HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Atmos /DTS:X Lautsprecher für Monitor Audio | |
Atmos /DTS:X Lautsprecher für Monitor Audio+A -A |
Skahead69
#1 erstellt: 07. Feb 2018, 14:03 | ||
Hi, ich hab hier schon ein bisschen im Forum gelesen und gesucht aber nichts passendes gefunden. Kurz zur Ausgangslage: Wohnzimmerheimkino Lautsprechersetup Front Silver 8 Center Silver Center Rear Radius 45 Subwoofer Jamo SUB 660 Ziel: 5.1.4 Eigentlich hatte ich als Höhenlautsprecher mit 4 Radius 90 geplant, ist aber mit meiner besseren Hälfte nicht so ganz realisierbar Ergo, nächste idee also Einbaulautsprecher. Hab in einem anderen Thema hier von Fuchs#14 folgenden Link gefunden: https://av-wiki.de/deckenlautsprecher Die Magnat passen preislich super in den Preisrahmen (neuer AVR wird teuer genug). Frage: Kann man für Atmos einfach "irgendwelche" Deckenlautsprecher nehmen? Wegen der Klangcharakteristik. Passt das zu meinem Setup? Ich hab leider kein Gefühl für das "zusammenpassen" bzw für Klangcharakteristik von Lautsprechern. Wenn die Magnat passen, würde ich noch mal genaue Details zu meiner Wohnraumgröße etc nachreichen, zwecks bestimmung ob IC 62 oder doch 82 Gibts Alternativen mit einer Einbauhöhe von 4cm? Für die Magnat müsste ich schon ein kleinen Kasten bauen. In dem Link habe ich noch die LB Lautsprecher gesehen, aber leider finde ich dazu nichts und auch keine Preise. Habt ihr da mehr infos? Vielen Dank schon mal |
impulse
#2 erstellt: 07. Feb 2018, 14:28 | ||
Ich glaube bei den relativ wenigen Effekten, die über diese Lautsprecher kommen, passen viele Deckenlautsprecher zu vielen normalen 5.x Lautsprechern. Wenn du die Magnat einen Kasten bauen musst, kannst du auch gleich Aufbaulautsprecher nutzen. Die sind ebenfalls in deinem erwähnten Link aufgelistet. |
Skahead69
#3 erstellt: 07. Feb 2018, 15:25 | ||
Das mit den "wenigen" Effekten war auch so meine Idee. Danke für den Tipp mit den Aufbaulautsprechern. Leider sind die meisten dort verlinkten Lautsprecher nicht lieferbar, in schwarz usw. Canton war mir immer zu höhenlastig (wenn ich mich recht erinnere). Wäre über eine Empfehlung für dankbar. Farbe Weiß und preislich so in die Richtung Magnat wäre super. Ka was für so Atmos Lautsprecher noch wichtig ist, aber sollte dann auch an Bord sein. Wirkungsfeld? Ist es da Problematisch wenn Hoch und Mittel-Tieftöner nicht "in eins" sind? EDIT
Das hab ich gerade in der Beschreibung von den Magnat AEH 400-ATM gefunden [Beitrag von Skahead69 am 07. Feb 2018, 15:41 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#4 erstellt: 07. Feb 2018, 21:43 | ||
Gibt doch Einbau LS von Monitor Audio. Passen die nicht in abgehängte Decke? Soll aber schlechter sein als kompakte LS. [Beitrag von Ma3nNi68 am 07. Feb 2018, 21:44 bearbeitet] |
Skahead69
#5 erstellt: 08. Feb 2018, 09:43 | ||
Stimmt da hast du recht. Ich hatte vorher schon mal geschaut aber nur die CWT Reihe gefunden. Diese gingen aber bei 170€ das Stück los und waren außerhalb meiner Preisklasse damit. Ich hatte dann jetzt aber noch ein Mal geschaut und diese hier gefunden https://www.musikus-...ulautsprecher/?c=222 Das sind scheinbar die günstigsten. Preislich trotzdem ca 40€ pro stück mehr als die Magnat. Ob sich das lohnt? Von der Größe her ungefähr gleich mit den kleinen Magnat. Leider passen diese genauso wenig in die abgehangene Decke. Werde wohl also um einen Kasten bau nicht herum kommen. Wird ja sehr flach werden (4cm in + 4 cm auf die Decke) hab ich ja, sollte also nicht so schlimm sein.
