HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Onkyo TX-NR 708, Rat von Profis | |
Ersatz für Onkyo TX-NR 708, Rat von Profis+A -A |
Gracius
#1 erstellt: 27. Dez 2017, 11:57 | |
Hallo zusammen, ich bin hier ganz neu, war jedoch seit Jahren am mitlesen. Nun muss ich jedoch um euren fachkundigen Rat fragen. Folgender Sachverhalt: Mein Onkyo TX-Nr 708 hat nun auch aufgegeben. Ich vermute das HDMI Board, Bild ist da, jedoch kein Ton... Nun habe ich vom Cashback gehört von Onkyo und laut Serial darf ich mich dazu zählen. Jetzt geht es darum mein AVR zu tauschen und evtl. zu ergänzen. Folgendes Setup vorhanden: 2x Canton GLE 470 Standlautsprecher 1x JBL ES 25 Center 2x JBL ES 20 Surround + den Onkyo Kein Sub, war bisher kein Thema, war zufrieden und die Kinder haben es nicht zu gelassen. Nun geht es mir darum einen neunen AVR zu finden und um einen SUB zu ergänzen. Was soll der AVR können: 5.1 reicht mir evtl wenn Budget es zu lässt Möglichkeit auf 5.1.2 Dadurch Dolby Atmos Airplay 4K Wiedergabe Was wird angeschlossen: Fernseher 4K Samsung Amazon Fire TV Konsole * Apple Geräte via AirPlay Sub Sollte sich schön einbinden und passenden Bass Für House, Hip Hop, Rock liefern können Anwendung: Filme + Serien im Surround Modus 35% Musik im Stereo Betrieb 65% Raumgröße Offenes Wohnzimmer / Esszimmer/Küche Ca.45-50qm Budget ca 1500€ Nun dachte ich erst an den TX RZ 820 von Onkyo jedoch kommt duch das das Cashback Programm auch der TX RZ1100 in Beracht. Was meint ihr zu den Boxen? Ein Gedanke, alles weg und Soundbar oder ein komplett System von Teufel? Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung! Es Grüßt Gracius [Beitrag von Gracius am 27. Dez 2017, 12:00 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Dez 2017, 12:15 | |
Völlig falsche Vorgehensweise. Einen einfachen AVR kaufen und das gesparte Geld in vernünftige Lautsprecher investieren wäre hier wesentlich effektiver. |
Lacelte
#3 erstellt: 27. Dez 2017, 12:31 | |
Einen AVR-X1300W kaufen und den Rest des Geldes in vernünftigen Lautsprecher investieren, sofern du klanglich weiterkommen magst. Die Front sollte immer aus einer Serie stammen, am besten alle Lautsprecher eines Surround-Sets. """Klingen"""" tun alle AVRs gleich. Viel wichtiger sind die Aufstellung, die Raumakustik, die Qualität der Lautsprecher. |
Gracius
#4 erstellt: 27. Dez 2017, 13:01 | |
Ok, sind die Cantons und die JBL so schlecht? Also lieber in andere LS investieren wie in teure AVR? Macht es Sinn ein set von zb Teufel zu nehmen? Kann der Denon AirPlay? Könnte nichts darüber finden. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 27. Dez 2017, 13:18 | |
Wenn dir dein Klang zuhause gefällt dann lass es so, aber erwarte nicht das es mit einem 1000€ AVR besser klingt, siehe https://av-wiki.de/budget Ob Teufel dir gefällt erfährst du wenn du probehörst, siehe https://av-wiki.de/ls-auswahl Der Denon kann Airplay, weitere Geräte siehe https://av-wiki.de/av-receiver_2016 https://av-wiki.de/av-receiver_2017 |
Lacelte
#6 erstellt: 27. Dez 2017, 13:42 | |
Natürlich, ein Verstärker ist nicht für den Klang verantwortlich! Für den Klang verantwortlich sind die Lautsprecher, die Raumakustik und die Aufstellung! https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/ https://www.heimkino...gute-klangqualitaet/ https://www.heimkino-praxis.com/reflexionspunkte-berechnen/ |
Gracius
#7 erstellt: 27. Dez 2017, 14:52 | |
