HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » (Klipsch-)System kaufen/erweitern RP-600M/RP-402S/... | |
(Klipsch-)System kaufen/erweitern RP-600M/RP-402S/RP-500SA+A -A |
Cohanka
#1 erstellt: 25. Nov 2020, 18:11 | |
Liebe Community, vor gut 5 Jahren habe ich mir als AV den Denon X4000 und als Center den 450C von Klipsch angeschafft. Jetzt soll auch der Rest nachgerüstet werden. Vorweg erstmal ein paar Infos zum Raum, usw. Priorität liegt ganz klar, auf Film/Serien, Musik hören ist nachrangig. Hier eine Skizze des Raumes: Da man das Bild nicht gut sehen/lesen kann: Oben ist die Couch abgebildet. Darüber müssen die hinteren LS direkt über die Hörposition an die Wand. Von Hörposition bis nach vorne auf die Höhe der Fronts sind es ca. 3,5m, von links nach rechts sind es ca. 2,9m. Die Fläche, die beschallt wird, beträgt also nur gut 10m², das gesamte Wohnzimmer knapp 29m². Fronts Als Fronts hatte ich die Klipsch RP-6000F oder RP-8000F im Blick. Nun habe ich gesehen, dass es mit den R-625FA als Fronts inzwischen Dolby Atmos-Lösungen gibt. - Sind die mit meinem X4000 kompatibel? - Falls ja, lohnen die sich oder empfehlt ihr eher die 6000F/8000F? - Lohnen sich die Mehrkosten von 6000F zu 8000F bei unserer Raumgröße? Hinten Für hinten hatte ich die RP-402S/RP-502S oder die RP-600M im Blick. Die RP-600M gibt es aktuell für 350€ und ich überlege bei diesem Hammerpreis zuzuschlagen. Inzwischen gibt es von Klipsch aber auch die RP-500SA. - Da die Lautsprecher über der Couch an der Wand angebracht werden (Couch steht an der Wand, siehe Skizze): Welche LS empfehlt ihr, RP402S/RP-600M oder die neuen RP-500SA? - Lohnt der Aufpreis von RP-402S zu RP-502S? Subwoofer Klipsch SPL-120 oder 150? Über ein paar Tipps freue ich mich sehr! LG [Beitrag von Cohanka am 25. Nov 2020, 18:13 bearbeitet] |
KlipschKino
#2 erstellt: 25. Nov 2020, 18:29 | |
Hallöle, die Klipsch RP-8000f sind super und die kann ich uneingeschränkt empfehlen ! Allerdings sind das auch ziemliche Kisten von der Größe her. Lass das mit den Dolby Atmos Enables Speakern, da wirst Du nicht glücklich damit. Absolut kein Vergleich zu richtigen Höhenlautsprechern. Dein Receiver kann KEIN ATMOS soweit ich das gelesen habe, also somit fallen Höhenlautsprecher oder andere 3D Soundformate für Dich leider flach...... Als Rear Surround besser die RP-600m und nicht die 502s...Direktstrahler sind zu bevorzugen Die Couch direkt an der Wand ist nicht optimal und die Rear Surround sollten dann links und rechts von der Couch an der Wand / in der Ecke ein bischen eingewinkelt angebracht werden. Direkt hinterm Kopf wird das klanglich nicht gut. Die RP-500SA sollten ebenfalls unter die Decke und nicht als Aufsatzlautsprecher verwendet werden. Als Sub würde der 120er auch reichen, den 150er hab ich selber und der ist der Knaller aber halt auch riesig und einen guten Aufstellplatz brauchen beide. LG [Beitrag von KlipschKino am 25. Nov 2020, 18:33 bearbeitet] |
Cohanka
#3 erstellt: 25. Nov 2020, 21:22 | |
Vielen Dank für die Infos! Dann werde ich mir wohl die RP-8000F zulegen. Hier noch ein Bild: Wir sitzen soweit es geht links (wenn man auf das Bild drauf schaut), bzw. rechts aus Sicht der Hörposition. Mit Anwinkeln meinst du nach innen zur Hörposition? Oder auch nach unten anwinkeln? Von links nach innen anwinkeln würde gehen, rechts von der Hörposition geht das leider nicht, weil da die Tür ist.Wie gesagt, eigentlich müssen die wirklich oben direkt hinter die Hörposition. Trotzdem RP-600M oder dann doch lieber RP-502/402S? PS: Falls man das aus meinem Post nicht rauslesen konnte, es soll ein 5.1-Setup werden. |
