Neues System welcher Verstärker ist der richtige?
Janus2835
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 08:16
Hallo liebe Forum Gemeinde,
bin grade dabei bei mir zuhause Sound technisch gesehen etwas aufzurüsten und könnte da mal eure Hilfe gebrauchen.
Und zwar möchte ich bei mir nach und nach ein neues Soundsystem installieren, basierend auf der neuen Dolby Atmos Technologie.
Angefangen habe ich jetzt damit meine Heco Standlautsprecher gegen größere Quadral Korun MK IV auszutauschen.
Hinzukommen sollen dann nach und nach die Atmos Deckenlautsprecher die ich auf die Qudral koruns montieren möchte, ein Subwoofer und 2 Rear Lautsprecher.
Nun fehlt mir jedoch noch ein passender Verstärker. Ich habe mir da mal den Denon AVR X1300W angeschaut. Der Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 145 Watt pro Kanal. Wo wir jetzt zu meiner eigendlich wichtigsten Frage kommen und zwar:
Benötigen die Quadral Korun MK IV einen eigenen vollverstärker den ich dann an den Denon AVR X1300W anschließe um richtig Druck zu machen?
Da ich 145 Watt etwas wenig für die Quadral finde. Auf der Seite von quadral ist angegeben das der Verstärker die doppelte Leistung wie die nennbelastbarkeits angabe wie auf den Lautsprecher haben sollte. Das wären 150 Watt sprich 300 Watt.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Mfg
[Beitrag von Janus2835 am 25. Okt 2017, 09:53 bearbeitet]
danyo77
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 10:11
Die Korun hat nen Kennschalldruck von 87db/W/m. Das ist jetzt nicht sonderlich gut, aber auch nicht schlecht und entspricht in etwa meiner Diamond 10.7.
Die 145 Watt des Denons reichen überall hin. https://av-wiki.de/leistung
Wenn man mehr "Druck" haben will, dann entlastet man die Endstufen des Verstärkers mit einem (oder mehreren) aktiven Subwoofer. Die können dann durchaus mal ihre 500 Watt mitbringen, um das Langhub-Chassis anzuschieben. Aber das hast Du ja eh schon vor.
[Beitrag von danyo77 am 25. Okt 2017, 10:12 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 25. Okt 2017, 10:16
Wenn du vier Deckenlautsprecher möchtest, brauchst du einen Denon X4300 aufwärts.
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Okt 2017, 10:16
Die 145 W bietet der AVR auf einem Kanal ;-)
Das bedeutet bei einer Atmos Konfig 145:7 = 20W pro Kanal
Janus2835
#5 erstellt: 25. Okt 2017, 11:09
Erst einmal vielen vielen dank für die tollen und schnellen Antworten. Ich bin leider noch ein ziemlicher laie und habe bisher noch nicht alt soviel Erfahrungen mit dem Thema.
Also wäre die Verstärker Leistung ausreichend für die koruns + 2 Atmos und 2 Rear lautsprecher? 4 Atmos Lautsprecher sind bei mir im Wohnzimmer nicht wirklich realisierbar das gibt mein Wohnzimmer leider einfach nicht her.
Der Subwoofer sollte wenn dann sowiso ein aktiver werden um wie du schon sagtest danyo77 auf 400 500 Watt zu kommen. Da hab ich die Subwoofer von Klipsch im Auge...
Da ihr ja nun meine Vorstellungen kennt habt ihr sonst eine andere Verstärker Empfehlung für mich? Mein budget dafür wäre zwischen 300 und 450 € Da sich das mit dem vollverstärker ja nun erledigt hat.
Was sagt ihr zu dem Onkyo TX NR676E?
Vielen Dank
Mfg
[Beitrag von Janus2835 am 25. Okt 2017, 12:10 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#6 erstellt: 25. Okt 2017, 12:10
Der Denon X1300 ist die beste Lösung, meiner Meinung nach. Wird in diesem Forum sehr oft empfohlen.
danyo77
#7 erstellt: 25. Okt 2017, 12:42
Oder gleich der 1400er zum Black Friday, wenn man darauf spekulieren will
Janus2835
#8 erstellt: 25. Okt 2017, 13:04
Wo liegen denn da die Unterschiede z.b beim x1300 und x1400? Sind das gravierende unterschiede?