Danke für die ganzen Links. Bin nun etwas schlauer. Die Canton GLE empfand ich bisher als ganz gut im Stereo Betrieb. Nur fehlte einfach etwas „Druck“, dieses Wow Gefühl, dachte das liegt bestimmt am fehlendem SUB. Ich bin jedoch bereit alles auszutauschen. Es ist für mich nur etwas schwierig, viel Probezuhören, Mir fehlt dafür um ehrlich zu sein, die Zeit und dafür bin auch zusätzlich zu ungeduldig. Ich weiß, hören ist subjektiv und ist völlig individuell. Die Frage an euch Profis: Canton GLE470 als Stand-LS behalten und um den Center ergänzen aus der Serie? Andere Stand LS und Center, wenn ja, ich hatte keine Probleme mit den Höhe der GLE und empfand diese als klar. Bevorzuge jedoch eine „Runde“ Wiedergabe. Beim AVR würde ich dann auf den empfohlenen Denon zurückgreifen. Was macht bei den Rears Sinn? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 27. Dez 2017, 14:56 | |
Wenn dir die GLE gefallen spricht nichts dagegen den Center und die Rear auch aus der Serie zu nehem, alles andere ist Murks |
Gracius
#9 erstellt: 28. Dez 2017, 14:32 | |
Danke. Den Denon habe ich mir nun bestellt, jedoch den x1400, gib bei HEOS 10% Cashback. Der Center GLE 455 ist auch bestellt. Rear bin ich noch am überlegen welche Größe. Was macht an SUB sinn? Ich höre Hauptsächlich Musik (65 /35 Film). Der Raum ist mit Esszimmer plus Küche knapp ca 45-50 m² groß Wohnzimmer selber davon ca. 25 m² Was macht Sinn? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 28. Dez 2017, 15:14 | |
schau mal hier https://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwoofer |
Gracius
#11 erstellt: 28. Dez 2017, 16:34 | |
Ok. ImWiki finde ich leider nichts über die Größe. Bin am Jamo J12 nun dran oder am Polk HTS 12. Jamo wird ja empfohlen, kann jemand was zum Polk sagen? Dieser Gefällt mir vorallem optisch,kostet aber auch fast das doppelte... [Beitrag von Gracius am 28. Dez 2017, 19:04 bearbeitet] |
Girgl75
#12 erstellt: 28. Dez 2017, 17:23 | |
Servus,
Da findest du dann Angaben zur Größe des Treibers, Abmessungen, Gewicht... Gruß Girgl [Beitrag von Girgl75 am 28. Dez 2017, 18:31 bearbeitet] |
Fuchs#14
#13 erstellt: 28. Dez 2017, 18:23 | |
eine 12 in der Bezeichnung weißt darauf hin das es ein 12 Zöller ist |
Gracius
#14 erstellt: 28. Dez 2017, 19:03 | |
Ich denke, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Davon abgesehen hat mir Autokorrekt den Inhalt schön lerserlich gemacht. Mit der Größe meinte ich, die Größe des Subs für meine QM Größe der Fläche. Die Abmessungen kenne ich ja durch die Produktangaben. Reichen 10 Zoll oder eher 12 Zoll? Polk empfehlenswert? |
Girgl75
#15 erstellt: 28. Dez 2017, 19:32 | |
Servus,
Zu Polk kann ich leider nichts sagen, ich habe mich damals für XTZ entschieden. Gruß Girgl [Beitrag von Girgl75 am 28. Dez 2017, 19:33 bearbeitet] |
Gracius
#16 erstellt: 31. Dez 2017, 01:46 | |
Gracius
#17 erstellt: 12. Jan 2018, 16:52 | |
Onkyo TX-NR 708 vs. Onkyo TX-NR 807 derKrischi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 708 bestellt und TX-SR707 bekommen! llfabj am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 4 Beiträge |
Marantz SR6004 vs. Onkyo TX-NR 708 für Nuline 32 .jan am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 5 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-NR 656 andygavr am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 8 Beiträge |
Jamo S 608 HCS 3 + Onkyo TX-NR 708 ? samsu01 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 16 Beiträge |
Ersatz für TX-NR 809 ncomr am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 strohkopf am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 809 borland123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 509b Trollhausen am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 20 Beiträge |
Onkyo 608 / 609 / 708 gunterdd am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.323
