HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wie kann ich mein Heimkino am besten upgraden? (Ce... | |
Wie kann ich mein Heimkino am besten upgraden? (Center, FrontS)+A -A |
nidhöggr1
#1 erstellt: 07. Mai 2018, 17:42 | |||||
Hallo zusammen, ich baue momentan mein Heimkino um, welches ich vorwiegend für Playstation 4 Spiele und Netflix nutze. Blurays schauen wir natürlich ebenfalls gerne. Musik, Radio & TV stehen eher im Hintergrund. Zu meinem Setup: Denon AVR X1400H Front: 2 JBL Control One Center: ausgeschaltet, hätte noch einen 3. Control one Rear: 2 JBL SCS 140 Speaker Subwoofer: quadral 937 130 etwas älterer qube meines Vaters Ich habe eine Einmessung mit der Audessey-Software vorgenommen und hatte direkt schon den besten Surround Eindruck den ich in den eigenen Wände je gehört habe. Mit meinem alten Denon 1312 und dem scs 140 5.1 Heimkino, musste das noch manuell geschehen. Ich habe vor mein Heimkino nach und nach zu erweitern und weiß um die Krux, dass soetwas gut geplant sein sollte. Dass es das perfekte System nicht geben kann, ist mir bewusst - höchstens subjektiv und mit viel testen verbunden. Abstände: Front / Center ca 3m, Rear 1,5m, Sub 3,5, Wohnzimmer ist 20qm, ich würde sagen,dass die Boxen sehr standardmäßig zum Hörbereich stehen. Ich hoffe ihr könntet mir trotzdem ein paar hilfreiche Gedanken mit auf den Weg geben in Bezug auf: Was wären nun die sinnvollsten Upgrades/Neuanschaffungen? Welcher Center empfiehlt sich? Sollte ich erstmal die Control One als Center nutzen? Oder gar keinen bis ich die komplette Frontreihe in einem Zuge tausche und die Control Ones als Rear? Selber Hersteller im selben Hörbereich? Wodurch habe ich aktuell das größte Upgrade in Bezug auf zu fühlenden Ton, Kraft und klare Stimmen? Ich danke euch allen im Voraus und verbleibe mit freundlichem Gruß! nidhöggr |
KarstenL
#2 erstellt: 07. Mai 2018, 18:16 | |||||
Höre doch einfach mal verschiedene Lautsprecher bei verschiedenen Händlern. ICH finde die Control 1 für Hintergrundmusik in der Gastronomie ganz ok, aber zum Musik hören oder Filme etc nicht so dolle..... In der Preislage finde ich die Canton Plus X etc besser, aber alles Geschmackssache. Den größten Fortschritt erreichst du nun einmal mit den Lautsprechern und deren Aufstellung/Einmessung. Von den Versandhändlern bauen Nubert ganz gute LS. XTZ könnte man auch noch empfehlen. Bei guten Händlern könnte man auch noch gut die LS von Dali hören. Ein guter Center gehört mE unbedingt dazu. |
nidhöggr1
#3 erstellt: 07. Mai 2018, 20:07 | |||||
Hallo, vorweg schoneinmal vielen Dank fürs Antworten.
Korrekt. Dass die Control 1 gerade mal zum Einstieg taugen, habe ich durch die Recherche der letzten Wochen oft mitbekommen - auch unabhängig vom subjektiven Hörerlebnis - der Punkt ist aber dass ich von noch kleineren "Brüllwürfeln" komme und aus mangel an Vergleichen jetzt schon hörbar ein positives Erlebnis habe. Die Cantons und den passenden Center werde ich mir mal anschauen für die Front, dann rücken die Control 1 nach hinten.
Die Einmessung hat wie gesagt absolut was gebracht und da werde ich sicher nocheinmal dran rumfunktionieren. Gibt es verlässliche Aussagen dazu, wann ich die Rears - direkt an der Couch dran, 1m Hörabstand - anwinkeln sollte und wann nicht - unabhängig von der Beschaffenheit des Raums/der Einrichtung? Ansonsten werde ich wohl mal fotografieren oder zeichnen müssen.