KlipschKino
#4 erstellt: 25. Nov 2020, 21:51 | |
Ojemine, die jetzige Anordnung deiner Dipole ist eine Katastrophe da gehören die absolut nicht hin und auch noch unterschiedlich hoch.... Ist nicht böse gemeint, also bitte nicht falsch verstehen Am besten wäre eine Wandhalterung dahin wo die Lampe ist links und zwar so das die LS direkt auf Ohrhöhe hängen. Die andere Box kommt dann direkt ins Eck rechts ca 110 Grad eingewinkelt auf den Hörplatz. Deine LS hängen aktuell viel zu hoch. Am besten wäre das Sofa ein Stück nach links zu ziehen und die 600er jeweils auf einen Ständer zu stellen, dann kannst Du mit den Winkeln spielen bis es Dir gefällt und Du würdest so sitzen das Dir der rechte LS nicht ins Ohr brüllt Die rechte Box würde bei Dir direkt unter die Dachschräge gehören. Mit einwinkeln meine ich so hier: Mein Sofa ist ca. 2,5m breit. Hier mal ein Bild um Dir die Dimensionen des R-115SW zu zeigen: Das Bild ist nicht mehr ganz aktuell. Habe mittlerer Weile andere Decken LS und die Höhen LS mehr von oben eingewinkelt. Wie Du siehst ist bei mir ebenfalls die Anordung nicht optimal aber 100%ig gehts nie [Beitrag von KlipschKino am 25. Nov 2020, 22:10 bearbeitet] |
Cohanka
#5 erstellt: 26. Nov 2020, 12:06 | |
Der R-115SW ist schon ein sehr schöner Trümmer. Die Dipole sind auf der gleichen Höhe, das verzerrt durch die seitliche Aufnahme des Fotos. Wo hättest du die Dipole hingehängt? Die Couch zu verschieben ist (für meine Frau) leider keine Option. Die Dinger müssen also wirklich an die Wand, daran ist leider nichts zu rütteln. Ich kriege maximal durch, dass die LS ein wenig rechts über die Couch kommen. Bleibt es deiner Meinung nach dann trotz der extremen Nähe zur Haupthörposition bei den 600M oder dann doch lieber 502S? Danke für deine Hilfe! |
KlipschKino
#6 erstellt: 26. Nov 2020, 12:19 | |
Der 115er geht aber auch ab wie eine Rakete Die müssten genau hier hin: Allerdings denke ich das wenn die 600er im Eck hängt sich derjenige der ebenfalls im Eck sitzt sich den Kopf anhauen wird. Da bleibt nur bestellen und testen. Aber auf diese Position sollten die LS schon bei Dir. ich würde definitv zu Direktstrahlern greifen und vielleicht in Deinem Falle eine Nummer kleiner gehen zur 500m oder sogar der 400m. Mein Tipp: bastel Dir aus Karton eine Box von der Größe der 600er und pack sie mal ins Eck, dann wirst Du sehen wieviel sie aufträgt. [Beitrag von KlipschKino am 26. Nov 2020, 12:24 bearbeitet] |
Cohanka
#7 erstellt: 26. Nov 2020, 12:52 | |
Ich habe das gerade mal gemacht. Man würde den Kopf zwar nicht anhauen, der rechte LS wäre aber nur Zentimeter von der Haupthörposition auf der Couch ganz rechts entfernt. Sollte ich die 502S nehmen, müssten die seitlich von der Hörposition der linke LS unter die Schräge und der rechte LS mit einem Stand direkt neben die Hörposition, richtig? [Beitrag von Cohanka am 26. Nov 2020, 13:21 bearbeitet] |
KlipschKino
#8 erstellt: 26. Nov 2020, 13:17 | |