Kannst du das etwas genauer ausführen? Ich hab zu den Monitor Audio Einbaulautsprecher fast nix gefunden. Noch mal die Frage an alle: Was wird für eine Bauweise für Atmos Lautsprecher empfholen? |
Ma3nNi68
#6 erstellt: 08. Feb 2018, 13:30 | ||
Du. Wolltest doch 4x Radius 90? Die sind doch teurer. Einbau ist wohl schlechter da kein vernünftig begrenztes Volumen in der abgehängten Decke ist. Sieh mal unter Canton Vento 810 nach und nimm nur 2. Überlege ich auch. Vento klang ähnlich der Gx. Für Effekte sollte das gehen. Die aktuellen 816 sind teuer. Zu weit weg von Silver Line sollte es m.E. nicht sein bei Musik. Dann lieber warten als günstig kaufen und sich ggf. ärgern. |
Skahead69
#7 erstellt: 08. Feb 2018, 13:59 | ||
4 x Radius 90 war der ursprüngliche Plan, aber nicht mit der besseren Hälfte umzusetzen. Deswegen brauch ich mir die Vento 810 gar nicht erst anschauen Aus dem Grund sollen es ja Einbaulautsprecher werden. Da es wohl nichts geeignetes für meine Deckenhöhe gibt werde ich wohl um den Kastenbau nicht herrum kommen. Bleibt wenigstens die Decke heile |
Ma3nNi68
#8 erstellt: 08. Feb 2018, 18:06 | ||
2 Vento unter 600 Euro und schick. Wenn Du noch nicht nach gesehen hast. Die 810 ist der flache Wand LS. [Beitrag von Ma3nNi68 am 08. Feb 2018, 18:57 bearbeitet] |
steelydan1
#9 erstellt: 08. Feb 2018, 21:09 | ||
Check doch mal ab ob deine bessere Hälfte mit flachen KEF T101 an der Decke klarkommt. Die Kabel kannst du wohl unsichtbar durch die Decke zuführen? Mit etwas Geschick integriert man mit LED-Streifen gleich noch eine indirekte Ambientebeleuchtung -> Bild Über "passt zu den anderen LS" würde ich mir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Viele im Forum (auch ich) haben mit Dolby Atmos und davor bereits mit Presence-/Height-LS für Yamaha Klangprogramme angefangen bevor es für jede LS-Serie passende LS gab. Solange man für die reinen Effektkanäle nicht billigste Klein- oder Decken-LS verwendet gab es eigentlich nie Klangprobleme. Man profitiert dabei auch von der Einmessung, die per EQ Klangunterschiede zwischen LS nivelliert. [Beitrag von steelydan1 am 08. Feb 2018, 21:11 bearbeitet] |
Skahead69
#10 erstellt: 09. Feb 2018, 08:47 | ||
@Ma3nNi68 Ah ok. Als ich kurz geschaut hatte, hab ich nur Regallautsprecher gesehen. Ich hätte schon gerne 4 Lautsprecher und 600€ ist mir für nur 2 Efektlautsprecher zu teuer. @steelydan1 Also die KEF T101 würde ich garantiert durchbekommen. Die sind ja Quasi "Ein hauch von nichts" Auch die Idee mit den LED ist auch echt cool. Danke für die Beschreibung mit dem "passt zu den anderen LS". Ich hab für sowas absolut kein Gefühl. Ist halt immer so ein "hören-sagen" Block der im Raum steht.
Hier meine Frage: Wo hören billigste "Klein oder Deckenlautsprecher" auf? Bin vor meinem inneren Auge immer noch bei den Magnat IC 62 oder den Monitor Audio PRO-65. Das wäre so meine Preisklasse für die Efektlautsprecher, da ich ja auch 4 Stück davon brauche. Dann würde ich mir noch schöne Kästen drum basteln die ich dann vielleicht noch mit indirekten LEDs ausstatte (Finde die Idee super coole) |
Soundsystem für Dolby Atmos & DTS:X DJ-Daywalker am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 11 Beiträge |
Heimkino Aufrüsten Dolby Atmos DTS:X Dominik019950 am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 13.11.2023 – 7 Beiträge |
AVR mit DTS:X/TrueHD/Atmos/etc. gesucht Tom17101978 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 11 Beiträge |
Atmos/DTS:X - 7.1.2 oder .4 ? feineIdee am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 4 Beiträge |
Welche Decken-LS für Atmos und DTS:X? Joker1544 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 2 Beiträge |
Denon X1200W ablösen! Atmos & DTS:X | Auro 3D? ArnoGK am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Passende Atmos Deckenlautsprecher zu Monitor Audio soundstream am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 21 Beiträge |
Monitor Audio Radius Lautsprecher BadBoy01 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit Dolby Atmos, DTS:X bis 600 Euro mazi94 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
Monitor Audio Lautsprecher welcher Receiver??!! The_Guardian am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 29 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
