Hilfe rund um die Center-Box
Tim4497
#1 erstellt: 20. Apr 2018, 10:53
Hallo ihr Hifi-Fans,
ich besitze zwei Elac 121 II Front LS und zwei Quartal irgendwas Regallautsprecher als Back LS, zum Musikhören benutze ich immer den Stereo Modus meines Pioneer VSX 830.
nun möchte ich, da Stimmen immer etwas hohl klingen und alles irgendwie nicht so richtig geil ist beim TV gucken Ein Center holen, nun meine Frage, kann man den Center irgendwie im Stereomodus mitbenutzen, ich höre zu 80% Musik und gucke nur ab und zu ein Film. Und muss der Center mit den Front LS zusammenpassen? also sollte ich ein holen der auch von Elac ist oder kann ich da auch den holen, der einfach ne gute Stimmenwiedergabe hat.
Liebe Grüße,
Tim
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Apr 2018, 10:59
bei ext Stereo oder Dolby Surround läuft auch der Center und der sollte möglichst aus der selben Serie wie die Front sein, siehe auch https://av-wiki.de/centerlautsprecher
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 20. Apr 2018, 11:05
das sind mehrere Dinge:
- wenn der "reine Stereo Modus" aktiviert ist, dann kommt hinten Stereo raus, egal was vorne rein geht, also kein Center SIgnal
- du kannst aber (vermutlich, ich kenne den Pioneer nicht) mit einem anderen Modus die Wiedergabe auch über den Center erzwingen
- der Center sollte schon zu den Stereo LS passen
allerdings setzt du meiner Meinung nach an der falschen Stelle an.
wenn du im Sweetspot sitzt, dann hast du durch einen Center keine nennenswerten Vorteile! WENN die Stereo Basis stimmt!
es wäre also aus meiner Sicht "vernünftiger" erstmal den Stereo Klang so hinzubekommen, dass die Stimmen nicht mehr "hohl" klingen, das tun sie bei Musik jetzt dann ja auch auch. Vielleicht reicht da schon eine andere Aufstellung, gucke dir z.B. mal diese Tipps und Regeln an (nicht die beiden Links obren rechts vergessen!).
Tim4497
#4 erstellt: 20. Apr 2018, 11:16
hmm das ist ja das Ding, im Stereo Modus hört sich alles gut an, aber bei Film geht er ja in den DTS:Pro oder Dolby Modus und dann ist das irgendwie alles anders (: vlt. muss ich da Mal schauen ob ich da irgendwas falsch gemacht habe..
Tim4497
#5 erstellt: 20. Apr 2018, 11:57
Okay, vlt. anders gefragt, lohnt sich ein Center aus der selben Baureihe zu kaufen um das Surround-Erlebnis zu verbessern?
Edit: ähhm wie finde ich den passenden Center? also die Boxen sind ja schon super alt, aber gibt es auch neuere Center mit den selben HT/MT?
[Beitrag von Tim4497 am 20. Apr 2018, 11:58 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 20. Apr 2018, 12:01
Ein Center lohnt sich schon, kommt aber auf die Gegebenheiten vor Ort an.
Suche bei ELAC nach den Nachfolgern, viel Glück
Besser wäre das ganze System mal auf eine Serie umzustellen, dann kannst du ja mit dem Center anfangen.
Tim4497
#7 erstellt: 20. Apr 2018, 12:21
Mist dann muss ich mich aber entscheiden welche Serie ich nehme, Ich finde Elac toll, aber auch Klipsch ist super, habe schon den Subwoofer 110SW, oder Quadral? aaaaaah!
Tim4497
#8 erstellt: 20. Apr 2018, 12:24
also mein Traum sind ja eigentlich die KEF 50 LS, die fande ich super und wurde die mir auch irgendwann mal zulgen, soll ich dann lieber ein Center von KEF nehmen?
