HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha CXA5200 vs AVR3080 im 7.2.4 Setup? | |
Yamaha CXA5200 vs AVR3080 im 7.2.4 Setup?+A -A |
Brainee
#1 erstellt: 08. Sep 2018, 14:44 | |
Hallo Zusammen, ich habe im neuen Haus ein 7.2.4 Atmos LS Setup eingebaut (DE Plan 400, DE Plan 600 AI Array als Center, 2x Sub 600). Dazu liefert mir LB Lautsprecher eine 8 Kanal DSC Endstufe (4x Center Array, 2x2 Front je gebrückt). Kernfrage nun: Würde man da eher mit der Yamaha AVR 3080 arbeiten (geht sich mit den Endstufen gerade aus, Subs werde ich über XTZ Edge Endstufe befeuern) oder konsequenterweise die neue Vorstufe für den gleichen Preis CX-A5200 plus eine günstige PA Endstufe)? Danke für Eure Tipps LG Brainee PS: Andere Optionen außer den Yamahas aus persönlichem Geschmack ausgeschlossen |
der_kottan
#2 erstellt: 09. Sep 2018, 14:32 | |
Du wirst wohl mit der Vorstufe keinen Unterschied zum AVR hören, von daher würde ich ganz nüchtern betrachtet den 3080 vorziehen und das gesparte Geld von den Endstufen in Filme oder Musik Datenträger investieren. |
Brainee
#3 erstellt: 09. Sep 2018, 14:54 | |
Danke - das war auch mein initiales Bauchgefühl. Ich frage mich, wer dann überhaupt die CXA5200 kauft, wenn es keinerlei Vorteil gibt. Oder gibt es einen Unterschied in Flexibilität des Lautsprecher Setups? Kann ich bei der 3080 auch jeden Kanal immer über Preout parallel abgreifen und auf eine eigene Endstufe bringen oder bin ich auf das jeweilige Setup limitiert? (sprich bei 7.2.4 Betrieb zwingend die Fronts auf separate Endstufe etc). Ist für mich insofern relevant, da ich zwingend den Center Array über separate DSC Endstufe beitreiben muss. Thx Brainee |
eco100375
#4 erstellt: 09. Sep 2018, 15:22 | |
Zu Kombi / AVR: Die vollständige Spezifikation (inkl. Anleitung) zur 5200 ist noch nicht verfügbar. Daher wissen wir noch nicht ob Yamaha nicht doch noch in der Vorstufe ein Gimmick versteckt hat. Als die 5100 auf den Markt kam war es ja so, dass sie ein paar ganz kleine Vorteile gegenüber dem vergleichbaren 3060 hatte zum Beispiel die umschaltbaren digitalen Filter. Seit der 3070 auf dem Markt ist herrscht aber wieder Gleichstand. Zum Endstufen Management bei 7.x.4: Alle Kanäle sind für externe Endstufen als Pre-Out verfügbar wenn nicht einer anderen Zone zugeordnet. Einschränkungen gibt es hinsichtlich welche Kanäle von den 9 internen Endstufen ausgegeben werden können und welche nicht. Soviel ich weiß hast du die Wahl ob Front/Stereo oder Rear-Height NICHT intern verstärkt werden und für eins von beiden MUSST du zwei externe Endstufen Kanäle haben. Du profitierst nicht von der externen Endstufe für das Center Array. Die entsprechende interne Endstufe kannst du nicht anderweitig nutzen die liegt einfach brach. |
Brainee
#5 erstellt: 09. Sep 2018, 15:44 | |
Prima - Danke für die klare Antwort, sehr hilfreich. Damit wird der Benefit einer singulären CXA5200 für gleichen Preis aber echt mau..... Vg Brainee |
Silentmac
#6 erstellt: 11. Jan 2019, 19:23 | |
Ich hole diesen Post wieder nach oben, da ich gerade vor der gleichen Entscheidung stehe. Da die Vorstufe zwischenzeitlich etliche User hier haben, wäre die Frage nach den Unterschieden zum AVR 3080 von Interesse. Am meisten aber, ob man klanglich überhaupt einen Unterschied hört? |
der_kottan
#7 erstellt: 12. Jan 2019, 08:38 | |
Woher sollte da ein Unterschied herkommen? Wer da einen Unterschied hört hat wohl ein anderes Problem. |
-Jr.-
#8 erstellt: 26. Feb 2019, 15:36 | |
