HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Klipsch RP-250S zuviel watt leistung? | |
Klipsch RP-250S zuviel watt leistung?+A -A |
Jhintastic
#1 erstellt: 30. Jun 2018, 05:18 | |||
Guten Morgen Ich habe mir bereits einen avr und zwei Klipsch RP-280F gekauft. Ich bin damit sehr zu frieden, jedoch möchte ich gerne zu einem Suroundsystem ausbauen. Gesehen hab ich diese Lautsprecher, ebenfalls von Klipsch: https://www.digitec....lautsprecher-5014220 Nun ich hätte gerne ein System, bei welchem ich mir keine Gedanken machen muss, wie ich meinen AVR (200w) aufdrehe. Mit den Klipsch RP-280F müsste das gehen, nehme ich jetzt einfach mal an, falls nicht lasst es micht bitte Wissen. Nun die frage kann ich auch mit diesen Suround Lautsprecher noch voll aufdrehen ohne angst zu haben müssen? Und ja ich weiss Watt ist nicht das wichtigste, aber dieser AVR hat nun mal 200 Danke schonmal für die Antworten. |
JULOR
#2 erstellt: 30. Jun 2018, 05:41 | |||
Ist egal: www.av-wiki.de/leistung Wenn du „voll aufdrehen“ willst, musst du dir eher Gedanken um deine Ohren machen. |
WiC
#3 erstellt: 30. Jun 2018, 05:49 | |||
Den AVR der im Mehrkanalbetrieb echte 200W pro Kanal liefert möchte ich mal sehen. LG |
Jhintastic
#4 erstellt: 30. Jun 2018, 06:19 | |||
Naja die Schreiben 200 pro Kanal, aber ob das stimmt weiss ich nicht. |
Jhintastic
#5 erstellt: 30. Jun 2018, 06:27 | |||
https://www.digitec....ceiver-5881297#popup Diesen habe ich Zuhause. Da steht 9x200W (RMS) ich dachte immer auf die RMS watt angabe solle man achten, da diese Messart für alle Hersteller gleich ist. |
WiC
#6 erstellt: 30. Jun 2018, 06:27 | |||
Dann schreib doch einfach mal um welches Gerät es geht. Edit: War zeitgleich Das ist schon ein prima Gerät, Denon schreibt in der BDA: 125 W + 125 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,05 % Gesamtklirrfaktor) 165 W + 165 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor) Center: 125 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,05 % Gesamtklirrfaktor) 165 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor) Surround: 125 W + 125 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,05 % Gesamtklirrfaktor) 165 W + 165 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor) Surround Back / Height1 / Height2: 125 W + 125 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,05 % Gesamtklirrfaktor) Die schreiben aber nirgendwo etwas darüber wenn 7, oder gar 9 Boxen gleichzeitig versorgt werden und die wissen auch warum Mach dir keine Sorgen, bei Mehrkanalbetrieb liegt die Leistung deutlich unter 100W pro Kanal. LG [Beitrag von WiC am 30. Jun 2018, 06:40 bearbeitet] |
JULOR
#7 erstellt: 30. Jun 2018, 06:47 | |||
Und reicht trotzdem für heiße Ohren. Wenn du nen Sub betreibst und alle LS auf klein stellst, hast du nochmal mehr Reserven, du den leistungshungrigen Bass an die Subendstufe übergibst und den AVR entlastest. |
Jhintastic
#8 erstellt: 30. Jun 2018, 06:56 | |||
Nun, beim Sub werde ich so oder so zu einem Aktiven greifen, da ich diese bei Subs einfach bevorzuge. Denke dieser sollte einen guten Job machen: https://www.digitec....agIds=538-1147#popup [Beitrag von Jhintastic am 30. Jun 2018, 06:58 bearbeitet] |
std67
#9 erstellt: 30. Jun 2018, 07:22 | |||
Der ist da aber viel zu teuer. Gibt's bei anderen Anbietern unter 600€ |
Jhintastic
#10 erstellt: 30. Jun 2018, 12:58 | |||
Nein ist er nicht, das sind halt Schweizerpreise... damit muss man leben |
JULOR
#11 erstellt: 30. Jun 2018, 13:25 | |||
Na gut, dann sind es auch Fränkli und keine Euros. |
WiC
#12 erstellt: 30. Jun 2018, 13:28 | |||
Damit kann man leben wenn man zu viel Geld hat, man muss es aber ganz bestimmt nicht. Klipsch R-115 SW für € 599.- , bei Lieferung in die Schweiz fallen noch 19% weg, Info dazu: https://www.hifisound.de/de/Schweiz-und-Nicht-EU-Laender/