Fuchs#14
#9 erstellt: 20. Apr 2018, 12:32
zur KEF 50 ist der passende Center eine KEF 50
Tim4497
#10 erstellt: 20. Apr 2018, 12:34
Fuchs#14 (Beitrag #9) schrieb:
zur KEF 50 ist der passende Center eine KEF 50 ;)
Ich glaube ich raide gleich mein Bankkonto!
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 20. Apr 2018, 12:46
wie gesagt, WENN das Stereo Setup passt, dann klingen Stimmen auch nicht hohl...
andere LS verhalten sich natürlich anders, aber da jetzt "auf gut Glück" auszuwählen (nach welchen Kriterien gehst du da vor?), halte ich für falsch.
wenn es sich mit Center im Sweetspot wesentlich besser anhört als ohne, dann hat man etwas falsch gemacht, so einfach ist das. Es kann natürlich sein, dass es die Umstände nicht besser erlauben, aber das sollte man erstmal klären.
und WENN man einen Center einsetzen möchte, dann ist das der wichtigste LS im System!
Es wäre also komplett falsch sich 2 LS50 für Stereo zu kaufen, die dann genauso aufzustellen wie die Elac jetzt und zu hoffen, dass die besser klingen und sich dann dazu auch noch einen billigeren Center zu kaufen.
Tim4497
#12 erstellt: 20. Apr 2018, 13:26
Ja wie gesagt das Stereosetup klingt 1A , nur wenn der AV auf Surround umstellt geht irgendwie alles schief und dazu wollte ich mir ein teuren LS als Center holen um das vlt auszugleichen!
Tim4497
#13 erstellt: 20. Apr 2018, 13:28
Und wie gesagt um das Ding rum dann mein Setup an eine Serie anzugleichen!
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 20. Apr 2018, 14:20
das ist ein Widerspruch!
wenn Stereo "1A" klingt, dann muss das auch bei 4.x so sein, außer du hast etwas falsch konfiguriert oder eingestellt.
wenn "alles richtig" ist, dann wird dir ein Center nicht helfen.
aber mach' wie du denkst...
Tim4497
#15 erstellt: 20. Apr 2018, 16:14
achso ja okay wie gesagt ich gucke erstmal mir das an wieso das bei 4.1 so komisch klingt!
Fuchs#14
#16 erstellt: 20. Apr 2018, 16:18
mach mal Bilder
polonius_HSK
#17 erstellt: 24. Apr 2018, 09:31
Weiß der AVR, das kein Center dran hängt?
Tim4497
#18 erstellt: 24. Apr 2018, 13:11
jo also jetzt passt alles hört sich in Stereo genauso gut an wie im 4.0 Modus, weiß nur nicht ob ich auf 5.0 aufrüsten soll oder nicht.
Bilder kommen noch, räumen Grade Wohnzimmer um wegen neuem Fernseher daher steht das noch nicht wie gewohnt, der Ab Receiver arbeitet korrekt und erkennt alles richtig (:
JULOR
#19 erstellt: 24. Apr 2018, 13:38
Was hast du denn jetzt geändert, dass es passt?
Tim4497
#20 erstellt: 24. Apr 2018, 23:23
Puuh keine Peilung, hab den AV Receiver zurückgesetzt und neu eingemessen (: und mein Subwoofer ist weg also von 4.1 auf 4.0, aber daran wird es sicher nicht liegen, obwohl die Front LS jetzt Large sind!
Kaufberatung 5.1 System um rund € 500
Hurt09 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  35 Beiträge
Suche komplettes Home-Cinema-Setup rund um meine Boxee Box
niliano am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Absoluter Neuling braucht hilfe rund um 5.1 System
Track17 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  19 Beiträge
Welche Center-Speaker/Box?
momdiavlo am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Welche Boxen rund um den Magnat Vintage Center 13?
Zweitnick am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  2 Beiträge
Bitte um hilfe
ziya am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Verwirrung rund um AV Receiver Leistung
Cybermage am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  22 Beiträge
suche neue center box
Muchacho11 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  22 Beiträge
TV als Center Box
openyoureyes am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  29 Beiträge
Suche Center-box
Andi40 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