Die Dipole müssten links und rechts an die Wand, ein wenig über Kopfhöhe auf einer Linie mit dem Hörplatz was aber mit Deiner Dachschräge nicht so optimal geht. Dipole leben ja sozusagen von den Wandreflektionen und geben so ein diffuses Klangbild. Dipole frei im Raum auf einen Ständer zu stellen mach meiner Meinung nach keinen Sinn. An Deiner Stelle würde ich, wenn Du Dir nicht sicher bist was genau jetzt das richtige für Dich ist, mir ein paar Direktstrahler und ein paar Dipole bestellen und diejenigen die besser in den Raum passen und für Dich das bessere Klangbild geben behalten. Eventuell vielleicht doch das Sofa ein paar Zentimeter einrücken. Das wäre die beste Alternative, Aufstell und Klangtechnisch. Ist nicht so einfach da eine GENAUE Aussage zu treffen welcher LS genau der richtige für Dich ist. Da hilft nur selber testen und dann entscheiden. Ich würde mich dann an Deiner Stelle auch nochmal mit der genauen Positionierung von Dipolen auseinandersetzen. Es gibt dazu ja schon viele Einträge hier im Forum. Direktstrahler sind bei einem 5.1 eigentlich immer vorzuziehen. Nicht umsonst werden Dipole ein wenig als Relikt aus guten alten Dolby VHS Zeiten bezeichnet [Beitrag von KlipschKino am 26. Nov 2020, 13:34 bearbeitet] |
Cohanka
#9 erstellt: 21. Dez 2020, 12:33 | |
@KlipschKino: Nochmal vielen Dank für die Beratung. Ich finde die RP-600M sind der Hammer! |
KlipschKino
#10 erstellt: 21. Dez 2020, 13:12 | |
Hey Cohanka Gern geschehen und ich freue mich das sie Dir gefallen. Dann wünsche ich Dir und Deiner Familie ein schönes Weihnachten und noch viel Spaß mit den 600ern |
Cohanka
#11 erstellt: 21. Dez 2020, 13:56 | |
Danke, mein Lieber, dir auch! |
Klipsch66er
#12 erstellt: 21. Dez 2020, 13:59 | |
Bei mir ist es auch nicht perfekt da eine Box etwas verdeckt wird. Habe die 280er etwa einen halben Meter bis zur Lautsprecherfront hinterm L-Sofa eingewinkelt. Bei optimaler Hörposition sind die etwa 1 Meter von mir weg. Bei den Surroundeffekten ist alles soweit in Ordnung, auch der Sound von den hinteren Hights passt einigermaßen, da bei hinten oben links mir auch der Platz fehlt, da dort ein Ärker beginnt. Könnte die linke Surroundbox noch etwas nach links verlagern, dann passt die Symetrie zu den Fronts nicht mehr. Dipole würden auch bei mir rausfallen, da eine Box keine Wand hätte zum reflektieren. Es ist halt ein Wohnzimmer, wo auch ich Kompromisse eingehen mußte. Direkte Deckenlautsprecher fallen bei mir im Mietshaus leider auch raus. ... so haben leider viele ihre Problemzonen. [Beitrag von Klipsch66er am 21. Dez 2020, 14:07 bearbeitet] |
Klipsch RP-8000F für mich überdimensioniert? Cohanka am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 9 Beiträge |
Klipsch RP oder R? Deep_Frost am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 16 Beiträge |
Empfehlung - Klipsch RP 400M Flottertom am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 10 Beiträge |
Klipsch R-625FA RP-6000F Duke_h am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
Klipsch rp 280f Kaufberatung mipietsch am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 23 Beiträge |
Center und Subs für Klipsch RP-280f Rattan am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Klipsch RP-1200SW / RP-1400SW DasKlose am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 3 Beiträge |
AVR für Klipsch RP 8000F IX81 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker für Klipsch RP-600M msgrimm am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 3 Beiträge |
AV-Receiver für Klipsch RP 280F janphillip am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.173