Das sind aber immer noch über € 850.- LG |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 30. Jun 2018, 13:39 | |||
wieviel m² willst du denn beschallen? Habe selbst ein Klipsch System mit dem R-112SW im Einsatz und der reicht eigentlich dicke aus. Wenn ich den voll aufdrehe hat das ganze Mehrparteienhaus etwas davon. Der R-115SW ist auch wirklich riesig von den Abmessungen her, das sollte man nicht unterschätzen. |
Jhintastic
#14 erstellt: 01. Jul 2018, 20:46 | |||
Wohl war, aber man muss zoll und versand mit einbedeken. Bei schweren Packeten ist es umso mehr |
stole
#15 erstellt: 03. Jul 2018, 10:35 | |||
Nur als Tipp, hier sparst du einen Hunderter: https://www.hubacher...=584&productId=10558 Und ja, ich würde mir den auch nicht in die CH liefern lassen. Der Zoll schlägt da immer so dreist drauf, damit einem die Lust auch ja vergeht irgendetwas in D zu bestellen. Ich lasse nur liefern bei kleinen und günstigen Sachen. Grosse hole ich selber ab, oder beise in den sauren Apfel und kaufe in der CH... Achja, ein Garantiefall und die ganze Ersparnis ist weg und evtl. noch mehr, wenn man den zum Verkäufer zurück schicken muss |
WiC
#16 erstellt: 03. Jul 2018, 11:35 | |||
Kann schon sein das es unter Umständen klüger ist als Schweizer in der Schweiz zu kaufen, da muss man sich eben mal ekundigen wie das genau ist mit den Kosten, oder man es lässt es sein weil es zu viel Mühe macht und kauft eben in der Schweiz. Die deutsche Mehrwertsteuer fällt weg, die Schweizer ist niedriger und Zoll fällt auf Elekroartikel z.B. überhaupt nicht an. Ob ein Subwoofer darunter fällt weiß ich nicht, müsste man sich mal erkundigen, oder eben nicht... LG |
stole
#17 erstellt: 03. Jul 2018, 12:33 | |||
Stimmt nicht so ganz. Ich habe schon einige Elektrogeräte aus D in die CH "importiert". Sei es selber oder per Paket. Da fällt immer Zoll an. Bei den Paketen ist es noch schlimmer, weil die das Öffnen und kontrollieren ebenfalls verrechnen. Sprich man zahlt dann die CH Mwst. + Verzollung + Öffnungsgebühr + Bearbeitungsgebühr... Wenn ich es im Auto mitnehme, zahle ich nur die Verzollung. Alles in allem wissen die CH schon, wie sie es den Bürgern vermiesen können Geld außerhalb der CH aus zu geben [Beitrag von stole am 03. Jul 2018, 12:34 bearbeitet] |
Jhintastic
#18 erstellt: 03. Jul 2018, 16:21 | |||
Genau so ist es , bei meinem letzten Import bin ich nach allem genau noch 50 Fr billiger bekommen, aber wenn man dann ein Problem hat mit dem Artikel vieel Spass dem nachzurennen... |
Klipsch RP -250S /-160M und -260F/-280F Prontus am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 8 Beiträge |
AVR für Klipsch RP-260f spinatchi_ am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 13 Beiträge |
Klipsch rp 280f Kaufberatung mipietsch am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Klipsch RP Serie otzeck am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 28 Beiträge |
Empfehlung - Klipsch RP 400M Flottertom am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 10 Beiträge |
Klipsch RP oder R? Deep_Frost am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 16 Beiträge |
Kaufberatung: Klipsch RP-1200SW / RP-1400SW DasKlose am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Back-Surround Klipsch rafa1502 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
(Klipsch-)System kaufen/erweitern RP-600M/RP-402S/RP-500SA Cohanka am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 12 Beiträge |
Klipsch R-112SW + Klipsch RP-160M ausreichend? TheStan am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAxelRFoley
- Gesamtzahl an Themen1.557.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.238