Ich habe den Onkyo TX NR676E von 500€ auf 399€ runtergesetzt gefunden. Den Denon x1300 bekommt man ja schon für 369€ nicht runtergesetzt. Also doch villt lieber der Onkyo?
Habe den Denon x1300 sogar für 249€ bei KKG Technik gefunden weiss aber nicht wie Vertrauenswürdig das ist.
[Beitrag von Janus2835 am 25. Okt 2017, 13:10 bearbeitet]
danyo77
#9 erstellt: 25. Okt 2017, 13:54
https://verbrauchers...-gmbh-kkgtechnik-de/ wohl eher nicht vertrauenswürdig.
Der X1400 könnte am Black Friday für 330,- bei Amazon auftauchen, das wiederholt sich jedes Jahr mit dem X1xxx von Denon.
Unterschiede: https://geizhals.de/?cmp=1444960&cmp=1626779 HDR10, HLG, Dolby-Vision,... auch nachzulesen unter https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx1300w bei "Vergleich"
Ich wäre beim X1400 statt beim Onkyo. Aber DU musst wissen, was Du brauchts: https://geizhals.de/?cmp=1602540&cmp=1626779
Janus2835
#10 erstellt: 26. Okt 2017, 12:02
Vielen vielen dank für die hilfreichen Antworten vor allem von dir danyo77 du hast mir wirklich gut geholfen.
Ich denke meine Entscheidung ist gefallen ich werde es so machen wie du sagtest und den Black friday abwarten in der Hoffnung den Denon x1400 günstig schießen zu können.
Eine Frage habe ich jedoch dann noch wo schließt man denn bei dem x1400 die Atmos Lautsprecher an? Auf der Rückseite kann ich keinen Anschluss dafür finden.
Mfg
Fuchs#14
#11 erstellt: 26. Okt 2017, 12:13
Surround Back
K1300S
#12 erstellt: 26. Okt 2017, 12:36
Ganz so extrem ist aber auch nicht, oder? Mir ist klar, dass man nicht auf allen Kanälen gleichzeitig jeweils 145 W abrufen kann,aber dass maximal 145 W ingesamt geleistet werden, wäre mir auch neu. Habe allerdings gerade auch keine Messung zur Hand, die da Licht ins Dunkel bringt.
VG
K1300S
Janus2835
#13 erstellt: 26. Okt 2017, 12:51
Ok und dann müssen die Atmos Lautsprecher hinten stehen? Und wo schließe ich dann die Hinteren lautsprecher an?
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 26. Okt 2017, 12:52
ganz so extrem ist es vermutlich nicht, aber es ist halt auch völlig egal!
damit es sich doppelt so laut anhört, benötigst du die 10 (zehn!) fache Leistung.
also angenommen es kämen tatsächlich nur 7* 20W da raus, dann brächte man einen AVR der 7* 200W gleichzeitig liefern kann damit es doppelt so laut wird. Das dürfte nichtmal meine 11-Kanal MX-A5000 schaffen.
wesentlich wichtiger ist ein potenter Subwoofer und die LS bei z.B. 40Hz trennen, damit erreicht man wesentlich mehr.
truetee
#15 erstellt: 26. Okt 2017, 12:53
VG
K1300S
Hier gibt es was zu dem Thema Watt pro Kanal. https://youtu.be/DGHyIATnJ7A?t=20m45s
[Beitrag von truetee am 26. Okt 2017, 12:54 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 26. Okt 2017, 12:55
Nein, die Atmos LS gehören nach oben! Die hinteren an Surround, so wie immer..... Lies dir die BDA durch, da steht alles drin mit Bildchen....
Welcher Receiver ist der Richtige?
anderl1515 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  17 Beiträge
Welcher Gerät das Richtige
matzke33 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
???Welcher ist der richtige???
mad-mx am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Welcher AVR ist der Richtige?
nostra23 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  16 Beiträge
Welcher Subwoofer ist der "richtige"?
denis_brunk am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  12 Beiträge
Welcher Fernseher ist der richtige
freak_of_evil am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  10 Beiträge
Welcher Receiver ist der Richtige für mich?
dainsanity am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
Welcher AV-Receiver ist der richtige?
Chojin_666 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  56 Beiträge
Welcher AV Receiver ist der Richtige?
Tionbär am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  7 Beiträge
Welcher AV ist der richtige für mich ?
t8433 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedDanielvipse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.369
