 | |||||||
Das ist aber ein schöner Misch/Masch. Wenn sich das nicht gut anhört muss das nicht unbedingt an der Lautsprecheraufstellung liegen. |
Neuanschaffung für DG Wohnung / Einsteiger ChrisDoe am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 10 Beiträge |
5.1 System für DG gesucht Eventer am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 20 Beiträge |
Suche 5.1 Komplettanlage bis 1000? -Hawk80- am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 18 Beiträge |
AVR + 5.1 LS < 1000? gesucht tobe-88 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 22 Beiträge |
Dali Zensor 1 in meiner DG-Wohnung geeignet? fritz101 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 3 Beiträge |
Anlagenberatung 5.1 System 1000 ? nordbaum am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 10 Beiträge |
Kino: DG 12m² Mansarde - welche 5.1 Anlage? fab-x am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 4 Beiträge |
5.1 bis maximal 1000? (nur LS) Leatherface_3 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
5,1 LS + Receiver für 1000,- ? Schubimek am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 6 Beiträge |
5.1 AVR hilfe Think_Greek am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.040