Hallo Kottan Ich schliesse mich den Vorrednern an: Rein funktionell sind der 3080er und 5200er identisch. Die Frage endet sehr wahrscheinlich darin; "macht eine AV-Vorverstärker/Endverstärkerkombi wirklich Sinn im Vergleich zu einem AV-Receiver". Meines Erachtens beantworten Dir diese Fragen Marantz und auch Yamaha durch ihre Spitzenprodukte selber: Beide haben als Top-Geräte getrennte Vor- und Endstufen im Programm. Meine Vermutung: Aus Gründen der höheren Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Es ist erwiesen, dass bei 9 gleichzeitig betriebenen Endstufen die Leistungsausbeute nachweislich viel tiefer ist, als wenn 2 Kanäle gemessen werden. Beispielsweise hat der 3080er ein 1600-Watt Netzteil und die Elkosektion ist jetzt nicht soo riesig. Nach Adam-Riese bleiben dann nicht mehr 200Watt Peak Power übrig pro Kanal, sondern das Netzteil wird dann bei etwa 100-150Watt in die Sättigung laufen. Ich sehe persönlich aber den Faktor "Flexibilität" als viel wichtigeren Faktor als die letzten 1-2DB Lautstärke: Durch die Aufteilung von Vor- und Endstufe, kann die Endstufe auch frei gewählt werden, zudem ist XLR verfügbar, das nachweislich viel weniger stöhrungsanfällig ist auf Netzbrummen als Chinch. In Heimkinoanwendungen, bei denen es nicht allzu komplex werden darf wegen den vielen Geräten, wird sehr wahrscheinlich auf einen integrierten AV-Receiver zurückgegriffen. Grössere Heimkinionstallationen, deren Besitzer möglichst alles aus den Geräten heraus holen wollen und bei denen kein Platzproblem für die Technik besteht, werden sehr wahrscheinlich eh auf separate Endstufen, ggf. sogar mit eigenen dedizierten DSP's zurückgreifen wollen um damit die Raumkorrektur noch effektiver bearbeiten zu können. Dann sind XLR-Verbindungen grundsätzlich die optimale Verbindung. Ein anderer Grund kann schlicht sein, weil sie mehr Ausgangsleistung wollen pro Kanal und die Endstufen im AV-Receiver eh "brach" liegen würden. |
derrapf
#9 erstellt: 22. Okt 2021, 22:09 | |
Jetzt muss ich auch nochmal diesen Methusalem hochholen. Aktuell überlege ich auch den CX-A5200 oder den Marantz AV7706 Vor allem weil meine Front und Center-Speaker Aktivlautsprecher sind. Für alle anderen (aktuell nur Rears) bräuchte ich dann bei Kauf einer der beiden Vorstufen nochmal eine extra Endstufe Das würde ich ja durch den 3080er umgehen, wenn der klanglich und Ausstattungstechnisch identisch mit dem CX-A5200 ist, oder? Ich hatte die Vorstufe gewählt weil man angeblich bei den aktuellen Receivern von Yamaha nur alle Endstufen abschalten kann oder eben keine. Bei dem Denon X6700H oder 8500 geht das zwar; mir wurde aber gesagt, dass der Yamaha oder Marantz besser klingt. Wäre also der 3080 sozusagen die goldene Mitte? Gruss Ralf |
Entscheidungshilfe Neuer 9.2 AVR - 7.2.4 Setup El_Pacho am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 155 Beiträge |
Receiver für 5.1.4 Setup (Marantz vs Yamaha) yoomy am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 25 Beiträge |
7.2.4 AV-Receiver und Deckenlautsprecher sven76 am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 7 Beiträge |
Verstärker für 7.2.4 gesucht sven29da am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 29 Beiträge |
Beratung zur 7.2.4 Aufstellung Max_PowerE36 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 23 Beiträge |
7.2.4 Gerät für Heimkino ronnyempire2 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 8 Beiträge |
Atmos 9.2.4 oder 7.2.4 für neues Heimkino stna1981 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 4 Beiträge |
Dipole vs. Direktstrahler (Klipsch Setup) acardi08 am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 16 Beiträge |
Onkyo vs. Denon vs. Yamaha HAEUPTLING am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 13 Beiträge |
Denon vs. Pioneer vs. Yamaha vs. Onkyo morgoth_bauglir am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFoobarth
- Gesamtzahl an Themen1.554.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.197