Alles schonmal Namen die in der engeren Auswahl waren, d.h. ich bin evtl schonmal auf der richtigen Spur. Ich will keine knapp 1000 und eigtl am Anfang auch noch keine 500 Euro für ein paar LS ausgeben, dafür bin ich noch zu sehr am Anfang, das kommt dann sicher mit der Zeit. mfg Nidhöggr |
günni777
#4 erstellt: 07. Mai 2018, 22:18 | |||||
Oder für die Übergangszeit z.B. Saxx CR 5.0 für 329 € ? https://saxx-audio.de/produkt/cr5-0/ Gibt's auch in schwarz und Sub hast Du ja noch, ist der Aktiv oder Passiv? |
nidhöggr1
#5 erstellt: 08. Mai 2018, 07:29 | |||||
Danke für den Tipp - werds mir mal anschauen. Mein Sub ist aktiv. mfg |
günni777
#6 erstellt: 08. Mai 2018, 09:36 | |||||
Dann passt das ja mit dem vorhandenen Sub. Denon SC M 40/41 sind hier im Forum auch oft empfohlene Einsteiger Kompakt-LS. Paarpreis ca. 100 €, 3 Paare ca. 300 €. Insb. die Fronts mit dem Center solltest Du aber nicht mischen, die LS sollten möglichst einheitlich sein. Also 1 SC M als Center einsetzen, falls die LS als Alternative für Dich in Frage kommen. Als 5.0 Set werden die aber nicht angeboten. Gutes Gelingen |
burkm
#7 erstellt: 08. Mai 2018, 09:39 | |||||
Mit Audyssey dürfte aber das "Mischen" von LS, speziell der Surround-LS, kein wirkliches Problem sein. da ja alle auf einen gemeinsamen Standard (Targetkurve), soweit möglich, eingemessen werden. Die jeweils abgetrennte "Basslast" (=>Trennfrequenz) wird ja generell im Normalfall vom Subwoofer mit übernommen und variiert dann sowieso von LS zu LS im Raum. Habe ich bei mehreren Anlagen schon selbst gemacht und funktioniert ohne Probleme... [Beitrag von burkm am 08. Mai 2018, 11:16 bearbeitet] |
günni777
#8 erstellt: 08. Mai 2018, 10:47 | |||||
OK, diese Info hatte ich bisher noch nie zuvor mitbekommen. Wird hier ja immer anders vermittelt. Gilt das aber auch für die Control One? Die kenn ich nur als Hintergrund Beschallung in div. Lokalitäten mit eingeschränkten Sound Fähigkeiten. Oder gibt's da auch keine größeren Nachteile zu den o.g. Systemen im heimischen Wohnzimmer? Bei Online-Kauf hat der TE ja Rückgaberecht bei Nichtgefallen. AGB dbzgl. vor einer Bestellung lesen. Bei vielen Anbietern gehen die Retoure Kosten mittlerweile zu Lasten des Käufers. Für eine optimale Kaufentscheidung sollte man sich aber immer auch verschiedene Lautsprecher anhören, es sei denn man ist rundherum zufrieden mit seinem Sound zuhause. Zum Austesten würde es m.M. am meisten Sinn machen, das Du Dir erstmal nur 1 Paar orderst. Denon SC M 40/41, und/oder die vorgeschlagenen Canton PlusX, da Du ja eh mit Deinem vorhandenen Geraffel schon einiges am ausprobieren bist. Aus der Ferne kann man natürlich keine "verbindlichen" Aussagen bzgl. Klang, LS-Aufstellung machen außer so grundlegende Dinge halt. Dafür sind Räume und individuelles Hörempfinden und Geschmäcker viel zu unterschiedlich. |
nidhöggr1
#9 erstellt: 09. Mai 2018, 14:54 | |||||
Hallo, ich danke euch für die Denkanstöße und schaue mir die Tipps in Ruhe mal an. Hinterlasse auch gerne später eine Info zu welcher Entscheidung und zu welchem Ergebnis ich damit gekommen bin. mfg nidhöggr |
Heimkino upgraden ;-) Saxnot am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 11 Beiträge |
Will mein Heimkino kostengünstigen upgraden Tob8i am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 25 Beiträge |
Heimkino Soundsystem ausbauen/upgraden DBTopper am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Fronts + Center wernhard am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 2 Beiträge |
Heimkino für Blu-Ray upgraden nickel020 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Wie Komplettsystem upgraden ? cooperbird am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 21 Beiträge |
Neue Fronts und Center bbear666 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 24 Beiträge |
Bestehendes 5.1 System upgraden sonyps3 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 6 Beiträge |
Welcher Center wäre am Besten? I_Am_Lord am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 17 Beiträge |
Fronts tauschen? Center? Ahhoh am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 9 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.347
